Welches CAM-Modul für den LE26B450?
Oldiepapst
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 19:39
ich hab mir den Samsung LE26B450 zugelegt und habe Digitalkabel von Unitymedia. Wenn ich den von UM mitgelieferten Receiver anschließe hat das Bild auf jedem Programm einen starken Blaustich.
Ich habe gehört, dass ich mit einem sogenannten "CAM-Modul" (ich hab keine Ahnung was das ist, kenne mich nicht aus mit diesen Dingen) meine Smartcard von UM nutze kann. Das Gerät hat an der Seite eine entsprechende "Vorrichtung". Über Google hab ich reichlich was gefunden zu CAM-Modul, aber das verwirrt mich noch mehr, was es da alles gibt.
Kann mir bitte jemand sagen, welches Modul ich genau benötige, damit ich Digitalkabelprogramme an dem TV-Gerät sehen kann?
Vielen Dank.
Oldiepapst
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 19:42
Ich hab mir jetzt das Alphacrypt Classic Modul geholt. Der Verkäufer sagte, dass das Modul bei dem TV-Gerät funktioniert. Allerdings scheint das nicht zu laufen.Wenn ich das Modul und die Karte reinstecke kommt immer eine Meldung:"Smartcard ungültig oder falsch gesteckt."
In dem normalen Um Receiver läuft die Karte ganz normal.
Was muss ich machen, damit die Karte auch im Modul läuft?
[Beitrag von Oldiepapst am 25. Jan 2010, 19:48 bearbeitet]
MichelRT
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 22:43
Es gibt unterschiedliche Smartcardversionen. Nicht alle laufen in Alphacrypt CAMs mit Software-Versionen >3.16
Oldiepapst
#4 erstellt: 26. Jan 2010, 09:40
Wie bekomme ich heraus, welche Version meine Smartcard ist und welche SW-version auf dem CAM ist?
doncalvo
#5 erstellt: 26. Jan 2010, 10:11
auf der Smartcard steht entweder D09 (AC 3.16)
oder D02 (AC 3.19/3.20)
oder V13. Hier geht, glaub ich, garnix.
Menue, Einstellungen, Senden, CI-Modul. Hier steht die Versionsnummer und die Software.
[Beitrag von doncalvo am 26. Jan 2010, 10:11 bearbeitet]
Oldiepapst
#6 erstellt: 26. Jan 2010, 19:12
Also auf meiner Smartcard steht nix dergleichen. Auf der Vorderseite ist sie Orange weiß und blau. Darauf steht tividi. Auf der Rückseite ist der Chip mit dem Scanstreifen oder wie der heißt (schwarz weiße streifen wie auf Waren im Kaufhaus). Darunter steht die Karten-Nr. links daneben steht noch NAGRAVISION.
Ich hab die ca 5 oder 6 Jahre im Einsatz.
Im Menü des Moduls steht:
AlphaCrypt 3.20
LoaderversionEuroBoot V2.00C
Applikationsversion 3.20
Unterstützt Satelliten-Update: Ja
Kompiliert am Dec 162009 23:08:12
doncalvo
#7 erstellt: 27. Jan 2010, 07:56
Hi Oldiepabst,
da hilft Dir evtl. nur ein Downgrade auf 3.16.
Bitte aber erst mal schauen, ob die Karte "richtig" rum gesteckt ist. Der goldfarbene Chip muss auf die blau beschriftete Seite des Moduls zeigen.
Wenn Du von der Seite reinschaust, kannst Du die Kontakte erkennen.
Für ein Downgrade benötigst Du ein Laptop mit PCMCI Schacht. Also genau so ein Steckplatz wie dein TV-Gerät hat.
Falls Du das nicht hast, kannst Du mir das Modul zuschicken, ich mach Dir dann die alte Software drauf.
Melde Dich einfach nochmal.
Oldiepapst
#8 erstellt: 27. Jan 2010, 16:31
@doncalvo
Ich hab jetzt das Modul nach MediMax zurückgebracht und bei nem Fachhändler ein neues gekauft. Obwohl Fachhändler, war das Modul 16 € billiger. MM wollte 149 € haben, hab sie auf 135 € gehandelt beim SchumacherTeam hab ich jetzt 119 € bezahlt.
Mit dem neuen Modul jetzt geht es. Ich bin eigentlich der Meinung das ich alle Möglichkeiten probiert habe, wie die Karte in das Modul passt. Nachdem du aber besonders darauf hingewiesen hast, wie die Karte mit dem Chip rein muss, hab ich es so noch einmal versucht und ....Bingo!
