HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alle wichtigen Infos für die Serie B750 | |
Alle wichtigen Infos für die Serie B750+A -A |
kristian5000
02:11
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo liebe Forenmitglieder, hier werde ich versuchen alle wichtigen Daten für die Geräte der B750 aufzuführen. Hinweise und Tipps bzw. Fehler bitte als PN senden, da der Thread nicht unübersichtlich werden soll. Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar 1.Modellbezeichnung Panel/ Was bedeutet CI CI+ HD+ 2.Firmware + Update 3.Bildeinstellungen 4.Sonstige Infos und Anwendungen Zu 1) WXZG - Deutschsprachiger Markt (Ö, D) WXXH - Osteuropäischer Markt WXXC - Kontinentaleuropäischer Markt WXXU - United Kingdom Alle 4 Modelle sind lt. Samsung-Helpdesk baugleich! Das ZG steht für Germany und es sind Gerät, die für den deutschen Markt vorgesehen sind. sie sind technisch identisch, verfügen jedoch über leicht abweichendes Zubehör (USB-Stick auf der eine Bedienungsanleitung vorhanden ist, deutsches Handbuch und Netzkabel Die 750er Reihe verfügt über zwei Modelle. - Das "P" Modell (PXZG) welches mit dem CI+ Schacht Interface ausgestattet ist. - Das "W" Modell (WXZG) ist mit dem CI Schacht Interface ausgestattet. In letzter Zeit gab es sehr viele unterschiedliche Meinungen was CI, CI+ und HD+ betraf, daher habe ich hier einen Link von give eingefügt, welches die Sache ein wenig übersichtlicher macht. ![]() Ausgestattet ist der der 750 mit dem SQ01 Panel. Es handelt sich hierbei um ein S-PVA Panel das durch seine schnelle Reaktionszeit für echte 200hz eingesetzt wird, was derzeit nur Samsung und Sony haben/verwenden!!! Ein Aufkleber mit der Produktbezeichnung, der Seriennummer und dem verbauten Panel kann auf dem Gehäuse gefunden werden.( In der Regel auf der rechten Seite ) Garantiebedingungen: Samsung gewährt egal auf welches Modell immer die 2-jährige Herstellergarantie mit Home-Service! Mit einer Ausnahme: Grauimport-Geräte die irreparabel sind werden nicht von Samsung ausgetauscht. Dazu muss man sich an den Händler wenden. Empfehlung: Jeweils an den Samsung-Support eine Helpanfrage schicken, um diese Aussage schriftlich in Händen zu halten. Es kann sein, dass dies nicht pauschal Gültigkeit besitzt. Zu 2) Für beide Geräte gibt es jetzt eine einheitliche Firmware bzw.Updates.ABER: Für die "W" Modelle kann die Software z.B. aus Österreich www.samsung.at geladen werden, da die Software aus Deutschland nur für die "P" Modelle geeignet sind. Beim Installieren gibt es immer wieder Schwierigkeiten, daher ist es sehr wichtig, sich an die Reihenfolge zu halten und die Beschreibung richtig durchzulesen. Hier gibt es die aktuelle Software zum download: ![]() ![]() Hinweis bei der FW (Firmware): Es ist möglich, dass für B750 unterschiedlicher Regionscodes auch unterschiedliche FW-Versionen bereitgestellt werden. Dadurch kann es sein, dass sich z.B. die FW vom WXZG nicht auf einem WXXH aufspielen lässt. Hierzu sollte der Samsung-Support bemüht werden oder auf der speziellen Landeswebseite von Samsung (bspw. WXXU - Samsung.co.uk) nachgesehen werden. Anleitung für das installieren der Firmware: 1. Die richtige Firmware von der Samsung Homepage downloaden. 2. Einen leeren Stick verwenden (Formatieren in FAT32, wenn er nicht ohnehin schon so formatiert ist) 3. Die heruntergeladenen Datei auf den Stick verschieben/kopieren. 4. Auf dem Stick die Datei jetzt entpacken bzw. installieren. 