HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » wo kommt der Ton her, beim UE37 B6000 ? | |
wo kommt der Ton her, beim UE37 B6000 ?+A -A |
Axel221
16:27
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Hallo Wie ihr ja seht, bin ich neu ![]() Ich möchte mir eventuell den Obengenannten LED Fernseher kaufen.... Der Ferseher soll in einem antiken Schrank eingebaut werden. der 37 Zöller würde genau in die vorhandene Öffnung passen...er würde dann ohne Fuss an ner Wandhalterung im Schrank montiert... am Rand ist dann nicht viel platz und wenn die Lautsprecher nach hinten abstrahlen, wär das nicht so prickelnt. Habe schon gegoogelt aber keine Antwort gefunden. Wünsch euch noch nen schönen Sonntag undDanke für die Antworten. Gruß Axel |
LE-40F86BD
16:58
Dann vergß einfach mal woher der Ton kommt, denn das größere Problem ist die fehlende Luftzirkulation um das Gerät zur Abfuhr des Wärme ![]() Ich würde die Finger davon lassen das Gerät im Schrank einzubauen ![]() |
Axel221
19:30
Hi Danke dir für die schnelle Antwort..... wenn ich großzügige Lüftungslöcher in die eingebaute Rückwand einbaue??? meinst du nicht, daß es dann funktionieren müsste. Im Moment steht da nen Röhrenfernseher drin und da ist auch nicht viel platz am Rand... Lüftungslöcher in der Rückwand sind vorhanden. Gruß Axel |
LE-40F86BD
20:08
Achso .... na dann sollte das funzen ![]() Woher der Ton kommt > keine Ahnung ![]() [Beitrag von LE-40F86BD am 08. Nov 2009, 20:15 bearbeitet] |
Axel221
20:15
Achso .... na dann sollte das funzen ![]() Du bist ja von der schnellen Sorte ![]() ![]() ![]() Und wie siehts mit dem Ton aus?? kommt der aus der Front?? Gruß Axel |
LE-40F86BD
20:19
Woher der Ton kommt ... keine Ahnung bei dem flachen Teil ![]() |
hildejun
20:25
Lautsprecher strahlen nach hinten ab |
Axel221
20:35
Danke dir... dann kann ich das wohl vergessen... besteht da die Möglichkeit extern Lautsprecher anzuschliessen... Die Dolby Anlage wollte ich eigentlich für Filme nutzen wo es sich auch lohnt ![]() Gruß Axel |
*Sibbo*
09:51
erstellt: 09. Nov 2009, |||
du kannst dir nen av-reciever holen und den ton darüber raus kommen lassen...sprich du greifst das tonsignal am tv ab und leitest es in den av um, um es in die anderen boxen zu hören lg sibbo |
Shitbox
14:33
Der UE hat 4 Lautsprecher! Einmal 2 die im oberen bereich sitzen und nach hinten wegstrahlen und 2 die ganz unten sitzen und nach unter strahlen. Wegen der befestigung im schrank, naja bissen abluft tut dem gerät sicher gut, aber die wärmeentwicklung ist eigentlich recht gering im verhältnis. Denke mal solange beim TV gucken die klappe ja eh auf ist und somit auch luft an die sache kommt sollte das schon möglich sein. Gruß |
Axel221
20:48
erstellt: 11. Nov 2009, |||
Danke euch für die Antworten Ne <Dolby digital Anlage wird angeschlossen, soll aber nur bei DVDs genutzt werden... für die Nachrichten z.B.macht das keinen Sinn. Werde mir mal den Fernseher besorgen... schaun wir mal. Gruß Axel |
Axel221
19:17
erstellt: 15. Nov 2009, |||
Hi Habe jetzt die Lösung gefunden... werde mir mit zwei Schwerlastschubladenauszügen eine Art große Schublade bauen.. an der Front werde ich dann den Fernseher aufhängen... wenn man dann Fernsehen möchte, zieht man ihn einfach ein Stück raus und der Vorteil, man hat dann hinter dem Fernseher genug Platz um die PS3 und den SAT Receiver... DVDs usw. zu verstauen. Wenns dann fertig ist, stelle ich mal Fotos rein... kann aber noch dauern Gruß Axel |
Samsung UE37 B6000 Mediathek USB Film abramose am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
UE37 D6770 Basti128 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
UE B6000 - verschiedene Probleme BadTenMan am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
Signalstärkeanzeige beim Samsung UE46 B6000 Pane75 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede B6000 , C6000 und B750 TommyLe am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung, B6000 / 7090, oder A789 nochnbier am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
Samsung B6000 Probleme Soundausgabe thomson1984 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Meine Meinung über den B6000 Andreas4712 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 12 Beiträge |
Samsung B6000 ständiger Neustart Arivior am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 7 Beiträge |
Glasfuß Licht abschalten beim Samsung B6000? samiman am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
