HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE 32 S 71 B als vollwertiger PC Bildschir... | |
Samsung LE 32 S 71 B als vollwertiger PC Bildschirm aber wie+A -A |
renault1977
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 12:20 | |
hallo zusammen, habe mit großer Aufmerksamkeit eure berichte verfolgt und mich heute hier angemeldet, ich habe mir ein Samsung LCD LE 32 S 71 B gekauft und wollte gerne den Samsung auch als vollwertigen TFT Ersatz für meinen PC betreiben, trotzdem ich den Spicker gelesen habe ( Samsung an PC) habe ich noch einige Fragen. Folgende Hardware Nvidia GT 7300 mit D-Sub und DVI Ausgang. Habe mir nun extra ein Kabel von DVI auf HDMI angeschafft für teures Geld und dieses dann angeschloßen. Das Ergebnis fand ich echt erschreckend. Unscharf und viel zu Bund. Nun habe ich hier ein D-Sub Kanel liegen und werde dieses heute anschließen. ( Analog- Blauer Anschluß ) Mein Frage ist einfach wird es mit diesem Kabel besser werden oder nicht. Ist mein Gedanke diesen LCD als vollwertigen Ersatz zum 19 Zoll zu nehmen so Falsch bzw. nicht machbar oder liegt es einfach an den Einstellungen Was sind die besten Einstellungen. Danke für eure Hilfe. [Beitrag von renault1977 am 04. Dez 2006, 12:21 bearbeitet] |
-104-
#2 erstellt: 04. Dez 2006, 12:29 | |
DVI-HDMI Kabel sind generell NICHT zum empfehlen. Besorg Dir ein DVI-VGA Kabel und schliess es an den PC Eingang deines TV an. Vorausgesetzt Du hast einen. DVI-HDMI ist deswegen nicht zu empfehlen: ''Auszug aus Tobi´s Beitrag'' - kein 1:1 Pixelmapping - Overscan (etwa 10-15%) - DNIe aktiv - nur 720p und 1080i, nicht 1360*768 möglich. -Schrift wird extrem schlecht dargestellt. Liebe Grüsse [Beitrag von -104- am 04. Dez 2006, 12:30 bearbeitet] |
renault1977
#3 erstellt: 04. Dez 2006, 12:41 | |
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort Worin ist der Unterschied DVI von der Grafikkarte auf VGA LCD VGA Grafikkarte auf VGA LCD Sieht man den Unterschied ??? Habe noch einen Adapter DVI auf VGA und dann VGA Kabel. MFG Jan |
Mr._Bean
#4 erstellt: 04. Dez 2006, 14:01 | |
Das klappt, Schließe es so an! Stelle den PC vorher auf 800x600. Wenn der Fernseher die Oberfläche zeigt kannst du 1360x768@60Hz einstellen! Benutze den Primärausgang (Ausgang 1)! |
renault1977
#5 erstellt: 04. Dez 2006, 14:26 | |
Jau dann werde ich das mal so machen. ALso brauche ich mir nicht extra so nen Kabel Kaufen ? Was meinst Du mit Primärausgang ???? Habe nur einen DVI. Du hast 2 habe ich gesehen,das meintest Du damit ??? Danke MFG Jan |
Lord88
#6 erstellt: 04. Dez 2006, 16:14 | |
hmm würde mich aber auch interessieren. Ist die Qualität DVI -> VGA besser als VGA -> VGA? Habe zur Zeit mein Notebook per VGA -> VGA am LCD angeschlossen. Nun ist die Frage ob es sich lohnen wird ein DVI->VGA Kabel zu kaufen. Vielen Dank Gruß Dirk |
Mr._Bean
#7 erstellt: 04. Dez 2006, 20:33 | |
Lord, ein DVI Signal ist ein Digitalsignal. Ein VGA Signal ist ein Analogsignal .... Wie soll das gehen ohne Digital/Analogwandler? Aber: Die Ausgänge der Graka sind meistens qualitativ nicht gleich. Fast immer ist der erste Ausgang der bessere. Windows über DVI/HDMI könnt ihr vergessen. Hier wird skaliert und beschnitten. Sieht aus. Mit dem Overskan gibt es dann z.B. keine Taskleiste mehr. Durch die Skalierung ist das Bild dann wellenartig horizontal scharf, unscharf, scharf, unscharf,scharf, unscharf,scharf, unscharf,scharf, unscharf, usw. Nativ, also pixelgenau gehr es nur über VGA!
