HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PVR- / Aufnamefunktion Samsung c7* | |
PVR- / Aufnamefunktion Samsung c7*+A -A |
meisterpi
#201 erstellt: 18. Sep 2010, 09:17 | |||
Hi kann ich mein 40c650 auf PVR installieren danke.
madmoe76
#202 erstellt: 18. Sep 2010, 09:58 | |||
hallo pvrg. puuh, hört sich kompliziert an. lade gerade die iso runter. mal sehen was geht |
meisterpi
#203 erstellt: 18. Sep 2010, 10:11 | |||
läuft die FW von 40c750 auf 40c650 (wegen PVR)? |
meisterpi
#204 erstellt: 23. Sep 2010, 14:01 | |||
keiner eine antwort ,die fw von 40c750 habe ich schon drauf. |
totoko
#205 erstellt: 28. Sep 2010, 18:25 | |||
Anlegen einer Partition geht übrigens (mittlerweile) auch unter Windows, siehe: Vista Festplatte Partitionieren, ohne extra Programme, und im Normalfall auch ohne Datenverlust auf der existierenden Partition. Über die Systemsteuerung kann man eine unformatierte zweite Partition anlegen. Festplatte dann in den Fernseher stecken. Der Fernseher erkennt dann zwei USB devices, eines mit der existierenden (NTFS, FAT) Formatierung über das Multimedia Daten vom Computer gelesen werden können, und ein anderes, das für PVR benutzt werden kann. Der Fernseher formatiert dann selber in xfs. Aber aufpassen, nicht die falsche Partition formatieren, sonst sind die Daten weg. Leider hilft mir das alles nichts, da ich Sat und Kabel benutze, und beim Umschalten von Sat/Kabeltuner alle Programmierungen gelöscht werden. Dabei hatte ich das Gerät gekauft, um Settopbox + HD Rekorder endlich loszuwerden. |
a.spengler
#206 erstellt: 30. Sep 2010, 12:05 | |||
Ich bitte um Nachsicht, falls das schon mal jemand hier gefragt hat: ich möchte gerne eine manuelle Aufnahme einer Sendung mit dem internen DVB-S Tuner meines UE40C7700 auf USB starten und anschließend über HDMI ein anderes Programm meines ext. HD-Receivers schauen. Geht das oder bricht beim Umschalten auf den HDMI-Eingang die Aufnahme ab? |
ThePhantom79
#207 erstellt: 30. Sep 2010, 12:07 | |||
Sollte gehen !(Das is aber auch das einzigste, was bei einer laufenden / programmierten Aufnahme geht) Ich spiele manchmal PS3 über HDMI und die Aufnahme im Hintergrund läuft ohne Probleme. Gruß |
CapnA
#208 erstellt: 30. Sep 2010, 12:59 | |||
Echt das geht doch? Ich hatte vermutet, dass das nicht geht, weil er mich immer fragt ob er umschalten soll für die Aufnahme, wenn ich auf nem anderen HDMI-Eingang bin. |
ThePhantom79
#209 erstellt: 30. Sep 2010, 13:05 | |||
Ja, umschalten muss er auch ... er schaltet dann den DVB-S oder C Tuner auf den entsprechende Kabal um. Daher auf jeden Fall "ja" klicken, wenn die Frage kommt. Jedoch kann man trotzdem über einen HDMI-Eingang über extern was anderes machen / schauen. Zumindest bei mir :-) |
CapnA
#210 erstellt: 30. Sep 2010, 13:40 | |||
Das heißt dann wechselst du einfach wieder auf HDMI nach dem er einmal umgeschaltet hat? |
ThePhantom79
#211 erstellt: 30. Sep 2010, 13:44 | |||
Yep, genau ... (ich mein mich zu erinnern, dass gar nicht auf den DVB-Tuner umgeschaltet wird, sondern man "Ja" drückt, und du auf deinem HDMI-Eingang bleibst, die Umschaltung aber im Hintergrund läuft.) - Der Fall tritt bei mir nicht soo häufig ein :-) Aber teste es doch einfach mal anhand eines Testtimers. Was ich sehr häufig habe, dass eine Aufnahme läuft, ich den TV nachträglich "einschalte", und dann währenddessen mit "Source" auf eine andere HDMI-Quelle schalte. Die Aufnahme läuft ohne Probs weiter danach! |
CapnA
#212 erstellt: 30. Sep 2010, 13:46 | |||
Super, vielen Dank für die Info! |
rafelder
#213 erstellt: 17. Okt 2010, 14:29 | |||
