DVB-T-Empfang beim Samsung LE32B350
danisch
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 19:41
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Heute habe ich o.g. Fernseher geschenkt bekommen. Da es bei mir im Hause kein Kabelfernsehen gibt, dachte ich, bei diesem Gerät kann ich mir einen zusätzlichen DVB-T-Receiver sparen.
DVB-T-Empfänger ist zwar in diesem Gerät eingebaut, nur leider empfange ich nur 4 Kanäle: SAT 1, Kabel 1, ProSieben und N24.
Habt ihr eine Ahnung, wieso ich alle anderen Kanäle nicht finden kann?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Danisch
LE-40F86BD
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 19:52
Hast Du eine aktive Antenne angesteckt ?
danisch
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 20:45
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Nein, habe keine weitere Antenne eingesteckt.
Dachte, mit dem integrierten DVB-T-Empfänger wäre eine zusätzliche Antenne hinfällig.
Wäre das eine Lösung?
LE-40F86BD
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 21:07
Ohne Antenne geht es nicht
danisch
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 21:08
dann geh ich jetzt mal schnell eine Antenne kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe!
LE-40F86BD
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 21:11
Du solltest erst mal hier nachsehen was für eine Du brauchst
zaza2000
#7 erstellt: 18. Jun 2011, 23:15
ich habe den Selben Fernseher... Ich habe eine DVB-T Antenne angeschlossen aber ich empfange keinen einzigen Sender habe nur Schnee auf dem TV mit Sender Suchen habe ich auch schon Probiert, kann mir da jemand Helfen wie Stelle ich den Richtig ein?
lore8
#8 erstellt: 18. Jun 2011, 23:34
Hast Du einen Sendersuchlauf gemacht?
zaza2000
#9 erstellt: 18. Jun 2011, 23:39
ja, als digital, analog und digital und analoge zusammen auch
lore8
#10 erstellt: 18. Jun 2011, 23:44
Hat er was gefunden? Das zeigt er beim Suchlauf im Fortschrittsbalken an. Du solltest nur Digital suchen. Analog kommt eh nix.
madmoe76
#11 erstellt: 18. Jun 2011, 23:46
Du brauchst nicht nur eine Antenne
Sonder eine die extern Strom bekommt
Um besten fang zu bekommen
Gruß moe
[Beitrag von madmoe76 am 18. Jun 2011, 23:49 bearbeitet]
zaza2000
#12 erstellt: 18. Jun 2011, 23:46
0 Sender findet er habe die Antenne schon genau ans Fenster gestellt.
muss ich noch Irgendwas einstellen was ich vllt. vergessen habe?
zaza2000
#13 erstellt: 18. Jun 2011, 23:49
Gruß moe
habe diese Antenne
http://www.elektro-planet.com/shop/catalog/images/dvb-0002_1.jpg
hatte mit der am PC über TV-Karte guten Empfang gehabt.
lore8
#14 erstellt: 18. Jun 2011, 23:52
Egal wo Du wohnst, irgendwas müßte er finden. Entweder Antenne kaputt oder Gerät (Tuner), was aber eigentlich unwahrscheinlich ist. Geh mal an ein anderes Fenster. Eine Stromantenne ist eigentlich sowieso fällig
madmoe76
#15 erstellt: 18. Jun 2011, 23:59
Die alleine funz eher schlecht
Da musst du schon gut im empfangsbereich sein
funz aber nur mit Eigener Stromversorgung
Es gibt DB Angaben auf Antennen
Bin mir nicht sicher aber um die 40 ist recht hoch
Kann schon wieder höher sein
Deine liegt weit davon weg
Es gibt zwischen verstärker für Antennen die du noch nutzen könntest
Aber die bringen auch nicht wirklich viel
Bei mir ist der emfang zur süd Seite wesentlich besser als zur Nord Seite
Das macht auch schon einiges aus
Edit
Deine Antenne Muss selber am Strom angeschlossen sein
[Beitrag von madmoe76 am 19. Jun 2011, 00:01 bearbeitet]
liab
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 02:41
Bei DVB-T mußt Du keinen Kabelsuchlauf machen, sondern Terrestrisch, sonst wird das nie was.
