Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Der Samsung LExxC530 Thread
Chaos25
#551 erstellt: 24. Mai 2011, 20:12
Hio
Also ich wollte mein LE46C530 via USB updaten.Ich habe die file geladen die exe auf den USB Stick kopiert und die exe auf dem USB stick ausgeführt.Es wurde ein ordner namens T-MSX5DEUC erstellt.Danach habe ich den stick entfernt und in mein TV gesteckt und auf Update gegangen nur kommt immer keine Update daten gefunden aber hab ne viel ältere FW drauf.Woran kann es liegen wi ist der fehler?
AuchRusskij
#552 erstellt: 24. Mai 2011, 22:11
hallo Chaos25,
vielleicht ist die T-TDT5DEUC für dich die Richtige?
joergm6
#553 erstellt: 24. Mai 2011, 22:54
Habe auch lange rumgeopert bis das Update klappte.
Habe mehrere Sticks probiert...nix.
Ab Ende hat es funktioniert. Den Stick immer wieder raus und rein stecken bis endlich das Softwareupdate auswählbar war. Habe bestimmt 10x gesteckt. Auch nach dem Erkennen, wird der Stick nochmal durch das Updateprogramm gesucht, auch das ist noch einmal fehlgeschlagen.
Am Ende hat es dann doch noch funktioniert.
Also nicht aufgeben, scheinbar ist die Erkennung der Software auf dem Stick nicht so ganz problemlos.
Hoffe der Trick hilft auch den anderen "Leidenden".
Jörg
EF2004
#554 erstellt: 30. Mai 2011, 18:14
Kann es sein, dass der C530 bei der Standard Einstellung einen ziemlichen rotstich hat?
Wie kann ich das umgehen?
Vielen Dank im Voraus :-)
Yougle
#555 erstellt: 30. Mai 2011, 20:48
Hättest du die letzten 10 Beiträge gelesen müsstest du nicht fragen Blätter eine Seite vor oder klick hier.
matthias206
#556 erstellt: 30. Mai 2011, 20:51
hmm..das mit dem rotstich ist mir auch aufgefallen
Selbst nach dem Kalibrieren (übrigens mit fast den gleichen werten wie Yougle)
HD Programme sehen richtig gut aus - eigentlich ohne rotstich
normale Programme haben einen rotstich
was habt ihr dagegen getan?
Yougle
#557 erstellt: 30. Mai 2011, 21:34
Vielleicht seit ihr kein kalibriertes Bild gewohnt, weil ihr immer mit zu kaltem Bild geschaut habt. D65 ist leicht rötlich, so soll es aber auch sein.
EF2004
#558 erstellt: 30. Mai 2011, 22:10
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der rot Einstellung unter Weißabggleich und der Einstellung Farbton (G/R)?
Ich weiß das bei der 2. Einstellung auch der Grünton gleichzeitig noch verändert wird. Gibt es sonst noch einen Unterschied?
Was bedeutet D65?
[Beitrag von EF2004 am 30. Mai 2011, 22:10 bearbeitet]
Free_PayTV23
#559 erstellt: 30. Mai 2011, 22:39
also ich habe nun mein PC an HDMI 1 mit Ton und bin im Internet auch ohne Smart TV
und zur 5er Serie habe ich auch nun ein guten Multimediaplayer auf dem PC der m2ts kann in allen Tonspuren
King_Raven
#560 erstellt: 01. Jun 2011, 15:26
DevastatedMind schrieb:
Ich betreibe den TV über einen Onkyo 808 der als Schaltzentrale etc fungiert, nun möchte ich das der MediaPlayer beim abspielen das Bild per HDMI oder auch wahlweise per Optischem Kabel ausgibt, das Problem es funktioniert einfach nicht, ich bekomm keinen Ton ausgegeben, wenn ich auf interne Lautsprecher gehe dann kommt der Ton ganz normal über die Internen Lautsprecher, wenn ich das änder kommt überhaupt kein Ton.
