(erledigt) Was will mir diese Anzeige sagen
Kevagianer
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 00:26
bin aus einem anderen Unterforum rausgeflogen, soll mich gefälligst hier melden wenn mir das so wichtig ist.
Also diese Anzeige erscheint bei Betätigung der Info-Taste auf der FB beim Samsung UE 46"B7090. Spielerei oder nützliche Info. Ist das die Qualitätsanzeige des Bildes und der Ladezustand der FB Batterie?
Wenn man die Info-Taste länger gedrückt hält erscheinen ja noch mehr Informationen, z.B.: Bitfehlerrate. Kann das mal einer erleutern.
Lutz
[Beitrag von Kevagianer am 18. Aug 2009, 00:33 bearbeitet]
flatie
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 01:03
Anzeige des Ladezustands der FB-Batterien....wird aber wohl auch im Handbuch so stehen
no_sleep
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 04:24
Das ist die Anzeige des momentanen Stromverbrauchs.
Kevagianer
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 09:34
auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Es steht auch nichts davon in der Beschreibung. Je nach Einstellung im Bildmodus oder bei starken Helligkeitsschwankungen bewegt sich auch mehr oder weniger die Tachonadel.
Danke
und was bedeutet "Bitfehlerrate", oder welchen Einfluss hat das auf's Bild? Liegt bei mir zwischen 0-20, die Signalstärke bei 83.
Lutz
flatie
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 14:56
Na evtl habe ich ja bei der anderen Frage mehr Erfolg
Hast Du Kabel oder SAT Empfang?
Ich kann das nun mit der DBox2 (Linux) erklären.
Bitfehlerrate (BER) ist eine gewisse Anzahl an falsch empfangenen Bits in einem gewissen Zeitraum.
Auf die DBox bezogen soll man bei SAT 0 BER haben und bei Kabel schwankt dies dann schon mal teilweise bis 1000.
Kurzum. Je höher die Bitfehlerrate desto schlechter ist dein Empfang (Leitungen, Steckverbindungen oder bei SAT die Ausrichtung der Schüssel etc. prüfen)
Kevagianer
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 22:13
also kommen die Bitfehler von schlechten Kabeln oder Verbindungen? da ich DVB-C habe können die Fehler auch schon am Übergabepunkt im Haus vorhanden sein?
Danke
LED-Anzeige
schwoemix am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
(Erledigt) DVB-T analog?
Dieter1491 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  3 Beiträge
"Tacho" Anzeige rechts unten bei D-Serie?
GATMontana am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Erledigt: Suche T-MST5DEUC-1016
ditisch am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  24 Beiträge
LED Anzeige bei Info
kworld am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  5 Beiträge
[erledigt] DD und DTS bei Samsung D5700!
chronos-2 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  9 Beiträge
[Erledigt] Frage zu Samsungs AllShare
Anaxuan am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  9 Beiträge
UE46D6500 frage zur info anzeige
Amutep am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  3 Beiträge
Erledigt: Sendersortieren C650 mit PC
toshrtg am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  7 Beiträge
Anynet-Anzeige deaktivieren (UE40D6500)
Knolli1989 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
