HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Dolby Digital bei Samsung B650 mit Unitymedia? | |
Dolby Digital bei Samsung B650 mit Unitymedia?+A -A |
dr_sms
16:06
erstellt: 25. Dez 2009, |
Hallo, ich habe einen Samsung B650. Und seit neuestem auch Digitalfernsehen von Unitymedia. Ich habe mir ein Alphacrypt Classic-Modul gekauft und die Smartcard von Unitymedia (UM 02) funktioniert (grundsätzlich) auch. Auch die aktuellen ARD/ZDF HD Testprogramme laufen in HD-Qualität (das klappt ja beim von Unitymedia mitgelieferten Receiver - wegen der Beschränkung auf Scart - nicht). Ich bin eigentlich begeistert. Aber: Dolby Digital funktioniert (noch?) nicht. Ich habe meinen Fernseher auch über ein optisches Kabel an meinen DolbyDigital-Receiver angeschlossen. Dieser Receiver kann sowohl Dolby Prologic, als auch Dolby Digital. Wenn ein DolbyDigital-Signal kommt, zeigt der Receiver das durch eine zusätzliche LED an. Wenn ich z.B. eine mpeg-Datei mit dem integrierten DLNA abspiele, funktioniert das auch: DolbyDigital kommt am Receiver an. Beim normalen Fernsehen kommt aber scheinbar nur Stereo, obwohl der Fernseher selbst anzeigt, dass das Fernsehsignal in DolbyDigital vorliegt - aber scheinbar wird es nicht über das optische Kabel ausgegeben. Woran kann das liegen? Geht das überhaupt? Bei einer ebenfalls angeschlossenen PS3 (über HDMI) geht es ebenfalls nicht - aber hier ist mir klar, dass das daran liegt, dass das per HDMI eingespeiste DolbyDigital nicht durchgeschleift werden kann. Aber mit dem integrierten DVB-C-Receiver sollte das doch gehen, odeR? [Beitrag von dr_sms am 25. Dez 2009, 16:09 bearbeitet] |
kilroywashere
13:42
erstellt: 26. Dez 2009, |
Hast Du schon mal in die ![]() Im Ton Menü ist beim Audioformat → Dolby Digital eingestellt? |
flatie
14:03
klappt bei mir alles automatisch. B6000, alphacrypt classic, optischer Ausgang....... Im TV-Menü lediglich auf "externe Lautsprecher" gestellt und fertig. |
dr_sms
15:12
Hm. Der Ton ist auf DolbyDigital eingestellt und "ext. Lautsprecher" sind auch aktiviert. Es kommt auch Ton im Receiver an. Allerdings nicht in DolbyDigital, sondern leider nur Stereo (was dann immerhin zu Dolby Pro Logic verarbeitet wird). Sonst noch jemand eine Idee? |
flatie
15:34
Welche Sender denn?? Pro7 / Sat1 zum Beispiel liefern meist Dolby 2.1 oder 5.1 VOX und Kabel hingegen immer Stereo |
Quanta
16:13
Das gesendete Material ist natürlich nicht grundsätzlich in Dolby Digital 5.1. Das Meiste ist immer noch in Stereo/Dolby Surround. RTL, Pro7, Sat.1 senden mittlerweile viele neuere Filme und teils auch Serien in 5.1, sofern diese eine solche Abmischung bieten. Manchmal senden auch Das Erste und ZDF Filme in 5.1. Aber leider noch selten. |
dr_sms
16:33
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo, danke noch mal für die zahlreichen Hinweise. Ich konnte nicht schneller antworten, weil ich durch Umzug kein Internet hatte. Ich war nur verwundert, weil nach Betätigung der "Info"-Taste zu allen Programmen steht auf dem Display beim Tonformat "Dolby Digital". Mittlerweile ist mir klar, dass diese Anzeige falsch ist und tatsächliches Dolby Digital (egal ob 2.0/2.1 oder 5.1) nur in Ausnahmefällen gesendet wird. Beim Tatort auf ARD gestern abend hat es aber z.B. hervorragend funktioniert. Und auch bei Pro7 schon häufiger. |
flatie
17:36
Hi, also zeitgt dir der TV unter "Info" neben "DTV/Kabel" dolby an? Aber in Wirklichkeit wird in Stereo gesendet?? Die Anzeige stimmt bei mir immer! Wenn da dolby steht dann zeigt mein AV-Receiver auch dolby an. Kabel Eins und Vox sind zum Beispiel immer in stereo. Welche Software hast Du auf dem TV? |
dr_sms
12:16
erstellt: 06. Jan 2010, |
Hallo, sorry für die erneute Verwirrung. Ich hätte schwören können, dass bei allen meinen Tests im Info-Bereich "DolbyDigital" stand. Jetzt habe ich noch mal durchgezappt und festgestellt, dass es doch sehr häufig auch "Stereo" gibt - das war mir bei keinem meiner früheren Tests aufgefallen. Das mag daran liegen, dass ich vor allem auf ARD/ZDF HD getestet habe. Wie auch immer: den "Fehler" habe ich jetzt ausfindig gemacht: Die DolbyDigital-Kontrollleuchte meines AVReceivers leuchtet scheinbar _nur_ bei DolbyDigital 5.1. Sehr häufig wird DolbyDigital 2.0 oder 2.1 gesendet. Dann zeigt die FernsehInfo "DolbyDigital". Mein Receiver zeigt dann per LED kein "DolbyDigital" an (genau so ist die LED bezeichnet). Man kann aber akkustisch deutlich feststellen, dass er DolbyDigital verarbeitet (kein/weniger Rauschen auf nicht aktiven Lautsprechern). Das ganze "Problem" liegt also nur an der misverständlichen LED meines Receivers. Ich danke euch nochmals für die Hilfestellungen und bin froh, dass es klappt. |
B650 und Unitymedia champ1fls am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 11 Beiträge |
Samsung UE406300 Dolby Digital Kai92 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Samsung LE40 B650 probleme mit Digital Anschluss futzi31 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Dolby Digital aus Samsung UE55D6390 Bize am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 5 Beiträge |
Samsung B650 cocooo am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D8090 kein Dolby Digital hecht4674 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
Samsung A656 oder B650 rys am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 42 Beiträge |
Samsung B650 - USB2 Überstrom DeXtrOsE am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 6 Beiträge |
Samsung 40C750 Tonproblem bei Dolby Digital fixidus am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 7 Beiträge |
rückgabeerfahrungen mit Samsung B650 superman3000 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.854