Keine Ahnung ob das Problem mittlerweile behoben ist, aber probier mal folgendes:
Wechsle mal von HDM1 auf HDMI2. Einer in einer Amazon-Rezension hatte auch das Problem, dass kein Ton übertragen wurde (hatte allerdings PC angschlossen). Ein Portwechsel hat bei ihm geholfen. Ein Versuch ist es wert.
MSC-Fan
#561 erstellt: 03. Jun 2011, 21:07
Hallo an alle,
mein Samsung LE40C530 hat immer mal wieder so komische Punkte im Bild. Auffallend ist, dass sie nur manchmal sichtbar sind und sich immer mal wieder an verschiedenen Stellen befinden. Ist das ein Pixelfehler. Meint ihr da kann man was machen?
zvwrubfv
Yougle
#562 erstellt: 04. Jun 2011, 13:28
Macht der das bei jedem Eingang? Könnte an der Quelle, Übertragungsstörung oder ein Defekt am Gerät sein. Wenns über den internen Tuner ist, würd ich mal Samsung kontaktieren.
MSC-Fan
#563 erstellt: 04. Jun 2011, 13:34
Das Problem ist ja, dass es nicht immer sichtbar ist.. Habe aber schon zwei Receiver ausprobiert und immer das gleiche Problem gehabt. Also kann es eigentlich nur ein TV Problem sein, denn auch das HDMI Kabel habe ich bereits ausgetauscht. Auch habe ich schon alle drei HDMI Ausgänge ausprobiert. Wenn ich denn zur Reparatur schicken, bringt es vielleicht nicht viel, weil die Punkte ja nur manchmal sichtbar sind.
[Beitrag von MSC-Fan am 04. Jun 2011, 13:35 bearbeitet]
c0de
#564 erstellt: 04. Jun 2011, 13:46
und was sollen wir machen? aus der ferne draufpusten oder 3x schwarzer kater sagen?
du musst das problem beobachten, versuchen es deterministisch zu reproduzieren und dann kannst du auch samsung antraben lassen.
auf deinem bild kann man relativ wenig erkennen, aber häufig sind pixelfehler allein, sprich: 1 pixel ist betroffen. ist das bei dir auch so? sind es mehrere? welche farbe haben sie statt der richtigen farbe? ist es immer die gleiche fehlfarbe? passiert es auch beim normalen fernsehschauen oder nur bei einspeisung einer externen quelle?
du siehst: ein wenig mehr infos sammeln!
TStarGermany
#565 erstellt: 05. Jun 2011, 12:00
Frage:
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was die neue Firmware macht? Also ne Art Revisions-Historie ?
Bodo79
#566 erstellt: 05. Jun 2011, 19:06
bei www.samsung.co.uk
stehen bei den Updates change-logs dabei.
zum Beispiel sowas:
1. Title
2010 Model Firmware
2. Applicable Model
LE**C4, 5 Series
3. Carrier or Corporate Customer
Open Market
4. Description
T-TDT5DEUC-1024.1
. Watching ''picture'' on media play error with new s/w of I-phone/I-pad.
. Update the energy requirement for Australia
. Improve PDP 4 Series 50'' (U2P Module) Reddish picture(Red dot) issue
. Blinking picture while watching DTV signal for Baltic Countries
!! You should check current firmware name on TV before upgrading.
(OSD -> Support -> Contact Samsung)
petermenis
#567 erstellt: 05. Jun 2011, 23:30
Hallo, Leute!
Und zwar fasse ich es mal kurz:
Ich bekomme mit dem LE40C530 einfach kein gestochen scharfes Bild hin. Spiele Full-HD Filme im mkv-Format sogar mit einer Bitrate von 30.000kbps über den Laptop per HDMI am Fernseher ab. Oder mit dem Vodafone TV Center 1080i über HDMI.
Wenn ich jetzt allerdings das Testbild unter dem Menüpunkt Diagnose anwähle, ist dieses wirklich beeindruckend scharf und exakt gezeichnet.
