HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » le40b650 HILFE! | |
le40b650 HILFE!+A -A |
le40b650
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 22:13 | |||||||
hallo liebes hifi-forum, ich möchte mir zu Weihnachten den Samsung le40b650 gönnen, habe da einige sehr entscheidene frage zu: - Wenn ich einen kopfhörer anschließe ,habe ich dann noch Sound an den Lautsprechern? - Kann ich das so einstellen das ich Sound an den Kopfhörern habe aber nicht an den Laufprechern, oder andersherum??? - was heißt eigentlich bei Samsung "Ultra contrast" - Ich habe gehört das Samsung einen sehr schlechten sound hat, kann mir das einer bestätigen?? -hat der Samsung le40b650 eine input-large? Ich bedanke mich schon einmal rechtherzlich für eure antworden euer Chris [Beitrag von le40b650 am 16. Nov 2009, 22:18 bearbeitet] |
Bad_Robot
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 23:41 | |||||||
Nein; an den internen Lautsprechern des Fernsehers nicht. Anders ist es, wenn man den Fernseher zusätzlich noch an eine Soundanlage angeschlossen hat; diese tönt dann natürlich weiter.
Ich verstehe die Frage nicht ganz; worauf willst du hinaus? Kopfhörer angeschlossen: Ton nur auf Kopfhörern. Kopfhörer wieder abgezogen: Ton nur auf Lautsprechern.
Naja, ein Ersatz für eine richtige 5.1 Soundanlage ist es nicht. "Schlechter Sound" ist ja eher subjektiv. Wenn einer bisher nur Musik aus dem Kofferradio gehört hat, der findet den Sound des Fernsehers toll. Wenn jemand eine Teufel 5.1-Anlage gewohnt ist, dem kringeln sich bei dem Sound des Fernsehers vor Grausen die Fussnägel hoch. Ich hab' einen ähnlichen Samsung; einen LE52M86. Dessen interne Lautsprecher hab' ich nur einmal ca. 20 Sekunden benutzt; am ersten Tag beim ersten Einschalten. Seitdem kommt der Sound aus einer separaten 5.1-Soundanlage. Auf der anderen Seite ist der Sound der eingebauten Lautsprecher nicht schlechter als alle anderen Fernsehlautsprecher, die ich bis dato gehört habe.
Was soll das sein? Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 16. Nov 2009, 23:47 bearbeitet] |
le40b650
#3 erstellt: 17. Nov 2009, 17:06 | |||||||
Hallo lieber Markus, ersteinmal vielen danke für deine schnelle antwort ... ich bitte um entschuldigung wenn meine frage nicht passend formuliert war (*es ist auch mein erster Beitrag und ich bin erst 14 jahre alt*) ...ich merke es gerade ...ja was eine schwachsinns Frage...! Ich habe gehört, wenn man die kopfhörer per chinch Stecker einsteckt hatt man Sound an den Lautsprechern wie an dem Kopfhörer. Stimmt das? Zu deiner Frage was input-large ist : also input-large ist (soweit ich das weiß) wenn du z.b. eine ps3 an den Tv anschließt und das dann lange dauert, nennt man das input large. Wie ist das denn bei deinem TV, hatt er da eine verzögerung (*input-large *)? Weil ich spiele viel PS3 und da würde mich das doch sehr stören. -Was ist eig. mit der Bild Qualität bei Samsung, sprich BD oder DVD ... das TV Bild interessiert mich auch, kannst du mir da noch was zu sagen? Mfg chris [Beitrag von le40b650 am 17. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
Bad_Robot
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 17:26 | |||||||
Hallo, ja, das stimmt. Nur wenn man den Kopfhörereingang benutzt, werden die internen Lautsprecher stumm geschaltet. Wenn man was an Chinch anschließt (egal ob Kopfhörer oder externe Lautsprecher), quäken die internen Lautsprecher weiter. Das Signal (der Ton), das über die Chinch-Ausgänge gesendet wird, ist übrigens immer "gleich laut"; die Chinch-Ausgabelautstärke kann man also nicht über den Lautstärkeregler des Fernsehers regeln. Daher macht das direkte Anschließen von Kopfhörern an die Chinch-Ausgänge auch eher weniger Sinn. Es sei denn, man hat einen Kopfhörer mit integrierten Lautstärkereglern, oder man schaltet einen Kopfhörerverstärker dazwischen. Will man den Ton ausschließlich über die Chinch-Ausgänge hören, muss man die Lautstärke der internen Lautsprecher auf Null stellen.
