HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700 | |
Erfahrungsbericht: Samsung UE46C7700+A -A |
busfahrer26
17:45
#701
erstellt: 21. Dez 2010, |||||||
Hallo Ich habe mal ein Bild an meinen Beitrag #694 weiter ob angehängt um mal zu zeigen was ich meine. Samsung hat sich auch nach meiner 3. Mail nicht gemeldet. Ich kann nur sagen ein Sch... Service. Gruß aus Berlin [Beitrag von busfahrer26 am 21. Dez 2010, 17:46 bearbeitet] |
acct_del
Gesperrt |
18:11
#702
Ich würde nen höflichen Brief schicken, mit 14 Tagen Fristsetzung zur Behebung des Mangels. Vielleicht nützt's ja? Grüße |
Nemino
19:57
#703
Hallo ! Habe mir nun auch einen UE46C7700 geholt. Dazu einen BluRay-Player C-5900 und ein 3D Starter Paket mit 3D Brillen und 3D Monsters vs Aliens. Nun habe ich aber auch über den ganzen Bildschirm den Clouding-Effekt und dieser kommt so richtig zur Geltung wenn man oben und unten den schwarzen Video-Balken hat. Habe auch schon einiges versucht den Film auf dem ganzen Schirm zu sehen, aber egal was ich einstelle (16:9 normal oder breit) es bleiben immer diese Balken ?! Kann ich das Bild irgendwie bei der DVD vergößern ? |
acct_del
Gesperrt |
20:15
#704
Nun, wenn du hier vergrößerst/zoomst, dann schneidest du entweder link und rechts ab, oder verfälschst das Format vertikal. Das mit den Balken ist genau das, was ich schon im 55er Thread geschrieben hab, furchtbar...ab und an hat man halt ein anderes Format oder mal gar noch 4:3 mit Balken l/r. (Immer noch besser als Eierköppe). Blaue Ecken...tstststs. Grüße |
Nemino
20:29
#705
Hm, hatte immer gedacht das ich bei einem solchen TV wenigstens vernünftig Formatfüllend schauen kann. Zoomen ist ja auch doof. Nun schaue ich gerade die BluRay "Batman - The Dark Knight" und dort ging der Film auch Formatfüllend los. Nach etwa 5Min hatte ich dann die schwarzen Balken ?! |
mike49
20:48
#706
Dafür kann Samsung ausnahmsweise mal nichts: Da hat irgendjemand Mist gebaut beim Authoring der Blu-Ray. Ist bei mir auch so, The Dark Knight springt munter von 21:9 auf 16:9 und zurück. |
Nemino
20:53
#707
Das wollte ich auch nicht sagen ;-) Ist aber eine originale BluRay. Habe aber nun auch gelesen das es "normal" bei dem Film ist. Gibt es eigentlich irgendwo ein Bild/Foto wieviel Clouding normal ist ?! Ich habe links oben und unten in den Ecken schon ziemlich helle Stellen, heller als auf der anderen Seite. |
JMS-Productions
22:01
#708
Hey Leute, Ich habe doch hier erzählt, dass ich am Samstag meinen C7700 schon eingepackt und bereits zu MM gefahren habe, zwecks Umtausch auf ein C8790 und die ja nur ein beschädigtes Modell da hatten und ich dann wieder heimfahren durfte mit dem TV. Man glaubt es kaum, aber es scheint, als ob die ruckelige "Spazierfahrt" dem TV was Clouding anbelangt gut getan hätte, denn seitdem er wieder daheim an der Wand hängt und läuft, kann ich keine Flecken mehr erkennen. Habe extra viel Abspann bei Filmen geschaut, wo bis auf die weiße Schrift nur schwarzes Bild ist. Aber nein, scheint irgendwie wegzusein. Tja: Allerdings wurde die Reklamation bereits bei MM registriert, ich soll morgen den C8790 abholen und dafür jetzt den C7700 hinbringen. Habe echt Bammel, dass ich jetzt letztenendes den doch noch clouding-freien C7700 abliefere und morgen dann ein clouding-C8790 Gerät mit heimschleife (oder wackelnde Hintergrundbeleuchtung wie bei "djwenne") Ich habe vor zu fragen, ob ich beide Geräte zu Hause vergleichen könnte und mich erst danach dann für eines der beiden Modelle entscheide, aber ich schätze fast, dass MediaMarkt sowas nicht gestattet, oder? |
