LE40B650 "knacken" beim umschalten
pagix
#51 erstellt: 23. Feb 2010, 22:24
klaba schrieb:
Tatsächlich, es funktioniert. Aber 60 ist mir viel zu hoch, dadurch wird die Max Lautstärke relativ klein. Ich habe Filme, da muss ich ohnehin schon sehr hochdrehen... mit diesem Wert würde ich da nichts mehr hören Aber 0x40h reicht meines Erachtens auch schon aus.
Service Menü: Schnell hintereinander INFO, MENÜ, MUTE und POWER drücken (bei ausgeschaltetem TV).
Bei 0x40h hab ich noch ein leichtes knacken. Irgendwas dazwischen wird genau passen
" Sta Amp Vol " heißt wohl soviel wie Vorverstärkerlaustärke
[Beitrag von pagix am 23. Feb 2010, 22:26 bearbeitet]
konradberger
#52 erstellt: 23. Feb 2010, 22:40
sehr interessanter Ansatz mit dem Service Menü.
Wenn nicht immer nur diese Zitterpartie wäre. Immerhin haben schon einige hier ihren TV auf diesem Weg "ermordet".
Außerdem HASSE ich es, wenn man dabei sämtliche Einstellungen verliert. Man muss immer alles wieder "zu Fuß" eingeben, und zwar mehrfach, weil man ja für Sat, DVB-T, Blu-ray etc. ganz andere Einstellungen hat.
Gibt's da eigentlich keine elegante Lösung? (Einstellungen sichern?)
lenus29
#53 erstellt: 23. Feb 2010, 22:45
habe das jetzt eingestellt auf 50h.Das is ganz ok man hört das knacken nun nicht mehr!Muss man auch erstmal drauf kommen,danke!!
Jedoch habe ich beim verstellen festgestellt das wenn man es höher oder niedriger stellt auch irgendwelche Buchstaben mit "durchliefen" 0x4ab usw. bis dann wieder 41,42 etc. kahmen was haben diese denn zu Bedeuten??
Und ich habe ganz vergessen welche Grundeinstellung ich hatte!!Kann man das dort in diesem Menü ne Art zurücksetzen also irgendwie wieder auf Grundeinstellung gehen oder so was?
klaba
#54 erstellt: 23. Feb 2010, 22:56
Das ist eben das Hexadezimalsystem. Das geht nicht von 0-9 sondern von 0 bis F. (0...9, danach A .... F). F entspricht dann der 15. Ist kein Zauber dabei
Ja gut, ich hatte einfach mal 40 genommen, da war das knacken eben "fast" weg. Mit 50 dürfte es sicher verschwunden sein.
lenus29
#55 erstellt: 23. Feb 2010, 23:18
Ach so.
Kann man dieses Service Menü wieder in seine Grundeinstellung bringen?Wenn ja wie?
Dosenbier13
#56 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:04
Das Knacken beim Umschalten nervt mich schon ziemlich.
Kriegt man das nur durch Eingreifen ins Service-Menü weg? Habe etwas Schiss, dass ich den TV damit in den Wind schieße.
downsideup
#57 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:36
Also ich habe auch das knacksen beim Umschalten an meinem LE37B650.
Ich habe einen HUMAX HD FOX über meinen Yamaha Receiver per HDMI angeschlossen.
Ich bin mir sicher, das sich das Knacksen nach dem Firmwareupdate auf die 2005er Version eingeschlichen hat.
Davor war es definitiv nicht da!
Seitdem warte ich bei jedem FW-Update auf einen Bugfix aber selbst mit der 3000.2er Version ist es immer noch da... :-(
Den Workaround über das Service Menü habe ich noch nicht gemacht da ich jetzt mehr über den AV-Receiver schaue/höre...Da tritt das Knacksen beim Umschalten nicht auf...
Dosenbier13
#58 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:48
Bei mir ist seit einigen Tagen das Knacksen am SAT-Receiver WEG! Ich habe eigentlich nichts verändert - außer am Receiver eine neue Firmware aufgespielt. Es kann eigentlich nur damit zu tun haben. Beim Umschalten/Zappen ist das Knacksen jedenfalls nicht mehr zu hören.