Gut, da hab' ich leider keine Ahnung. Ich nix PS3.
Das Bild finde ich astrein (sowohl TV als auch BluRay); da gibt's nichts zu meckern. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 17. Nov 2009, 17:28 bearbeitet] |
Knüppel74
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 17:59 | |||||||
Ich denke mal, der TE hat sich mit den Bezeichnungen vertan, Kopfhörer werden doch grundsätzlich über den Klinkenstecker angeschlossen! |
le40b650
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 18:01 | |||||||
WOW, danke dir Markus... Ich würde mir nämlich dann direckt Funkkopfhörer dazu kaufen (Sennheiser,Philis), die haben ja eine eigene lautstärken-regelung. Ich war gerade mal bei teufel.de unterwegs und würde mir dann zum b-day das Concept E 100/200 wünschen und einen Decoder dazu ... du hasst ja gesagt das du eine teufel anlage hasst ...ich kenne noch keinen der eine hatt, weiß aber das die sehr gut sein sollen. -Wie findest du teufel? -Welche anlage kannst du empfehlen? Danke für die tollen antworten und so schnell (*klasse*) Mfg Chris [Beitrag von le40b650 am 17. Nov 2009, 18:11 bearbeitet] |
Bad_Robot
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 18:33 | |||||||
Hallo, hmmmm, Funkkopfhörer, naja.... ich selber hab' noch keine gehört, aber was man so hier im Forum liest, sind Funkkopfhörer vom Klang her nicht gerade das Gelbe vom Ei. Wenn ich mit Kopfhörer fernsehe, dann mit einem kabelgebundenen Kopfhörer, über einen ganz einfachen Kopfhörerverstärker (z.B. dem hier: Kopfhörerverstärker). Der ist auch nicht gerade High-End, aber zum Fernsehschauen langt's mir. Eine Teufel Soundanlage hab' ich noch nicht, aber ich spare auf das Teufel System 5 THX Select 2. Zusammen mit Receiver (ich tendiere zum Onkyo TX-SR607; einem günstigen Einsteiger-AV-Receiver) kommt das allerdings schon auf 2000 Euro. Momentan betreibe ich den TV über eine 5.1 Anlage von Logitech - der Z-5500. Für das Geld (ca. 330 Euro) klingt die schon ganz nett, aber kein Vergleich mit einer "richtigen" Anlage. Viele Grüße, Markus EDIT: Ich sehe gerade, das Teufel Concept E 100/200 hat ähnlich kleine Satellites wie meine Logitech Anlage. Das Problem mit diesen kleinen Speakern ist, daß aus diesen kleinen Hochtontrötern kein richtiges Klangvolumen aufkommen kann. Ich nehme nicht an, daß dieses Concept E Ding anders klingt als meine bisherige Logitech-Anlage. Für den Anfang ist das sicherlich nicht schlecht (ich habe meine jetzt auch schon knapp 2 Jahre, glaube ich), und es ist sicherlich auch eine Geldfrage, aber mit den größeren Satellites vom System 5 THX Select 2 kommt erst so richtig Klang, Volumen, und Freude auf... [Beitrag von Bad_Robot am 17. Nov 2009, 18:41 bearbeitet] |
le40b650
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 19:10 | |||||||
Danke dir markus, also das mit dem volumen habe ich auch schon festgestellt... mein vater hat auch eine high-end samsung anlage mit großen boxen (*echt der kracher*). Ich war gestern auf test.de (stiftung-wahrentest) da haben funkkopfhörer auch keine gute note bekommen, allerdings gibt es jetz infrarot kopfhörer für das gleiche Geld, die sind mit 1,4 (sehr gut) abgeschnitten ... naja ich weiß nich nicht genau. Bis weihnachten idt es ja auch noch 1 monat und 7 tage. Danke für deine zahlreichen tipps und meinungen ... das hat mir sehr weitergeholfen (kann man hier juser im hifi-forum bewerten??) |
samsung le40b650 wald1 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE40B650 franz_zagler am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LE40B650 - Samsung LE40B652 Unterschied sees.x am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE40B650 oder Philips PFL 7404 H endx am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 oder LE40B750? RedScorpion am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 NexusLight am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE40b650 DVB-T Empfangsprobleme! Orphx am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LE40B650 rauschen Mridul am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Fehler mit Samsung LE40B650 lordsony am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Delay/Verzögerung bei SAMSUNG LE40B650 Freezer1337 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.161