Hallo zusammen, ich muss diesen älteren Beitrag mal wieder reaktivieren da ich dazu Fragen habe. Bei meinem LE40C750 ist eine externe 320GB HDD von Western Digital HDD angeschlossen und diese nimmt auch ohne Probleme auf. Aber nur wenn das TV Gerät an ist. Im Standby Betrieb unterbleibt die gespeicherte Aufnahme. Man sieht das auch daran, dass das Licht an der HDD nicht angeht bzw. leuchtet. Da das ja auch anders gehen soll, hier meine Fragen. Liegt es evtl. an der HDD, oder muss noch etwas im Menü verändert werden?? Am Gerät wurde noch kein FW Update gemacht worden, könnte dies evtl. den Fehler beheben?? Gruß aus Unterfranken, rafelder |
liab
#214 erstellt: 17. Okt 2010, 17:17 | |||
Bei einer Timeraufnahme aus dem Standby, geht der TV an, nur das Panel bleibt dunkel. Tut sich was bei Deinem TV zur Einschaltzeit, z.B. Standby LED geht aus. |
DonZorro
#215 erstellt: 18. Okt 2010, 07:03 | |||
Das Licht an der HDD sollte schon leuchten/blinken und die rote Stand-by Leuchte am Fernseher erlöschen. Ansonsten stimmt da was nicht. Ich glaube aber nicht, dass es an der HDD liegt, denn sie läuft ja wie gewünscht wenn der Fernseher an ist. Denke es liegt an der PVR Funktion. Wie weit liegt denn die Firmware hinter der aktuellen zurück? |
rafelder
#216 erstellt: 18. Okt 2010, 18:59 | |||
Danke für die schnellen Antworten Ich hatte gestern versch. Sendungen programmiert und seltsamer Weise wurden alle aufgezeichnet Ein Starttermin lag nur einige Minuten nach dem Ausschalten, da ging das Gerät nicht in den Standby, sondern nur das Panel wurde dunkel, rote LED am Gerät blieb aus. Bei den anderen Terminen ging er in den Standby (rote LED leuchtet), schaltete sich aber vermutlich wieder (bei dunklem Panel) ein (rote LED war aus) und zeichnete auch auf. Termine lagen alle in der Nacht, daher "vermutlich" Warum er vorher nicht aufzeichnete, bleibt mir ein Rätsel, im Moment geht es jedenfalls FW ist vom 28.05.2010 001013, also schon etwas älter... |
SamThing
#217 erstellt: 18. Okt 2010, 19:28 | |||
Hat eigentlich schon jemand den Effekt gehabt, dass bei Aufnahmen irgendwann gegen Ende nur noch das Bild ohne Ton aufgezeichnet wird. Das Problem ist bei mir in letzter Zeit zwei mal aufgetreten. Beides waren eher längere Filme (um die 2 Stunden) und in HD. ca. nach 110 Minuten fiel der Ton weg und der Rest des Filmes war nur noch optisch zu betrachten. Ich habe daher erstmalig in meinem Leben die Teletext-Untetitel verwendet, damit ich wenigstens den Schuss des Films kapierte. Nachtrag: Ah, ich hab gerade gesehen, dass GatMontana hier in diesem Thread das Problem auch schon einal geschildert hat. Auch meine beiden Problem-Aufnahmen wurden von ORF-HD aufgezeichnet. Scheint also vielleicht irgendwas mit der Cryptoworks-Verschlüsselung vom ORF zu tun zu haben. Von ZDF-HD hab ich schon einmal einen 3-Stunden-Film problemlos aufgezeichnet. [Beitrag von SamThing am 18. Okt 2010, 20:01 bearbeitet] |
DonZorro
#218 erstellt: 19. Okt 2010, 06:41 | |||
Diese Verhalten ist so korrekt. Scheint ja nun zu funktionieren. |
fengshui
#219 erstellt: 22. Okt 2010, 06:59 | |||
