HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » neues bei samygo videofix | |
neues bei samygo videofix+A -A |
isaustef
#51 erstellt: 18. Dez 2009, 10:55 | |||||
Vielen Dank, für di Hilfe ! Allen eine Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch ! Gruß Stefan |
atlantiss20
#52 erstellt: 19. Dez 2009, 09:43 | |||||
wo kann ich die avrfix2 downloaden? |
kraemer_sg
#53 erstellt: 19. Dez 2009, 09:47 | |||||
atlantiss20
#54 erstellt: 20. Dez 2009, 11:02 | |||||
Jup hatte ich gefunden, bekomme ich das bei eine B550 hin, habe es gestern probiert aber habe ja nur Foto, Musik, Movie und Einstellung stehen bei usb. Oder kann ich das Avrfix nicht nutzen bei einem B550, wenn doch wie muß ich das machen? danke schon mal |
kraemer_sg
#55 erstellt: 20. Dez 2009, 12:18 | |||||
Wenn du über USB keine Filme abspielen kannst, brauchst du das nicht. Man kann den 550 aber so hacken (Service Menu), dass das geht. Ich weiß aber nicht auswendig, wie. Dann brauchst du den Fix und dann geht der auch. |
atlantiss20
#56 erstellt: 20. Dez 2009, 13:35 | |||||
Wie bei meinen beitrag zu lesen was im USB menü steht...ist er schon für Filme frei. Nur wie starte ich die Datei bzw wo füge ich sie ein???? Hat jemand eine anleitung für den B550 |
kraemer_sg
#57 erstellt: 20. Dez 2009, 18:04 | |||||
Hat der 550 eine Content Library? |
atlantiss20
#58 erstellt: 20. Dez 2009, 18:55 | |||||
Was ist das bzw, wo würde ich dies finden? |
atlantiss20
#59 erstellt: 21. Dez 2009, 10:49 | |||||
Habe jetzt in jedes menü nachgeschaut, aber bis jetzt noch nicht gefunden. Tv wurde per Service menü auf B650 gestellt vor her mit dem anderen trick wo man im Service Menü. 2 dinge an oder ausgeschalten hatte. wäre echt super wenn es einen trick gibt wo ich das bild format bei SB ändern kann. |
kraemer_sg
#60 erstellt: 21. Dez 2009, 14:49 | |||||
Auf der FB ist eine Taste "Content" |
atlantiss20
#61 erstellt: 21. Dez 2009, 17:02 | |||||
Habe ich leider nicht drauf |
kraemer_sg
#62 erstellt: 22. Dez 2009, 00:18 | |||||
Tja, dann weiß ich nicht weiter. Jemand anders vielleicht ... ? |
StardustOne
#63 erstellt: 22. Dez 2009, 00:50 | |||||
Also im Menu habe ich Zugriff auf die Content Library und von dort kann man das Content Management aufrufen. |
atlantiss20
#64 erstellt: 22. Dez 2009, 09:57 | |||||
Habe ich im Menü nicht gefunden, wenn wo würde ich es im Menü finden? |
StardustOne
#65 erstellt: 22. Dez 2009, 10:30 | |||||
Es war bei mir das zweitunterste Menu, links stand Applications und in dem Menu war dann auch der Zugang zur Content Library, das USB und DNLA Abspielen befand sich auch darin. |
atlantiss20
#66 erstellt: 22. Dez 2009, 10:50 | |||||
Finde ich nicht habe zwar jetzt DNLA + USB dastehen aber mehr nicht. Habe gerade gelesen das Content Library erst ab der 6er reihe möglich ist. |
SirAlex
#67 erstellt: 27. Dez 2009, 14:05 | |||||
Telnet (avrfix2) hat bei mir (UE46B8090) funktioniert! |
DaCracker
#68 erstellt: 05. Jan 2010, 13:19 | |||||
Hallo Leute, ist zwar etwas offtopic, aber da der tv telnet spricht. Was kann man damit alles anfangen? Ist es vielleicht auch möglich einen Datentransfer aus dem Netzwerk Richtung USB-Festplatte anzustoßen? zb FTP? Ich habe schon die getunte Firmware drauf, deswegen würde ich das ganze nur installieren wenn es sich aus irgendeinem Grund für mich lohnen würde. Grüße Cracker |
DodgerTheRunner
#69 erstellt: 05. Jan 2010, 17:26 | |||||
