HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B620 - Sky Optionskanäle | |
Samsung B620 - Sky Optionskanäle+A -A |
Hogisan
#51 erstellt: 07. Jan 2010, 13:42 | |
Hab soeben die Optionskanäle von Sky via USB-Methode erfolgreich auf meinen LE46B750 transferiert. So hab ich es gemacht: 1. auf der Website von polskafan.de die Datei "SamyGO-ChanEdit-win32-x86" gezogen 2. ein leeren USB-Stick in den USB/HDD-Slot in LCD gesteckte 3. auf der FB die (-) Lautstärke gedrückt und dann für ca. 7 Sek. (O.K.) Taste gehalten 4. Option von LCD auf USB gewählt und anschließend USB-Stick an Rechner angeschlossen 5. Daten auf dem Rechner mit SamyGO-ChanEdit geöffnet (je nachdem ob Kabel/Sat oder digital/analog) 6. Im Menü - Edit - Add Sky.de-Feed 7. USB Stick wieder in USB/HDD Slot im LCD einstecken und Punkt 3 wiederholen 8. Option von USB auf LCD wählen 9. LCD läd Dateien und startet automatisch neu FERTIG! Vielen Dank an - polskafan.de - [Beitrag von Hogisan am 07. Jan 2010, 15:00 bearbeitet] |
F-ET
#52 erstellt: 08. Jan 2010, 14:04 | |
Hallo Hogi, beschreibe doch bitte mal, was Du nach dem Download mit der SamyGo-Datei gemacht hast, also wie die Installation gemacht werden muß, ich bekomme das jedenfalls nicht so einfach installiert, villeicht geht es ja anderen ebenso... Gruß Ete |
Hogisan
#53 erstellt: 08. Jan 2010, 15:50 | |
Kein Problem: 1. Diese Datei von polskafan.de gezogen -> SamyGO-ChanEdit-win32-x86.zip 2. Diese Datei entpackt 3. Im entpackten Ordner die Datei "SamyGoChanEd.jar" ausgeführt (um eine JAR-Datei ausführen zu können benötigt man JAVA -> einfach googln und installieren) 4. anschließend im Programm -> FILE -> OPEN und Datei auf dem USB-Stick auswählen 5. es sollten nun alle Sender aufgelistet sein Hoffe diese Anleitung war detailliert genug. Viel Erfolg |
kilroywashere
#54 erstellt: 08. Jan 2010, 18:54 | |
Darauf achten, dass auf dem (Windows-)System auch ein 32bit Java installiert ist. Unter Windows7 beispielsweise kann man 32bit und 64bit Java parallel vorhalten. SamyGoChanEd.jar muss dann aber explizit mit der 32bit Version gestartet werden. |
polskafan
#55 erstellt: 08. Jan 2010, 21:19 | |
Kannst auch mal in den anderen Thread schaun, vor allem in Beitrag 562. Dort ist die Windows Version in .exe Form. Java muss weiterhin installiert sein, aber für den Fall dass ein Doppelklick nicht funktioniert um Java zu starten, gehts mit der .exe einfacher. - polskafan [Beitrag von polskafan am 08. Jan 2010, 21:19 bearbeitet] |
F-ET
#56 erstellt: 08. Jan 2010, 21:59 | |
Hallo Hogi, hay Polska! habe jetzt paar Stunden herumgerödelt um das dumme java zu laden sowie den .jar-Editor zu installieren (mußte erstmal paar Viren verscheuchen... >8-( >8-( >8-( So, der Editor läuft, aber ich bekomme nach "Open" der 55kB Datei "coredump" des 7090-LED-TV die Meldung: ------------------------------------------------------------------------------------------ Error ------------------------------------------------------------------------------------------ File length does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD. ------- ok ------------------------------------------------------------------------------------------ Ändern der NEW-Variante bringt nix. Was tun? Habe die Datei auf der Festplatte (nicht auf Stick), spielt das eine Rolle? nebenbei - die Win-Version läßt sich leichter installieren? (fand ich eigentlich nicht) |
F-ET
#57 erstellt: 08. Jan 2010, 22:04 | |
ääähm ...also Win Version läuft jetzt, fein ! Die Coredump-Datei kann ich jetzt ohne Fehlermeldung laden (Open). Leider sind keine Daten im Editor, alle Spalten + Zeilen sind leer. Was jetzt? |
F-ET
#58 erstellt: 08. Jan 2010, 23:01 | |
