Anynet+ problem bei Samsung LCD TV und Bluerayplayer
schulle61
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 12:23
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar habe ich ein Samsung LE32B530 LCD TV und einen Samsung BD-P1580 Blu-ray Player. Beide Geräte besitzen Anynet+. Aber ich bekomme die beiden Geräte nicht mit Anynet+ verbunden. Auf beiden Geräten ist es jeweils Aktiviert. Zusammen sind sie natürlich mit einem HDMI Kabel verbunden. Habe am TV auch schon alle HDMI anschlüsse ausprobiert. Aber nix klappt.
Weiß jemand vlt einen Rat?
Vielen Dank im vorraus.
MfG
nico1978
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 18:27
Funktioniert denn die Verbindung vom BR-Player zum LCD über HDMI, also kannst Du dir DVDs und BRs ansehen?
Oder findet überhaupt keine Verbindung statt?
Grüße, Nico
schulle61
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 18:33
Ja die Verbindung funktioniert. Kann einwandfrei Filme schauen.
schulle61
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 18:33
Updates sind auch auf beiden Geräten die neusten drauf.
nico1978
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 18:37
Hmm, also funktioniert nur das automatische Einschalten des LCDs nicht wenn Du den BR-Player anmachst?
Und wenn Du wirklich im LCD und im BR-Player Anynet+ an hast, dann weiß ich auch nicht was da schief läuft.
Bei mir funktioniert es tadellos!
[Beitrag von nico1978 am 19. Feb 2010, 09:20 bearbeitet]
schulle61
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 00:34
Ja genau das Funktioniert net.
Habe den Player eingeschaltet und den TV auch. Und dann gehe ich beim TV gerät auf die Anynet+ funktion und dann auf geräte suchen. Und dann zeigt mir mein TV jedesmal an, dass er keine Geräte gefunden hat.
nico1978
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 09:21
Und Du hast im BR-Player auch Anynet+ aktiviert im Einstellungs-Menü?
schulle61
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 09:22
ja klar. Die Anynet+ funktion steht auf ein.
nico1978
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 09:29
Hast Du vielleicht noch ein anderes Gerät mit Anynet+ mit dem man das testen könnte?
Oder versuch doch mal den BR-Player auf Werkseinstellung zurück zu setzen, vielleicht hilft das!?
schulle61
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 09:34
Nee nen anderes Gerät zum Testen habe ich nicht. Habe nur noch nen Sat-Reciver über Scart angeschlossen.
Das mit Werkinstellung werde ich nachher mal mit beiden Geräten probieren. Und dann berichte ich ma ob es geklappt hat oder net.
-miken-
#11 erstellt: 19. Feb 2010, 09:53
ziehe doch bitte spasseshalber mal den Scart ab. Bei mir ist es leider so, dass die Geräte (Samsung) untereinander funktionieren, wenn ich allerdings den HDTV-Receiver ebenfalls per HDMI an den LCD stecke, dann blockieren die beiden Samsung-Geräte meinen SAT-Receiver. Vielleicht liegt ja bei dir das selbige vor, nur eben das der Scart-Anschluß da querschießt.
Mike
schulle61
#12 erstellt: 19. Feb 2010, 11:19
Also das mit den Scart Kabel abziehen hat auch nicht geklappt. Nachher werde ich noch versuchen auf Werkseinstellung zumachen.
Oder liegt es vlt am HDMI Kabel? Ich habe diesen dran:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190358712119
nico1978
#13 erstellt: 19. Feb 2010, 11:30
Ist schon möglich, gerade bei Ebay-Artikeln!
Guck Dir mal die Kontakte in den Steckern an, vielleicht fehlt ja einer oder ist korrodiert o.ä.
schulle61
#14 erstellt: 19. Feb 2010, 11:41
So hab ma nachgeschaut. Also soweit ich gesehen habe ist der Stecker einwandfrei. Außer das mir aufgefallen ist, dass auf beiden Seiten jeweils unten, wo es schmaler ist, dass auf der rechten Seite zwar drinne ein Pin zusehen ist, aber wenn man direckt raufschaut, dass dieser Pin nicht von aussen zusehen ist, wie die ganzen anderen. Aber vlt ist dass ja normal!?
nico1978
#15 erstellt: 19. Feb 2010, 11:44
Das ist normal das ein PIN weiter hinten ist!
[Beitrag von nico1978 am 19. Feb 2010, 11:45 bearbeitet]
schulle61
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 11:47
Ok dann bin ich jetzt wieder ein Stück schlauer :-) . Also scheint das Kabel inordnung zusein.
nico1978
#17 erstellt: 19. Feb 2010, 11:51
Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Kabel einen Defekt hat! Vielleicht kennst Du jemanden der ein HDMI-Kabel hat und der es Dir leiht zum testen!
schulle61
#18 erstellt: 19. Feb 2010, 12:09
Im moment fällt mir niemand ein, wo ich nen anderes Kabel herbekomme. Naja vlt finde ich ja noch jemand.:-)
erle33
#19 erstellt: 19. Feb 2010, 14:50
Habe das gleiche Problem - das Anynet - nicht mehr funktioniert. (Samsung LED 32-7090 und Samsung HT-BD 7200).
Es liegt definitiv nicht am Kabel - habe verschiedene probiert. Bilde mir ein, dass es nach einem Firmwareupdate
des BlueRay Players nicht mehr funktionierte.
schulle61
#20 erstellt: 19. Feb 2010, 15:06
Hmm des ist schon komisch, dass es wohl nicht am Kabel liegt.
nico1978
#21 erstellt: 19. Feb 2010, 17:58
Deaktiviere mal die Anynet+ Funktion im BR-Player und teste dann.
Wenn das immernoch nicht geht aktivierst Du sie wieder und testest nochmal.
Das ist aber auch schon das letzte was mir einfällt!
schulle61
#22 erstellt: 19. Feb 2010, 18:03
Das hatte ich schon probiert. Funktionert bei mir auch net. :-(
nico1978
#23 erstellt: 19. Feb 2010, 18:11
Hat vielleicht jemand den Du kennst einen LCD der Anynet+ beherrscht und bei dem Du testen kannst?
schulle61
#24 erstellt: 19. Feb 2010, 18:18
nee leider net
nico1978
#25 erstellt: 19. Feb 2010, 18:24
Aus welcher Ecke in Deutschland kommst Du denn?
Vielleicht kann Dir hier jemand aus dem Forum behilflich sein!
schulle61
#26 erstellt: 19. Feb 2010, 18:28
Schwer zubeschreiben:-) Aus der nähe von Neuruppin. das liegt ca. 60km nördlich von Berlin
Awhite
#27 erstellt: 22. Mai 2015, 00:42
Einfach Netzstecker am TV kurz entfernen und schon sollte anynet wieder funktionieren...
So hat es jedenfalls gerade bei mir geklappt.
[Beitrag von Awhite am 22. Mai 2015, 00:44 bearbeitet]
Anynet Problem
Bruce-Wayne am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  7 Beiträge
Anynet+ Problem
ettwein am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Anynet+ problem
natedrake90 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  23 Beiträge
Samsung TV + Anynet + Aufnehmen
jayDs am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE40A557P2F keine Bluerayplayer funktion
Pello120 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Anynet+ CEC
Hurley am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  13 Beiträge
UE46C6700 + HW-C560S Anynet+ Problem
Aeuniko am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  26 Beiträge
Samsung Anynet+. Fragen
Rolf_01 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung 6 Serie UE55JU6850U Anynet Problem
328_QP am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  6 Beiträge
Anynet Verbindung "vergessen"
Delano am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.728