ich hoffe, dass ich hier im richtigen treat bin. ich habe folgendes gerät und folgende frage (n): samsung le40c750. ich möchte gern über einen usb stick die pvr funktion nutzen. leider werden die von mir angebotenen sticks nicht akzeptiert 8 gb cn memory und noname 2 gb. wenn ich eine platte dranhänge gehts . wer kennt einen funktionierenden stick, bzw weiss wie ich ihn formatieren sollte. 2. wenn ich dann aufgenommen habe, wird die datei in einem samsung format abgespeichert. ich möchte aber diese datei eventuell weiterbearbeiten und auf windows festplatte kopieren. geht das und wenn ja wie 3) bezüglich der 3d funktion häte ich da auch noch etwas 8): stimmt es dass man nur sidebyside filme in 3d auf dem tv sehen kann (vernünftig mein ich, nicht das ich mir auch die anderen rot/grün etc darauf anschauen kann )oder gibt es noch eine variante? ich habe z.b. einen rechts links film und einen anderen der mit einem minimalen versatz läuft. beide sind aber leider nicht wirklich was für die augen wer kann mir hier bitte helfen. zur not reicht auch ein verweiss auf einen anderen beitrag. danke schon mal für eure bemühungen |
ThePhantom79
#220 erstellt: 22. Okt 2010, 14:25 | |||
Habe selbst eine Festplatte an meinem Sammy-Plasma. Habe allerdings schon sehr häufig hier gelesen, dass die Sammys die besten und schnellsten USB-Stick nicht für Aufnahmen erwendet werden können .. warum auch immer. Für Dateiwiedergabe gehen meine Sticks allerdings alle.
Das geht nicht - steht auch so im Handbuch. Die Dateien werden verschlüsselt aufgezeichnet. Sogar ein anderer Samsung-Fernseher kann sie nicht mehr abspielen. Mit einem Linux kannst du maximal die Aufnahmedateien kopieren - allerdings abspielen kannst du sie nicht. Dazu müsste erst die Verschlüsselung geknackt werden ...
Der TV kann mehrere 3D-Formate abspielen. Ich weiß nicht, wie sie heissen, aber wenn du manuell auf 3D stellst, kannst du sehen, was es für Formate gibt. Ich glaube es sind 3 - einmal wenn du praktisch 2 Bilder nebeneinander hast - die werden dann zusammengeführt, dann horizontal geteilt und dann noch irgendeine Variante. Gruß ThePhantom [Beitrag von ThePhantom79 am 22. Okt 2010, 14:28 bearbeitet] |
Larry02
#221 erstellt: 25. Okt 2010, 18:04 | |||
habe eine Frage zum Medienplayer (USB und DLNA) auf dem Samsung 40C7700 . Filme liegen im *.TS Format vor und haben fast alle auf Tonspur 1 ein Stereo und auf Tonspur 2 ein Dolby Digital Signal. Wie schaltet mann zwischen 2 Tonspuren um wenn ein Film wiedergegeben wird ? möchte das DD Signal auswählen. PS:mit der Tooltaste scheint es nicht zu funktioneren. [Beitrag von Larry02 am 25. Okt 2010, 20:20 bearbeitet] |
Enni1984
#222 erstellt: 25. Okt 2010, 20:13 | |||
ich laube du mußt auf deine FB mal auf tools klicken da müßte es dann stehen. |
DonZorro
#223 erstellt: 26. Okt 2010, 06:36 | |||
Er schrieb doch gerade dass genau das nicht geht, oder? Die Unterstützung von mehreren Tonspuren und Untertiteln ist sehr rudimentär mit dem Mediaplayer. Es geht einfach (noch) nicht, bzw. nur bei bestimmten Formaten und Bedingungen. |
SamThing
#224 erstellt: 26. Okt 2010, 07:15 | |||
Larry hat sein Posting doch erst nach Ennis Posting um diese Info ergänzt. Also auf meinem 55C8780 funktioniert das mit TS-Dateien so: Über das Tool-Menü muss ich erst einmal bei Audio-Opt die "Sprache" wählen. Also im Prinzip die Tonspur wählen, auf der das DD-Signal anliegt. Bei meinen alten Premiere-Aufnahmen ist dies meist "Sprache3". Zusätzlich muss man aber noch über den Punkt Toneinstellungen - SPDIF das "DolbyDigital" setzen, sofern dort "PCM" gesetzt war. Diese Änderung kann man nur dann machen, wenn man wie oben die richtige Tonspur gewählt hat. Ansonsten ist der Punkt für DD ausgegraut bzw. inaktiv. |
Titranfischer
#225 erstellt: 26. Okt 2010, 07:43 | |||
Klinke mich hier mal ein.... Ist es inzwischen beim 7700 gelungen eine Aufnahme wenigstens irgendwie umzubenennen oder gar unter dem richtigen Titel zu speichern??? Was nützt mir ein Recorder, wenn ich die Aufnahmen nicht finde... Mit Grüßen, Peter |
