HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron z... | |
Samsung B7xx, B6xx, B6xxx - B8xxx: Ton asynchron zum Bild?+A -A |
eyesore
#51 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:05 | |
Ich habe diesen Adapter im Einsatz: Optisch auf Cinch http://www.amazon.de...Stereo/dp/B001GZ5936 Hersteller ist CYP Europe: http://www.cypeurope...logue-Converter.html Funktioniert nur, wenn der Ton auf MPEG steht, nicht bei Dolby Digital.. und nun bin ich am verzweifeln, da 3sat und Das ErsteHD fortlaufend auf Dolby Digital sendet. Jede Einstellung von Dolby Digital auf MPEG geht beim Umschalten verloren. Habe auch die internen LS angelassen und es dann versucht: geht aucht nicht...wurde so woanders beschrieben. (Samsung UE32B7090) Hat jemand eine Idee? Gibt es da etwas im SM. Mein Delay ist also groß, da ich gar keinen Ton habe.. zumindest mit Dolby Digital ;-) Danke. viele grüße, e. [Beitrag von eyesore am 19. Mrz 2010, 15:25 bearbeitet] |
d0d0
#52 erstellt: 19. Mrz 2010, 15:16 | |
mir ist aufgefallen,d as beim 6xx es viel häufiger vorkommt in der abstimmung als bei meinem ue40b6000 ... kann es sein, wenn ich mir das gerät umtauschen lasse gegen ein anderen ue40b6000, dass das problem dann icht auftritt? ich könnt echt kotzen, jetzt hab ich extra den tv hier beim expert gekauft, das wenn was ist, der umtausch schnell über die bühne geht, jetzt kann ich den binnen 2 wochen nicht mehr zurückgeben... [Beitrag von d0d0 am 19. Mrz 2010, 15:17 bearbeitet] |
Heinrich_Reich
#53 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:01 | |
Ich denke, es ist prinzipiell richtig, dass der TV den Ton so schnell wie möglich und ohne Verzögerung an die Ausgänge weiterleitet. Bei einer perfekten Synchronität am Ausgang würde sich sonst theoretisch eine Verzögerung durch die Verarbeitung am Ausgabegerät (AV-Receiver) ergeben. Und wenn der Ton dort erstmal zu spät ankommt bzw. an die Lautsprecher ausgegben wird (also erst Bild, dann Ton), kann man das nicht mehr korrigieren (bzw. nur, wenn man auch das Bild mit über den AV-Receiver jagt oder den Ton eben irgendwo vorher abgreift). Allerdings wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn man das (ganz offiziell) in einem Menü nachkorrigieren könnte. Vor allem da viele Receiver auch nur in begrenztem Maße die Verzögerung ausgleichen können (bzw. ein direkt angeschlossener Lautsprecher u.U. überhaupt nicht) :(. |
Nechy
#54 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:52 | |
Hallo Ich bin ganz neu hier und habe sofort eine Frage. Habe seit gestern endlich meinen UE40B6000 an dem der BD3600 Player von Samsung angeschlossen ist. Am Player ist meine Teufel-Anlage und wie hier schon erwähnt ist der Ton leicht asynchron. Bekomme ich diese asynchronität durch das SM weg ? Konnte nicht ganz verstehen auf was die Einstellung jetzt hier bezogen war :). Schon mal danke [Beitrag von Nechy am 27. Mrz 2010, 15:11 bearbeitet] |
StardustOne
#55 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:34 | |
Wenn die Surround Anlage eine Möglichkeit zum Einstelle des Audio Delay hat, würde ich es dort versuchen. Mit dem SM bekommt man das sicher auch weg, aber das ist halt nur für Techniker gedacht, also unbedingt einen Techniker Kittel vor dem Aufruf anziehen :). |
Nechy
#56 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:38 | |
Ah ok ... leider hat die Anlage nicht die Möglichkeit. Welche Option wäre das denn für die Anlage die ja an dem Player ist im SM des Fernsehers ? |