Ja ist es. Ich hab das auch schon gemacht. Allerdings ist das Problem, das der Fernseher NTFS nur lesen kann, aber nicht beschreiben. Wenn deine Platte also mit FAT formatiert ist (die externe am TV), dann kannst du einen FTP-Server auf dem TV installieren (bftp) und Dateien aus dem Netzwerk auf die Platte schaufeln. SamyGo Das ist ein Link in ein anders Forum, wo das Ganze schonmal durchgekaut wurde. Gruß Dodger |
mattberlin1
#70 erstellt: 08. Jan 2010, 16:40 | |||||
HILFE! Ich habe das avrfix2 auf meinem B679 gespielt. Danach konnte ich auch die verschiedenen Formate im Toolsmenü anwählen. Es hat sich aber nichts am Bild geändert. Nach erneutem Starten des TVs und inzwischen runtergenommenen avrfix2 und wieder einspielen der Firmware kommen jetzt alle Videos auf die volle Panelgröße gestretcht. Im Toolsmenü steht jetzt nur noch Anpassung. Original geht garnicht mehr anzuwählen. Wie bekomme ich das wieder hin? Viele Grüße Matthias |
mattberlin1
#71 erstellt: 08. Jan 2010, 18:17 | |||||
Ahhh, jetzt habe ich es: Die Einstellung Bildformat entspricht dem, was vorher Anpassung war. Man muss einfach in den Player, das gewünschte Format auswählen. Dann raus in die Content Library Telnet ausführen und dann wieder in den Media Player zurück. |
SamyB679
#72 erstellt: 08. Jan 2010, 18:34 | |||||
Hallo
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, funktioniert dieser Fix nicht so richtig beim xB679. http://www.hifi-foru...d=11779&postID=26#26 Bei den anderen Modellen braucht man nach dem Anschalten des TV wohl nur den Telnet-Fix starten und kann dann im Player wie gewohnt das gewünschte Format wählen (nur eben mit mehr Format-Optionen). Aber beim xB679 scheint das wohl nicht so einfach zu sein. Gruß SamyB679 |
mattberlin1
#73 erstellt: 08. Jan 2010, 21:47 | |||||
So ist es leider. Man muss nun folgendermaßen vorgehen. Telnet aktivieren Einen Film starten und Format auswählen Den MediaPlayer neustarten. Schaltet man den Fernseher aus, gibt es die beschriebenen Probleme. Daher Telnet starten und bei einem Film die Einstellung "Bildformat" wählen oder man macht es bevor man den TV ausschaltet. Dann ist alles wieder im normalen Zustand. |
Anahid
#74 erstellt: 09. Jan 2010, 12:45 | |||||
Hallo zusammen leider hat bei mir der Reset des LCD nichts gebracht in hinsicht das der Speicher wieder frei gegeben wird. Gibt es sonst noch eine möglichkeit den Speicher zu löschen? bzw. die Datein für Telnet? |
müllersbüro
#75 erstellt: 09. Jan 2010, 14:40 | |||||
welchen speicher? arbeitsspeicher oder flash? der arbeitsspeicher wird beim reset geleert, den flash musst du irgendwo in der contentverwaltung bearbeiten. |
Anahid
#76 erstellt: 09. Jan 2010, 22:31 | |||||
Gute Frage da steht nur Fernsehspeicher hat wohl 189 MB |
joern-fabian
#77 erstellt: 14. Jan 2010, 21:09 | |||||
Bei mir funktioniert das Ganze leider noch nicht so richtig. Ich habe den B650T2WXZG mit der Firmware: T-CHL7DEUC 2005.0. Ich habe die Version 2 des Fixes auf den Stick kopiert und von dort auf den TV. Aber wenn ich Telnet vom Stick oder vom TV starten will wird das Bild nur einmal kurz schwarz und ich bin wieder in dem Spiele-Menü. Wenn ich nun ein Video vom USB-Stick auswähle kann ich über Tools immer noch nur Original und Angepasst auswählen und das 16:9-Video mit der Auflösung von 720x576 wird als 4:3 Video dargestellt. Irgendwie werde ich noch nicht so ganz schlau was ich anders machen könnte. |
-KingGO-
#78 erstellt: 15. Jan 2010, 15:37 | |||||