DennisZ1980
22:04
#709
Hallo! Kann mir noch jemand was zu meinen Beitrag 696 sagen/helfen? Hier ein ausschnitt... Nun kommt auch mein einziges wirkliches Problem! Der 3D-Effekt bei 2D zu 3D ist nicht so wie ich es mir gedacht habe. Mache es zur Zeit nur bei den HD Kanälen, aber der Effekt ist kaum da, auch wenn ich bei den 3D-Einstellungen die 3D-Tiefe auf 10 stelle. Bei der Einstellung 10 habe ich aber das Problem/Effekt ich würde mit beiden Augen richtung Nase schauen, so art Schielen. Da tun einem nach kurzer Zeir die Augen weh. Aber wenn ich die 3D-Tiefe wieder zurück nehme, so das es einigermaßen passt mit den Augen ist der Effekt logischerweise kaum noch da. Da kann ich fast ohne Brille schauen Weiß jemand eine gute Einstellung für dieses 2D zu 3D. Muß man auch in den anderen Bildeinstellungen was machen? |
PeeKayOne
23:17
#710
Hallo, ich habe Probleme einige HD+ Sender zu finden (Pro7, Sat1, Kabel1, Sixx). Der C7700 wird zusammen mit einer Satschüssel benutzt. Wenn ich den Suchlauf starte, dann findet er nur die normalen Sender und halt 4 HD+ Sender. Wollte jetzt nur auf einer Frequenz suchen, um die weiteren zu finden, aber das bekomme ich nicht hin. Kann mir jemand sagen, wie ich neue Sender einfügen kann, ohne dass ich alles neu einspeichern muss. |
vnl56
02:17
#711
erstellt: 22. Dez 2010, |||||||
Du musst bei der Satelliteneinstellung weitere Transponder in der Transponderliste eintragen, 11362,11464... usw. (Google mal unter "ZDF HD Transponder"). Du musst in der Liste ganz nach unten scrollen bis auf "Neu", dann kannst Du dort neue hinzufügen! [Beitrag von vnl56 am 22. Dez 2010, 02:28 bearbeitet] |
Schotti09
08:00
#712
Könntest ja mal antworten, ob dir die Option, die ich einen Beitrag später gepostet habe, weitergeholfen hat!? ![]() Der Tipp stammte hier aus dem Forum und an meinem Fernseher war es die entscheidende Einstellung! Außerdem wird es bei der Umrechnung/Umwandlung von 2D zu 3D nie vergleichbare Eindrücke geben, wie bei 'ner 3D-Blu-Ray. ![]() |
Schotti09
08:10
#713
Such mal nach "Dämpfungsglied" hier im Forum oder schau ![]() Und dann poste mal deine Werte (Signalqualität und Signalstärke) für ARD-HD und/oder ZDF-HD als Anhaltspunkt für 'ne weitere Analyse! Das C+Modul mit Karte hast scho, oder!? ![]() |
DennisZ1980
10:38
#714
Stimmt, ich sollte ja erstmal sagen, ob es mit den Einstellungen was gebracht hat mit dem 2D zu 3D. Also nicht so wirklich. Das es nicht den Effekt hat wie eine BlueRay 3D ist schon klar. Schotti09, was hast den den bei den anderen Einstellungen so stehen? Danke! |
Nemino
14:34
#715
Ich habe mal eine Frage zum 3D. Ich habe die DVD Monster vs Alien geschaut und ab und zu ist mir aufgefallen das einige Bilder dann mit Brille auch nicht deckungsgleich sind. Irgendwie sieht es dann verschwommen aus. Ist das normal ? Ich sehe halt das Hauptbild und leicht versetzt und sehr schwach das zweite Bild. |
Mike277
15:10
#716
So, habe mir jetzt aufgrund dieses Forums nicht den 7700 sondern den 8790 gekauft. Bin bis jetzt super zufrieden mit dem Gerät. Hatte allerdings noch nicht viel Zeit zum testen.Aber das Bild ist sowohl am Tag wie auch am Abend sehr gut.Habe auch bis jetzt kein Clouding oder Ähnliches festgestellt. Also ich würde sagen das dieses Forum mich vor einem Fehlkauf bewahrt hat und das es sich auf jeden fall lohnt sich den 8790 zu kaufen. Eine Frage hätte ich da noch: Ich habe für den 46er 8790 inkl.HD+ Modul 1839€ bezahlt (bei Expert).Ist das ok? |