Habe mir jetzt mal die Channel-Liste von MooDs übernommen: http://www.new-clan.com/senderliste_clone_moods_sat.rar hier läßt sich (entpackt) nur die map-SateD laden, bei allen anderen Listen meckert der Editor (...Datei Länge paßt nicht) Offenbar hat die Datei des LED-TV B7090 eine andere Dateistruktur? hat noch jemand das gleiche Problem? Gibts Editor und Beschreibung auch in deutsch? mir fällt das viele englische Zeug schwer... Also ich bräuchte einen Tipp, wie die Senderdatei der neuen Samsung-B7090 lesbar ist, sonst nutzt uns der Editor nix. kann die Datei ja mal rübermailen zur Analyse... |
Hogisan
#59 erstellt: 08. Jan 2010, 23:03 | |
Also, ich denke dass das Auslesen der Senderliste von LCD zu LCD unterschiedlich ist und somit auch die Dateien. Ich kann daher lediglich von meinem Vorgehen berichten. Nachdem ich die Dateien von meinem LCD auf den USB-Stick kopiert (s.o.) habe war folgendes drauf enthalten: Der Reihenfolge der Ordner nach... [T-CHLCIPDEUC]->[Clone]->15 Dateien und gewählt habe ich [map-CableD] Danach waren alle Sender + Anhang in der Liste eingetragen! |
F-ET
#60 erstellt: 08. Jan 2010, 23:33 | |
interessant, also bei einem LE-Samsung. ich habe nur 1 Datei (coredump mit 55kB) ohne Endung. im Hexeditor sieht man nur Müll... Da ich ein technisch neugierig bin - habe in so einem großen Mediamarkt mir die FB gegriffen und sämtliche aktuellen Samsungs probiert, das senderdownload Menü geht bei allen Geräten die das herumstanden, man muß bei einigen Modellen aber mehrmals tippen und fummeln, irgendwann klappt das dann aber auch... ...is halt keine deutsche Zuverlässigkeit x-) |
*MooDs*
#61 erstellt: 08. Jan 2010, 23:37 | |
Lade doch mal deine Datei hoch oder schick sie mal gleich zu Polska , evtl kann er damit etwas anfangen. Das bei meiner Datei nur SAT geht ist klar, ich hab auch nur SAT als Senderliste bei mir im TV , die anderen sind nicht in Benutzung. |
F-ET
#62 erstellt: 08. Jan 2010, 23:50 | |
aha, deswegen sind die anderen Dateien nurt wenige kB . Werd die Coredump mal versenden. alternativ kann man sie hier als Hex od. Text einstellen... |
singulusus
#63 erstellt: 09. Jan 2010, 14:49 | |
Wenn ich ein Doppelklick auf die jar Datei mache, passiert gar nichts . Es flackert kurz ein Fenster auf , was gleich wieder verschwindet. Java habe ich die Version 6 Update 17. Ist das die ri´chtige Version ? Wie kann man die jar Datei noch öffen ? [Beitrag von singulusus am 09. Jan 2010, 14:49 bearbeitet] |
Hogisan
#64 erstellt: 09. Jan 2010, 15:01 | |
Die Java-Version ist die gleiche wie bei mir! Welches OS benutzt du? |
F-ET
#65 erstellt: 09. Jan 2010, 15:23 | |
Hallöchen, ich hatte mit win2000 auch erst Probleme mit dem jar-Java. Istalliere das SUN-Java von der Webseite www.SUN.DE dann klappt das gut. |
polskafan
#66 erstellt: 09. Jan 2010, 15:52 | |
F-ET: Hmpf, nich schon wieder n neuer Senderlisten Typ. Langsam wirds mir echt zu viel mit den ganzen Ausnahmen. Ich schaus mir mal an, aber ich versprech nix. Die Analogsender zum Beispiel sind auch viel zu kompliziert verkodiert, damit es sich lohnen würde das Umzusetzen, wird in naher Zukunft von mir auch nich eingebaut. Wenn Samsung da sich auch wieder was hat einfallen lassen, will ich erstmal keine Hoffnung machen. Hogisan: Versuchs mal mit der .exe Version von oben, die findet die Java Runtime von alleine. Dann musst du nicht in der Dosbox rumsuchen. - polskafan |
F-ET
#67 erstellt: 09. Jan 2010, 16:18 | |
nein, keine neuen Senderlisten. Nur das Dateiformat scheint anders, Der TV gibt mir nur 1 Datei heraus, oder muß man irgendwo einstellen, was man auf den USB-Stick laden will? Es gibt nach L- und ENTER keine weitere Option. Besteht denn Interesse an der Datei? UE40B7090WPXZG, LED-TV mit CI+ Schacht wohin senden? |
polskafan
#68 erstellt: 09. Jan 2010, 17:04 | |
Jo das meinte ich ja neues Format. Clone.bin war schon ne Herausforderung. Meine Emailadresse steht im About Dialog des Editors, da kannst du se mir mal schicken. Aber wie gesagt ich versprech erstmal nix. |
F-ET
#69 erstellt: 09. Jan 2010, 17:25 | |
Datei müßte schon angekommen sein, Da diese LED-TV-Serie ja grade den Markt aufräumt, könnte es Bedeutung erlangen... |
polskafan
#70 erstellt: 09. Jan 2010, 17:36 | |