Hallo, ich habe leider das selbe Problem wie joern-fabian. Habe mich jetzt schon durch das ganze Forum von Samygo durchgeschlagen warum werden wir bestraft weil wir ein anderes Model haben das ist doch alles so gemein. Habe ebenfalls das gleiche Model mit der gleichen Firmware. Samsung LE 46 B650 T2WXZG Firmware 2005 Das zurückpatchen auf Firmware 2004.1 geht zwar, der Patch über Lib geht aber auch dort nicht obwohl es in der Tabelle auf Samygo angezeigt wird. Ich hoffe Ihr könnt uns weiterhelfen, den Samsung Support damit zu belästigen sehe ich schon fast als Hobby an nur leider passiert da nicht viel. EDIT: Mit diesen geht es nun, ich bin überglücklich http://sourceforge.n...&t=23&start=30#p1359 [Beitrag von -KingGO- am 15. Jan 2010, 17:05 bearbeitet] |
joern-fabian
#79 erstellt: 16. Jan 2010, 12:10 | |||||
Hast du die Nonci-Version genommen (avrfix-nonci2) oder die Normale (avrfix2) |
-KingGO-
#80 erstellt: 16. Jan 2010, 13:07 | |||||
Hallo, ich habe die "avrfix-nonci2" Variante genommen und sie läuft echt super. |
mattberlin1
#81 erstellt: 16. Jan 2010, 18:09 | |||||
Hat denn inzwischen jemand Erfahrungen mit dem B679, damit der Fix ohne die oben beschriebenen Probleme geht? |
-KingGO-
#82 erstellt: 17. Jan 2010, 10:39 | |||||
Noch mal ein kleiner Hinweiß für das nonci fix v2. Wenn man seinen TV im Media 2.0 Betrieb abstellt. Bleibt die Einstellung der Bildgröße gespeichert (bei mir Fullsize). Ich finde es nicht weiter schlimm weil ich bei mir Vollbild eingestellt habe es wird jetzt immer das Bild im Vollbild Modus dargestellt so wie ich es schon immer haben wollte. Man kann jetzt wie ich oben schon mal gelesen habe nur noch anpassen auswählen Original steht nicht mehr zur Verfügung, Anpassen ist jetzt bei mir aber Vollbild. Schalte ich das nonci fix2 ein habe ich auch wieder die zusätzlichen Varianten zur Verfügung. Dieses lässt sich aber nicht rückgängig machen ohne einen Reset vermute ich. Da die Funktion mit dem Channel Ex/Import nicht geht habe ich das gelassen. EDIT: That's right. You have two choices: Switch back to fit or original before switching off the tv or load the patch first. Without the patch exeDSP doesn't know how to handle the advanced settings. ------------ Alles was man machen muss ist den Patch starten, "Original" im Menü wählen ausschalten. Danach ist wieder alles auf Werk eingestellt gut zu wissen. Wegen dem B679 fragt doch da mal im Samygo Forum nach ;-) [Beitrag von -KingGO- am 17. Jan 2010, 12:22 bearbeitet] |
rla81
#83 erstellt: 19. Jan 2010, 17:06 | |||||
http://s8.directupload.net/images/100119/hb7wwwa4.jpg http://img685.imageshack.us/img685/7485/samygoy.jpg Habe den patch ausgeführ. Das einzige was mich stutzig macht ist das die Datei exe.img.enc jetzt 0Byte gross ist. Ist das bei euch auch so? Ist es normal dass er die Datei exe.img.enc.xor nicht findet? Soll ich es probieren? Daten: LE37B550 T-CHL5DEUC 2008.0 Danke für eure hilfe. |
sb206
#84 erstellt: 19. Jan 2010, 17:38 | |||||
Kleine Frage. Der Fix ist ja für die Videoausgabe über USB. Wie sieht das denn für die normale Wiedergabe am TV aus ? Ich habe häufiger das Problem, dass HD Kanäle in diesem komischen 4:3 mit seitlichen Balken dargestellt wird. Hier hätte ich auch gerne ein Vollbild. Gibts da Möglichkeiten ? |
kilroywashere
#85 erstellt: 21. Jan 2010, 01:11 | |||||
Das ist mir zB. bei arteHD auch aufgefallen. Aber daran wird man (außer zoomen) nichts ändern können, da die schwarzen Balken im 720p Bild enthalten sind. Das kann man daran erkennen, dass das arteHD Logo immer noch ganz links oben in der Ecke des TV sitzt, quasi im schwarzen Balken. |
Nonam3
#86 erstellt: 31. Jan 2010, 22:58 | |||||