Larry02
#226 erstellt: 26. Okt 2010, 08:51 | |||
bei Aufnahmen über den eingebauten SatTuner auf eine USB Festplatte ist bei der Wiedergabe das auswählen der >Toneinstellungen Wiedergabesprache >>möglich. über DLNA gibt es über Tools zwar auch den Punkt Toneinstellungen aber keine Wiedergabesprache . zusätzlich gibt es auch Ausgabeformat über SPDIF. der ist allerdings ausgegraut und PCM ist ausgewählt. trotzdem Danke an alle. |
DonZorro
#227 erstellt: 26. Okt 2010, 11:42 | |||
@ Enni1984: Sorry, hab ich nicht gewusst. |
DonZorro
#228 erstellt: 26. Okt 2010, 11:42 | |||
Nein, diese Option gibt es nach wie vor leider nicht. |
Titranfischer
#229 erstellt: 27. Okt 2010, 06:35 | |||
Woher nimmst Du so eine endgültige Aussage??? Ein Recorder der falsche Aufnahmetitel speichert ist in meinen Augen defekt oder unbrauchbar... |
DonZorro
#230 erstellt: 27. Okt 2010, 07:50 | |||
Sehe ich auch so! Aber wieso soll meine Aussage endgültig sein? Du hast gefragt ob das mittlerweile geht und ich sagte dass es leider nicht geht. Das ist der aktuelle Stand. |
Titranfischer
#231 erstellt: 27. Okt 2010, 07:59 | |||
Weil ich mir nicht sicher bin, ob es durch irgendwelche Untermenüs nicht doch möglich ist. Siehe Sendersortieung! |
liab
#232 erstellt: 28. Okt 2010, 00:52 | |||
Ich glaube nicht, dass Samsung das PVR-System bei den aktuellen Geräten verbessern wird, wahrscheinlich geht das auch nicht. Evt. bei künftigen Modellen, aber das hilft uns nicht. Wer unbedingt ein gutes PVR braucht, sollte nach Alternativen greifen. Ich teste im Moment so ein Billigteil mit Satreceiver. Der nimmt astrein auf. Der kommt in die Küche. Wer mehr ausgeben will, sollte sich für die neue Coolstream ZEE interessieren. Kommt im Dezember für 199 € raus. Mit Neutrino, wer die D-Box 2 kennnt, wird das zu schätzen wissen. |
SamThing
#233 erstellt: 28. Okt 2010, 06:20 | |||
Verbesserungen (im Sinne von neuen zusätzlichen Funktionen) erwarte ich mir mir da jetzt auch nicht. Eine Fehlerbehebung der bestehenden Funktionen (Guide-Plus-Mitternachs-Bugs, Falschbenennung der Aufnahmen, Zeitfehler im EPG, Verlust aller Timmer beim Umschalten zwischen verschiedenen Empfangsformen usw.) würde ich mir aber eigentlich schon erwarten. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Fehler, der mir auffälllt auch an Samsung zu melden. Die Erfolgsquote meines Bemühens ist aber zugegeberweise natürlich erbärmlich. Die Hoffnung stirbt aber zuletzt. Btw: ich schätze übrigens alle genannten Fehler für softwaretechnisch relativ einfach lösbar ein. Vermutlich gab es hier nur kleine Denk- oder Schlampigkeitsfehler der Entwickler. Für blöd halte ich die Entwickler eher nicht, das schliesse ich für mich z.B. aus der Qualität des SDK. Das Hauproblem dürfte bei Samsung eher die Kommunikation zwischen Support und Entwicklung sein bzw. die Datenbank mit der die Support-Leute Probleme erfassen. [Beitrag von SamThing am 28. Okt 2010, 06:26 bearbeitet] |
DonZorro
#234 erstellt: 28. Okt 2010, 06:58 | |||
Yep, genauso sehe ich das auch. Ich nerve den Support ebenfalls mit genau diesen Fehlern. Ich habe allerdings die Befürchtung dass die Weiterentwicklung, bzw. Fehlerbeseitigung bei den aktuellen Geräten irgendwann zwangläufig zum Erliegen kommt. Bis dahin sollten die Probleme mit PVR bei der Entwicklung in Korea angekommen sein! Mir ist schon klar, dass das eingebaute PVR kein vollwertiger Ersatz zu einem externen Gerät sein kann und wahrscheinlich sieht Samsung das genauso. Trotzdem sollten diese nervigen Fehlprogrammierungen zu beseitigen sein. |
