Hilfe : Probleme CI Modul / Karte
Soldat
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 19:44
habe einen Fernseher samsung LE 37 B 579 mit CI Steckplatz.
und eingebautem Receiver.
Habe mir jetzt ein Alpha Crypt Light CI Modul gekauft für meine Sky/Premierekarte.
Hatte beim freischalten Probleme. Laut Servicecenter Sky/Premiere funktioniert das nur bei zertifizierten Receiver.
mit meinem Fernseher/Receiver funktioniert das nicht.
Habe mal Stecker gezogen und ein und ausgeschaltet. funktioniert jetzt , aber immer noch nicht hundertprozentig.
Wenn ich auf die Premieresender schalte entschlüsseln die programme nicht direkt , ich muss dann den Fernseher ein /ausschalten dann funktioniert es . ziemlich nervig.
Außerdem habe ich auf den Premieresendern eine Sprach/Bildverzögerung. Das heisst Lippenbewegungen sind nicht synchron mit dem Ton .Ist auch ziemlich nervig.
Die Sender kriege ich auch nicht geordnet.
der fernseher ist super . astreines Bild/Ton da bin ich voll mit zufrieden und über Sat receiver ( kein HD )und Scartkabel funktioniert ja auch alles. Würde allerdings gerne über den eingebauten HD Receiver gucken weiss aber nicht mehr weiter.
Kann mir jemand weiterhelfen????
xboti
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 08:23
das Problem ist allgemein, da<s es keine zertifizierten Module gibt.
Das Alpa Crypt ist eigentlich das gängigste was fast überall funktioniert. Dabei ist aber zu beachten das es verschiedene Softwarestände gibt und welche Sky Karte man hat, eine NDS oder Nagravisions Karte, Sky verschlüsselt momentan mit beiden Systemen. Meines Wissens nachfunktioniert eine NDS-Karte mit dem Alpha Crypt, aber nicht mit dem "light". Das "light" macht Nagravision. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht mehr ganz so sicher, da es ja immer mal neue Software für die Module gibt. am besten du schaust mal in speziellen Foren für Sat rein wie z.B. beim Nachtfalken
griswold
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 09:18
Eine NDS Karte läuft definitiv NICHT in einem Alphacrypt oder AC Light !
Eine Freischaltung funktioniert auch im AC oder ACL !
Welche Empfangsart wird denn benutzt (Kabel oder SAT) ?
Welchen Softwarestand hat das AC Light ?
xboti
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 10:26
Er hat Sat, hat er geschrieben, also muß er seine Karte bei Sky tauschen lassen, das er eine Nagrakarte bekommt, dann funzt sein Aphacrypt light auch.
kleinschreiber
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 11:16
Da NDS nie im AC funzte muß er schon eine Nagrakarte haben denn nach an/aus läuft es ja,
Bisher kenne ich nur Gigablue mit der NDS läuft:
http://www.giambrone...hlight=giga#post3867
Ich vermute hier falsche Einstllungen im AC.
Dort gibt es
1. die Option Reset, mal machen, bei mir ging Sky HD nicht erst nach Reset gings
2. über Sat die AC SW 1.19 von ORF einspielen
3. in meinem Loewe geht Freischalten einwandfrei, weiß aber aus anderen Threats das einige Tvs von Sony und Samsung damit Probleme haben können, bis hin zum völligen verweigern eines Alphacryptmoduls......
Bisher ist mir ein Schlüsselwechsel ca. monatlich aufgefallen, wenn aber wieder frei läuft es bestimmt auch wieder einen Monat...
[Beitrag von kleinschreiber am 04. Sep 2009, 11:34 bearbeitet]
Soldat
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 16:17
Hallo zusammen,
ich hatte vorher eine V13 Karte und erhielt im Ausstausch eine S02 Karte.ACL bei Amazon gekauft ( letzte Woche )
im Moment funktioniert noch alles. Die letzten ratschläge von
kleinschreiber hätte ich gerne etwas mehr erläutert.
