Problem mit Samsung LCD
JakeDaSnake
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 16:55
Hallo Leute,
ich besitze den Samsung LE40M86BD TV. Das Gerät ist ca. 2 1/2 Jahre alt.
Problem:
Seit ungefähr zwei Wochen knackst der TV nach Betätigung des ON-Buttons für locker eine Minute vor sich her bis endlich der "Eingeschaltet-Sound" erklingt.
Es ist dieses übliche Knacksen wie es jeder beim Einschalten einmal macht.
Zweimal hatte das Bild danach beinahe nur die Farbe grün. Nach erneutem Aus-Ein war das Bild dann wieder normal.
Achja, sobald der TV mal läuft und er wird Aus-Ein geschaltet, zickt er nicht herum und lässt sich wie gewohnt einschalten.
Von woher kommt dieses Knacksen überhaupt? Relai? oder Leuchte?
Geht mir das Teil kaputt? Ist so etwas reperabel?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
LE-40F86BD
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 17:36
Das klingt nach einem Netzteil-Schaden
JakeDaSnake
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 18:27
Sicher das es das Netzteil ist?
Ist so etwas austauschbar? Kostenpunkt?
So nervig, gerade alles so ziemlich fertig in meiner neuen Wohnung und da geht mir das Teil bald ein...
LE-40F86BD
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 18:44
Nö .....
JakeDaSnake
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 15:10
Samsung selbst schickt mich zu einem Servicepartner ~50 km entfernt. Sie selbst geben keine Auskunft.
Nach Rückfrage beim Servicepartner bekomme ich ebenso keine Auskunft nur das ich das Gerät vorbeibringen, dortlassen und gleich mal 50€ für das Durchchecken perappen solle.
Kann mir von euch wirklich keiner einen Hinweis geben. Ich denke die Reperatur könnte ich auch selbst durchführen.
LE-40F86BD
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 17:40
Du könntest mal nachsehen, ob es auf der Netzteil-Platine solche defekte aufgeblähte oder aufgeplatzte ELKOS gibt
attimia
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 13:15
Was ist bei dir rausgekommen?
Mein Fernseher macht seit heute das gleiche.
JakeDaSnake
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 19:48
Leider noch gar nichts, bin noch nicht dazugekommen das Teil zu öffnen.
Was für einen Fernseher hast du denn?
Genau gleiche Symptome?
attimia
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 09:46
Ich habe ein Samsung LE46F86BD, es waren wirklich 2 ELKOS kaput wie von user LE40F86BD geschrieben.
Danke für den tip, der Techniker wollte das ganze Netzteil
wechseln (ca. 300-400€) die 2 ELKOS kosten nicht einmal 1€.
Super Forum hier.
LE-40F86BD
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 13:27
attimia schrieb:
... es waren wirklich 2 ELKOS kaput wie von user LE40F86BD geschrieben.
Schön zu hören ...
JakeDaSnake
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 21:54
Super sache, hoffe bei mir sieht es ähnlich aus. Sobald ich mal ein wenig Zeit habe versuche ich mein Glück.
ju^ju
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 18:24
Woher kriege ich raus, welcher Typ die Elkos CM852 und CM852 sind? Die scheinen bei nem Kumpel durch zu sein...
LE-40F86BD
#13 erstellt: 13. Mai 2010, 19:46
Auf einem ELKO steht die Leistung aufgedruckt ... wenn nicht ist es kein Elko
ju^ju
#14 erstellt: 14. Mai 2010, 05:35
Scheint leider nicht mehr drauf zu stehn als das:
http://www.lamberty.org/julian/TV_01.jpg
[Beitrag von ju^ju am 14. Mai 2010, 05:36 bearbeitet]
Duke44
#15 erstellt: 14. Mai 2010, 06:35
Sicher soll ein Elko auch was "leisten", jedoch nur mit der richtigen Kapazität und Spannungsfestigkeit.
ju^ju schrieb:
Woher kriege ich raus, welcher Typ die Elkos CM852 und CM852 sind? ...
Diese beiden Angaben sollten sich, wie LE-40F86BD richtig erwähnte, auf dem Kondensator in aufgedruckter Form finden lassen. Und auf dem Foto ist mal wie immer nichts lesbar, da von der falschen Seite fotografiert. Poste doch mal die Beschriftung was da drauf steht!
ju^ju
#16 erstellt: 14. Mai 2010, 06:42
Sorry, das Foto ist nicht von mir, sondern von meinem Kumpel, dessen TV das auch ist. Wenn eine weitere Beschriftung drauf wäre, würde ich hier nicht um Rat fragen... Auf der anderen Seite steht leider nicht mehr.
Duke44
#17 erstellt: 14. Mai 2010, 06:49
Wenn es denn so sein sollte, was recht ungewöhnlich ist, dann kannst Du nur freundlich einen Besitzer des gleichen TV`s um Hilfe anfragen, das dieser bei sich auf der Platine nachschaut, wie die Werte der Kondensatoren sind.
Es gibt hier mehrere Threads mit demselben Problem --> Netzteilfehler bei Sammy-TV (Stichwort mehrmaliges Klicken bei Einschalten), und da sind mit Sicherheit Einige darunter die das gleiche Gerät haben.
Oder Du besorgst Dir den Schaltplan im Netz.
[Beitrag von Duke44 am 14. Mai 2010, 06:52 bearbeitet]
ju^ju
#18 erstellt: 14. Mai 2010, 06:52
Deswegen frage ich ja hier, weil im Thread der Typ des TV schon erwähnt wurde (attimia) Schaltplan suche ich, hab aber noch keinen Erfolg gehabt.
LE-40F86BD
#19 erstellt: 14. Mai 2010, 07:06
Wir reden hierbei aber nicht von der Aufschrift auf der Platine, sondern auf dem Kondensator
Solche "Dinger" habe ich bisher noch nicht gesehen
OK dann mach welche mit Spannungsfestigkeit 16V rein, die von der Baugröße noch rein passen.
Man kann damit nichts kaputt machen.
Ich würde es mal mit größer/gleich 1000uF / 16V probieren
[Beitrag von LE-40F86BD am 14. Mai 2010, 07:22 bearbeitet]
ju^ju
#20 erstellt: 14. Mai 2010, 07:21
Ja, davon rede ich auch.
ju^ju
#21 erstellt: 14. Mai 2010, 08:41
So, er hat nochmal nachgeschaut:
2200uF, 10V
Nichts für ungut und danke
LE-40F86BD
#22 erstellt: 14. Mai 2010, 10:26
2200uF, 10V
Nichts für ungut und danke ;)
Es wäre sinnvoll welche mit 16V Spannungsfestigkeit zu nehmen, denn die "alten" sind deshalb "schleifen" gegangen
ju^ju
#23 erstellt: 14. Mai 2010, 10:31
Jip!
ju^ju
#24 erstellt: 15. Mai 2010, 14:44
Läuft wieder, danke
Problem mit Samsung LCD 37A552!
-pDRIVE- am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  8 Beiträge
Samsung LCD Asynchron - Problem
redcode_ am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
Samsung B650 LCD problem
J4one am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  5 Beiträge
Samsung LCD problem (B650)
J4one am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Problem mit Samsung LCD LE-32S86BD
airzonk! am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Bildmodus bei Samsung LCD
Dekay22 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Rießen Problem mit Samsung LCD TV
berndlickt am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Samsung LE46F86BD
Cole231006 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  397 Beiträge
Samsung LCD
Ramesh_S am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Samsung lcd !
Aturk am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.098