Wenn du 2 DVI-I Ausgänge hast, den, bei dem ohne weitere Einstellungen ein Bild ausgegeben wird. Von wegen DVI/VGA Kabel: das ist ein Kabel, das die VGA Information die auf dem DVI-I Ausgang liegt, abnimmt. Also nix mit Digitalsinlal (siehe oben). Hier gibt es oft Adapterstecker. Bei DVI (-I) und/oder VGA Kann man direkt ein VGA <-> VGA Kabel benutzen. z.B.: http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 Infos zu DVI Buchsen: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface [Beitrag von Mr._Bean am 04. Dez 2006, 20:50 bearbeitet] |
renault1977
#8 erstellt: 05. Dez 2006, 08:49 | |
Hallo Mr. Bean, erstmal vielen lieben Dank für die Hilfe. Habe das gestern alles so angeschloßen und bin einfach nur begeistert. Jetzt habe ich aber noch ein paar andere Fragen zu meiner Situation. Ich möchte natürlich gerne meinen PC als vollwertigen DVD Player nutzen, was ist für Software, Hardware nötig, damit ich auch das volle Bild nutzen kann ??? Hardware: Nvidia 7300 GT Was mich noch stört ist das ich im Fernsehbetrieb einen ich will mal sagen nicht so tollen Klang habe.Aufgrund dessen das die Boxen vom Fernseher nix sind An meinem PC habe ich ein 5.1 Boxensystem von Terratec angeschloßen, heißt also, wenn ich Musik höre über den PC und DVD schaue ist das kein Problem. Wenn ich Fernseh schau schon Ich empfange Kabel über die buchse, also extern. Danke für eure Hilfe im vorraus. MFG Jan |
Mr._Bean
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 12:59 | |
Nehm den Ton vom Kopfhörerausgang. Dann klappt der Lautstärksteller der Fernbedienug noch! Mache ich auch so.
Außer einer DVD-Abspielsoftware benötigst du eigentlich nichts. Schaust du nicht in 1360x768 über VGA? |
renault1977
#10 erstellt: 05. Dez 2006, 13:45 | |
Hallo MR.Bean erstmal habe ich mich in dem HTPC Forum Parallel angemeldet weil ich dein Gerät einfach nur Geil find An meinem PC habe ich ein 5.1 System angeschloßen,im moment noch Soundkarte on Board. Jetzt ist die Frage wie ich eine Verbindung vom Fernseher zum PC bekomme. MFG Jan |
Mr._Bean
#11 erstellt: 05. Dez 2006, 20:14 | |
Na, steht doch oben: VGA-Kabel_ http://www.hifi-foru...SORT=artnr;OFFSET=16 Am PC 800x600 einstellen und dann den Fernseher anschließen. Nach dem Hochfahren 1360x768@60Hz einstellen. |
renault1977
#12 erstellt: 06. Dez 2006, 07:19 | |
Lach Bild ist super nur der Ton nicht MFG Jan |
Samsung LE 32 S 71 B - Lautsprecher? lcd-oje am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
PC an Samsung LE 32 S 71 B Todesesel am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung LE 32 S 71 Gebel am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG LE 32 R 32 B bzw. LE 32 S 71 B mannde am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Samsung LE-27 S 71 B --> gut? Echo6 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE 32 S 71 B Flimmert bei dunklen scenen m0rph3us am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE 32 M 71 B 32 Zoll Morol am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Samsung LE 27 S 71 B Werkseinstellung ? Lcdfan2017 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Frage um den Samsung LE 32 S 71 B danielz7 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
LE 32 R 71 B und Zubehör pumpi21 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.581
