HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » FAQ: Erfahrungen mit Samsung Panels - SQ/AA/CN . | |
FAQ: Erfahrungen mit Samsung Panels - SQ/AA/CN .+A -A |
baby2face
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 14:36 | |
Hallo allerseits, welche Erfahrungen habt Ihr mit den verschiedenen Panelen von Samsung gemacht? Eine kleine bündelung an Informationen wäre interessant. Bekannt sind mir AA01, AA02, SQ01 & CN01. Persönlich besitze Ich einen Le-32B651 mit CN01 und einen Le-40B650 mit AA01. CN01: Der 32iger der kürzlich ankam macht mir leider Sorgen. Vorallem das Bildzittern und die Schlierenbildung macht Probleme. Erst nach den empfohlenen Einstellungen konnte das Bildzittern abgemildert werden. Jedoch ist das Bild etwas unschärfer geworden. AA01: Der 40iger hat in den Samsungeinstellungen keinerlei Probleme. Ich besitze diesen bereits ein halbes Jahr. Es ist mir nie ein Bildzittern aufgefallen. Erst nachdem der 32iger ankam habe Ich genauer ein Auge drauf geworfen. Nur minimal in einzelnen Szenen zu sehen. Kein Vergleich jedoch zum CN01 das diesbezüglich wesentlich schlechter ist. CN01 vs. AA01: In meinem Fall würde Ich dem AA den Vorzug geben. PS: Besteht keine Möglichkeit der Mehrfachabstimmung? [Beitrag von baby2face am 06. Jan 2010, 14:38 bearbeitet] |
baby2face
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 01:50 | |
Ohhh man, habe soeben über VGA über den Lappi ein HD Film angeschaut. Nur rumgeruckel, unerträglich! =( Es ist zum heulen. Selbst über HDMi ruckelt es trotz eingeschaltetem 100HZ! Der 3te LCD den Ich zurückgeben werde... Ich geb es auf... |
dadash
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:42 | |
LE40C650 SQ-02 und CN-01 Direkt nebeneinander Verglichen... SQ02 Weiß ist Weiß ---- CN01 Weiß sieht mehr Grau aus SQ02 Gelb ist Gelb ------ CN01 Gelb ist mehr Orange Farbig SQ02 Rot ist auch sehr Gut ----- CN01 Blass Rot SQ02 Blinkwinkel Spitze --------CN01 Gewaschene Farben Reaktionszeit kann ich nicht vergleichen Da nicht Spieler... Also, wenn Man ein CN01 Panel hat ist er Wahrscheinlich Glücklich aber wenn er den unterschied sieht... |
ego38
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:53 | |
Wollte gerade abstimmen, finde aber meine Panel-Kennungen nicht. Möglicherweise interessiert sich trotzdem jemand dafür, dass ich zwei fehlerfreie SS (SS03+SS07) besitze. MfG |
Tipfo
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 13:32 | |
UE46C7700 mit SQ01-Panel (besser gesagt, mit SQ01-Aufkleber hinten) Farben: einwandfrei. weiß=weiß, absolut nichts zu bemängeln. Keinerlei Schlieren. Clouding: in linker Bildhälfte zu bemerken, aber mich nicht störend. Helligkeit: 15, Öko 10 Flashlight: unten links vergleichsweise stark, unten rechts schwach. Mit den o.g. Einstellungen und dem nachgerüsteten "Ambilight für Arme" akzeptabel, aber um ehrlich zu sein, stört es mich schon ein wenig. Bildzittern: Das ist kein Panelproblem, sondern eines der Motion-Plus-Elektronik. Mit etwas reduzierten Kontrast- und Schärfeeinstellungen ist es auf ein erträgliches Maß zu bringen. Die sonstige Bildqualität ist sagenhaft. Trotz der beschriebenen Problemchen bin ich daher mit dem Gerät zufrieden. Eine Bemerkung noch: Das Gerät war rückseitig nicht sauber verarbeitet, die Plastikabdeckung des Netzkabels steht hervor und läßt sich auch nicht richtig reindrücken. Die Rückwand ist leicht zum Bereich der oberen Schrauben eingezogen. War der Deckel vielleicht schon mal ab? Rückläufer? Bemerkt habe ich das alles erst beim Aufkleben der LED-Stripes. Das Gerät ist aus dem Media-Markt, es war einwandfrei und nach erster Inaugenscheinnahme jungfräulich verpackt. Ach ja: Ich bemerke auch ohne Game-Modus keinerlei Input-lag. Gespielt wird mit dem Gerät häufig (vor allem RPGs, momentan Two Worlds 2), ich habe einen PC mit Geforce 275GTX im Modus 1920x1080 60 Hz über DVI an HDMI 1 angeschlossen. Hier funktioniert auch Nvidia 3D mit der Samsung-Brille. Dazu muss aber ein "TV-HDMI-Modus" eingestellt werden, also echtes 1080i oder 720p. [Beitrag von Tipfo am 04. Mrz 2011, 13:34 bearbeitet] |
QLU
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:03 | |
UE55C6700USXZG mit AA Panel Nach Reparatur mit Tausch in SQ, schlechte Farbübergänge bei Bewegung. Nach erneutem Tausch wieder gegen AA Panel, damit Farben Scharf, d.H. an den Gesichtern bei schnellen Bewegungen ist das AA Panel wesentlich schärfer als das SQ. Daher nie wieder ein SQ Panel. |
senfbanane
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 01:22 | |
Hab seit 4 Tagen einen le37c650 mit Aa01-Panel. Bin hochzufrieden. Bemerke kein clouding, kein zittern, ruckeln oder dergleichen. Farben sind voll, Betrachtungswinkel dem Stand der Technik entsprechend. Ich hab nun schon einiges gelesen und kann nichts schlechtes an meinem LCD finden.. |
hifi_freund2010
