Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 Letzte
Warum Samsung LE46C750?
Nic34
#3055 erstellt: 13. Mai 2012, 10:16
Wenn du noch Garantie hast auf dem Fernseher, solltest du einen Techniker rufen.Samsung repariert ja vor Ort beim Kunden so viel ich weiß.
Magicforce
#3056 erstellt: 17. Okt 2012, 14:21
ich hole den Thread mal aus der Versenkung...
habe grade mal eine externe Platte an den Samsung gehängt, für Aufnahmen und Timeshift, dabei ist mir aufgefallen das nach der Formatierung ca.35GB weniger zur Verfügung standen...ist das normal ?
Nic34
#3057 erstellt: 02. Nov 2012, 15:22
Hallo an alle, muss auch mal wieder seit langem heir was schreiben.
Wollte mal nachfragen, ob es bei denjenigen die auch die "schwarzen 1-2sec.Bildaussetzter" hatten sich irgend etwas neues ergeben hat? Mein Samsung läuft nun schon 1 3/4 Jahre und so langsam neigt sich meine Garantiezeit dem Ende. Die Bildaussetzter sind bei mir, trotz aller Updates immer noch da, immer noch alle paar Tage oder Wochen mal und immer noch bei verschiedensten Geräten die über HDMI verbunden sind. Würde mich mal interessieren ob es eine Lösung für das Problem mitlerweile gibt.
Pretender1
#3058 erstellt: 22. Nov 2012, 12:58
Habe das auch noch. Aber nur beim HD-Reciever! Rest ohne Aussetzer!
Igelfrau
#3059 erstellt: 22. Nov 2012, 13:01
Dann dürfte es der Logik nach nicht am TV liegen.
Nic34
#3060 erstellt: 22. Nov 2012, 13:15
Da aber vermutlich mal SAT häufiger oder länger in Betrieb ist als zb.PS3 und der Fehler nur alle paar Wochen auftritt ist die Warscheinlichkeit groß das es nur bei Sat auffällt. Hatte schon zwei Satgeräte an unterschiedlichen HDMI eingängen mit unterschiedlichen HDMI Kabeln und bei beiden Geräten 1-2sec.Bildausfall
Nic34
#3061 erstellt: 23. Nov 2012, 13:27
Habe gerade mit einem sehr kompetenten Fernsehtechniker gesprochen. Der meinte er kenne diese Probleme und es würde sich wohl nicht um einen Defekt handeln, sondern um ein HDCP-Verschlüsselungs
Problem. Da es mit PS3 nicht auftritt würde vieles dafür sprechen. Man müsse wohl damit leben, da es sich wie gesagt nicht um ein Defekt, sondern einfach nur um ein Komunikatios Problem zwischen verschiedenen Geräten handelt. Hier TV und Satgerät. Wenns stimmt dann is ja gut.
[Beitrag von Nic34 am 23. Nov 2012, 14:16 bearbeitet]
jonny_23
#3062 erstellt: 23. Nov 2012, 20:00
hallo
Ich hab meinen auch per HDMI an einem sat Receiver Edison argus vip Angeschlossen ahne Probleme.
was hast du für ein Sat receiver?
Nic34
#3063 erstellt: 24. Nov 2012, 01:49
Hallo habe zwei Geräte ausprobiert einmal Technisat HD S2 und zum zweiten einen Humax Nano HD+.
Sowohl bei PS3 als auch bei Philips Bluray Player keine Probleme. Nur bei den Sat Geräten.
jonny_23
#3064 erstellt: 24. Nov 2012, 02:01
könnte es nicht sein das es an der sat Anlage liegt?
wie gesagt bei mir alles kein Problem auch mit HD TV, ich habe allerdings noch nie ein Update am tv gemacht. ist eventuell ein Grund!!!
Nic34
#3065 erstellt: 24. Nov 2012, 10:34
Erst hatte ich die auch in Verdacht aber es kann nicht daher kommen aus folgendem Grund.
Ich habe den Technisat ganz normal über HDMI 1 angeschlossen. Bild und Ton weg für 1-2 Sec.
Den Humax Nano über HDMI 2 zusätzlich über Cinch an meine Soundbar. Ergebnis hier, Bild weg aber Ton noch da. Also schließe ich diesbezüglich ein Empfangsproblem seitens der Satanlage aus.