StardustOne
#57 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:52 | |
Hmm scheint da was mit dem Player zu sein, denn hier schreiben sie auch über Audio Delay. http://forums.cnet.c...tag=forum-w;forums06 Also das SM hat Einstellungen für SPDIF und Analog, soweit ich das diesem Post entnehmen kann. Die Lautsprecher sind ja vom Audio Delay her korrigiert, also einfach die gleichen Werte für die anderen Ausgänge einstellen müsste eigentlich reichen. Aber noch besser: den ganzen Motion Plus 100Hz Mist des Samsung TV ausschalten und den Game Mode nutzen. Da ist der Delay wesentlich geringer, vielleicht reicht es ja für synchronen Ton? |
Nechy
#58 erstellt: 27. Mrz 2010, 16:59 | |
Oki ich werde es ausprobieren dank dir ... habe ich durch den Game-Modus bzw. der Deaktivierung des 100Hz plus irgendwelche qualitätseinbußen ? |
StardustOne
#59 erstellt: 27. Mrz 2010, 17:01 | |
Na ja also es kann da halt zu mehr Ruckeln bei Blu-ray Wiedergabe kommen, aber das ist ja Film-Judder und im Kino würde es auch nicht besser aussehen. Und im Game Mode kann man halt nur Standard als Voreinstellung haben, kein Kino oder so. |
Nechy
#60 erstellt: 28. Mrz 2010, 04:05 | |
Also ich habe heute nochmal meinen alten Röhren Fernseher angeschlossen und dort habe ich bei gleichem Anschluss keine Asynchronität. Schenit also wirklich eher an dem LCD zu liegen. Nur warum braucht das Signal so lang beim LCD gerade wenn es durch ein HDMI-Kabel geht und beim Röhre hab ich ein S-Video Kabel benutzt. Eigentlich kann ich dann doch gleich umtauschen ... kann ja nicht sein das Einstellungen ausschalten muss damit dieser geht. |
flatie
#61 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:49 | |
Naja. Dann tausche mal um Wird bei deinem nächsten LCD / LED oder was auch immer ähnlich sein. Bei so gut wie allen neuen und großen Fernsehern kommt das Bild verzögert, da dieses halt noch berechnet und "verschlimmbessert" wird Delay im SM Menü einstellen und glücklich sein. In dem Punkt muss Samsung nachbessern. Diese Einstellmöglichkeit gehört in das normale TV-Menü |
Nechy
#62 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:25 | |
Also habe gerade mal mit einem Techniker geredet ... der meinte das beste wäre Hdmi in einen Hdmi Verstärker daran die Anlage und von da dann in den LCD ... kann jemand bestätigen dass dies das beste wäre ? |
StardustOne
#63 erstellt: 28. Mrz 2010, 14:53 | |
Das Beste wäre wenn Samsung endlich mal in die Gänge käme und eine Firmware rausbringen täte, die für Optical SPDIF und die anderen Ausgänge denselben Wert einstellen würde wie für die internen Lautsprecher schon geschehen. Dafür gibt es nämlich in jedem Samsung TV die entsprechenden Settings im Service Menu. Und weil Samsung dazu offenbar nicht in der Lage ist, muss hier jeder selber rumbasteln oder neue Geräte anschaffen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Da Hersteller offenbar nur die eine Sprache verstehen, ist die allerbeste Lösung keine Samsung Geräte mehr zu kaufen und gekaufte Geräte wieder zurück zu geben. [Beitrag von StardustOne am 28. Mrz 2010, 14:54 bearbeitet] |
flatie
#64 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:45 | |
@Nechy: Das Grundproblem bleibt meiner Meinung nach. Verstärker mit HDMI /Ein-Ausgänge haben allerdings die Möglichkeit audio delay einzustellen bzw eine Automatik welche das regelt Ind deinem Fall wäre es am einfachsten im SM dein delay einzustellen und das Thema ist gegessen....habe ich auch so gemacht, da ich derzeit nicht vorhabe meinen Marantz abzugeben |