Telemekel
17:02
#717
Hallole, bin mir nicht sicher, im richtigen Forum gelandet zu sein. Aber dennoch: kann ich im SM irgendwo den OverScan einstellen? ![]() ![]() ![]() Habe beim Betrieb mit PC in nativer Auflösung stark beschnittene Ränder (Schaltflächen teilweise nicht erreichbar) und die SuFu hat leider nix ergeben. viele (Weihnachts) Grüße aus dem Schwarzwald von Telemekel |
djwenne
17:06
#718
Hi Mike, also ich hab erstmal den Saturn etwas reingelegt.. Da kostet die Kiste 2098.- Euro. Die Preise allgemein sind die letzte Woche eh enorm (wegen Weihnachten ??) von etwa 1699.- auf 2048 Euro beim 8790 angestiegen. Aktuell gehts am günstigsten beim Electronic XXL für um die 1708.00 Euro mit Brille und kostenloser Lieferung (Modell8700). So, Thema Saturn. Die haben ja wie der MM auch die Tiefpreisgarantie. Beim MM hatte ich nie Probleme vorab mit entsprechendem Ausdruck eines Händlers in der Nähe, selbigen Preis gleich beim Kauf verhandeln zu können. Saturn stellt sich da eher etwas an und macht den Preis meist nicht mit. Der dachte sich wohl, machen wir ihm den Preis nicht, zahlen wir nicht drauf und er geht zum anderen Händler. Tja, falsch gedacht lieber Saturn ! Somit kaufte ich das Gerät eben zum vollen Preis ohne was verlauten zu lassen und holte mir die Differenz während der 14 Tage zurück *g*. Mein Gedanke war der, der Verkäufer wird sich hüten, ein bereits benutztes Gerät zurück zu nehmen und einem anderen Kunden wieder als neu verkaufen zu müssen. Tja, de Rechnung ging auf :-)) Also als Tipp... Weigert sich der Verkäufer von Anfang an, kaufen und innerhalb der 14 Tage die Differenz zurück fordern. Aber wie immer Vorsicht !! Kommt es hart auf hart, gibt es im Laden kein Geld zurück Recht, sondern im schlimmsten Fall nur eine Gutschrift. So nun zum Preis... Ich bin ja ziemlich gebrannt von den Kisten, das wisst ihr ja wenn ihr aufmerksam gelesen habt. Der 8790 ist mein 9ter Samsung nun. Dieser passt nun perfekt nach auch 1mal umtauschen. Bezahlt hab ich 2098.00 Euro, ähm letztendlich dann 1735.00 Euro. Ein CI Modul kostet etwa 69.00 Euro, somit kannst Du Dir ausrechnen ob Deiner günstig war. 1839.- ist aber dennoch akzeptabel. [Beitrag von djwenne am 22. Dez 2010, 20:44 bearbeitet] |
Marcel0815
17:11
#719
Hi, hab jetzt auch mal ne frage. Habe meine Urlaubsvideos auf dem PC freigegeben, werden auch am TV angezeigt nur leider kann ich sie nicht immer abspielen. Der TV sagt ab und zu "unbekanntes Dateiformat" oder so. Die Videos hab ich mit meiner Panasonic HDC-TM700 im Format 1080/50p (.m2ts) aufgenommen. Die aktuellste Software ist auf dem TV installiert. Das komische ist, dass es halt manchmal geht. MfG |
Blueroocker
00:46
#720
erstellt: 23. Dez 2010, |||||||
Hi Leute Ich habe heute den ganzen Abend diverse Bildeinstellungen versucht und soweit alles eingerichtet wie ich wollte. nur gehen mir ständig die einstellungen verloren. hab es ca. 3x wiederholt, ca. 15 minuten fern geschaute und schon war wieder die hälfte verstellt. an was kann dies liegen? |
djwenne
01:05
#721
Ich würd mal sagen, da ist was defekt :-) Kenn den Fehler nicht. [Beitrag von djwenne am 23. Dez 2010, 13:10 bearbeitet] |
mc-toshi
06:17
#722