5. Nachdem die Datei entpackt wurde, dürfte sich nun die Datei/ Firmware :T-CHL.... auf dem Stick befinden. 6. Jetzt den Stick bei ausgeschaltetem Gerät einstecken. 7. TV einschalten und im Menü USB wählen 8. Dann die Firmware auswählen und installieren. 9. Erst wenn die Installation abgeschlossen ist, kann der USB- stick wieder entfernt werden. 10. Fertig. Zur Kontrolle kann ist aktuelle Firmware im Menü abgerufen werden. Aber nicht vergessen, alles ohne Gewähr !!!! Zu 3) Jetzt kommen wir zu einen eher sehr sehr schwierigen Thema, daher werde ich hier einige Bildeinstellungen der Foren-User veröffentlichen. Jeder kann sie für sich selbst ausprobieren. Ein perfektes Bild wird es mit Sicherheit nicht geben, da wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen haben: Variante 1 von give --Picture menu Mode: Movie Backlight: 3 Contrast: 100 Brightness: 50 Sharpness: 0 Color: 47 Tint: G50/R50 Advanced settings submenu Black tone: Off Dynamic contrast: Off Gamma: 0 Color space: Auto Flesh tone: 0 Edge enhancement: Off xvYCC: Off White balance submenu R-Offset: 23 G-Offset: 24 B-Offset: 25 R-Gain: 27 G-Gain: 23 B-Gain: 15 Picture options submenu Color tone: Warm2 Size: Screen Fit Digital NR: Off HDMI black level: Normal [grayed out] Film mode: Off [grayed out] Blue only mode: Off Auto motion plus 120Hz: Custom Custom settings: Blur reduction: 10 Judder reduction: 0 --Setup menu Game Mode: Off Energy saving: Off Alternative Variante von give Diese Einstellungen sind für Sat!!! Standard Hintergrundlicht 7 Kontrast 85 Helligkeit 47 Schärfe 40 Farbe 47 Farbton 50/50 Erweiterte Einstellungen Schwarztonaus Optimalkontrast aus Gamma 0 Farbraum nativ Weißabgleich --- Hautton 0 Kantenglättung ein Bildoptionen Farbtemp Normal Digitale RM auto HDMI Schwarzp. gering Filmmodus Auto1 200HZ M+ Schärfe 10 Judder0 (5) Energiemodus aus Film Hintergrundlicht 5 Kontrast 95 Helligkeit 47 Schärfe 20 Farbe 47 Farbton 50/50 Erweiterte Einstellungen Schwarzton aus Optimalkontrast aus Gamma 0 Farbraum Auto Weißabgleich info* Hautton 0 Kantenglättung ein Bildoptionen Farbtemp Warm2 Digitale RM auto HDMI Schwarzp. gering Filmmodus Auto1 200HZ M+ Schärfe 10 Judder 0 (5) Energiemodus aus *info White balance submenu R-Offset: 23 G-Offset: 24 B-Offset: 25 R-Gain: 27 G-Gain: 23 B-Gain: 15 Für Festplatte an USB sind die gleichen Farb-Helligkeit-Kontrastwerte jedoch kein "HDMI Schwarzp. auf gering" sondern "Schwarzton auf dunkel" sowie "Optimalkontrast" aus! Variante 2 von tigerwutz Hintergrundlicht: 3-4 Kontrast: 95 Helligkeit: 45 Schärfe: 0 Farbe: 50 Farbton (G/R): G50/R50 Schwarzton: aus Optimalkontrast: aus Gamma: 0 Farbraum: auto Weißabgleich: alle 25 Hautton: 0 Kantenglättung: aus xvYCC: aus Farbtemp.: warm1 Größe: auto breit Bildschirmmodus: 4:3 Digitale RM: aus HDMI-Schwarzp.: normal Filmmodus: aus 200HZ Motion Plus: Blur=10 Judder=0 / oder klar / oder aus Blaumodus: aus Variante 3 aus der AudioVideoBild 12/2009 Modus: Standard Kontrast: 70 Helligkeit: 47 Schärfe: 35 Farbtemperatur: normal Farbe: 47 Hintergrundbeleuchtung: 7 Farbton: G50/R50 Schwarzton: aus Optimalkontrast: aus Gamma: 0 Farbraum: auto. Weißabgleich: Alle Werte auf 25 Hautton: 0 Kantenglättung: ein Bildschirmmodus: 4:3 Digitale RM: Auto. Filmmodus: aus 200 Hz Motion Plus: Standard Energiesparmodus: aus Toneinstellungen: Modus: Standard Alle Regler auf 0 SRS TruSurround HD: aus Kleiner Hinweis zur Bildeinstellung : Ebenfalls sollte bei den Bildeinstellungen erwähnt werden das bei die Einstellung "Bildschirmmodus: 4:3" nur gewählt werden