HerrKommilitone
#65 erstellt: 29. Mrz 2010, 01:17 | |
Hallo zusammen, ich kann bei meinem UE46B6000 SICHER folgendes mitteilen. Je höher die Pixelzahl der Quelle, desto länger braucht das Gerät das Bild um zu setzen. Ich habe bei 576i zuspielung ca. 30ms versatz am optischem Asugang. Bei 720p HD Material ca. 100ms und bei 1080p Material in etwa 200ms bis zur vollständigen (Lip)syncronität. Audioausgabe hier über den Onkyo TS607 Leider kostete mich diese eindeutige Entdeckung zwei AV-Reciver und einen wechsel von der WD HD live! zur Popcorn A200. Dazu viele böse Briefe und Stress mit den Verkäufern. Es liegt am TV! Weiterhin konnte ich einen fürchterlichen Versatz bei einschalten der Motion Plus Funktion und weitern verschlimmbesserern feststellen. Schaltet man alle diese Features aus, so findet man selbst bei 1080p Material eine "fast" syncronität. Aber wer will das schon? Workarround war für mich das Service menü, in dem ich den optischen Ausgang mit 100 nachregelte und an der Popcorn Gott sei Dank 200ms (und noch mehr) nachregeln kann. Ich denke, dass der Samsung einfach eine Zeit braucht um das Bild zu berechnen. Wenn man dann eine andere Möglichkeit nutzt den Ton außer über die internen Lautsprecher wieder zu geben, muss man Nachregeln. Lustig ist ja auch schon, dass Samsung selbst für die internen Lautsprecher im Service Menü 70ms voreingestellt hat - Für sämtliche anderen Ausgänge 0ms Voreinstellung nutzt. Klar, dass die Leute druchdrehen :-) Was meint Ihr? |
Nechy
#66 erstellt: 01. Apr 2010, 18:17 | |
Was hast du nun denn dort eingestellt für Werte ? Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Apr 2010, 23:47 bearbeitet] |
HerrKommilitone
#67 erstellt: 01. Apr 2010, 18:39 | |
Samsung TV Service menue: Optical Out : 100ms für normales DVB-T (intern) Fernsehprogramm Popcorn A200: 200-300ms 1080p, 100-200ms 720p, 100-50ms 526i [Beitrag von HerrKommilitone am 01. Apr 2010, 18:41 bearbeitet] |
TechniSurfer
#68 erstellt: 05. Apr 2010, 20:16 | |
Habe eine dringende Frage: Ich habe auch den Samsung UE32B6000 und nutze über HDMI den TechniSat DigiCorder HD S2. Mein Bild ist zum Ton synchron (soweit sehr gut). Nun zu meiner Frage: Wenn ich zusätzlich am SAT-Receiver die Chinch-Ausgänge über die Hifi-Anlage anschliesse, ist der Ton an der Hifi-Anlage schneller als der vom Fernseher. Wo muß oder kann ich dann was einstellen? Will auch, dass das Bild zum Fernsehton über die internen Samsunglautsprecher (Fernseher) synchron bleibt. Gibt es hier einen Trick? Danke |
StardustOne
#69 erstellt: 05. Apr 2010, 20:21 | |
Da hilft gemäss Forenberichten nur der Weg über das Service Menu, aber dadurch geht man das Risiko ein dass die Garantie flöten geht. Da Samsung ja offiziell nur mit einer Surround Anlage den Audio Delay kompensieren kann, wird wohl ein Besuch im Service Menu die einzige Alternative sein. Ich glaube hier haben auch schon einige Leute beschrieben wie man das machen kann. |
TechniSurfer
#70 erstellt: 05. Apr 2010, 20:53 | |
Ja, weiß wo das geht! Allerdings eine Frage noch: Was verstelle ich im Servicemenü? Also wenn ich hier den Delay auf 0 oder 100ms einstelle - dann ist aber mein HDMI-Anschluss und Bild nicht von der Umstellung betroffen - oder? Ich habe Angstm dass wenn ich im Samsungfernseher die Delay umstelle das Bild und die Lautsprecher im Fernseher nicht mehr synchron sind... Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Apr 2010, 23:45 bearbeitet] |