kurz OT: Nein, niemand hat Mist gebaut, siehe Wikipedia: Erstmals wurden in einem „normalen“ Kinofilm (d. h. ein auf 35-mm-Film gedrehter Streifen) vier große Actionsequenzen von insgesamt ca. 30 Minuten Länge im IMAX-Format gedreht. In der IMAX-Version von The Dark Knight werden diese Sequenzen in voller Größe auf der Leinwand gezeigt, wohingegen die (per IMAX DMR qualitativ verbesserten) 35-mm-Anteile „letterboxed“ sind. |
JMS-Productions
08:29
#723
So... Seit gestern steht oder besser hängt jetzt auch ein C8790 in meinem Wohnzimmer. Was ich gestern gesehen habe, stellt mich zufrieden. Bisher keine Clouding-Flecke gefunden. Habe gar nicht bemerkt, dass beim C7700 ja auch eine 3D-Brille mitgeliefert wurde. Als ich den abgegeben habe, fragt mich der Verkäufer, ob die 3D-Brille auch mit dabei sei und ich sagte völlig ahnungslos: "Da war überhaupt keine dabei"... Als ich dann beim C8790 die kleine Schachtel auf dem Boden der Verpackungsschatel gefunden habe, erinnerte ich mich, dass auch beim C7700 so eine Schachtel in der Verpackungsschachtel beilag, die ich allerdings (keine Ahnung wieso) nie aufgemacht habe. Ich hielt sie vermutlich für Schrauben für die Wandhalterung. Jetzt im Nachhinein hätte ich die 3D Brille des C7700 auch noch behalten können und hätte jetzt gleich 2 ![]() ![]() Nun (lange Überleitung, kurzer Sinn) zum Thema: Das 3D-Fernsehen hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker gerissen. Vielleicht lag es auch nur daran, dass ich halt mangels 3D-Player und 3D-Sender einfach das normale ZDF HD-2D-Bild (lief grade Fußball gestern) in 3D umwandeln habe lassen. Aber wie im Kino, dass da Figuren rauskämen, war's dann definitiv nicht. Nur leicht habe ich gemerkt, dass das Bild tiefer ist. An den 3D-Einstellungen habe ich rumgespielt, hat aber eigentlich nichts gebracht... Letzte Frage: Obwohl ich das neue Gerät mit Samtpfoten beim Aufbauen angefasst habe (immer nur am Rahmen), sind jetzt dennoch 2 Fingerabdrücke auf der linken Seite des Panels. Mit dem mitgelieferten Tuch kriege ich die nicht weg. Man fühlt es sogar durch das Tuch, wenn ich über die Flecken fahre: Scheint dann eine andere Beschichtung zu haben. Der Verkäufer meinte, die Panels seien besonders, da solle man keine normalen LCD-Reiniger verwenden. Nun, kann ich überhaupt Nassreinigen? (Wenn möglich ohne Schlieren; das war beim alten Gerät immer ein Höllenritt, bis die ganzen Schlieren dann noch wegpoliert waren) Auf jeden Fall: Echt klasse Forum, vielen Dank an all eure Beiträge, ihr habt mir bei meinem Fernsehkauf sehr geholfen! Scheint ja jetzt alles zu stimmen bei dem neuen Gerät ![]() |
Nemino
11:15
#724
Habe den zweiten ue46c7700 bei mir stehen. Der Erste war durch einen Transportschaden Links schon extrem gebogen, wodurch auch sehr starkes clouding entstand. Nun habe ich beim Zweiten ein 40cm Lineal links und rechts an den Rahmen gehalten. Rechts liegt es glatt an. Links habe ich allerdings eine leichte Biegung und mittig vom Lineal einen Spalt von etwa 3mm. Jetzt habe ich rechts im Bild nahezu kein Clouding, Links aber im Vergleich (besonders in den Ecken) stärkeres. Nun sind die Fernseher extrem flach, aber ist es normal, dass die leicht gebogen sein können ? Wie ist es bei euch ? |
djwenne
13:08
#725
Nix verbogen bei meinem, alles gerade. Und wieder ein 7700 mit Problemen. LOL. Aber es glaubt hier auch anscheinend keiner was man schreibt und jeder kauft weiter fleissig.. Zurück mit der Kiste !!! |
Nemino
13:24
#726
