Samsung LE-37 B 679 / Kabelanschluß
kowas
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 10:07
Hallo Leute,
ich bin junger Besitzer dieses LCD-TV und habe Probleme die analogen Sender von Kabel Deutschland zu sehen.
Ich möchte gerne die freien digitalen und die analogen Sender auf die Nummerntastern der Fernsteuerung legen.
Dafür bin aber offensichtlich zu doof.
Kann mir jemand helfen?
Danke
kowas
Steve-GPC
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 11:20
Also mischen kannst du die analogen und digitalen Sender nicht(sind zwei getrennte Listen)!
Du kannst dir aber die beiden Listen sortieren(bei digital kann man die Programme nur tauschen, nicht verschieben), die 2 Listen(Analalog u. DVB-C) sind dann hintereinander geschalten.
Kleiner Tipp noch wenn du z.B auf die "1" drückst erscheint dort z.B. "ARD" in digital, wenn du jetzt nach kurzem warten nochmal auf die "1" drückst, kommt der analoge Sender, welchen du dort auf die "1" gelegt hast (also z.B. ARD analog, kann natürlich auch ein anderer sein) usw.
Gruaß Steve
[Beitrag von Steve-GPC am 03. Mrz 2010, 11:22 bearbeitet]
kowas
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:17
danke Steve,
ich hab mir jetzt eine eigene Liste gemacht mit den öffentlichen, digitalen vorne und dann die analogen.
Das kann ich dann über die Taste CH-List aufrufen und daraus auswählen.
Besser wäre es, wenn ich die Auswahl direkt über den 10er Block auswählen könnte.
Da habe ich jetzt durch Spielen rausgefunden, dass ich manches Mal über die "1" die digitale ARD aus meiner Liste bekomme und ein anderes Mal den ersten Sender aus der Liste des Gerätes (ohne Service).
Von was ist das abhängig?
Gruß und danke
kowas
Steve-GPC
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:12
Gruß und danke
kowas
Dass ist wie ich oben schon gepostet habe, die Programmplätze sind sozusagen doppelt belegt(analoge Liste und digitale Liste), du kannst jeweils einen analogen Sender und einen digitale Sender auf eine Nummer legen (anhand der beiden Listen).
SAMSUNG LE-37 B 679 Bildschirmanzeige
maikfischerdd am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 B 679
ike18 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 B 679
widder2004 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
Signalstärke LE B 679
tyr0n am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
LE B 679
Monthx666 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
SAMSUNG LE-37 B 679 sendereinstellung mit DVB-S
pumaman71 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  65 Beiträge
Samsung LE 40 B 679 größe Bildprobleme
widder2004 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
LE 40 B 679 - Senderliste
dohc am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE 37 A 550 ; Samsung LE 37 B 550 ?
OneHitOpfa am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  6 Beiträge
Samsung LE 37 C 679 findet keine Kanäle
Loudness2104 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMatthias_0902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.008
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
