Verschiedene Senderlisten bei 7090
sascha**
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 16:24
Hi zusammen,
irgendwie komme ich mit der Senderbelegung von dem TV nicht zufriedenstellend zurecht. ich verstehe, wie die Senderlisten funktionieren und angeordnet sind.
Aber ist es nicht irgenwiemöglich, die gewünschten Sender direkt über den Ziffernblock anzuwählen?
Auf den Tasten 1-9 liegen bei mir immer nur std. die analogen Sender.
Kann ich nicht sagen: ARD HD auf 1, ZDF HD auf die 2, RTL digital auf die 3, Sat analog auf 4.... etc....
Das würde die Bediehung echt erleichtern...
Im Menü kann man auch die Senderlisten standardmäßg auf "Favoriten" einstellen. Da dachte ich schon, dass das die Lösung ist. Ist es aber leider nicht. Also: Wozu ist diese Funktion denn gut?
Hoffe auf Hilfe....
Viele Grüße,
Sascha
SamyB679
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 20:13
Hallo
Die Favoritenliste macht nur Sinn beim Umschalten mit der Taste "Sender nach oben/unten". Dann schaltest du immer zum nächsten Favoriten-Sender egal wieviel Sender von der Nummer her in der eigentlichen Senderliste dazwischen liegen.
Bei meinem LE37B679 werden sowohl die digitalen als auch die analogen Sender jeweils ab lfd. Nr. 1 abgelegt.
Wenn ich also 1 drücke, kommt z.B. der digitale Sender mit der Nr. 1 - drücke ich dann nochmal die 1, kommt dann der analoge mit Nr. 1 (oder auch umgekehrt - hängt davon ab, in welchem Modus der aktuelle Sender sich befindet - analog/digital).
Die Nummernzuweisung für digitale Kanäle erfolgt über die "Tools"-Taste im Channellist-Menü (CH List) und dort über den Menü-Punkt "Programmplatz bearbeiten".
Falls die Meldung kommt, dass der Platz bereits belegt ist, kannst du dieses aber getrost bestätigen. Die beiden Sender tauschen dann einfach ihre Platznummer.
Die Senderverwaltung ist bei Samsung generell nicht optimal gestaltet (ein Vermischen von analogen und digitalen Sendern in der Favoritenliste bezüglich der Reihenfolge der Platznummern ist leider nicht möglich). Zuerst kommen die digitalen Sender und danach die analogen.
Tipp:
lege alle digitalen Standard-Sender, die du regelmäßig schaust auf die vorderen Plätze 1-... (dann hast du auch im EPG-Guide eine saubere Liste, da der Guide die Favoritenliste ignoriert) und lege sie in die Favoriten-Liste (dann fängt er wieder bei 1 an, wenn du beim letzten Sender weiterschaltest). Die analogen Sender kommen immer nach den digitalen - auch wenn evtl. die Programm-Nummer des analogen Senders kleiner als die eines digitalen Senders ist.
Gruß SamyB679
[Beitrag von SamyB679 am 08. Jan 2010, 20:17 bearbeitet]
Senderlisten importieren auf verschiedene Modelle.
Stofel am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
UE D 7090 - Senderlisten werden nicht gespeichert
generalbase am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  6 Beiträge
Senderlisten Updaten
DerFraggy am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
Senderlisten zusammenführen
Bud122 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  3 Beiträge
Senderlisten Sat KS7090
shiosai am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  3 Beiträge
Samsung Senderlisten kompatibel ?
harry.strehle am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
HDMI.Schwarzpegel bei Sammy 7090
anmü am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
Netzschalter bei F 7090
Plimpor am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  3 Beiträge
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten
cobra1973 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
Suche Senderlisten Samsung 2014
Pirol1 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.059