Naja, was heißt es glaubt keiner was geschrieben wird ?! Das mit dem Clouding habe ich schon geglaubt und wenn es so ausfällt wie bei dem jetzigen auf der rechten Bildschirmhälfte ist das absolut kein Problem für mich. Dass der Erste so extrem verbogen war ist für mich zwar auch ziemlich unverständlich, aber das war nunmal so. Das der jetzige ein Kratzer auf der Rückseite hat und ebenfalls links ein wenig verbogen ist kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Allerdings ist mir der 8790 zu teuer, zumal er ja kaum andere Funktionen hat ?! Gut, das Gehäuse ist ein anderes. Ich werde ihn allerdings nochmal tauschen, denn mit dem Gerät bin ich sonst sehr zufrieden. Und es kann ja nicht sein das alle Geräte Schrott sind. Vielleicht werde ich dann nach dem verflixten 13. Tausch ein top Gerät haben ![]() |
DennisZ1980
14:00
#727
Hallo! Ich weiß ja nicht was ihr alle für Probleme mit dem C7700 habt. Ich habe aufjedenfall keinerlei Probleme. Kein Clouding alles schön schwarz ohne Wolken oder helle Ecken oder was sonst hier noch alles beschrieben wird. Clouding zu beheben wäre ausserdem das einfachste und kleinste Problem. Ich bin voll zufrieden! |
bl4ckrap
14:36
#728
das kleinste problem? na dann lass mal hören... hast wohl glück gehabt mit deinem schau dir meinen an ![]() wurde heut von den technikern mitgenommen, es wurde übrigens schon 1x das panal gewechselt. lg sven |
Matz71
14:38
#729
Wie gesagt wir Clouding hier meisst überbewertet. Augsburg-S04 sah in 3D top aus.2D in 3D sieht bei weitem nicht so toll aus. |
Nemino
15:23
#730
Das wüßte ich auch gerne wie !?
Wie meinst du das ? Eher das es selten auftritt oder das es eher dazugehört ? @bl4ckrap: Hattest du zufällig mal geschaut ob der Rahmen gerade ist ? Denn so wie es bei dir bei der rechten Bildhälfte ausschaut sieht es bei mir links aus. Rechts habe ich dafür lediglich etwas in den Ecken, so in etwa wie deine linken Ecken aussehen. |
DennisZ1980
15:27
#731
Hast du das Spiel auf Sky 3D geschaut? Habe gestern das Bayern Spiel auf HD geschaut, auch kurz in 3D, aber hat mich nicht so richtig überzeugt. Wießt ihr das nicht mit der Cloding Lösung??? Dann nemmt euch zeit und lest den Thread durch. ![]() |
Nemino
16:11
#732
Sorry, aber ich kaufe mir kein Gerät was um die 1500,-Euro kostet, an dem ich noch rumschrauben muß und dann keine Garantie mehr habe ! Das mit den Unterlegscheiben hatte ich auch schon gelesen. Wie gesagt, so stark stört mich das Clouding bei mir nicht und vielleicht ist es ja bei einem komplett geraden Gerät auch wesentlich geringer. |
Blueroocker
16:30
#733
[quote="bl4ckrap"]das kleinste problem? na dann lass mal hören... hast wohl glück gehabt mit deinem schau dir meinen an [img]PICTURE[/img] wurde heut von den technikern mitgenommen, es wurde übrigens schon 1x das panal gewechselt. lg sven[/quote] omg, dass sieht wirklich ganz übel aus. dann kann ich ja tatsächlich mit meinem zufrieden sein. clouding in mitten des bildes habe ich in keinster weise. lediglich in den ecken aber selbst da nicht ganz so extrem wie bei dir. [Beitrag von Blueroocker am 23. Dez 2010, 16:31 bearbeitet] |
Telemekel
16:59
#734
Hallole, wollte nur nochmal nachhören wegen meiner Frage weiter oben. ![]() viele (Weihnachts) Grüße aus dem Schwarzwald von Telemekel |
HDTV-Pickel_
23:34
#735