StardustOne
#71 erstellt: 05. Apr 2010, 20:59 | |
Soweit ich das aus den Forenberichten verstanden habe, gibt es individuelle Einstellungen für die TV Speaker (die sind offenbar korrigiert durch Samsung), dann für den analogen Out und noch für den Optical Out. Zudem gibt es die selben Settings noch für den Game Mode, da hier ein kleiner Delay nötig wird weil Motion Plus im Game Mode nicht aktivierbar ist. [Beitrag von StardustOne am 05. Apr 2010, 21:01 bearbeitet] |
TechniSurfer
#72 erstellt: 05. Apr 2010, 21:24 | |
Richtig - so habe ich das auch verstanden - aber: Ich habe ja nur vom TechniSat DigiCorder HD S2 das HDMI-Kabel an den Samsung angeschlossen - Bild und Ton sind ok... Nur: Wie bekomme ich jetzt am TechniSat DigiCorder HD S2 die Chinch-Ausgänge synchron zur Hifianlage? Weil - hier kann ich ja nicht am Fernseher die Delay im SM ändern - das gäbe doch keinen Sinn - oder? Oder kann ich Bild und Ton vom Samsung schneller einstellen?? [Beitrag von hgdo am 06. Apr 2010, 23:46 bearbeitet] |
StardustOne
#73 erstellt: 05. Apr 2010, 23:30 | |
Ich habe beim Technisat Receiver noch eine Audio Delay Einstellung aber die habe ich nicht benutzt. Ich verwende den Optical Out des Technisat für den Digital Ton und das geht eigentlich problemlos. |
Starsearcher
#74 erstellt: 15. Apr 2010, 14:05 | |
hab nen samsung le40a786 selbes problem. ton ist leicht asynchron zum bild. |
a3Patrickwillsuchen
#75 erstellt: 18. Apr 2010, 23:14 | |
Ich habe bei mir folgendes Phänomen: Gerät ist ein UE46B6000, wenn ich eine Sendung schaue, habe ich teilweise mit den internen Lautsprechern eine Asynchronität. Problem ist, dass es teilweise innerhalb einer Sendung wechselt. 1. Beispiel war gestern auf RTL, Deutschland sucht den Superstar. Oft war der Ton des Mikros vom Moderator Schreyl asynchron, hat jedoch jemand anderes gesprochen (mit anderem Mikro) hat es gepasst. 2. Beispiel: Heute auf RTL den Spielfilm geschaut. Dort hat alles gepasst. Im Anschluss bei Spiegel TV war der Ton asynchron zum Bild (Ton war zu früh). In den Filmbeiträgen hat alles gepasst. Hat jemand ähnliche Phänomene? Ich nutze den integrierten DVB-C mit Anbieter Kabel BW. |
Clumpsy
#76 erstellt: 19. Apr 2010, 20:06 | |
Hallo, ich habe mir Samstag einen Samsung LE-40B679 zugelegt und das Gerät natürlich gleich ausgiebig getestet. Ich schaue auschließlich über den eingebauten DVB-S-Receiver. Abends habe ich dann wie Du ebenfalls DSDS geschaut und konnte das identische Phänomen feststellen, dass einige Mitwirkende lippensynchron waren und andere nicht. Ich fand das äußerst merkwürdig. Meiner Freundin ist es ebenfalls aufgefallen. Sie meinte nur, dass die ja gar nicht live singen würden, weil die Lippenbewegungen nicht zum Gesang passten. Ich höre den Ton über ein Lautsprechersystem (JBL ESC 300), dass ich an den Kopfhörerausgang des Fernsehers angeschlossen habe. Auf anderen Sendern hatte ich 'nur' das Problem, dass der Ton dem Bild zuvorkam. Da gab es also keine Unterschiede innerhalb der Sendungen. Ich war schon drauf und dran den Fernseher wieder zurückzugeben, aber beim Studieren des Forums bin ich auf den Hinweis gestoßen, dass man den sog. Audio-Deslay anpassen kann, d.h. man kann den Tonversatz an das Bild anpassen. Meine Befürchtung ist nur, dass der Versatz je nach Sender und Sendung unterschiedlich ist und man dann ja nur am nachregeln wäre. Testweise habe ich den Audio-Delay von 100 auf 135 gestellt und damit bin ich bislang zufrieden. Ich werde noch ein bisschen weitertesten, aber momentan ist alles ok. Auch meine Freudin ist zufrieden. Mich würde natürlich nun noch brennend interessieren, ob das Problem bei DSDS auch andere mitbekommen haben. Muss ja fast, weil ich ansonsten keine Erklärung dafür habe... LG Clumpsy Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Clumpsy am 19. Apr 2010, 20:36 bearbeitet] |