hi wäre toll wenn wer schreiben könnte bei welchen modellen das denn funkt also quasi eine zusammenfassung. achja meine frage: ich habe auf meinen das telnet installiert und unter der lib. sehe ich es auch dann. nur wenn ich aktiviere geht es auf laden und dann wieder zurück auf startbildschirm und das wars? ist das so?? ich habe einen LE46B679T2SXZG gekauft Dez.2009 vielen dank schon mal für eure hilfe |
müllersbüro
#87 erstellt: 31. Jan 2010, 23:30 | |||||
was jetzt? nur telnet oder den arfix? und welcher startbildschirm? wenn arfix - es ist so. jetzt kannste im mediaplayer mehr schlecht als recht das format wählen. |
lenus29
#88 erstellt: 07. Feb 2010, 16:02 | |||||
also ich habe diese avrfix-nonci2 wie beschrieben in meinen Speicher kopiert und geht wunderbar!! Habe selbst ein LE37B650 ohne CI+. Möchte blos nochmal Fragen ob man diesen internen speicher vom Fernsehr auch irgendiw löschen kann?Oder das rein kopierte wieder entfernen kann wenn es z.B. was neues gibt?? |
-KingGO-
#89 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:20 | |||||
Ja das geht, habe hier beschrieben wie du das ganze löschen kannst. http://help.netcode.sunsonic.de/posts_47_346_1.html |
kraemer_sg
#90 erstellt: 02. Mrz 2010, 07:54 | |||||
Schön gemacht! In deinem Thread solltest du erwähnen, dass nach Aufruf des Service Menüs für den Delay alle Bildeinstellungen futsch sind. |
-KingGO-
#91 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:31 | |||||
Das kann ich zwar nicht bestätigen aber habe es dazu geschrieben, Danke |
Weedo
#92 erstellt: 23. Mai 2010, 18:29 | |||||
Hallo, ich habe mir gestern für preiswerte 469,00 Euro einen LE32B650 T2P bestellt und befürchte jetzt, dass der schon mit der neusten Firmware an Bord kommen wird. Weiß da zufällig jemand was darüber? Falls ja wird es für mich überhaupt keine Möglichkeit geben die Aspect Ratio für sämtliche Videos per USB zu fixen, sehe ich das richtig? Der avrfix2 soll ja mit der neusten Firmware nicht funktionieren und Firmware downgraden geht ja auch nicht mehr ohne Weiteres. |
lenus29
#93 erstellt: 11. Jan 2011, 22:00 | |||||
tach, also ich wollt mal fragen ob ich das "avrfix-nonci2" über das vorhandene und bei mir im LE37B650 gespeicherte "avrfix" drüber installieren kann?Oder muss ich meinen Fernseh speicher vorher löschen?Wenn ja wie? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen denn beiden? Das muss ich ja auch mal wissen! Also ich habs ja schon nu über 1 Jahr drauf das is nu doch wieder aktuell weil ich es gerne auch bei meinen eltern auf'n UE40B7000'er machen wollte! Vielleicht kann noch einer helfen!!Danke im voraus! [Beitrag von lenus29 am 12. Jan 2011, 15:12 bearbeitet] |
lenus29
#94 erstellt: 12. Jan 2011, 15:13 | |||||
Hallo weiß das doch noch jemand? |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
SamyGo Neuling DriV am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe Samygo opel-doc am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 12 Beiträge |
SamyGo & Sky Channals bei C650 TVTobi90 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
SamyGo Fireware Hacks aRn3 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 107 Beiträge |
UExxB7000 SamyGO Fragen schnewitchen am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Problem UE40B6000 und SamyGO crocket213 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 3 Beiträge |
samygo samba - wie ? Michael12345 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
B7090 und Samygo Michldigital am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.903