Hallo, habe jetzt auch ein 55C7700 als Model WZ. Auch die neue Ausgabe hat das Clauding. Zwar nicht an soviel stellen wir weiter bei BL4crap. Aber die Linken Seite hat es bei mir auch. Softwareupadet auf 3003 hat nix gebracht. War klar Ist ein phy. Effekt Beispiel:Wohnzimmer Dunkel Backlight auf 3 + Helligkeit auf 40 (sonst säuft das Bild ab) Bei Musik-Konzerten mit viel Dunkelanteil denkt man das zwei Bühnenscheinwerfer (10cm) von der Seite in das Bild leuchten. Alles tunen bringt nix, selbst bei 0 Backlight und Helligleit 30 sieht man es immer noch. Schweren Herzens lege ich jetzt noch mal 500-Euro drauf und starte ein Update auf den 55c8700/90. Das Bereichsdimming hoffe ich bringts + die wohl höhre Qualität des Rahmens. Alles andere ist aus meiner Sicht beim 7700 Spitze. 3D, Bild bei normalen Helligleit, Klang, Bedienperformance sowie der schwarze Rahmeen, sowie der HD Satreceiver Alle die wenig bis gar kein Clauding haben oder nur mit Lampe TV schauen >>Glückwunsch Auf Tauschorgien habe ich keine Lust und Zeit. 500 Euro sind kein Pappenstiehl aber Jahrelang das Licht >>No go [Beitrag von HDTV-Pickel_ am 23. Dez 2010, 23:38 bearbeitet] |
djwenne
23:51
#736
@nemino:
Wegen den 200 Euro?(Modell 8700) Willste lieber Jahre lang das Clouding Bild ansehen ? Also da scheiß ich auf die 200 Öcken. Ich könnte damit nicht leben. Das Bild oben von Bl4ckrap schaut echt schlimm aus... Schlimmer als meiner damals, aber ähnlich. [Beitrag von djwenne am 23. Dez 2010, 23:54 bearbeitet] |
Seuchenkobold
06:02
#737
erstellt: 24. Dez 2010, |||||||
Hallo.Ich habe auch 300€ zu meinem C8790 dazu bezahlt.Das Bild von meinen zwei C7700 ging überhaupt nicht.So ein Bild ist höchstens für 400€ für ein Gerät aus dem Supermarkt hinnehmbar.Nun ist das Bild viel besser.Keine Taschenlampen.Clouding ist bei normalem Filme gucken nicht zu erkennen.Beim Ladeschirm der Rennstrecken von GT5 ist minimalstes Clouding zu sehen.Liegt an der sehr hellen Schrift in der Mitte,und dem komplett schwarzen Rand.Ich kann damit leben.Auch wirkt der C8790 sehr Edel mit seinem Alugehäuse und dem beleuchteten Schriftzug. Bei meinem C8790 war zusätzlich noch eine Brille im Karton. Für 200-300€ bekommt man also:besseres Bild,Edles Gehäuse,Extra Brille.Für mich bedeutet das Mehrwert. Ich würde lieber den 46" C8790 kaufen,statt ein 55" C7700,wenn ich aufs Geld schauen müßte. |
JMS-Productions
09:24
#738
Ich wünsche dir viel Glück dabei. Man wird wohl nicht komplett um ein bisschen Clouding herumkommen; selbst mein neuer 46C8790 hat wieder ein wenig, wie ich gestern bei Dunkelheit enttäuschenderweise gemerkt habe. Zwar ist das (zumindest subjektiv) nicht so stark, wie beim C7700 (und bei dem war es schon längst nicht so stark wie auf dem Bild oben), aber sobald man weiß, dass es da ist, geht man halt jedes Mal beim TV Schauen gezielt auf die Suche -.- Habe ja geschrieben, dass es bei meinem C7700 plötzlich nahezu weggegangen ist, als ich das Gerät (einmal umsonst) zu MediaMarkt und wieder heimgefahren habe. Vielleicht hat sich durch die Fahrt die Verspannung im Panel gelöst. Ich hoffe jetzt einfach, dass es beim neuen mit der Zeit weggeht ![]()
Ich auch nicht, deswegen werden wir jetzt auch mit dem C8790 leben. Man kann es eh nur leicht bei absoluter Dunkelheit und dunklem Film (Abspann) etwas wahrnehmen. Ich bezweifle stark, dass ein erneutes Umtauschen Besserung schafft... Wie schafft ihr es mit eurer Digicam Bilder vom Clouding zu machen? Wenn ich (im Automatikmodus) bei völliger Dunkelheit versuche den Schirm abzuknipsen, kommt das nachher auf dem Bild nicht wahrheitsgetreu raus, Clouding lässt sich nicht erkennen... Und zu meiner Frage oben, mit welchem Reiniger ich am Besten das Panel reinigen soll, hat sich auch noch niemand geäußert. ![]() Frohe Weihnachten! |
Matz71
09:33
#739
