HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » samsung b650 40 Probleme | |
samsung b650 40 Probleme+A -A |
maipper
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 13:00 | |
Hey, bin zum ersten mal hier. Habe seit gestern den oben genannten tv. Habe ihn mit einem HDMI KABEL (30,- bei MM)am reciever von adb (alice set box) angeschlossen. Der Ton läuft über eine 5.1 externe Stereoanlage (mit Chinch vom Alice reciever an Verstärker angeschlossen) Habe nun folgende probleme: 1. Der Ton ist verzögert, stimmt nicht ganz mit der Mundbewegung überein 2. Bei mehreren Sendungen ist links und rechts vom Bild einen schwarzer Balken 3. Das Bild ist nicht 100 pro, gibt es da perfekte einstellungen????????? danke schon mal |
haxxel
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 13:51 | |
Zu 1: Der Fernseher braucht eine zeitlang um das Bild zu berechnen. Somit verzögert sich das Bild aber der Ton vom Receiver kommt sofort. Guck mal ob dein Receiver eine Lipsync Funktion bietet. Kann auch A/V Sync oder so heißen. Zu 2: den schwarzen Balken wirst du bei 4:3 Sendungen haben. Durch Einstellungen am Fernsehn und an deiner Alice Box kannst du einstellen, -ob du bei einem 4:3 Signal Balken haben möchtest(somit siehst du das komplette Bild unverzerrt) -das Bild gestreckt werden soll(voller Bildschirm aber breite Köpfe) -oder ob das Bild aufgezoomt werden soll.(Dann würde oben und unten ein Stück des Bildes fehlen). Schau hier mal zu dem Thema rein, da sollte alles wissenswerte drinstehn: http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=2599 Zu3: Verusche mal die HDMI Einstellungen von hdctvtest.co.uk aus: http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/Settings.htm [Beitrag von haxxel am 06. Aug 2009, 13:53 bearbeitet] |
SAMSUNG B650 USB-Probleme rob669 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 17 Beiträge |
40 B650.komische Lichtstreifen TheManice am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 17 Beiträge |
40 B650 Backlight-Summen? hellsangel am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 19 Beiträge |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung B650 cocooo am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Samsung 40 B650 - WD HD TV sinnlos? Bobbyhansen am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE 40 B650 Firmware Downloaden Kuscheltiger1985 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE 40 B650 ohne funktionsfähige Formatumschaltung heartware am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Samsung B650 40 Zoll Lautsprecher knackt tommyfighter am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Samsung A656 oder B650 rys am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 42 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.104
