HDMI Kabel für LE40B650
Freezer1337
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:49
Hey
Ich würde gerne mein PC bzw meine Grafikkarte per HDMI an den Fernseher anschliesen ATI 4870. Ich denke das ist soweit auch kein Problem.
Allerings benötige ich aufgrund der großen Entfernung ein 10m kabel. Ich hatte vor eins bei Amazon zu kaufen aber da gibts so viele von 5 bis 500 euro.
Natürlich soll das Kabel relativ günstig sein. aber halt auch gescheid funktionieren ohne Bildfehler. Habt ihr Empfehlungen?
10m HDMI Kabel?
Gruß Freezer
Tante Edit:
Ich will den Fernseher als Bildschirm anschliesen (1920*1080)
[Beitrag von Freezer1337 am 04. Mrz 2010, 15:52 bearbeitet]
LE-40F86BD
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:53
Nimm das billigste
Wenn Du mit diesem Kabel keine Bildstörungen hast (und davon gehe ich aus) wird es auch mit einem teueren Kabel nicht brillanter.
Solltest Du aufgrund der Länge doch Probleme bekommen kannst es immer noch mit einem teureren versuchen
Freezer1337
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:59
Du meinst sowas:
http://www.amazon.de...id=1267707023&sr=8-2
Darf man bei Bildstörungen Kabel eig. zurück schicken?
Ich hab als PC Monitor ein Samsung P2450H auch mit 1920*1080, den Fernseher dann auch mit 1920*1080 einzustellen und darauf zu Zocken, Dual View oder Bild clonen dürfte kein Problem sein oder ?
Gruß Freezer
davidcl0nel
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:04
Klar, es ist ja dann kaputt.
LE-40F86BD
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:15
Du meinst sowas
Genau
Freezer1337
#6 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:01
So ich bin eurem Tipp gefolgt, Kabel da.
Problem: Habe die Bildqualität überprüft,
1. Foto direkt an TV
2. Foto auf PC über HDMI Kabel
Merkt man schon deutlichen Quali Unterschied. Auch bei der Farbstärke.
Außerdem ist ein Delay festzustellen wenn ich meine Maus beweg, geschieht das Dort erst Später
Noch ein Problem:
An allen Rändern ist 1 bis 2 cm scharz..also kein bild
Liegt das jetzt tatsächlich am Billig Kabel oder an was ?
Gruß Freezer
[Beitrag von Freezer1337 am 09. Mrz 2010, 18:03 bearbeitet]
LE-40F86BD
#7 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:08
Liegt das jetzt tatsächlich am Billig Kabel ... ?
Ich sage nein, aber probier`s doch einfach mal mit einem teueren Kabel aus wenn Du es nicht glaubst
Das Kabel überträgt digitale Signale oder eben keine (bei Defekt oder Wackelkontakt), aber einen Qualitätsunterschied im Bild und noch dazu eine Abweichung in der Farbstärke kann es definitiv nicht geben.
Auch für die Verzögerung (Delay) und die schwarzen Ränder ist das Kabel nicht zuständig.
[Beitrag von LE-40F86BD am 09. Mrz 2010, 18:19 bearbeitet]
Freezer1337
#8 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:14
Alles klar, hab leider kein teuers Kabel.
Ich weis leider auch nicht was machen jetzt.
Muss man ein bestimmten HDMI anschluss benutzen?
Iwi mit Adapter tricksen? Das Bild ist halt schon grisselig und nicht so scharf. und es is an jedem rand ca 1.5 cm zu schmall also schwarzer rand.
Hilfe pls
Gruß Freezer
LE-40F86BD
#9 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:37
Hilfe pls
Gruß Freezer
Ich muß mich hier leider ausklinken ... diese Fragen kann ich nicht beantworten.
Es werden Dir sicherlich andere Kollegen weiter helfen
Spaßgesellschaft
#10 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:44
Zwei unterschiedliche Methoden, Fotos auf dem Fernseher anzusehen. Aber warum soll das gerade am Kabel liegen?
Die Übertragung per HDMI verläuft digital. Entweder das Signal kommt 1:1 an oder kommt nicht an. Kontrast, Farben oder Grisseligkeit können nicht am HDMI-Kabel liegen. Denn eine digitale Übertragung ist und bleibt eine digitale Übertragung.
Sonst müsste das Kabel ja eine aktive Recheneinheit haben, die die Inhalte ausliest, erkennt, im Block (also Dateiweise) verändert und dann weiterleitet.
Freezer1337
#11 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:03
Ich hab den gestrigen Abend mit Testen verbracht.
Scheint als ob ihr recht hättet.
Hab mehrere HDMI Kabel getestet. Immer gleich "schlecht".
Hab auch mein PC Monitor mal per HDMI angeschlossen gleicher effekt, schlechtes bild schwarzer Rand usw.
Also scheint es an der Grafikkarte zu liegen. Wenn ich allerdings, UND JETZT KOMMT DAS UNLOGISCHE:
Mein Pc Monitor mit DVI Kabel und einem DVI auf HDMI Adapter an den HDMI Anschluss mache hab ich 1a Bild.
Ich denke es würde sich Lohnen zum testen 3 Euro in ein Adapter zu investieren. Mit dem ich dann von DVI Grafikkartenausgang auf das HDMI-Kabel an den Fernseher komm.
Den mit Adapter macht der HDMI anschluss komischerweise gutes Bild.
Danke erst mal, ich halt euch auf dem Laufenden.
Gruß Freezer
[Beitrag von Freezer1337 am 10. Mrz 2010, 14:05 bearbeitet]
LE-40F86BD
#12 erstellt: 10. Mrz 2010, 14:38
Du bist ein Spaßvogel
haxxel
#13 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:56
Gruß Freezer
Dein Bild ist schlecht da du den PC Modus nicht aktiviert hast. So arbeiten sämtliche Bildverschlimmbesserer des Fernsehers und das Bild sieht danach nur noch schlecht aus. Einfach so vorgehen wie beim Link beschrieben und du hast ein perfektes Bild ;-) Wichtig dabei den HDMI 3 zu nutzen mit den anderen HDMI Eingängen klappt das nicht. Auch die Verzögerung deiner Maus wir dann weg sein ;-) Und achte drauf den Overscan auf 0% zu stellen beim PC.
http://www.hifi-foru...ead=10183&postID=2#2
[Beitrag von haxxel am 10. Mrz 2010, 15:58 bearbeitet]
LE40B650 und HDMI Overscan
aRn3 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40B650 HDMI Anschlüsse kaputt?
cust0m am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Samsung Le40b650
marc-250 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
le40b650 upscaling ?
mad-jo am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  6 Beiträge
Fehler mit Samsung LE40B650
lordsony am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
LE40B650: automatisch auf HDMI schalten
toros am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  8 Beiträge
Kabel Anschluss an SAMSUNG LE40B650
Freezer1337 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  8 Beiträge
Samsung LE40B650 rauschen
Mridul am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
samsung le40b650
wald1 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.533