flatie
#77 erstellt: 19. Apr 2010, 20:16 | |
Hi, meiner Meinung nach ein Problem der Sendung DSDS an dem Abend gewesen. Habe Sonntags die Wiederholung geschaut und gleiches Problem gehabt. Obwohl bei meinem TV der audio delay korrekt eingestellt ist. |
a3Patrickwillsuchen
#78 erstellt: 19. Apr 2010, 23:04 | |
Ich glaube nicht, dass es an der Sendung DSDS gelegen hat. Habe am Sonntag beim durchzappen gesehen, dass die Wiederholung kommt. Über den TV und DVB-C hatte ich den Audio Delay, wenn ich auf meinen DVD Recorder umgeschalten habe, der ein analoges Signal bekommt, war kein Audio Delay vorhanden. Der DVD Recorder hängt über HDMI am TV. Heute kam gegen 19.20 Uhr eine Sendung auf Sat 1, da war auch ein deutliches Audio Delay vorhanden. Habe nun den Wert im Service Menu auf 150 gestellt. Bis jetzt hat alles gepasst, ich werde es die Tage mal beobachten. |
flatie
#79 erstellt: 20. Apr 2010, 00:08 | |
natürlich...bei analog hatte ich noch NIE audio delay Probleme traten erst auf mit dem LCD und digitalem Ton. Und bei mir stimmt der audio delay...lediglich bei DSDS hatte ich ein paar mal gesehen dass dort was nicht stimmt. Somit ganz klar ein Problem der Sendung bzw Netzbetreiber (in meinem Fall ISH) |
AlexMineiro
#80 erstellt: 23. Sep 2011, 14:32 | |
Hi, hab heute meinen UE32D6200 im Service Menü als D6100 geändert wegen der PVR-Funktion Dann hab ich meine WD-Live angeschlossen und über den SCART-Adapter meine Stereoanlage angeschlossen. Dummerweise kommt der Ton auf der Stereoanlage verzögert. Nun hab ich hier im Forum gelesen das dies normal ist und man kann es im Service-Menü ändern. Also hab ich mal im Service Menü nachgeschaut, aber konnte unter SOUND keine Option finden welches CHINCH DELAY oder ähnliches heisst.. Bin ich blöd oder muss ich da was freischalten ? Hier mal mein Menü Wer den gleichen TV hat (UE32D6200) könnt mir mal bitte sein Menü zeigen was er bei TYPE, TUNER sowie Front-Color hat? ich habe hoffentlich nichts verstellt weil anfangs ich ned so mit dem Menü klar kam und mal hoch und runter gedrückt hatte. MfG Alex [Beitrag von AlexMineiro am 23. Sep 2011, 14:35 bearbeitet] |
LE40B679 Ton / Bild asynchron siggi69 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE37C650 Ton asynchron P1C4SS0 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
ZDF: Bild und Ton asynchron HSV-Andy am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
LE 37A659 Bild/Ton asynchron Hacki_VfL am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Samsung Le-40M87BD Bild asynchron mit Ton locobmw am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE55JU6450 > Ton (temporär) asynchron ? Hajooo am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 5 Beiträge |
Ton und Bild Asynchron (USB / NAS) mA1k am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 15 Beiträge |
Tversity mit Samsung B6xx/7xx hellsangel am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 22 Beiträge |
Samsung LE46C750 Ton asynchron bei 24p Stargate85 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
37A659 Ton asynchron am Audioausgang Amigo70 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.154
