HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » optimale Bildeinstellung UExxC7700 | |
optimale Bildeinstellung UExxC7700+A -A |
Goofy77
#51 erstellt: 13. Feb 2011, 18:50 | |
Hallo, Nochmal meine Frage nach euren Einstellungen für Fussball, hatte gestern auf Sky HD extrem das Phänomen das gerade bei langen Pässen oder Flanken der Ball nachzieht. Das hatte ich bei meinem Toshiba vorher definitiv nicht, der hatte aber auch einen extra Sport Modus.... Mit welchen Einstellungen schaut ihr? |
InternetGraf
#52 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:57 | |
Hallo Habe seit kurzem den Samsung UE46C7700, war jedoch mit den voreingestellten Bildeinstellungen nicht sehr zufrieden (alles war viel zu dunkel). Ich habe deshalb den "Standard" Modus wie folgt angepasst (Nutzung mit PS3 via HDMI): Hintergrundbel.: 18, jedoch den Öko-Sensor aktiviert und Minimalbeleuchtung auf 12 gestellt (so wählt er selbst die ideale Beleuchtungssträrke) Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Schärfe: 50 Farbe: 50 Farbton: G50/R50 Schwarzton: Dunkel Optimalkontrast: Gering Schattendurchz. +2 Gamma: +2 Farbraum: Nativ Kantenglättung: Ein LED Motion Plus: Aus Farbtemp.:Normal HDMI Schwarz: Normal (dafür PS3 auf voll RGB setzten!) Motion Plus: Benutzerdefiniert: 5/2 -> hier habe ich lange getüftelt bis ich die richtige Einstellung gefunden habe. Vorallem beim schauen von Blu-Rays ist mir aufgefallen, dass die Bilder irgendwie künstlich "beschleunigt" werden. Es wirkte wie mit einer Handkamera (HD) gefilmt. Das Film/Kino-Feeling ging komplet verloren. Ausserdem kam es immer wieder mal zu einem Ruckler. Dafür ist die Judder-Minderung verantwortlich, diese schaltet Zwischenbilder und durch das wird das Bild wie künstlich beschleunigt. Deshalb habe ich die Judder-Minderung auf 2 gestellt, dadurch läuft das Bild etwas flüssiger als ohne, jedoch nicht extrem wie bei der Standard-Einstellung und die Ruckler sind auch grösstenteils verschwunden. Die Unschärfenminderung habe ich auf 5 gestellt (Mittelwert). Habe hier noch etwas ausführlicher über meine Erfahrungen mit dem Samsung UE46C7700 geschrieben: http://internetgraf....00-zusammen-mit.html |
Apollo30
#53 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:35 | |
Danke, die sind gut! |
alexinc
#54 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:20 | |
dem kann ich mich nur anschließen. überzeugt mich total, farben sind sehr ähnlich denen der kalibrierten angaben der fachpresse, aber die helligkeit des gesamtbildes ist um welten besser. danke! |
InternetGraf
#55 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:24 | |
Falls man öfters spielt als Filme schaut, empfiehlt sich die Judder-Minderung komplett auszuschalten (0) oder den "Klar" Modus zu wählen. Ist mir erst jetzt beim Crysis 2 aufgefallen, dass es so besser ist. Ausserdem habe ich im gleichen Zusammenhang (Crysis 2) auch die 3D Einstellungen optimiert: Hintergrundbel.: 18 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Schärfe: 50 Farbe: 60 Farbton: G50/R50 Schwarzton: Dunkel Optimalkontrast: Gering Schattendurchz.: -2 (gesperrt) Gamma: +3 Farbraum: Nativ Kantenglättung: Ein LED Motion Plus: Aus Farbtemp.: Normal HDMI Schwarz: Normal (PS3 auf voll RGB einstellen) Motion Plus: Klar |
iLoveSamsung
#56 erstellt: 02. Jun 2011, 17:37 | |
find ich gut, aber bei Optimalkontrast: Gering auswählen, finde ich persönlich nicht so gut. sieht dann zu blass aus |
ingolfomas
#57 erstellt: 17. Jun 2011, 09:37 | |
Hallo! Habe jetzt seid 2 Monaten einen UE40C7700 und ein Problem mit dem Bildmodus. Ich habe den Standard – Bildmodus gewählt und individuell eingestellt/justiert. Allerdings stellt sich der Modus immer wieder in unregelmäßigen Zeitabständen von allein auf den vorprogrammierten „Dynamisch“ um. Wie kann ich das verhindern? Für eine Antwort bin ich dankbar. ingolfomas |
hifi_freund2010
#58 erstellt: 17. Jun 2011, 19:16 | |
Das habe ich noch nicht gehabt! Hast du Privatgebrauch und nicht Shopmodus eingestellt? Vielleicht verstellst du das über die Tooltaste unbewusst (Pfeil links/rechts)! Ich weis nur ,dass jedesmal wenn die Techniker im Servicemenü waren, dann "Dynamisch" ausgewählt ist. Welche FW? mfg |
