HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Darstellungsproblem beim UE46B6000 | |
Darstellungsproblem beim UE46B6000+A -A |
Salazar
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 20:11 | |||
seit gestern habe ich den o.g. tv. lief auch alles perfekt. digisat über smart mx92, super bild, vor allem die HD sender. PC (über HDMI) TOP Bluray (Samsung BD-P 1500) extrem geiles bild ist alles über HDMI angeschlossen. jetzt zu meinem problem. das bild ist in dunklen szenen dunkler als es eigentlich ist. ob beim bluray, tv oder pc. beim bluray sind selbst die hellen szenen die immer so schön hell und brilliant waren abgedunkelt. bei nachtszenen kann man selbst kaum die leute erkennen! ich habe nichts verändert.keine bildeinstellungen verändert. alles so wie bei auslieferung.im servicemenu nur mal reingeschaut und nichts verändert ausser die dimmingfunktion. das aber allerdings erst nachdem ich das problem bemerkt habe. wie gesagt gestern war alles noch top. was mir noch aufgefallen ist, das wenn man die infotaste drückt, unten rechts im bild so ein, ich sag mal tacho angezeigt wird. der war gestern aber noch nicht da!!!! der ist unterteilt in einen grünen und in einem grauen bereich.in der mitte ist ein symbol das wie eine akkuanzeige aussieht. wenn das bild heller wird bewegt sich die nadel bis zum grauen bereich und wenn es dunkler wird geht sie in den grünen bereich. ich dachte erst das hat was mit dem energiesparmodus zu tun, der ist allerdings abgeschaltet. was könnte das bedeuten? und warum ist das mit dem bild so? ich bin am verzweifeln, gestern war noch alles in ordnung. Anschlüsse: Digireceiver - HDMI/DVI PC - HDMI 2 Bluray - HDMI 3 Anynet am TV aus Kann mir jemand helfen? |
Salazar
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 14:54 | |||
Kann keiner helfen? |
holzbank
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 21:43 | |||
dann wirf mal einen blick hier rein: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=9454 original-einstellungen der auslieferung verwendet (wohl fast) niemand, die sind echt nicht ideal, muss man schon bisschen an den reglern drehen |
Salazar
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 22:19 | |||
das die originaleinstellungen nicht das beste sind, hab ich ja auch gesehen. nur waren die besser als es jetzt ist. diesen thread hab ich auch schon gelesen. ich finde einfach nicht des rätselslösung? morgen wird der servicetechniker angefordert. wenn der nix findet, geht der tv wieder retour. |
pinkypetty
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 23:55 | |||
Salazar schrieb: was mir noch aufgefallen ist, das wenn man die infotaste drückt, unten rechts im bild so ein, ich sag mal tacho angezeigt wird. der war gestern aber noch nicht da!!!! der ist unterteilt in einen grünen und in einem grauen bereich.in der mitte ist ein symbol das wie eine akkuanzeige aussieht. wenn das bild heller wird bewegt sich die nadel bis zum grauen bereich und wenn es dunkler wird geht sie in den grünen bereich. ich dachte erst das hat was mit dem energiesparmodus zu tun, der ist allerdings abgeschaltet. was könnte das bedeuten? Ist normal so,wenn Du den Energiesparmodus z.B.auf Hoch stellst bewegt sich die Tachonadel nur noch ganz minimal. [Beitrag von pinkypetty am 02. Dez 2009, 23:57 bearbeitet] |
holzbank
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 00:51 | |||
genau, eventuell hast du den energiesparmodus überhaupt erst aktiviert? sieh mal rein mit druck auf "tools"-taste, letzter eintrag unten und versuch auf "aus" |
Salazar
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 13:21 | |||
erstmal danke für eure hilfe
wie ich im ersten beitrag schon geschrieben habe, der energiesparmodus ist aus. allerdings ist mir gestern aufgefallen das bei "Spielemodus an" das bild extrem heller wird. Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher ob das am montag auch schon so war. ist die spielemodusfunktion bei auslieferungszustand standardmäßig aktiviert? |
Salazar
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 13:29 | |||
wie gesagt der energiesparmodus ist abgeschaltet! und trotzdem ist die anzeige bei druck auf infotaste sichtbar. das war am montag noch nicht so. da war das bild ja auch noch okay. das bluray bild ist viel zu dunkel, so macht das bluray schauen überhaupt keinen spaß. bei dunklen szenen sieht man überhaupt nix. selbst das bluraymenu ist zu dunkel. ich werde mir nachher noch ein gutes teures HDMI kabel besorgen, vielleicht liegt es ja daran. noch ne frage: die geräte, so wie ich sie am tv angeschlossen habe ist doch richtig oder? das dürfte doch keinen einfluß darauf haben oder? vielen dank für jegliche hilfe |
pinkypetty
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 16:23 | |||
Wenn ich bei mir, den Energiesparmodus abschalte und danach die Infotaste drücke,ist die Anzeige(Tacho) auch sichtbar also, es ist ein ganz normales Verhalten. Versuche das für Dich angenehmste Bild einzustellen und schaue ob sich das dann auch wieder verändert. Das mit dem guten teuren Kabel kannst Du ja gerne probieren, bei mir funktioniern meine 5,-€ HDMI-Kabel schon eine Ewigkeit ohne Probleme. |
Salazar
#10 erstellt: 04. Dez 2009, 13:50 | |||
also du hast recht. bin vielleicht noch die helligkeit vom meinem samsung plasma PS42E92H gewohnt. der war in dem bereich wirklich sehr gut. den braucht ich auch nicht einstellen, die standardwerte waren für mich ausreichend. ich hab mir jetzt mal zeit genommen und an den einstellungen etwas herumgespielt. hab die für mich persönlich besten einstellungen gefunden. vor allem im bluray ist es jetzt perfekt geworden. das satbild ist bei dem led leider um einiges schlechter als bei meinem alten plasma. da helfen leider auch keine anderen einstellungen, weil das bild von sender zu sender und sendung zu sendung immer unterschiedlich ist. da müsste man nach jedem umschalten neu einstellen. ausgenommen die hd sender, die sind perfekt. aber im februar bekomme ich das entertainpaket von t-home, hoffe das es dann besser ist. vielen dank für eure hilfe greetz Salazar |
le32m87bd scheiß bild bei dunklen szenen tinom87 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
Darstellungsproblem, Bild kriselig RasDa am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
HILFE: Samsung Syncmaster P2470LHD - Bild kriselt auch bei HDMI /BluRay bruzzler2809 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung 4K TV 55js8090 Bild in dunklen Szenen pixelig Tommy83- am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
Samsung Q7F - fehlende Details in dunklen Szenen Patrick_1984 am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 73 Beiträge |
Problem bei PC-Betrieb (DVI-HDMI) my-tat am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 11 Beiträge |
B650 Probleme mit BluRay über PS3 TOKE1 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
Ton beim Zuspielen von BluRay viel zu leise, HILFE soulpost am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
BluRay ruckeln und Bild flackern Dan007 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
LE40A557. PC über dvi/hdmi angeschlossen, hilfe den21 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.302
