HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B750 und Blitzschlag | |
Samsung B750 und Blitzschlag+A -A |
kiron
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 10:22 | |
Hallo! Ich habe seit gestern diesen LCD und bin was ich bis jetzt gesehen habe ganz begeistert von diesm Gerät. Habe jetzt aber eine Frage zur Absicherung gegen Blitzschlag. Ich weiss eine etwas komische Frage aber die hat folgenden Hintergrund. Letzten Sonntag so gegen 14:00 hat bei uns in der Gemende wo ich wohne irgendwo der Blitz engeschlagen. Es hat in ganzem Gemeindegebiet bei sehr vielen Einwohnern irgendein Gerät das gerade lief betrofffen. z.B. in einer Tabaktrafik war das Gerät zur ausgabe der Telefonwertkarten, der Lottoscheine total defekt und musste ausgewechselt werden. Bei mir hat es meinen alten Fernseher getroffen. Komisch ist nur sonst sind alle Geräte die gerade liefen unversehrt gebliben. PC, Kühlschrank, Stereoanlage alles Ok. Es hat auch kein Schüzu im Haus ausgelöst. Die Reperatur würde ca. 300€ kosten. Was sich natürlich nicht meht rendiert. Daher habe ich mir ja den neuen gekauft. Jetzt zu meiner Frage. Gibt es dagegegen eine Absicherung das das beim nächsten Gewitter nicht wieder passieren kann. Irgendein Gerät das man zwischen LCD und Strom hängt oder sonstwas. Vielen Dank schon im voraus für jede Hilfe. gruss Kiron |
winniwon
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 10:31 | |
Bei gewitter wird bei mir alles ausgeschaltet und vom Strom getrennt.Hab alles an Steckdosenleisten mit Sicherung angeschlossen. und wenns echt heftig ist ziehe ich das Antennenkabel.Hab ich schon immer so gemacht und werds auch immer so machen. |
Klinke26
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 10:32 | |
Dein alter Fernseher wird dann nicht allein durch den Blitzschlag hinüber gegangen sein. Wahrscheinlich hat das Netzteil des TVs auch schon vorher etwas geschwächelt. Da selbst die Sicherungen nicht geflogen sind, glaube ich auch nicht wirklich dass ein Blitzschlag bei dir passiert ist. Wahrscheinlich gab es aufgrund des Blitzschlages in der Nähe im Hausnetz lediglich ein paar Stromschwankungen. Was zwischen LCD und "Strom" ist, sind die Sicherungen im Hausanschlußkasten. Damit hast du bereits eine Absicherung. Eine zweite wäre sinnfrei. Zur Vorsicht kannst jedoch den Tip annehmen, der schon gilt seit es Elektronik gibt: Bei Gewitter alle Geräte aus und vom Netz trennen, Flasche Wein öffnen und das Schauspiel genießen. |
Aniac
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 11:56 | |
Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffemaschine, Toaster, Waschmaschine? Bevor ich da alle Kabel aus den Steckdosen habe ist das Gewitter ja vorbei... |
Klinke26
#5 erstellt: 07. Aug 2009, 12:13 | |
@Aniac Ich weiß sofort was er meint. Für dich muss man wahrscheinlich expliziter werden. Ein Kühlschrank oder ein Toaster hat natürlich keine komplizierten elktronischen Bauteile, die in einer Mikrosekunde bevor die Sicherung kommt, kaputtgehen können. Darum dürfen solche selbstverständlich am Netz bleiben. Muss aber schon nicht mehr extra ansprechen. Na ok, für dich schon. |
no_sleep
#6 erstellt: 07. Aug 2009, 12:24 | |
Das ist leider völliger Humbug. Mal abgesehen davon, daß eine Sicherung nicht dazu da ist, die Geräte sondern das dahinterliegene Stromnetz zu schützen, ist eine klassische Sicherung in der Hausinstallation viel zu träge um bei einem Blitzschlag mit Überspannung im Stromnetz irgendetwas ausrichten zu können. Außerdem trennt ein Sicherungsautomat nur einpolig. Ein Blitzschutz sowie eine gute Hausratversicherung, die auch Überspannungsschäden reguliert, ist daher bei hochwertigen Geräten im Haushalt unbedingt zu empfehlen. Stecker ziehen ist eine andere Möglichkeit, allerdings gibt es mittlerweile auch viele Haushaltsgeräte mit hochwertiger (Steuer-)Elektronik, sodaß das Gewitter wirklich vorbei ist, bis man die Runde im Haus beendet hat... [Beitrag von no_sleep am 07. Aug 2009, 12:24 bearbeitet] |
Klinke26
#7 erstellt: 07. Aug 2009, 12:29 | |
Schon meinen vorherigen Beitrag gelesen? Da schrieb ich, dass durchaus empfindliche Bauelemente beschädigt werden können bevor die Sicherung kommt. Du hast natürlich recht. Mit heutigen Überspannungsschutz-Steckdosenleisten ist man besser bedient. Es gibt halt kein "Gerät" dafür, dass zwischen TV und "Strom" gesetzt wird. |
no_sleep
#8 erstellt: 07. Aug 2009, 12:44 | |
Ahjoh....allerdings wird ein Sicherungsautomat im Allgemeinen überhaupt nicht auslösen, wenn es zu einer Überspannung im Stromnetz kommt. Dem Automaten ist es nämlich erstmal völlig wurscht, ob da 230V oder 2300V anliegen, solange der zulässige Strom nicht Überschritten wird. Der Automat löst erst dann aus, wenn eins der angeschlossenen Geräte aufgrund der überspannung einen Kurzschluß auslöst. Die meisten Geräte "verbrutzeln" bei Überspannung jedoch einfach, werden hochhohmig und das war's dann. |
kiron
#9 erstellt: 07. Aug 2009, 13:40 | |
Hallo! Erstmal danke für eure Beiträge. Ich werde mir jetzt auf jedenfall eine Stechdosenleiste mit Überspannungsschutz zulegen, dann bin ich etwas besser geschützt und bei starkem Gewitter das Gerät halt vom Strom nehmen. Muss das Kabel für die Ringleitung auch bei Gewitter ausgesteckt werden oder kann das verbunden bleiben? Meine Haushaltversciherung beinhaltet auch ene Elektrogeräte klausel. Das ist auch in diesem Fall kein Probelem den die Reperatur des alten Fersehers würde die Versicherung ja ünernehmen. Der hacken ist nur das der Zeitwert des Gerätes weit unterhalb der Reperaturkosten liegt und so wird halt nur der Zeitwert des Gerätes bezahlt. Was bei einem 10 Jahre alten Ferseher natürlich fast nichts mehr ist. gruss kiron |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung B750 Content Library QuentinTarantino am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
Samsung B750 - Bildruckeln Düstertroll am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen Samsung B750 Gabi_S am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE52 B750 maurice28 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky-Feeds - Samsung B750 hame99 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B750 => direkt MKV? Svenrutten am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung B750 Lip Sync DVD-Freak am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 9 Beiträge |
Samsung B750 / Bild ruckelt ? Pyraser am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 B750 time1975 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedspiky30
- Gesamtzahl an Themen1.557.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.639
