HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Audio out über Scart bei Samsung UE32B6000 ? | |
Audio out über Scart bei Samsung UE32B6000 ?+A -A |
samiman
20:46
erstellt: 01. Okt 2009, |
Gib es eine Möglichkeit über Scart den analogen Audioton abzugreifen? Ich habe schon den passenden Adapter. Leider scheint der Samsung TV das Signal nicht herauszusenden. Kann man in diesem Fall nur den vorhandenen Digitalausgang nutzen und ihn im übelsten Fall in analog umwandeln (Digital / Analogwandler)? Help!!!!
flatie
20:56
ich habe den UE46B6000. Nutze diesen allerdings als reine Bildausgabe. Soviel ich weiß geht Audio-Out nur über den digitalen (optischen) Ausgang. |
tony73
21:02
tony73 hi, ich vermute du hast diesen adapter mit den drei buchsen, diese sind jedoch grösstenteils nur für eingehende signale. es gibt diese adapter aber auch mit einem integrierten umschalter, womit dann ein umschalten zwischen "in" und "out" vorgenommen werden kann, damit ist der ton dann verfügbar. mfg,tony |
samiman
21:54
Ich habe bereits zwei Scart-Adapter für in & out (schaltbar) getestet. Leider kein Erfolg. Ich glaube ich habe da keinen Fehler gemacht. Gib es kein Scart-out Signal bei dem TV? Muß das eventuell im SUB Menü erst freigeschaltet werden? Wenn alles nichts hilft ... macht ein Digi/Analog Wandler Sinn? Wenn ja ... WELCHER ???Thanx!!! |
flatie
22:16
Es weiß ja keiner wofür Du das Signal benötigst und vorallem woran Du es anschließen musst / möchtest ![]() Aber wie ich schon schrieb. Meines Wissens geht Sound Ausgang nur über optischen Ausgang. Und wenn Du in einen Receiver o.ä. möchtest welcher keinen optischen Eingang hat dann benötigst Du einen Wandler.... Evtl mal mehr informationen über dein Equipment. Ich persönlich nutze aus genaus diesen (und anderen) Gründen lieber externe Geräte (Receiver etc). //Edit: ![]() habe ich gerade mal für Dich gesucht und gefunden ![]() Analog out scheint für den internen Tunder über Scart zu funktionieren [Beitrag von flatie am 01. Okt 2009, 22:52 bearbeitet] |
samiman
11:54
erstellt: 02. Okt 2009, |
Danke flatie. Ich denke ich werde mir einen Wandler kaufen, da ich ein Aktivbasssystem von Teufel ohne Verstärker nutzen möchte. Falls es da dennoch zu einer Tonverzögerung kommen sollte, kann man den ja per Sub Menü am TV das Bild anpassen. |
newyankee
18:00
erstellt: 03. Okt 2009, |
Ich habe einen UE40B6000 und das Problem durchaus über den Scart-Ausgang lösen können. Bei Nutzung der internen Tuner liegt dort analog-Audio an auf Pin 1 und 3 (Masse Pin 4). Wer basteln kann, macht sich ein Kabel selber. Was die verwendeten Adapter können, kann ich nicht sagen. Meistens sind es aber Eingangs-Adapter, und das wird dann nichts. gruß |
tony73
14:37
erstellt: 04. Okt 2009, |
tony73 hi, genau, und auf diese pins greift auch der schaltbare adapter zu, ich hatte schon früher mal damit gearbeitet. in und out ist auf jeden fall belegt. mfg, tony |
gongoscho
12:06
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hallo, hat es schon jemand geschafft über Scart (Audio Out) einen Ton zu bekommen? Bin an diesen Fernseher interessiert, und das ist für mich eine wichtige Kaufentscheidung ob das funktioniert. Danke! grEEtZ, gongoscho |
MichelRT
23:36
Scart-Out geht nur wenn der interne Tuner, also DVB-C oder DVB-T die Quelle ist. |
Samsung LED UE32C8790: Audio-Out über SCART safttrinker am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied Samsung UE32B6000 und Samsung UE32B6000 EU ? Edgecrusher86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE32B6000 drstraleman2 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE32B6000 "200 HZ" ? samiman am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Samsung UE32B6000 - Erfahrungsberichte Tony17 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
samsung ue32b6000 Menü abschalten Georg2911 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE32B6000 oder UE32B7090 ? Phil019 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
C6000:Audio-Out am Scart-Adapter fmu100 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LE46A956 Audio out dermeister20 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
UE46ES6530SXZG analog Audio Out? helle699 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.047