Magicforce
#3066 erstellt: 28. Jan 2013, 19:50
aus gegebenem Anlass, kann mir jemand sagen ob da Schrauben zur Wandmontage dabei waren, ich hab im Karton nur vier so graue runde Teile gefunden die vermutlich als Abstandshalter dienen sollen, kann mir jemand was dazu sagen bzw. welche Schrauben ich bräuchte das Handbuch gibt leider nichts dazu her und die mitgelieferten der Wandhalterung sind nur ´n paar Millimeter lang, sprich drei, vier mm würden in den TV gehen kann mir nicht vorstellen dass das halten würde.
Igelfrau
#3067 erstellt: 28. Jan 2013, 20:23
Es sind keine Schrauben dabei. Dafür gibt es auch simple Gründe:
- die Wandhalterung kann unterschiedlich dick sein
- das Gewinde ist M6
- die Tiefe (Länge) kannst Du im ausgeschalteten Zustand (!) mit Schraubendreher, Zahnstocher o.ä. und Zollstock bestimmen.
- die Schrauben dürfen wegen der dahinter liegenden empfindlichen Elektronik nicht zu tief in das Gehäuse eindringen! Und sie müssen nur im Gewinde der Blechrückseite Halt finden. Somit sind mitgelieferten kurze Schrauben deiner Wandhalterung wohl völlig in Ordnung.
Magicforce
#3068 erstellt: 28. Jan 2013, 21:12
also ich hab grade mal probiert mit den mitgelieferten Schrauben die sind Pi mal Zollstock 15mm das Gewinde
( die lässt sich übrigens ganz reinschrauben ), diese grauen Distanzstücke haben schon 10mm und die Wandhalterung ja auch ein paar mm + Unterlegscheibe, ich fürchte das passt so nicht ganz...da kaufe ich Spezialdübel und was weiß ich was weil ich Angst habe das mir das Gerät von der Wand kommt ( der einzige Grund warum ich es noch nicht aufgehangen habe aber ich brauch jetzt den Platz ) und auf der Rückseite soll das an der Blechrückwand mit drei Gewindeumdrehungen halten.
Igelfrau
#3069 erstellt: 28. Jan 2013, 21:34
Dann hole dir einfach neue längere Schrauben statt hier zu diskutieren. Kosten wirklich nicht die Welt und du wärst wohl schon fertig.
Magicforce
#3070 erstellt: 28. Jan 2013, 22:41
Das war der Plan...
wollte nur mal hören wie andere das gelöst haben.
Igelfrau
#3071 erstellt: 28. Jan 2013, 22:42
Nic34
#3072 erstellt: 14. Feb 2013, 13:21
Habe nun nachdem die 1-2sec.Bildaussetzter jetzt täglich aufgetreten sind doch den Techniker kommen lassen. Zuerst wurde das Mainbord getauscht was jedoch kein Ergebniss brachte. Beim zweiten anlauf fand man in der Werkstadt einen defekten Wiederstand bei einer Kabelverbindung. Das Kabel wurde komplett erneuert. Seit dem nun ca.2 Wochen kein Ausfall mehr. Vielleicht war es das. Wenn es so bleibt, bin ich froh das ich es gemeldet hab solange noch Garantie drauf war.
Redman26
#3073 erstellt: 26. Feb 2013, 22:19
Kann man mit diesem TV auch einen Browser installieren? Also ganz normal surfen? Wenn ja, was muss man tun?
Igelfrau
#3074 erstellt: 27. Feb 2013, 12:49
Nein.
samsung le46c750 3d effekt
lexi1970 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  7 Beiträge
Samsung 46c750 3D Bild "kommt nicht raus"
Joker@Deu am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  15 Beiträge
Samsung 46C750 Schatten im Bild
Basti_21 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Samsung UE46C6700 oder Samsung LE46C750
havanaclub1978 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  4 Beiträge
Explore 3D - Samsung LE46C750 ?
kingofthehill am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Samsung LED, aber warum Samsung?
Pleite am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Flackern + Streifen Samsung LE46C750
TheMenace am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  7 Beiträge
3D Brille synchronisiert nicht mit LE46C750
Dreckigerdenn am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  33 Beiträge
3d Disney Blu-Ray Bildfehler auf Samsung 46c750
HighDef am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  11 Beiträge
Samsung LE46C750: Leichte 3D Brillen?
Fischphone am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