Titranfischer
#235 erstellt: 28. Okt 2010, 12:38 | |||
[quote="xvision"]Muß ich erstmal ausprobieren. Ich muß umständlich über das "Menü" auf "Sender" dann "Kanal-Manager" 2x klick nach [u]links[/u] 3x nach unten auf "Programmiert" nach rechts um die Programmierungen auszuwählen Nun kann man "Tools/Extras" drücken und unter "Info ändern" die Zeit modifizieren... Das ist der totale Murks. Danke!!! - bei mir unter Tools/Timer-Aufnahme Gerade getestet, für den 7700 eine Möglichkeit ( die einzige???) den richtgen Titel auf dem Speicher zu bekommen! Einfach die Aufnahme 3 Minuten später beginnen... Grüße, Peter [Beitrag von Titranfischer am 28. Okt 2010, 12:42 bearbeitet] |
DonZorro
#236 erstellt: 28. Okt 2010, 14:07 | |||
Und jedes Mal auf die ersten drei Minuten verzichten? Ich habe die Sendungen sowieso per Datum sortiert, nicht per Namen. Aus der Fernsehzeitung wird die Beschreibung des Films rausgerissen. Da les ich dann auf was ich Lust habe und suche das passende Datum im Media Player. Wäre schon klasse wenn PVR die Aufnahme gleich richtig benennen würde, aber editieren würde ich die Aufnahme sowieso nicht. Verstehe auch nicht, warum sich der Titel ändert nur weil ich 10 Minuten länger aufnehme...... Bei verschiebung der Startzeit nach vorne hätte ich das noch verstanden..... |
SamThing
#237 erstellt: 28. Okt 2010, 17:46 | |||
Also eure Lösungen wollen mir irgednwie so gar nicht gefallen. Ich hab einen Radiowecker mit zwei Weckzeiten. Die eine stelle ich auf 5 Minuten vor den planmässigen Filmbeginn. Nach dem ersten Weckruf setz ich mich dann vors Gerät und warte bis der Film beginnt. Meist (falls ich davor nicht wieder eingepennt bin) lass ich nach Filmbeginn ein paar Sekunden verstreichen bis ein passendes Bild am Schirm ist, das ich später irgendwie mit dem Film assoziieren kann (ansonsten hat man ja in der Übersicht meist irgend ein Bild vom vorigen Film). Dann leg ich mich wieder schlafen bis mich 5 Minuten vor dem geplanten Filmende der zweite Weckruf aus den Träumen reisst. Dann setz ich wieder vors Gerät, warte und schalte zum passenden Zeitpunkt die Aufnahme ab. Man sollte vielleicht Samsung einen Link auf diesen Thread schicken. Möglicherweise haben sie dann ein bisschen Erbarmen. |
liab
#238 erstellt: 28. Okt 2010, 23:41 | |||
Das nennt man Halbautomatik SamThing! Das mit den 2 -3 Minuten später mache ich auch so. Aber wie schon gesagt, am meisten nervt mich der Tunerwechsel - ade du liebe Serienaufnahme. |
DonZorro
#239 erstellt: 29. Okt 2010, 06:59 | |||
SamThing, das ist nicht Dein Ernst, oder?? Meinst Du nicht eine externe Lösung wäre in Anbetracht Deiner Schlafruhe die bessere Lösung? Ich glaube nämlich nicht dass es irgendwann eine Firmware gibt die Dich durchschlafen lässt.... |
ThePhantom79
#240 erstellt: 29. Okt 2010, 08:04 | |||
@donZorro Ich glaube, dass war von SamThing Ironie pur ... Ich musste zumindest schmunzeln, weil ich genauso unter dem Thema leide , und die LÖsung witzig is ;-) Gruß |
Titranfischer
#241 erstellt: 29. Okt 2010, 11:09 | |||
So wie beim Magnettonband der 60er Jahre |
SamThing
#242 erstellt: 29. Okt 2010, 18:08 | |||
