HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE R71B: Kompletter Reset auf Werkseinstel... | |
Samsung LE R71B: Kompletter Reset auf Werkseinstellungen?+A -A |
Susan
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 16:38 | |
Hi, könnt Ihr mir sagen, wie ich bei meinem LCD-TV Samsung "LE 40-R-71B" *alle Einstellungen* (nicht nur Bildeinstellungen) auf Werkeinstellung zurücksetzen (kompletter Reset) kann bzw. wie ich da vorzugehen habe? Gibt es dafür z.B. eine Möglichkeit über ein nur intern zugängliches "Service-Menü" etc. auf diese Funktion zuzugreifen und wenn ja, wie kommt man in dieses "Service-Menü"? Vielen lieben dank und noch ein schönes Rest-Week-End Susan [Beitrag von Susan am 10. Dez 2006, 16:41 bearbeitet] |
LCDViewer
#2 erstellt: 11. Dez 2006, 15:48 | |
Hi Susan! Ja, die Möglichkeit gibt es. Mit folgender Kombination kommst du ins Service Menü: Gerät ausschalten Info-Taste drücken Menü-Taste drücken Mute-Taste drücken Gerät einschalten Das Gerät bitte über die FB ein / ausschalten (roter Knopf), die Tasten kannst du nacheinander drücken (allerdings recht zügig). In dem dann erscheinenden Techniekr Menü gibt es eine "Reset - Funktion". Was die allerdings genau macht / zurücksetzt weiß ich leider auch nicht. Im Zweifelsfall hast du danach ein defektes Gerät! Ich würde die Option nur im Notfall probieren - bei spezifischen Fragen wende dich doch direkt an Samsung, der Mail Support ist recht fix und kompetent. Prinzipiell sollte man vom Service Menü die Finger lassen, meistens macht man mehr kaputt als das man was verbessert! Gruß, LCDViewer |
Susan
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 22:52 | |
Vielen dank für Deine Antwort, LCDViewer! Hat super geklappt! Viele Grüße Susan |
LCDViewer
#4 erstellt: 12. Dez 2006, 11:48 | |
Na wunderbar! Gern geschehen... Gruß, LCDViewer |
cybercube
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 10:46 | |
Mit dem Factory reset setzt man alle Einstellungen zurück (auch die finkalibrierung die von Samsung gemacht wurde). Somit hat man Effekte wie beispielsweise fehlende Menüpunkte oder einen exprem miserablen Sound. Hat jemand das selbe Modell wie ich damit ich die Feinkalibrierung im ServiceMode wieder hinzufügen kann (oder gibt es da einen anderen Trick)? Hersteller: Samsung Model: LE37B651T3PXXN Version: AC05 Besten Dank |
ultras1
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 21:04 | |
hab auch das Problem mit den Menüpunkten. Gibt es denn eine Lösung dafür? |
/Benny/
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 15:20 | |
für alle anderen die in das service menü wollen um zu resetten , macht das nicht!! sobald man da rein geht , geht sofort die Garantie von Samsung weg!! und dann machen die nichts mehr. hatte das gleiche problem. |
liab
#8 erstellt: 08. Aug 2011, 00:29 | |
Ein Factory Reset im SM ist das verkehrteste, was man machen kann. Der setzt nur das Mainboard auf Standardwerte, alle gerätespezifischen Werte, wie Tunertyp, Paneltyp, Quellen usw. sind hin. Reiner Zufall, wenn das Gerät danach noch ein brauchbares Bild zeigt. Noch weißt Du auch nicht, ob auch wirklich alles funktioniert. Bei den meisten Samsungs wird mit > 10 Sekunden Exit alles zurückgesetzt. [Beitrag von liab am 08. Aug 2011, 00:30 bearbeitet] |
--max--
#9 erstellt: 02. Mrz 2012, 23:17 | |
Ich habe einen Samsung UE467080 ich habe dies mit denn "> 10 Sekunden Exit" gemacht. Als der TV neu startete kam das Start-Menus, wie dazumal (bei neukauf) als ich denn TV das erste mal eingerichtet habe. Als ich zu dem Punkt Firmware Update kam, habe ich dies auch gleich gemacht. Danach startete der TV neu, und es kam wieder dieses Start-Menu,das wiederholte sich dann noch zwei mal, mit diesem Firmware Update. Erst danch konnte ich dieses Menu fertigstellen. Danach scheinte alles wieder i.O. zu sein. Jetzt ist mir aber aufgefallen, das wenn ich mkv 720 Filme via meines Sat-Reciever abspiele, stocken die Filme. Vorher war dies nicht. Habe dann mal via Sony-Blueray Player eine BD-Film probiert, da schein aber alles i.O. zu sein. Was mir noch aufgefallen ist, das beim normalen TV-schauen in HD, die Bilder sich irgendwie nachziehen. Vielleicht kommt mir das aber jetzt nur so vor^^ Jetzt weiss ich nicht ob das von dem "> 10 Sekunden Exit" kommt, oder vom Sat-Receiver. Das Service Menu habe ich noch nie aufgemacht/benutzt da ich hier schon einiges gelesen habe das man dies nicht machen sollte. Ich hoffe ich habe jetzt mit dem"> 10 Sekunden Exit" nicht etwas falsch gemacht. Könnte da was passiert sein, das gewisse Einstellungen im Samsung nicht mehr passen? :-) |
Marcel_Berlin
#10 erstellt: 12. Jun 2013, 10:24 | |
Ich habe leider meinen Fernseher in diesem ominösem Menü resettet, besteht irgendwie die Möglichkeit die Einstellungen wieder herzustellen? Ich kann seit dem kein Kanalsuchlauf machen, komm nicht einmal in das Menü rein!!! Danke für eure Hilfe |
norbert65
#11 erstellt: 12. Jan 2015, 00:24 | |
Hallo hab mal nee frage war in Service Menü von meinen Samsung war auf auf Optionen und auf Factory Reset hab aber ausgeschaltet aber nicht auf ok gedrückt ist das dan schon ein reset ? wollte eigentlich nur nachsehen welches Panel verbaut ist [Beitrag von norbert65 am 12. Jan 2015, 00:26 bearbeitet] |
Samsung LE s71B reset analstrauss am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
LE 26 R71B xman3107 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
le 40 r71b oder le 40 r72b mr.biba am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied LE-40 R71B und R72B? HifiSam am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
Samsung Le26-R71B _codemkh am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
LE-40M86BD Factory Reset qwertz1 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
LE46M 51B vs. LE 40 R71B Victor_von_Doom am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
Samsung 6270 Firmware reset EmteKa am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Pixelfehler im OSD LE xx R71B HumanMuelltonn am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
LE 32 R71B KEINE BLAUE LED LEUCHTE?? Boki583 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 2 Beiträge |
2006
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.778