Datei ist angekommen, sieht aber irgendwie nich wie ne Senderliste aus. Sind nur wirre Zeichen. Entweder ist die verschlüsselt oder komprimiert, dann wars ne Sackgasse, da werd ich leider nich weiterkommen, das übersteigt mein Wissen bei weitem. Was sein könnte, dass der Export nur Fehlgeschlagen ist. Hatten wir im anderen Thread ja schon ein paar mal, dass der TV erst nach einem Update auf die neueste Firmware und einem Werksreset korrekt Exportiert hat. Einmal lags auch am USB Stick, mit ner externen Festplatte als Medium gings dann auch. Anschienend noch nicht ganz ausgereift die Export Funktion. Interessant wäre folgender Versuch, mach mal nen Export und dann nen Werksreset. Versuch dann nochmal die Coredump zu importieren, wenns fehlschlägt passt irgendwas beim Export nicht, klappts dann enthält die Coredump die Sender, dann müsste man weiterforschen wie man die entschlüsseln kann. [Beitrag von polskafan am 09. Jan 2010, 17:36 bearbeitet] |
F-ET
#71 erstellt: 09. Jan 2010, 17:54 | |
der Tip war gut, anderer Stick funktioniert, offenbar Formatierung anders (FAT) erhalte jetzt einen Ordner T-CHUCIPDEUC darin ist Ordner CLONE, der enthält 17 Dateien: Clone.dat . . . . map-AirA map-AirD map-CableA map-CableD . . UserTransponderDataBase |
polskafan
#72 erstellt: 09. Jan 2010, 18:38 | |
Ausgezeichnet, dann dürfte der Editor ja ohne Änderung direkt funktionieren. |
F-ET
#73 erstellt: 09. Jan 2010, 18:42 | |
Toll ! Das Editieren der map-CableD sowie das Zurückschreiben beim LED-TV hat geklappt. Editor funktioniert, was muß ich zahlen? ;-) Die anderen Listen lassen sich nicht öffnen (Dateilänge) Und wer eine 1kB Datei nach Öffnen versehentlich neu speichert - riskiert, daß das Zurückschreiben nicht klappt! (ist mir passiert : TransponderDataBase.dat hat original nur 4 Byte, nach Abspeichern im Windows 0 Byte, beim Übertragen in den TV kommt Fehlermeldung) |
polskafan
#74 erstellt: 09. Jan 2010, 19:14 | |
Öffnen lassen sollten sich die map-AirD, map-CableD und map-SateD. Die anderen sollten nen Fehler werfen. Was anderes überschreiben sollte man natürlich nicht, aber man kann die original Dateien ja grad nochmal auslesen aus dem TV, also nicht wirklich tragisch. Zahlen muss keiner was, der Editor ist und bleibt Freeware und Open Source. Wer möchte kann gerne den PayPal Spenden Button auf meiner Seite bemühen und nen kleinen Betrag spenden. Davon kann ich dann Webspace kosten und solche Dinge bezahlen. Außerdem steigert es natürlich meine Ambitionen den Editor weiter zu verbessern. - polskafan |
F-ET
#75 erstellt: 09. Jan 2010, 19:33 | |
also nur die grossen Dateien lassen sich öffnen, wobei meine map-AirD und map-SatD keine Daten enthalten, die Editor-Tabellen bleiben leer, obwohl diese 243 und 141 kB groß sind (00-Werte werden vom Editor unterdrückt?) Kein PayPal, mache das lieber direkt, KtoNr. per Mail. Hab vor Jahren mal ein Programm für eine Funkuhr umprogrammiert, kann somit ahnen, wie lange man an solch Programmierung sitzt... |
polskafan
#76 erstellt: 09. Jan 2010, 19:45 | |
map-AirD enthält digitale terrestrische Kanäle (DVB-T) map-SateD enthält digitale Satelliten Kanäle (DVB-S/DVB-S2) map-CableD enthält digitale Kabel Kanäle (DVB-C) Wenn keine Kanäle gescannt wurden, zeigt der Editor auch nichts an. Die Liste enthält dann auch nur 141KB/243KB voll mit nullen. Der Editor könnte also auch gar nichts anzeigen. Kontodaten lass ich dir dann per Mail zu kommen, die möchte ich lieber nicht veröffentlichen. - polskafan |
Aquinas
#77 erstellt: 21. Feb 2010, 16:35 | |