kann wenn die Größe "auto breit" gewählt ist. Ebenso ist diese nicht über hdmi verfügbar!! Da diese Einstellung zur korrekten Formaterkennung wichtig ist!!! Ich hoffe, dass euch eine der Bildeinstellungen zusagt, wenn nicht, einfach selbst auf die eigenen Interessen einstellen. Zu 4) So, anbei noch ein paar technische Infos : Die Einstellungen im Service Menu sind immer auf eigene Gefahr!!! Alle Angaben ohne Gewähr!!! Inputlag reduzieren: Wie bei der A-Serie gibt es auch bei der B-Serie einen Trick um einen niedrigen Inputlag zu erhalten ohne wie im Gamemode auf Einstellungen (z.B. Modus "Warm 2" der nah an der D65-Norm liegt ) verzichten zu müssen. Einfach den HDMI 3 (HDMI/DVI) - Anschluss nutzen und diesen in PC umbenennen (bei der A-Serie war es HDMI 2)! Drücke den Menu Knopf auf der Fernbedienung > scrolle runter/hoch und wähle Quellen > wähle Name bearb. > scrolle runter/hoch und wähle HDMI3/DVI und setzt es auf PC. lipsync problem: Service Menü: LCD aus Diese Tasten in der Reihenfolge drücken: Info-> Menü-> Mute-> Power Wenn der Zuspieler per Hdmi am Tv und der Tv per Toslink am AV-Receiver angeschlossen ist solltet ihr "spdif-delay" einstellen. somit können dann auch zeitgleich andere Zupieler mit synchronisiert werden. Wenn der Zuspieler mit Hdmi am TV und per Toslink am AV-Receiver angeschlossen ist dann ist der Ton in der Regel "schneller" und man justiert am TV den speaker-delay. speaker delay = TV Lautsprecher auxout delay = Chinch out spdif delay = Toslink out Autodimming ausmachen: Service Menü: LCD aus Diese Tasten in der Reihenfolge drücken: Info-> Menü-> Mute-> Power Man muss ADVANCED auswählen. Dann 0000 und dann den runden Button. Dann kommt man ins Menü. Und bei CE Dimming sind 3 Eingaben möglich. Contrast Dimming = OFF (keine verwendung!!!) Dimming in Standard = ON (ist für die bildvoreinstellungen) Dimming in Movie = ON (ist für die bildvoreinstellungen) man kann also für Standard und Film seperat das autodimming ein und ausschalten. Die Einstellungen im Service Menu sind immer auf eigene Gefahr!!! Alle Angaben ohne Gewähr!!! Ich möchte mich bei folgenden User für die bisherige Unterstützung bedanken: tigerwutz, kilroywashere, give, minako1976 und Zipflklatscha BITTE NICHT ANTWORTEN; FRAGEN UND ANREGUNGEN BITTE PER PN SENDEN; DANKE [Beitrag von Fudoh am 19. Nov 2009, 21:56 bearbeitet] |
comja
04:51
erstellt: 28. Jun 2020, |
Download links wurden geändert: Firmware für das "P" Modell (deutsches Modell) ![]() Firmware für das "W" Modell (austria Modell) ![]() x in s ändern |
Samsung B750 Servicemenü - Infos und Bilder kilroywashere am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 94 Beiträge |
USB Formate LEXX B750 mitchca am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 40 Beiträge |
Wandhalterung B750 swoti am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
B750 neustart alle 2 min nascher79 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied B750 und B7090? cccp am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 14 Beiträge |
Samsung B750 / Bild ruckelt ? Pyraser am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Firmware - Versionen B650 B750 Luxx0378 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 132 Beiträge |
B750 Problem Pharrell am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
B750 Sky entschlüsseln criesel am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung B750 und Dreambox DM8000 PaulBaumann1 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
