HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung Le40B650 MediaPlayer 2.0 | |
Samsung Le40B650 MediaPlayer 2.0+A -A |
Saya28
17:36
erstellt: 01. Aug 2009, |
Hallo habe den beschriebenen TV mit Software 01_002003 ! Habe leider MKV Files die nicht laufen ! Jetzt meine Frage : Die ReFrame Rate bei den 720p Filmen ist zu hoch ! Sie beträgt 11 oder sogar 13 . Gibt es eine möglichkeit um diese zu ändern ? mfG ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 11 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@5.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 22min Bitrate : 6 657 Kbps nominale Bitrate : 6 800 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.301 Stream-Größe : 3,83 GiB (90%) Denke mal das es daran liegt !? |
Lynxx
12:10
erstellt: 02. Aug 2009, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, da ich nicht extra ein neues Thema dafür eröffnen wollte stelle ich meine Frage einfach in dem Thread. Ich habe einen Samsung LE-40 B 653, ich kann im Gegensatz zu Saya28 die .mkv Dateien abspielen von meiner Festplatte, das Problem, dass ich habe ist, dass der Fernseher nicht mit den AUdiocodec (x264) klar kommt, es kommt also kein Ton, da der Codec nicht unterstützt wird, jetzt suche ich ein Softwareupdate, dass der Media Player auch den Audiocodec unterstützt, wäre super nett wenn mir jemand helfen könnte ;). Und noch eine Frage kann ich für meinen 653 auch die Firmware für den LE40B650 nehmen, weil irgendwie finde ich keine Firmwareupdates für meinen Fernseher, für was stehen die hitneren zahlen genau? Vielen Dank schonmal [Beitrag von Lynxx am 02. Aug 2009, 12:21 bearbeitet] |
16:9
12:25
gibt kein Update. Schaue mal nach dem Programm "mkvmerge" |
haxxel
12:30
Ja kannst du. Hier kannste nachlesen welche Firmware zu welchem Gerät passt: ![]() |
Lynxx
12:53
Vielen Dank was muss ich jetzt genau machen, ich kann ja die Audiodatei auswählen aber nichts verändern oder so nur muxen, einfach alles auswählen und muxen? |
Saya28
14:15
Bei merge siehst du ob es eine dts Spur ist die kann der TV nicht abspielen. Dann musst du mit Audio Converter ne AC3 draus machen ! |
Lynxx
17:01
jop hab des gemacht aber nach dem konvertieren ist die Line irgendwie schrott und es rauscht nur noch welchen Converter kannst du mir denn empfehlen. Danke nochmal ![]() edit: Wenn ich die Line mit Hilfe von mkvmerge von der Videospur trenne dann ist es ja immer noch eine .mkv datei wenn ich dann tranzgui benutze kann ich nur in Sterio umwandelt, also 2 keine 6 Kanäle. Mach ich es richtig wenn ich mkvmerge benutze um die dts Line zu trennen (danach ist die line immernoch eine .mkv Datei, dann hab ich sie einfach in eine .dts datei umbenannt und mit Tranzgui die Datei dann in eine .wav umgewandelt und dann wieder mit mkvmerge zusammengefügt zu einer .mkv. Ich glaub ich hab irgendwo noch einen Fehler ![]() [Beitrag von Lynxx am 02. Aug 2009, 17:41 bearbeitet] |
16:9
10:23
erstellt: 03. Aug 2009, |
Sonst probiere mal: PopCorn MKV AudioConverter Ich gehe immer so vor: 1. schmeiße ich mit mkvmerge die englische Tonspur raus (da Samsung immer die erste Tonspur nimmt 2. PopCorn MKV AudioConverter starten und die DTS Spur -> AC3 umwandeln... |
8chilleus
09:51
erstellt: 14. Aug 2009, |
Hab jetzt auch mehrere Tools benutzt aber die schnellste und wie ich finde einfachste war dann mit mkvmerge und eactogui.. 1. mkvmerge -->dts Tonspur rausziehen 2. eactogui -->dts laden - konvertieren zu AC3 3. mkvmerge -->moviefile laden und ac3 hinzufügen lief bei allen Umwandlungen super..USB 2,5 HD an den TV und ab gehts ![]() |
thomson1984
17:02
erstellt: 06. Mrz 2010, |
hallo, sag einmal wie soll ich die dts-spur rausziehen? wenn ich mit mkvmerge nur bei dts ein haken setzte und muxe gibt er mir die spur als mkv-file aus was eactoGUI nicht annehmen will??? ps: der popcorn audioconverter macht bei mir leider immer fehler! |
Freakhf
18:28
Samsung LE40B650 NexusLight am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
samsung le40b650 wald1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung Le40b650 marc-250 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B650 franz_zagler am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
LE40B650 joern-fabian am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 6 Beiträge |
Alternative Samsung LE40B650 sami555 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 15 Beiträge |
Samsung LE40B650 rauschen Mridul am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 oder LE40B750? RedScorpion am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 2 Beiträge |
Fehler mit Samsung LE40B650 lordsony am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 Netzwerkproblem MichaD am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.486