Vielen Dank für die Hilfe!!!
sreiss
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 21:40
Hallo Oldiepapst,
ich bin ja jetzt nicht der Alphacrypt-Guru , aber ich habe die Befürchtung, dass es auch ein "Alphacrypt light" Version 1.16 für ~50EUR getan hätte. Zumindest geht das bei mir im Sony-TV mit Kabel Deutschland/Sky. Nur für den Fall, dass Du es noch zurückbringen kannst, könnte ja ein netter Forumsnutzer mit entsprechend fundierter Kenntnis meine Vermutung bestätigen oder widerlegen.
Kakuta
#10 erstellt: 30. Jan 2010, 07:51
sreiss schrieb:
Hallo Oldiepapst,
Diese "netten Forumsnutzer" und Moderatoren haben schon lange eine FAQ erstellt, diese ist in fast jedem LCD/Plasma Unterforum, sowie im TV Empfang - Kabel Unterforum angepinnt.
Kakuta
Oldiepapst
#11 erstellt: 30. Jan 2010, 10:15
sreiss schrieb:
Hallo Oldiepapst,
Danke für den Tipp, ich werds auf jeden Fall versuchen und geb dann Bescheid.
Ich hab das auch gelesen, allerdings ist da immer von bestimmten Karten die Rede und ich weiß nicht was ich für eine Karte habe??? Da steht nix drauf!!!
[Beitrag von Oldiepapst am 30. Jan 2010, 10:19 bearbeitet]
Kakuta
#12 erstellt: 30. Jan 2010, 10:29
Steht auf jeden Fall auf der Karte, ist bei einem Classic-Modul aber vollkommen uninteressant, da funktionieren alle Karten von UM. Wenn Du unbedingt wissen willst welche Karte Du besitzt - welchen UM-Receiver benutzt Du??
Kakuta
Oldiepapst
#13 erstellt: 30. Jan 2010, 10:49
Ich benutze bzw. habe benutzt, jetzt hab ich ja das Modul, den TT-micro C254 Receiver.
Kakuta
#14 erstellt: 30. Jan 2010, 10:50
Dann ist es eine UM01/02 Karte.
Kakuta
Oldiepapst
#15 erstellt: 30. Jan 2010, 10:53
Danke für die Info, werd ich mir gleich mal notieren.
Woher weißt du das? Sind das die einzigen Karten, diemit dem Receiver laufen?
Kakuta
#16 erstellt: 30. Jan 2010, 11:00
Durch fleissiges Lesen. In allen von Unity gelieferte Receiver, ausser dem Humax PR Fox C, funktionieren nur UMXX Karten.
Kakuta
Oldiepapst
#17 erstellt: 30. Jan 2010, 11:09
Also kann man sagen: Sag mir welchen Receiver du hast und ich sage dir, welche Karte du hast?
Oder auch: wenn ich einen Receiver von UM nutze (außer den HumaxPR FoxC) habe ich eine UM01/02 Karte?
doncalvo
#18 erstellt: 01. Feb 2010, 17:18
Bingo! Würde einer sagen den ich kenne...
Oldiepapst
#19 erstellt: 03. Feb 2010, 17:53
sreiss schrieb:
Hallo Oldiepapst,
ich bin ja jetzt nicht der Alphacrypt-Guru , aber ich habe die Befürchtung, dass es auch ein "Alphacrypt light" Version 1.16 für ~50EUR getan hätte...:? :?
Habs getestet, das lightmodul funzt nicht. Kommt ne Meldung dass die Karte nicht unterstützt wird. Schade, aber nen Versuch wars Wert.
LE26B450 oder B350
Tonno75 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
Welches Modul
Pegasus51 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE46D8090 Pixel-Blöcke mit Cam Modul
deejee77 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  15 Beiträge
Ue46D7090 V13 welches modul?
metti91 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  7 Beiträge
LE26B450 > Frage zum EPG und Firmware
uepps am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
Welches Ci Modul für UE40B7000 ?
_hennich_ am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
UE40D6200 - Welches CI+ Modul?
kopsman am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Diablo Cam 2.3 mit UeXXc7700
placebofan86 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
UE40ES5700 + Giga Blue Twin Cam
Ellobo1 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  2 Beiträge
LE26B450 wie kommt man ins Installationsmenü
Stereo33 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.895