Liegt es daran, dass das Signal nicht direkt vom BD-Player und `ner BD auf den Fernseher kommt oder dürfte es da keine Abstriche geben?
Ich habe ein Samsung Panel und die neueste FW drauf.
Wäre wirklich super, wenn ihr eine Lösung hättet. Danke schonmal
[Beitrag von petermenis am 05. Jun 2011, 23:31 bearbeitet]
RayPutzi
#568 erstellt: 06. Jun 2011, 08:31
@petermenis
hi,
ich musste bei meinem LE32C530 die "Schärfe" für den HDMI (für die anderen Eingänge übrigens auch, selbst für TC / DVB-T) Eingang im Bildmenue auf 20 zurück drehen um ein wirklich scharfes Bild zu erhalten, ansonsten hatte ich bei HD Inhalten extreme Doppelkonturen.
Und dann war da noch der "Bildzoom" der das Bild aufgezoomt hat, ähnlich wie Overscan, ich weis jetzt aber nicht mehr WO das im Menue war und welche Eingangstypen davon betroffen waren... sollte aber auch HDMI gewesen sein ??!!
Jetzt isser wunderbar schaff ;-)
Die Einstellung SCHÄRFE sollte für jeden Eingang separat konfigurierbar sein.
[Beitrag von RayPutzi am 06. Jun 2011, 08:32 bearbeitet]
petermenis
#569 erstellt: 06. Jun 2011, 10:01
@Ray: Danke für den Tipp.
Ich habe ja das identische Modell wie beim HDTV-Test.
Aber die empfohlenen Einstellungen (Filmmodus usw..)
sehen bei mir blass und farblos aus.
Ich weiß echt nich mehr was mit dem Ding los ist.
Ich kenne ja von einem Freund, der einen älteren Plasma-TV hat, 1080p Fernsehen und weiß demnach wie das aussehen muss.
Aber meiner hauts nich raus
dwthedragon
#570 erstellt: 06. Jun 2011, 11:27
@petermenis
hi
also ich habe auch schon seit einiger zeit den 40c530
mir fehlt auch die letzte schärfe!
hatte vorher einen philips full hd, der war wesentlich schärfer! allerdings war der schwarzwert bei philips echt mies!
mir kommt es eh so vor , das der sehr gute schwarzwert des c530 auf kosten der schärfe geht
desweiteren solltest du NIE einen plasma mit einem lcd vergleichen, da wird der plasma meistens vorne liegen
(p.s. ältere plasmas mit full hd gibt es garnicht/ bzw. extrem selten und teuer)
petermenis
#571 erstellt: 06. Jun 2011, 11:35
Ich werde nochmal ein wenig rumprobieren, aber es sieht wohl so aus, dass ich damit leben muss. Hätte ja sein können, dass es irgendeine falsche Einstellung bei mir gibt, die Full HD verhindert. Hab das Skalieren auf "Bildschirmanpassung" (vorher immer auf 16:9, was wohl falsch war) und halt die Einstellungen vom HDTV-Test, die bei mir echt unglaublich Kalt und blass aussehen. Manchmal denke ich echt, mein TV ist im Eimer
Mit "älterer" Plasma meine ich jetzt keine 10 Jahre alte Gurke sondern das Teil ist vielleicht 3-4 Jahre alt. Plasma käme für mich garnicht in Frage, weil ich gelesene habe, dass sich dieses Phosphor (glaub ich) auslutscht und irgendwann das Bild Scheisse aussieht und man sich nen neuen kaufen muss...