ABER: Bei DVDs/BDs habe ich es beim Navigieren durch Menüs immer noch, was ein Beleg dafür ist, dass sich am TV nichts verändert hat.
MrMacGyver
#59 erstellt: 18. Mrz 2010, 02:03
Ich habe ebenfalls dieses nervige knacken und zwar beim Betrieb eines LG BD390 BluRay Players beim Wechsel des Kapitels etc.
Also genauso wie es bisher beschrieben wurde...ärgerlich!
troi7
#60 erstellt: 25. Mrz 2010, 17:07
Hallo zusammen,
möchte meine Erfahrung hier kurz kundtun.
Ich hatte ein lautes Knacken beim Umschalten des Fernsehers (sumsung 7000b) auf den externen Lautsprechern. Dies nur bei Sendern, die Dolby digital senden (in erster Linie ARD und ZDF)
Keine Veränderung von Einstellungen, auch nicht im Service Menü hat etwas daran geändert.
Dann hab ich die Soundanlage (Bose) in eine andere Steckdose (evtl. andere Phase) eingesteckt und siehe da. Keinerlei knacken mehr.
Diese Knackgeräusche müssen über eine Rückkopplung oder ähnliches (ich kenn mich da nicht aus) über die Stromversorgung entstanden sein.
Wer die Probleme auch hat also erst mal ein Verlängerungskabel und die Anlage über entfernte Steckdosen anschließen und nochmal probieren.
MaxBerlin
#61 erstellt: 06. Mai 2010, 20:58
ich habe einen LE40B650. Mein Knack-Problem hat sich heute mit einer neuen Endstufe gelöst!
Der digitale Kabelanschluss speist bei mir direkt den internen Tuner, die Smart-Card steckt direkt im 650.
Wenn ich den Ton über den optischen SPDIF Ausgang des 650 laufen lies, kam bein Umschalten immer ein sehr lautes & hässliches Knacken. Bei Ton über den internen Lautsprecher war nicht das geringste Knacken zu hören.
Seit heute habe ich eine neue Endstufe in Betrieb. Mit dem Tausch der Endstufe ist das Knacken nicht mehr da! Ich dachte immer es währe die Vorstufe, da diese die digitalen Eingänge und die Wandler hat.
Vorher war es eine Linn LK2 Endstufe, nun eine Yamaha P2200.
Evtl. hilft das ja jemandem...
tommyfighter
#62 erstellt: 28. Feb 2011, 03:44
hat jemand das knacken mittlerweile in den griff bekommen?
bei mir hört mans in den lautsprechern beim ein und ausschalten einmal und immer mal wieder wenn man die quelle wechselt oder beim umschalten.
hat jemand seinen TV dens auch betroffen hat zur reparatur gegeben deswegen?
djgeko
#63 erstellt: 15. Nov 2011, 19:05
Hallo Leute ,
habe heute eine Antwort von Samsung bekommen
ich hatte das prob. auch
es liegt an den fernseheinstellung ihr müsst mal auf STANDART stellen.
auf keinen fall auf klare stimmen !!!
gruß
papst6
#64 erstellt: 06. Jan 2016, 00:27
Hallo ich hatte des knacken auch bei meinem Samsung 40 7090 und Pionieer VSX-828 hab die Foren darüber abgegrast und keinen guten tip gefunden bis ich für mich mal selber im Ton und Lautsprecher Menü paar sachen umgestellt haben und siehe da das Knacken ist zum Glück weg!!!!
Anzahl der "Ziffern" beim umschalten / LE40B650
vyruzx am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
UE40B6000 - "knacken" beim Schalten
Sev7eNup am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  4 Beiträge
Qualitätsunterschiede beim LE40B650 ?
Ash2k am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
LE40B650 Flackert
sonicak am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  13 Beiträge
LE40B650 Videotext einschalten?
fsvhool am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650
franz_zagler am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Samsung LE40A659 Knacken beim Ausschalten!
h1e am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Samsung LE40B650
NexusLight am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
samsung le40b650
wald1 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