Hallo polskafan, ein großes Lob erstmal an deine Arbeit. Dein Tool ist wirklich ein Segen! Leider klappt es bei mir noch nicht wirklich. Habe in den letzten Tagen natürlich erstmal ausführlich alles hier gelesen und bin genau nach obiger Anleitung vorgegangen. Mein Problem ist, dass die Funktion Add Sky.de Feed Channels bei mir nicht funktioniert. Der Grund dafür ist glaube ich ziemlich sicher, dass wie du beschrieben hast bei mir 2 Referenzkanäle fehlen. Sky Sport Info und SciFi auf den Frequenzen 362 MHz und 354 MHz kann ich leider auch durch den Manuellen Suchlauf nicht finden. Gibt es die Möglichkeit diese im Tool selbst einzufügen? Dann bräuchte ich vermutlich die genauen Daten (Sid,Pid,Vpid,etc.?) Ansonsten würde mir nur noch einfallen die Liste von jemand anderem zu übernehmen. Habe übrigens einen Samsung LE40B650 mit CI+, Unitymedia und Sky. Hoffe es gibt hier jemand, der mir weiterhelfen kann. Grüße Aquinas |
polskafan
#78 erstellt: 21. Feb 2010, 16:52 | |
Unity macht generell ein paar zicken, auch was ZDF HD angeht. Die Referenzkanäle sind übrigens nicht fest, der Editor sucht die sich selbstständig. Es muss nur jeweils einer mit TSID 1, einer mit TSID 2, einer mit TSID 3, einer mit TSID 4 und einer mit TSID 17 (0x11) und ONID 133 sein. Das sind dann zusammen die 5 Transponder die mit Sky Feed Kanälen belegt sind. Fehlt einer von den Transpondern bricht die Funktion ab. Hast du mal bei Unity Media in den Senderlisten geschaut ob dir irgendwelche Kanäle von Sky fehlen? Vielleicht sind die ja auf anderen Frequenzen versteckt. Bisher sind die alle mit ner manuellen Suche irgendwo aufgetaucht. |
Aquinas
#79 erstellt: 21. Feb 2010, 17:14 | |
Hatte ich mir auf der Liste auch angesehen. Mir fehlen ja die kompletten Transponder S27 und S28 davon auch. Ich habe TSID 3 und TSID 17 (0x11) und ONID 133 garnicht. Habe aber auch nur Sky Bundesliga auf einer UnityMedia Karte, hat man die dann trotzdem? |
jaeger1982
#80 erstellt: 12. Sep 2010, 21:13 | |
ich habe den Samsunf 40C650 und muss feststellen, dass ich leider die Kanalliste mit deinem Programm nicht improtieren kann. Mein TV hat ja schon eine Funktion im Menü, mit der ich die Liste auf USB speichern kann. Das sieht dann so aus... channel_list_LE40C650_1001.scm und wenn ich auf öffnen gehe kommt folgender Fehler: File length does not match map-Air, map-cabelD or map.satd was nun? hmmm schade |
flatie
#81 erstellt: 12. Sep 2010, 22:36 | |
ich hoffeDAS hilft |
zeugeyeboahs
#82 erstellt: 13. Sep 2010, 08:00 | |
Weiß jemand ob bei einem Samsung Festplattenrekorder/Blu-Ray Spieler die Senderliste auch exportiert werden kann? Am Ende möchte ich gerne SamyGO ChanEdit benutzen um die Sky Optionskanäle hinzuzufügen und zu importieren. Der Fernbedienungstrick scheint bei meinem Samsung BD C5500 nicht zu funktionieren Vielen Dank schon mal! |
jaeger1982
#83 erstellt: 13. Sep 2010, 10:29 | |
danke habe das Programm dann auch gefunden gestern noch. Aber es gibt ja auch nen Samygo für die C Serie Das mit den Optionskanälen scheint aber nicht zu funktionieren. Der sagt immer den Sender gibt es nicht, ob er ihn aus der Liste löschen soll. Naja mal schauen heute Abend wenn 2. Liga ist ob dann der Info Kanal geht |
flatie
#84 erstellt: 13. Sep 2010, 13:55 | |
Naja, wenn u auf einen "Feed" schaltest auf dem gerade nicht gesendet wird dann fragt der Sammy halt ob er den Kanal löschen soll.... |
Sky Optionskanäle kornydachs am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
SKY Optionskanäle wfonline am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Sky Optionskanäle Frequenzen bvb09susanne am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 5 Beiträge |
Sky Optionskanäle SamyUser am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 12 Beiträge |
SKY Optionskanäle Romulus66 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 3 Beiträge |
Sky Optionskanäle umschalten Samsung UE37C6700 Blaufuchs1714 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
samsung b620 sn712 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Sky Optionskanäle UE40B7000 pschumacher am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 4 Beiträge |
UE46C6000 Sky Optionskanäle / KabelDeutschland baris51 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Sky Optionskanäle ES Serie singulusus am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.720