[Beitrag von petermenis am 06. Jun 2011, 11:37 bearbeitet]
Yougle
#572 erstellt: 07. Jun 2011, 01:21
@petermenis:
Versuch doch mal meine Einstellungen von Seite 11. Wenn dir das zu farblos ist, bist zu zu buntes Bild gewohnt, dann dreh die Farbe rauf, aber richtig ist das nicht Vielleicht musst du dich einfach nur ein wenig weiter weg setzen
Das "auslutschen" bei Plasmas ist eigendlich nur in den ersten 1000 Stunden interessant danach ist das Bild relativ konstant. Die Farben ändern sich dardurch aber nicht, der Schwarzwert kann etwas schlechter werden, muss aber nicht. Hauptproblem was ich mit Plasmas habe ist die Hellligkeit tagsüber, Phosphorlag, Surren und Schwarzwertpumpen.
Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun
held641
#573 erstellt: 07. Jun 2011, 14:14
Hey!
Hab jetzt auch den C530.
Allerdings summt der TV. Also wie ne Biene. Vermutlich das Netzteil (ist zumindest in der Nähe des Netzkabelanschluss am schlimmsten).
Es ist jetzt nicht sehr extrem. Man hört es nur wenn es ganz ruhig ist oder man hinter den TV geht.
Sollte man da was tun? Muss ich den zurückschicken oder kommt da nen Techniker vorbei?
Und 2.:
Hab jetzt meinen PC per HDMI Kabel an den HDMI Anschluss 1 gesteckt und wie in der Anleitung beschrieben auf PC DVI gestellt. Aber dann kommt kein Ton mehr! (Steht ja auch so in der Anleitung).
Jetzt hab ich mal auf PC gestellt und das Bild ist genauso wie bei PC DVI und es kommt Ton. Sollte also auch so gehen oder hat das irgendwelche Nachteile?
Danke schomal!
EF2004
#574 erstellt: 07. Jun 2011, 14:40
Surrt dein C530 wenn du einen Sat-Receiver per Scart Kabel angeschlossen hast?
held641
#575 erstellt: 07. Jun 2011, 15:30
Ich nutze den internen DVB-C Receiver.
Aber wenn ich an den Scart Anschluss was anhänge ist es noch genauso wie ohne.
Das Geräusch kommt eher von der anderen Seite.
Weiß nicht... So richtig störend ist es nicht wirklich. Aber 100% ist es auch nicht.
held641
#576 erstellt: 08. Jun 2011, 16:21
Hmmmm...
Hier hatte schonmal jemand das gleiche Problem:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-329.html
Ist das dann ein allgemeines Problem der Serie? Also wäre gut wenn jemand der einen C530 hat kurz schreiben könnte ob bei ihn kein summen auftritt. Also am lautesten ist es bei mir oben über den Netzstecker.
Weil wenn das immer so ist brauch ich den TV auch nicht tauschen lassen.
[Beitrag von held641 am 08. Jun 2011, 18:26 bearbeitet]
AuchRusskij
#577 erstellt: 08. Jun 2011, 21:40
habe noch nie eine Biene wahrgenommen.
allerdings bin ich auch nie hinter dem Fernseher gestanden, geht nun mal nicht. aber auch wenn es ganz ruhig ist höre ich nichts.
summen hatte ich ein mal, als ich meinen alten dvd player und einen vhs-recorder über einen scart Verteiler angeschlossen habe, da der TV ja nur einen Scart Eingang hat. da hatte ich ein Summen/Brummen.
grüße
Alex
petermenis
#578 erstellt: 08. Jun 2011, 22:38
Bei mir absolut kein "Summen"
Habe den Fernseher seit Mitte März diesen Jahres.
Vielleicht eine überarbeitete Version, bei der das "Summen" ausgemerzt wurde?!
matthias206
#579 erstellt: 08. Jun 2011, 23:08
....also wenn ich mein Ohr direkt an die Rückwand des LCDs (Löcher) lege höre ich etwas.
Aber sobald ich mindestens 20cm davon weg bin,ist kein summen oder brummen zu hören.
LE32C530 (Februar 2011)
[Beitrag von matthias206 am 08. Jun 2011, 23:09 bearbeitet]
King_Raven
#580 erstellt: 09. Jun 2011, 07:51
Unwahrscheinlich, da er seinen Fernseher ja nach dir gekauft hat.