Ich habe schon sehr oft gesagt das ich nie im Dunkeln TV sehe,die Hintergrundbeleuchtung und Helligkeit etwas herunterfahre und zudem die LED-leisten von IKEA hinten am TV habe. Jepp habe das Spiel in 3D bei Sky gesehen.Richtiges 3D sieht schon verdammt gut(Fanta 4 Live und Fussball). Wenn man allerdings 2D in 3D umwandelt ist der Effekt nicht ganz groß wie bei echtem 3D. |
Schotti09
12:45
#740
Hat mir djwenne ja zwei Seiten vorher "erklärt"
Und mit ein bisserl Restlicht von draussen, Blitz aus und den Hinweisen von djwenne sollte es klappen. Hab's ja auch ![]() ![]()
Ist zwar keine Pflicht-Antwort-Forum ![]() hab bei Saturn ![]() ![]() |
JMS-Productions
14:31
#741
Danke!
Natürlich nicht, dennoch war ich der Meinung ein Forum lebe gerade von Fragen und Antworten oO ![]() Wenn das so ist, dann bin ich ja besonders dankbar, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir zu antworten!
Danke! |
Blueroocker
17:40
#742
so, ich habe jetzt sicher 3-4 stunden mit dem dem beheben des cloudin problems verbracht und die für mich und meinen UE40C7700 die idealen einstellungen gefunden. zusätzlich habe ich die schrauben an den ecken etwas gelockert (denke aber nicht das dies gross was gebracht hat). der clouding effekt ist so gut wie komplett weg. vieleicht muss ich erwähnen, dass das problem bei mir nicht ganz soo extrem wie bei bl4ckrap aussah. ![]() ![]() falls jemand die einstellungen mal haben möchte, um das ganze an seinem TV zu versuchen, kann sich melden. werde das dann die tage mal hier posten. [Beitrag von Blueroocker am 24. Dez 2010, 17:42 bearbeitet] |
JMS-Productions
21:32
#743
Ja bitte! Ich denke deine Einstellungen dürften auch bei meinem C8790 zutreffen ![]() |
djwenne
01:39
#744
erstellt: 25. Dez 2010, |||||||
Hi JMS, Du meintest bestimmt, wie man das Clouding so sichtbar einfängt, oder ? Also ich knipse meine Bilder mit meinem alten Sony Handy (C902) Da hab ich ne Funktion, wo man die Belichtung nachregeln kann und somit klappts wunderbar. Kann also schon vorab sozusagen heller und dunkler einstellen. |
wilmsb
08:48
#745
Hallo Forummitglieder, seit Donnerstag bin ich auch Besitzer eines Samsung UE46C7700. Grundsätzlich bin ich von dem Gerät begeistert. Was mich allerdings sehr stark stört ist, dass mir Filme, egal ob Fernsehen oder Blue-Ray, in manchen Szenen so vorkommen, als seien Sie auf einer "Theaterbühne" aufgenommen. Was ich damit meine ist, dass das der Film auf meinem Samsung vollkommen anders rüberkommt als auf einem Röhrenfernseher bzw. im Kino; und damit meine ich nicht die Auflösung bzw. Bildqualität sondern die Art der Darstellung (Bühneneffekt). Kann mir jemand mit einem speziellen Problem helfen ? Ist das bei allen LED / LCD Fernsehern so oder ist das nur bei Samsung Geräten so ? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir bei meinem Problem helfen könntet. Vorab schonmal vielen Dank! LG Bernd |
Blueroocker
10:43
#746
Alles klar, hier sind meine kompletten Einstellungen zum UE40C7700: Modus: Standard Hintergrundbel: 7 Kontrast: 85 Helligkeit: 48 Schärfe: 45 Farbe: 50 Farbton: G50/R50 Energiesparmode: Aus Ökosensor: Aus Schwarzton: Dunkel Optimalkontrast: Mittel Schattendurchzeichnung: -2 Gamma: +1 Hautton: 0 Kantenglättung: Aus LED Motionplus: Aus Farbtemp: Normal Digitaler Rauschfilter: Aus MPEG Rauschfilter: Aus Motionplus: Unschärfemind: 10 / Judder Mind: 3 Evtl hat ja noch jemand Verbesserungsvorschläge? Bild allg. gefällt mir damit sehr gut, kein Clouding, ganz minimer Taschenlampeneffekt. [Beitrag von Blueroocker am 25. Dez 2010, 10:45 bearbeitet] |