Die heutigen TV's haben vier Tuner:
- Kabel analog ist auch uraltes Antennenfernsehen
- Kabel Digital
- DVB-T (Terrestrisch), braucht eine Antenne
und die guten haben noch
- DVB-S, digitales Satellitenfernsehen, benötigt wird eine Satellitenschüssel
zaza2000
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 11:22
Danke Leute für die Hilfe, nach dem ich den TV an den Balkon geschleppt habe und die Antenne mitten auf dem Balkon aufgestellt habe habe ich 4 Sender empfangen können.
kann ich mit einer "Philips SDV 2940 DVB-T Verstärkerantenne für innen / außen" mehr Kanäle empfangen?
dann habe ich noch eine Frage, das wahrscheinlich nicht zu dem Thema hier passt. Ich habe Leider keine Ahnung wie das Ding heist es ist so einer Art Sat Anlage nur ohne Schüssel man hat so eine kleine Box auf der Fensterbank stehen und das Empfängt dann die Sender.
Weis da jemand Mehr?
[Beitrag von zaza2000 am 19. Jun 2011, 11:38 bearbeitet]
madmoe76
#18 erstellt: 19. Jun 2011, 11:34
4 Sender ??
Da müssen weit mehr kommen
Die Philips Antenne ist einer aussen Antenne
Mit nur 18db
Es gibt innen Antennen mit der doppelten db Leistung zum gleichen Preis
Was auch ein Empfang stören kann sind Verlängerungen von Kabeln
zaza2000
#19 erstellt: 19. Jun 2011, 11:39
Habe die Antenne genau neben dem Fernseher aufgestellt mitten im Raum wo er auch vorher stand und empfange jetzt 8 Kanäle: 9Live, BibelTV, Eurosport, Hamburg 1, RTL, RTL2, SuperRTL, VOX
wenn noch Sat1, PRO7, Kabel1 währe, währe das super
zaza2000
#20 erstellt: 19. Jun 2011, 11:52
madmoe76 schrieb:
4 Sender ??
Mit nur 18db
ja habe einbisschen bei Amazon geschaut
http://www.amazon.de...d=1308476811&sr=1-80
soll gut sein jemand Erfahrungen oder gibt es bessere? ich bin leider noch Neuling auf dem Gebiet DVB-T
madmoe76
#21 erstellt: 19. Jun 2011, 12:59
Die Antenne empfängt ihr Signal ja von drausen, jedes hinderniss kann stören.
Ein besseres Bild/emfang bekommst du wenn deine Antenne weg vom tv und näher am Fenster steht.
Benutze wenn wöglich ein langes Kabel und keine kupplungen
Deine Auserwählte Antenne hat über 30db das sollte reichen.
Wenn es dir möglich ist würde ich an deiner Stelle beim MMarkt oder anderen kaufen da manche Regionen eher ein weniger gutes dvbt Signal bekommen kann es sein das du mit der besten Antenne der Welt nie ein gutes Bild bekommst.
Somit kannst du sie leichter wieder umtauschen sollte die gewünschte Verbesserung nicht eintreten.
Ich hatte bevor ich von dvbt auf Sat umgesigen bin auch eine 18db Antenne das Bild war ok
Hatte es dann auch mal mit einer 40db versucht(nach gekauft)da 2 Geräte später in betrieb genommen wurden und die Steigerung blieb auch aus.
Samsung LE37A616 Probleme beim DVB-T Empfang
Xerosmelody am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE32B350 + Wii
hoefi1 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung LE32B350 Blaues Licht
goglandi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
F8080 und DVB-T Empfang
chrisparaprofi am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  12 Beiträge
DVB-T empfang wie?
oracle8 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-37A616A DVB-T Empfang
Jam1 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Kein DVB-T Empfang Samsung LE32B541
Motte22 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Kaum DVB-T Empfang mit Samsung UE55C6700
Bond22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE46B530 - DVB-T Empfang fällt aus
KnightRida am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim DVB-T
Benji83 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.403