Ich hab den C530 seit 1 Woche und konnte bisher nichts dergleichen feststellen.
Yougle
#581 erstellt: 10. Jun 2011, 08:46
Habe meinen seit ca. nem Jahr und es ist wie bei matthias206.
panda78910
#582 erstellt: 11. Jun 2011, 11:32
Ich habe den LE32C530F1WXXU, also das UK Modell und kann dort kein Softwareupdate machen.
Er sagt mir immer "keine Datei vorhanden". Ich habe beide Updates getestet, also T-MSX5DEUC_2011.0 und auch T-TDT5DEUC_1024.1.
Was kann ich in dem Fall machen?
Micha125
#583 erstellt: 11. Jun 2011, 13:08
Kann man ein UK-Modell eigentlich auch in Deutschlad bekommen? Von wo haste deinen TV?
Ist dort eig. der Input-Lag höher oder geringer?
panda78910
#584 erstellt: 11. Jun 2011, 14:14
Habe ihn bei www.screenmaxx.com gekauft. Ist ein Shop aus Frankfurt. Ich denke mal technisch ist es 1 zu 1 das gleiche...
Free_PayTV23
#585 erstellt: 11. Jun 2011, 18:24
http://www.samsung.c...d_detail&tab=support
da geht es auch noch zur firmware die bei mir rauf gegangen ist und funktionierte für den LE32
so langsam nervt samsung und der player ist das selbe in grün und hat immer noch alle macken
panda78910
#586 erstellt: 11. Jun 2011, 19:43
Von dort habe ich die Firmware geladen. Beide gehen aber nicht
TStarGermany
#587 erstellt: 12. Jun 2011, 05:13
Kein Summen hier, zumindest keines, was ich haette vernehmen koennen.
held641
#588 erstellt: 12. Jun 2011, 13:49
Na ok. Dann werde ich den TV nach den Wochenende wieder zurückschicken.
Nur ist dann die Frage ob ich mir wieder nen C530 holen soll. Weil was mich hier noch stört ist, dass manche Bewegungen manchmal ruckeln. Also sehr stark.
Man sieht es auch manchmal bei so Laufschriften. Da läuft das ne Zeit komplett flüssig und auf einmal ruckelt das voll arg.
Keine Ahnung ob das an den 50Hz liegt, aber mein Sony mit 100Hz hat das nicht.
TStarGermany
#589 erstellt: 13. Jun 2011, 04:39
So einfach isses nicht,kommt halt EXTREM drauf an, mit welcher Geschwindigkeit diese Ticker selber laufen.
Free_PayTV23
#590 erstellt: 13. Jun 2011, 08:28
Firmware
also bei mir ging das update und ich komme nicht auf samsung com sondern immer auf .de bei google.
die version steht im menue samsung kontaktieren
http://www.samsung.com/en/default.aspx
panda78910
#591 erstellt: 13. Jun 2011, 12:38
Okay, danke dir.
Dann habe ich schon die aktuellste Version drauf
hififan41
#592 erstellt: 14. Jun 2011, 21:54
...normal bei 50hz. Aber: Auch 100hz Techniken sind nicht immer das Gelbe vom Ei.
Cocomarry
#593 erstellt: 14. Jun 2011, 22:04
Heja
Bin seit dem Wochenende Besitzerin eines Le32 C530.. und hab so meine Problemchen.
Eines der Probleme wurde hier mehr als 1x angesprochen, sogar direkt von meinen Vorpostern: Das Updaten der FW.
Ich habe eben nachgeschaut und habe noch die -2010.1 drauf.. nichts mit über USB, externe Platte oder über den Sender updaten. Auch der Tipp, ihn öfter rein/raus zu ziehen... nix.