ingolfomas
#59 erstellt: 21. Jun 2011, 12:16 | |
Hi, vielen Dank für Deine Antwort, kann mich leider erst heute melden. Wenn Du mit Shopmodus den Demomodus meinst, habe ich diesen nicht aktiviert (Tools/Extras/Demo/off)! Meine Firmware ist 2011/01/06_00306. Wenn ich über die Samsung HP eine Firmware suche wird mir nach Angabe meines Modells garnichts angezeigt, oder muß man sich erst registrieren? Nochmal zur Beschreibung meines Problems: Ich habe den Standard-Bildmodus gewählt und individuell angepaßt. Nach einiger Zeit des Fernsehens (1/2 - 1 Std. o.ä.) schaltet der Bildschirm für 1 Sek auf schwarz, dann wieder ein und dies im Modus "dynamisch"! Dann muß ich das alles wieder neu einstellen. Ingolfomas |
hifi_freund2010
#60 erstellt: 21. Jun 2011, 15:15 | |
Registrieren nein; Link für deine FW: http://www.samsung.d...0e4d99a8&dl=firmware du meinst bestimmt FW: T-VALDEUC 3006.2; mit der hatte ich nur folg. Prob: "Automatische Umschaltung der Quellen zurück auf TV bzw auf DVD u. BD funktioniert nicht!" Die war bei mir nicht lange drauf. Bin jetzt bei der 3008 und habe aktuell noch eine Möglichkeit offen (3009). Würde aber an deiner stelle erst mal einen Werksreset machen: 15sec Exit-Taste, alles neu einstellen/laden; dort kommst du dann auch bei der Auswahl zum Shopmodus vorbei; ABER VORHER SENDERLISTE AUF USB SPEICHERN! Viel Glück! |
ingolfomas
#61 erstellt: 22. Jun 2011, 08:47 | |
Hallo nochmal! So, erstmal vielen Dank! Habe mir das neueste Update (3009.2.) installiert. Alles ok. Sender werden gehalten, bisher keinerlei Probleme auch nicht mit der Quellenwahl. Das Umschalten (Dynamisch/Standart) war aber immer noch. Dann habe ich nochmal alles durchgesehen. Unter Plug & Play dann gefunden, daß der FS auf "Privat" umgestellt werden muß. Hattest Du schon angemerkt, aber ich dachte es reicht, die Demo auszuschalten, was nicht so ist. Alles neu eingestellt und siehe da, jetzt geht´s. Nochmal vielen Dank und beste Grüße Ingolfomas |
hifi_freund2010
#62 erstellt: 22. Jun 2011, 18:18 | |
Na das nenne ich ja mal einen Erfolg! Weiter viel Spass damit. Wie findest du denn das Bild im Vergleich zu deiner alten FW? mfg |
ingolfomas
#63 erstellt: 23. Jun 2011, 09:07 | |
HI; daß kann ich eigentlich nicht so gut beurteilen. Ob es wirklich besser ist. Jedenfalls nicht schlechter! Alles andere ist erhalten geblieben und mußte nicht neu programmiert werden. Ich bin aber auch nicht so ein Spezialist wie man anderer hier. Gruß Ingolfomas |
hifi_freund2010
#64 erstellt: 23. Jun 2011, 16:52 | |
Ja das ist alles erhalten geblieben, weil du im Anschluss nicht manuell den Reset gemacht hast. Ich sage mal die meisten hier, tw. Samsung und auch ich schwören auf den Reset. Aber wenn alles geht... |
ingolfomas
#65 erstellt: 24. Jun 2011, 10:35 | |
Jetzt hast Du mich aber richtig neugierig gemacht. Soll ich deines Erachtens einen Reset machen? Und wie macht man den? Oder besser nicht. Hast Du Informationen, was die neue FW bringen soll? Nochmals danke.... Gruß Ingolfomas |
C6000 Optimale-Bildeinstellung neuling2005 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LE37R8 -- welche Bildeinstellung ? Mezzokiller am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung für UE55F8090 Manni62 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
UE65HU7200 optimale Bildeinstellung /lion/ am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
Welches ist eure optimale Bildeinstellung beim UE46B7090 ? FreshPrince77 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
ue55ku6079 Optimale Bildeinstellung Daviek198 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Le32 A659? Chieves am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Bildeinstellung für UE40B6000 raik37 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE37A616 A3F - optimale Bildeinstellung DanielW. am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
65QN95A optimale Bildeinstellung NoahJo am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.580