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:05 | |
Also hinten auf dem Aufkleber steht bei mir SQ01. Da es aber schon getauscht wurde, bin ich mir nicht mehr sicher was es jetzt ist. Der Techniker wollte zwar die Versions-Nr: also SQ01, aber... Hier mal ein Foto von den Panelaufkleber drin. Da steht zwar viel drauf, aber so richtig schlau werde ich daraus nicht. Zumindest erkenn ich nicht die Kürzel von oben. Wenn mir das mal jemand übersetzen könnte! Danke für die Mühe. |
eishölle
#9 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:46 | |
Dein Panel nennt sich LTF460HQ02 und das ist definitiv ein Samsung Panel, erkennbar an dem LTF Du kannst also beruhigt sein. Im C7xxx und C8xxx werden (zum Glück) nur Samsung Panels verbaut |
hifi_freund2010
#10 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:06 | |
Danke eishölle! Das tröstet mich aber nur bedingt, denn so super ist es nicht! Die Ecken sind zwar FL frei, dafür habe ich unten in der Mitte bei Anfang der SAMSUNG schrift eine "Leuchte", Das CL beim MB, wie eigentlich jeder, der ein WLP verbaut hat. Beim Fußball kommen 1-2 Bandings unten Mitte Richtung oben beim Schwenken ins Bild. Zu guter letzt ist ganz oben in der Ecke eine kleine helle Stelle, ein Pixelfehler würde ich nicht sagen, es sieht mehr hintergründig aus, nicht so scharf abgegrenzt und leicht größer als ein Pixel. Keine Ahnung! Das man am oberen und unteren Rand das Einstrahlen der LEDs beim genauen Hinschauen sieht, würde SAMSUNG sicher wieder als fertigungsbedingt abstempeln, ODER??? Ich habe aber jetzt schon sehr genau hingeschaut und man sieht das meiste nicht mehr in 4m Entfernung. Hat einer von euch das Testprogramm TVblink_v17_NTSC bzw ...PAL runtergeladen und von DVD durchlaufen lassen??? Hat die konvertierte (wird dort erwähnt) PAL-Vers. eine Macke? Die "Schnecke mit den Kreisen" (Zeile C)sieht bei PAL krottenschlecht aus und bei NTSC gleichmäßig mit runden Kreisen. Einer ne Erklärung??? Oder noch besser einer so eine Testreihe mit richtigen HDTV Bild 1080p gefunden. Das dort ist ja nur 576i. mfg und noch schö WE |
hifi_freund2010
#11 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:04 | |
Keiner hier der die Testsequenzen probiert hat??? siehe oben |
*Harry*
#12 erstellt: 24. Jul 2011, 14:37 | |
Hi habe eine UE32C6700USXZG mit SQ02 Panel. Erzeugt an und für sich ein hervorragendes Bild! Aber das mit den Farbwischern bei schnellen Bewegungen habe ich auch. Von Samsung kam bislang keine Antwort, ob das ok ist oder nicht. Auffällig ist's eigentlich nur bei braun/rötlichen Farben, also wenn zB. ein dunkelhäutiges Gesicht sich vor einem ebenfalls etwas braun/roten Hintergrund bewegt -> deutliche Farbwischer an den Gesichtsrändern. Allerdings sehr abhängig von der Symbolrate (sprich Datenrate des Films)! Bei schlechtem Filmmaterial tritt der Effekt stärker auf. Aber auch im Laden bei neueren Geräte (D-Serie) konnte ich das beobachten; ich habe das mittlerweile als Stand der Technik abgehakt. |
QLU
#13 erstellt: 26. Jul 2011, 12:16 | |
Info für Eishölle LTF = Samsung, sonst T für die anderen Hersteller 460 = 46,0 Zoll, gibt auch 315(31,5) 320 (32,0) 370, 400, 420, 460, 550, 546 (54,6 Zoll) HQ = Typ / Serie des Panels 02 = 2. Ausführung des Displaytyps 1030 = KalenderWoche 30, Jahr 2010 produziert BN07-00863A = Bestellnummer Unten: SSEZ Paneltyp (genauer) Was ist hier möglich: SSxxx = Samsung (Version aussen : SS, SQ) AUxxx = AUO (Version aussen : AA, AM, AC) CNxxx CLxxx = CMO, CPT ?? Version aussen: CN, PP, BN |
eishölle
#14 erstellt: 26. Jul 2011, 14:41 | |
Danke nochmal für die Aufschlüsselung Aber was die Panels der D-Serie angeht muss man leider sagen das man von aussen gar nicht mehr erkennen kann welches Panel verbaut ist. Im Falle des 55D8090 ist es aber: LTJ55HQ03-V |
Paar Infos zu Panels. Alecexx am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE-46M86BD nur AA-Panels zu bekommen? sitzpickel am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Panel hat euer LED Samsung? digi-fan am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 656 Panels billige China Panels? argonid am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
Samsung 37B650 Billige Panels Tarles am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 8 Beiträge |
37er Panels doch von Samsung? BigSnoop am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 7 Beiträge |
Samsung H5080 Erfahrungen ? element5 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 2 Beiträge |
Umtausch eines Samsung Panels A656 chrisisamsung am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Welche Panels gibt es beim Samsung LE-37M86BD ? PlayboYYY am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 15 Beiträge |
Samsung LE-40A656 mit versch. Panels ? QUEENFAN am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.240