-Reset- heisst zurück zur werkseinstellung nehme ich an ???
"über Sat die AC SW 1.19 von ORF einspielen" wie geht das denn??
Tue mich schwer mit der Bedienung/Technik habe die Sender immer noch nicht ordnen können und Bild/Ton sind immer noch nicht synchron.
kleinschreiber
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 17:17
Soldat schrieb:
Hallo zusammen,
Wenn alles geht wo ist dann dein Problem?
Ich habe einen Loewe daher weiß ich nicht in welchen Tiefen das Alphacrypt Menu bei dir versteckt ist aber es hat ein eigenes und jeder Receiver/TV kann es aufrufen
Dort sind Reset und Update eigene Menupunkte.
Zum Updaten muß man auf den sat ORF Sender schalten, auch wenn du kein Bild empfangen wirst da verschlüsselt, macht nix.
Dann den Update Menupunkt anwählen und das wars.
Eine Anleitung für blonde bekommst du hier
http://www.mascom.de...lphacrypt_easytv.pdf
Soldat
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 15:02
Habe den Link genutzt und mir die Beschreibung vorlesen lassen.
Ich habe version 3.16
Neuster Stand laut Anzeige.
Mit dem ORF Sender wusste ich nicht, übrigens die leute die ich gefragt habe auch nicht . ABER EGAL
Habe auf Sky Sport geschaltet . kein Bild. Fernseher an/aus Bild da.
Bild / Ton immer noch nicht synchron.
Und nu ??????
Modul kaputt????
Eine bestimmte Einstellung im Modul ändern?????
oder
funktioniert es vielleicht wirklich nicht mit dem
Fernseher /Receiver.
Ich kann natürlich auch aufgeben und das Modul zurückgeben und mir einen HD Receiver kaufen. Wäre zu einfach und der letzte Weg.
kleinschreiber
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 17:17
Hast du den Reset gemacht?
Soldat
#10 erstellt: 08. Sep 2009, 14:56
Ja,
Probleme bestehen immer noch!!!!!!!!!
kleinschreiber
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 14:59
Soldat
#12 erstellt: 08. Sep 2009, 18:12
habe ich gelesen und habe das selbe gemacht.
Reset
Stecker raus
Modul raus/rein
Stecker rein
Suchlauf neu
und....
immer noch sobald ich auf Sky schalte verschlüsselt.
Fernseher aus/an Sky entschlüsselt.
Ich denke es soll nicht sein.
Schade
xboti
#13 erstellt: 09. Sep 2009, 10:51
dann versuch ein anderes Modul, entweder hat dein AC einen weg und du solltes versuchen es umzutauschen.
alternativ gehst du zu dem nächstgelegenen TechniSat Händler vornehmlich auf dem Dorf und fragst ob er noch ein altes Tecnicrypt BCX Modul hat, vielleicht schenkt er es dir, weil nix mehr damit anzufangen weiß.
machst über Sat ein Update von technisat und hast ein Modul welches S02 Sky-Karten liest(ohne HD)
xboti
#14 erstellt: 10. Sep 2009, 17:01
hab nochmal geschaut, SW 3.19 Ist aktuell !! und die sollte auch funktionieren.
Probleme mit CI-/CI+ Modul
Eclipse32 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  7 Beiträge
Probleme CI+ Modul
mrcoolj2 am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  4 Beiträge
Ci+ Modul KD
denisdee am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
CI+ Modul Sky
kreator22 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
UE40D6200 - Welches CI+ Modul?
kopsman am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Probleme Samsung u. CI+ Modul
Lord2412 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  236 Beiträge
UE40F6500 - Probleme mit CI-Modul von UnityMedia
thomasoeli am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  3 Beiträge
Hilfe UE50ES5700 und CI+ Modul
ShaggyRB am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
UE46C6700 probleme nach CI+Modul-Update
Maitland am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  130 Beiträge
CI Modul LE46B650
Sparx1234 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.785