Das mit dem Wecken war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ich dachte eigentlich, dass der Trick mit dem zerrissen Fernsehprogramm auch ironisch gemeint war. Tatsächlich neige ich aber (wenn einfach möglich) zu manuellen Aufnahmen und verzichte am liebsten auf den Timer. Also starten der Aufnahme wenn der Film beginnt. Das Ende des Films setzt der Sammy dann ja von selbst meist ganz gut. Wenn sich der Beginn stärker verzögert, dann justiere ich die Endzeit eben ein bisschen nach. Bei nächtlichen Aufnahmen hänge ich meist 10 Minuten dran. Den Anfang lass ich aber so wie er ist. Solche Aufnahmen sind eigenlich fast immer falsch betitelt. Oft fangen die Sendungen ja um mehr als 5 Minuten verspätetet an. Ich will aber auch nicht 5 Minuten vom Anfang verlieren. Externen Receiver mit PVR habe ich eigentlich ohenhin als Zweitgerät. Ist aber noch eine SD-Box (Dreambox 7020) und neigt momentan etwas zum verstauben. In einen neuen Receiver möchte ich derzeit aber noch nicht investieren, solange unser Staatssender ORF noch an jeder Menge Blödeleien (HD+ usw.) herumbrütet. Solange da nicht klar ist, was die wirklich machen wollen, warte ich lieber noch etwas ab. |
zisam
#243 erstellt: 01. Nov 2010, 17:09 | |||
Hi von einem neuen Gesicht hier im Forum... Habe drei seltsame Beobachtungen bei der PVR-Funktion gemacht (ok, beim c8700, aber hat m.W. dieselbe PVR wie die 7er-Reihe - hab keinen besseren Fred dafür gefunden): 1. Die Wiedergabe von Aufnahmen bricht manchmal plötzlich ab und der TV schaltet wieder in den normalen TV-Empfang um . Die Platte ist total neu, besteht alle Tests und bisher ist das Problem nur bei Aufnahmen eines einzigen Senders (DMAX, via KabelDeutschland/DVB-C) aufgetreten. Da aber gleich mehrfach und bei mehreren Aufzeichnungen. Bei normalem Empfang ist das Signal okay, daran sollte es also nicht liegen. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? 2. Wenn man eine Sendung mit Timeshift schaut, Timeshift abbricht und sich dann für eine normale Aufnahme entscheidet, erscheint "Diese Sendung kann aufgrund von Copyright nicht aufzeichnet werden". Ist natürlich Quatsch. Erst, wenn ich den TV aus- und wieder anschalte, kann ich wieder normal aufzeichnen . Hat das von Euch auch jemand? Ist das ein Samsung-Bug, oder liegt's an KabelDeutschland? 3. Bei Sendern mit recht schlechtem Signal (davon gibt's bei mir leider ein paar, ist vermutlich ein Problem des Haus-Verteilers), gibt es ganz selten mal Aussetzer, in denen die KabelDeutschland-Entschlüsselung versagt und ich für einen Moment einen schwarzen Bildschirm habe. Das fängt sich gleich wieder. Dummerweise bricht die PVR ab, wenn mal kurz das Signal fehlt. Hat jemand eine Idee, wie ich das vermeiden könnte? Danke für Eure Ideen, insb. für 1+2... zisam |
DonZorro
#244 erstellt: 02. Nov 2010, 15:12 | |||
@ SamThing. Nein, das war kein Scherz. Warum die Fernsehzeitschrift nur für das Fernsehprogramm verwenden? Da steht alles drin was ich über die Aufzeichnung wissen möchte. Wenn ich sonst was aufzeichen weiss ich nach nem Monat oder so gar nicht mehr um was es ging, welches Genre, welche Schauspieler, sprich: ob ich gerade Lust auf diesen Film habe oder nicht. Auch die Namen (wenn sie denn richtig wären) bringen mir da allein nicht wirklich viel. Bei mir staubt übrigens ein Panasonic Festplattenrekorder ein ;-) Muss auch noch warten bis ich mir einen HD Festplattenrekorder hole denn er soll 3DBD können. |
johnny13
#245 erstellt: 05. Nov 2010, 09:04 | |||
Hallo zusammen, möchte auch mal meine Erfahrung berichten: haben gestern Abend einen aufgezeichneten Film (PVR) angeschaut. Nach ca. 4 Minuten schaltete sich der Fernseher immer wieder aus und ein. NERVIG!! Dann habe ich auf der Samsung-HP gesehen, dass eine neue Firmware vorhanden ist. Kurz gezogen, auf Stick und ab auf den TV. Gleichzeitig habe ich noch den guide+ auf "Samsung" umgestellt. Jetzt weiß ich natürlich icht, ob es an der Firmware oder an der Umstellung von Guide+ lag. Aber danach gings ohne Probleme. Gruß johnny |
