HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Ersetzt PVR-Ready der neuen C-Modelle einen vollwe... | |
Ersetzt PVR-Ready der neuen C-Modelle einen vollwertigen DVD-Recorder+A -A |
-Homer-
#1 erstellt: 16. Apr 2010, 19:34 | |||
Hallo zusammen, ich plane den Neukauf eines LCD-Fernsehers. Bisher habe ich eine Röhre und einen DVD-Rekorder (Panasonic DMR-EH56). Kann mir jemand die Funktionsweise der PVR-ready-Funktion der neuen C-Modelle erklären? Kann sie den Panasonic Rekorder vollwertig ersetzen? Kann ich ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes schauen? Oder kann ich nur das Programm aufnehmen, das ich im Moment anschaue? Die Samsung-Homepage hat mich bei der Frage nicht weiter gebracht und die Suche-Funktion hier auch nicht. Alternativ: Ist ein analoger DVD-Recorder bei einem digitalen Kabelanschluss des Samsung noch sinnvoll nutzbar? Gruß Homer |
Vincent_V.
#2 erstellt: 16. Apr 2010, 23:22 | |||
Ja, aber nur bei der C8790-Serie. Diese haben einen Twin-Triple-Tuner drin, also von DVB-T, DVB-S2 und DVB-C jeweils 2 Stück drin. Somit geht das dann. Die 7xxx hat nur einen normalen Triple-Tuner. Da kann man nur aufnehmen, was man schaut bzw. aufnehmen, wenn der TV ansonsten aus ist. Timeshift geht bei allen PVR-Modellen (glaube 120 oder 180 Min.). |
Schorch
#3 erstellt: 16. Apr 2010, 23:58 | |||
Auch, wenn man ein anderen Receiver an Scart oder HDMI anschliesst? |
hgf1948
#4 erstellt: 17. Apr 2010, 03:02 | |||
Laut Datenblatt besitzt auch der UExxC8790 nur einen Triple Tuner (DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD). Er verfügt zudem über lediglich 2 RF-Eingänge, würde deine Behauptung zutreffen, müssten es ja 4 sein! Gruß hgf |
hgf1948
#5 erstellt: 17. Apr 2010, 03:22 | |||
Einen externen Festplatten-Receiver musst du zum Aufzeichnen (Empfang) eines anderen Programms über den RF-Eingang an einen zweiten LNB anschließen (bzw. an den vom TV durchgeschleiften LNB mit den dann bekannten Einschränkungen). HDMI- (SCART-) Ausgänge am PVR dienen zur Wiedergabe des aufgezeichneten Programms am TV, ermöglichen aber natürlich nicht über diese Schnittstellen Programme im TV aufzuzeichnen. Gruß hgf |
Schorch
#6 erstellt: 17. Apr 2010, 04:42 | |||
Ich meinte, wenn ich mit dem Fernseher aufzeichne, kann ich dann über einen externen DVB-T Receiver über den Fernseher noch was anderes sehen oder nicht? |
Steve-GPC
#7 erstellt: 17. Apr 2010, 10:13 | |||
Wieso, das Signal könnte ja auch im Gerät von einem Tuner zum anderen durchgeschliffen werden, wär ja auch praktischer, als soviele Kabel aussen am Gehäuse. |
g.-star
#8 erstellt: 17. Apr 2010, 10:34 | |||
Samsung TV:Du kannst die Daten halt nicht Archivieren. Sie bleiben auf dem Stick. (grund: HD-Aufnahme/ HDCP-Kopierschutz) Recorder: Aufnahme über Scart/DVB-T (Man kann es brennen) Aufnahme über eingebautem DVB-S/DVB-C HD Tuner (Könnte bei HD-Sendungen vllt nicht brennbar sein, wegen dem HDCP-Kopierschutz. Bin mir aber nicht sicher) Gruß G. |
hgf1948
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 00:44 | |||
Das wäre nicht praktischer, das wäre äußerst dumm! Deine Lösung würde zu den von mir bereits angesprochenen Einschränkungen führen (Umschaltung V/H/Hi/Lo). Weshalb sollte ein Hersteller HK in 2-stelliger EUR-Höhe vornehmen um dann zur Einsparung einiger Eurocents diese Investition unsinnig werden zu lassen? Gruß hgf |
tlm
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 01:20 | |||
der interne pvr wird wohl wie alle anderen receiver mit pvr funktion auch nur mit einem tuner sendungen aufnehmen können wobei man auch andere sender schauen kann, solange sie auf dem gleichen transponder liegen. aber anzunehmen ist, dass diese pvr funktion bei allen ci+ kastrationen mitspielt und darüberhinaus jegliche vervielfältigung des streams in ausgangsform sowieso verhindern wird.(ist jetz nur meine persönliche vermutung) ein zusätzlicher kleiner linuxpvr im fernsehschrank wird immer die bessere wahl sein;) |
pkoguy
#11 erstellt: 04. Apr 2012, 08:46 | |||
Mal eine andere Frage: Wenn ich auf meinem neuen Samsung 6530 mit USB Recording Sendungen mit Zweikanalton aufnehme, kann ich nur den Erstkanal abspielen. Lässt sich das ändern? Falls nicht wäre das eine sehr ärgerliche Einschränkung der PVR Funktion, man will ja auch mal einen Film in Orginalsprache sehen und dies ja sogar die altertümlichen Analog- Videorecorder konnten. |
Michael3
#12 erstellt: 04. Apr 2012, 18:01 | |||
Hallo, wenn ich eine Sendung aufgenommen habe steht ja dann nacher der Titel dort und darüber der Anfangsbuchstabe der Sendung. Wofür ist das gut das es sozusagen doppelt angezeigt wird? |
SamThing
#13 erstellt: 05. Apr 2012, 18:13 | |||
Das funktioniert so wie ein Karteiregister. Unter "A" liegen alle Filmtitel die mit A beginnen usw. Wenn man eine andere Sortierung (z.B. nach Datum) wählt, dann werden andere "Trennblattnamen" verwendet. |
Kaluscher
#14 erstellt: 20. Aug 2012, 15:33 | |||
Hallo zusammen, ich hoffe, daß ich mich hier mal dranhängen darf, weil meine Frage eh in diese Richtung geht: Ich krieg es nicht hin auf meinen Samsung UE40EH5450W 1-auf dem einen USB-Port Filme von einem Stick abzuschaun und 2.auf dem anderen Port etwas aufzunehmen, auf einen vorformatierten Stick, auf dem Aufnehmen jederzeit klappt, WENN NICHTS ANDERES läuft. Komischerweise bekomme ich zuerst keinerlei Hinweise und die Aufnahme wird gestartet. Aber abcer nach ca. 70 Min. bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann er das generell nicht, oder mach ich vielleicht was falsch? Gruß Kaluscher |
UE55C6200 pvr ready herbie57 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
PVR Aufnahme nicht mit Samsung C Modelle erkennbar crimefight am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 4 Beiträge |
UE40B6000 PVR aktivieren sadibe am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 3 Beiträge |
ue40es6300 & DVD Recorder Hennes-VIII am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Mit DVD-Recorder vom B650 aufnehmen Thomas318d am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-Recorder an Samsung Fernseher anschließen wolfgangS64 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 3 Beiträge |
DvD Recorder Panasonic DMR-EH575EGK CCAA am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
DVD-Recorder an UE40D6500 nutzen Schnupfi1962 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE 32 C 6800 PVR Funktion HNET-GOOSE am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 9 Beiträge |
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200] Xrossfire am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.400