Telemekel
17:34
#747
nochmal ich mit meinem OverScan Problem - keiner eine Ahnung zur Einstellung im SM ? ![]() Die 5% sind mir zu viel und das Bild wurde bei meinem alten LG-Plasma sogar etwas schärfer (bei Einstellung auf ein Prozent), das war aber kein HD-Gerät, also nur 576ger Auflösung, möglicherweise nicht direkt vergleichbar. Gut dann was anderes: wie ist denn der Unterschied im Clouding ob der TV auf dem Ständer steht oder an der Wand hängt? ![]() Unserer häng noch an der Wand, nach 3 Stunden Betrieb gleichmäßiges CL über die ganze Fläche. Ich warte jetzt, bis der Techniker vorbeikommt und den 3D-Sensor richtet. Da werd ich mal mit ihm sprechen, vielleicht ergibt sich was Neues. |
bigmanu
19:53
#748
Hallo, du kannst den Overscan im Menü einstellen und zwar Menü drücken, dann auf Bild und nun auf Bildoptionen und dann unter bildschirmmodus Bildschirmanpassung wählen, dann sollte der Overscan weg sein. |
mikee74
20:51
#749
Schalte Motion Plus ganz aus. Dann ist die Bewegungsschärfe wieder 25Frames pro sec. Es gibt Leute die wollen nicht mehr als 25 Frames. Ich aber kann nicht genug frames haben. Ist mir unbegreiflich. Bei meinem Beamer ist diese Zwischenbildberechnung noch besser,und ich muss sie je nach Besuch von Freunden ab- stellen. Weil die glauben der Filmlook wäre Flötten? Unbegreiflich, dabei ist es das genialste. Ein Genuss weicher Bewegung, gerade bei Landschafts überflügen und Kameraschwenks. |
wilmsb
08:11
#750
erstellt: 26. Dez 2010, |||||||
Hallo mikkee, ich gebe Dir bzgl. Landschfatsaufnahmen und Dokumentationen absolut recht, dass da das Bild mit Motion Plus wesentlich harmonischer ist. Aber bei Filmen möchte ich persönlich lieber den Look aus dem Kino bzw. von der alten Röhre. Ich bin auf jeden Fall froh, dass man bei dem Gerät die Wahl hat und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt wird. LG Bernd |
HDTV-Pickel_
11:45
#751
Hallo, hat jemand den c7700 oder c8790 mit einem 3D Receiver Denon 2311 oder 3311 4311 in Betrieb ? Falls Ja, kann der TV wenn der Mediaplayer läuft über die HDMI 1.4 Schnittstelle den DTS Sound an den Verstärker direkt geben (TV ist am Monitorport 1 bei meinem 3311). Was geht den Vertärker über das TV Menü ein zu schalten dann geht der Ton am TV aus und der Verstärker läuft aber es kommt kein Ton. ![]() Nutze HDMI 1.4 Kabel. Möchte nicht den TV-LWL-Ausgang nutzen>>HDMI ist hochwertiger. Gruß aus Hessen |
Kennt Jemand den LE-40A686 ? Redcoon Angebot dazly am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 164 Beiträge |
Samsung C650 oder C6000 powerschwabe am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46C7700 falsche 3D Darstellung Erratic am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 3 Beiträge |
UE46C7700 Bild Zittert cydan am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht neue Samsung Palette! Tom_Veitsch am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C7700 vs. Samsung LE46C750 Snake2488 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Was bedeutet dies alles? Sparx1234 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Extremes Ghosting bei 3D und Samsung UE46C7700 Crow909 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
unterschied clear panel ultra clear panel? GotBoost am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Eure Meinung zum >>Samsung LE 46 M 87 BD 46 Zoll FullHD LCD<< Monostereo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.650