sinvest
#246 erstellt: 16. Nov 2010, 18:33 | |||
Ich war im Fachhandel(selbsternannte Profis)um mich über die PVR-Funktionen des Samsung 40C750 zu informieren. Sonderlich überzeugen mochten mich die Auskünfte nicht. 1) Ist es während einer Aufnahme (Quelle eingebauter DVB-T-Tuner) möglich, eine andere bereits vorhandene TV-Aufzeichnung von der Festplatte wiederzugeben? Klare Aussage der Profis: Geht nicht weil USB immer nur in einer Richtung funktioniert. Sehr bizzar. Ich frage mich nur, wie dann Timeshift funktionieren soll, wenn ich bei einer Aufzeichnung nicht gleichzeitig Inhalte von der Festplatte lesen kann? Mein zweite Frage konnte das Forum schon beantworten. Das Ansehen einer noch laufende Timer-Aufnahme ist offenbar von Beginn an möglich. Wenn auch mit einem überraschenden Ausstieg am Ende. Kann mir jemand bitte die Frage 1 beantworten und: Hat jemand Erfahrungen mit den PVR-Funktionen bei Panasonic und Grundig? Sind diese etwas ausgereifter als bei Samsung? Ich träume immer noch meinen Loewe/B&O-Traum für arme Leute. ;-) Danke und Grüße --Christof |
liab
#247 erstellt: 16. Nov 2010, 18:50 | |||
Aufnehmen und gleichzeitig eine andere Aufnahme ansehen geht beim Samsung nicht. USB könnte das, solange die Übertragungsgeschwindigkeit ausreicht. |
rottlemi
#248 erstellt: 22. Nov 2010, 20:47 | |||
Kann mir jemand sagen wie ich bei dem ue40c6800 samsung wärend der aufnahme auf einen anderen Sender schalten kann... zu Info ich habe Kabelanschluss Vielen Dank schon mal im vorraus |
liab
#249 erstellt: 22. Nov 2010, 21:05 | |||
Einfach wie gewohnt umschalten. Er fragt Dich dann, ob Du die Aufnahme beenden willst. Du wolltest sicher beides - geht leider nicht. Während der Aufnahme kannst Du nur über ein externes Gerät ein anderes Programm sehen. |
Miles
#250 erstellt: 17. Dez 2010, 10:24 | |||
Hallo, Ich habe kürzlich bei meinem C6700 die PVR-Funktion freigeschaltet, aber bisher nur ein bisschen damit rumgespielt. Jetzt werde ich eine Western Digital Passport Essentials Festplatte 500GB bestellen, die ich so partitionieren will dass ich sie für den PVR und den Mediaplayer nutzen kann. Da ich den PVR aber nur selten benutzen werde möchte ich möglichst wenig Festplattenplatz dafür verschwenden. Hat jemand Erfahrungswerte was den benötigten Festplattenplatz pro Aufnahmestunde angeht, bei SD, HD 720p und 1080i, mit bis zu 3 Audiokanälen (ArteHD)? Danke |
elivagar
#251 erstellt: 17. Dez 2010, 14:22 | |||
hallo, kann nur eine Aussage zu DVB-T (SD) treffen. Habe auf einen 4 (3700 Mb)Gbyte Stick 2h20min aufnehmen können. also um die 30 Mb / min Gruß |
Firmwareupdate C6,C7,C8 Serie LED hightower29 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 15 Beiträge |
PVR chris1968hifi am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Frage zu PVR Samsung scoville am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46D6500 - Stilles PVR harry1984a am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Ue46D6500 PVR Funktion ? Benj84 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung LE40B650 PVR freischalten thomasoeli am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
PVR für Samsung LE40C579 hilamin am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
samsung PVR recording nameistgeheim am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
Samsung ue37d6200ts PVR Funktion? _speedygonzales_ am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
PVR Freischalten [Samsung UE40D6200] Xrossfire am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.240