Habe ich den entscheiden Tipp überlesen? :/
Anderes Problem, da ich nicht der Experte bin:
Empfange laut meines Kabelanbieters ARD&Co, Sat1-Pro7 und RLT-Gedöns kostenlos und unverschlüsselt.. laut meinem 530 ist das nicht so. Er kann bis auf ARD & die Dritten nichts entschlüsseln. Brauche ich jetzt tatsächlich noch so eine Karte? Oder hängt das vll mit meiner FW zusammen?
Himmel Herrgott, bitte helft mir
Bodo79
#594 erstellt: 15. Jun 2011, 07:50
Wg. Update:
Was man gerne vergisst. Die heruntergeladene EXE-Datei erstmal auf dem USB mit Doppelclick ausführen. Dadurch wird ein zusätzlicher Ordner erzeugt...
Wg. Kabel:
Die privaten (RTL...) sind meistens nur ANALOG frei empfangbar.
Für Digital benötigst du eine Smartcard deines Kabelanbieters, da die privaten Sender im Kabelnetz grundverschlüsselt sind.
So ist es zumindest bei Kabel Deutschland, Unity Media, Primacom...
Cocomarry
#595 erstellt: 15. Jun 2011, 09:08
Hola.
Danke schonmal für die Antwort.
Das mit dem entpacken hab ich natürlich vercheckt.
Zu dem 2.:
Ich hab das hier raus interpretiert: LINK
Dachte, dass das dann unverschlüsselt bedeutet, wenn kein Stern dran ist?
AuchRusskij
#596 erstellt: 15. Jun 2011, 09:14
wie der Bodo schon sagte, sind die bei Kabel Deutschland grundverschlüsselt.
grüße
Cocomarry
#597 erstellt: 15. Jun 2011, 10:10
Hmpf. Okay. So ein Mist.
Also einfach mal zu Kabel Deutschland und ne Smartcard kaufen...
Muss ich da auf was besonderes achten?
Oder ist das alles eine Mage?
Danke nochmal!
AuchRusskij
#598 erstellt: 15. Jun 2011, 11:03
na ja so einfach ist es nicht, du brauchst auch ein Gerät der mit der Karte umgehen kann.
Dein TV hat zwar einen Slot für ein CI+ Modul, aber das Modul ist ja nicht da.
Oder du hast einen Receiver der einen Slot für die Karte hat.
Das Modul kannst direkt bei KD auch kaufen, wo anders gehts ein wenig günstiger, musst nur aufpassen dass du das richtige bekommst.
grüße
Alex
Cocomarry
#599 erstellt: 15. Jun 2011, 12:09
Hej
Ich habe einen CI+ Schacht... Das CI+ Modul bieten die bei KD an (79€ kaufen, monatliche kosten für's digitale Zeug sind dann 2,90/ oder Modul leihen 5,90 €/monat).
Ist es das, was du meinst?
Sorry und danke ^^
AuchRusskij
#600 erstellt: 15. Jun 2011, 12:56
ja genau, das meinte ich.
bevor du jetzt aber voreilig zeug kaufst:
informiere dich ein wenig über CI / CI+:
ich habe ein wenig dazu auch gelesen, da ich auch vor der Frage stehe ob ich mir eine Karte von Kabel Deutschland hole oder nicht. CI+ hat einige Nachteile (dazu weiter unten), manche stört es, manche nicht. Wenn ich richtig verstanden habe kann man bei KD auch ein CI Modul verwenden, kann aber jeder Zeit von KD unterbunden werden.
Näheres zu CI+ http://xxhdplusxx.wordpress.com
Näheres zu Kabel Deutschland und CI/CI+ http://helpdesk.kdgf...rtifizierte_Receiver
CI+ Modul gibts zB bei Amazon billiger als bei KD direkt:
http://www.amazon.de...&colid=3LGHOPBS5ZR2L
grüße
Alex
Cocomarry
#601 erstellt: 15. Jun 2011, 13:08
Die FAQ Seite ist super.
Da versteh ich mal was.
Soweit nochmal ein dickes Danke.
Ich hoffe, ich wühl mich da jetzt durch.
Samsung UE XX D5XXX Thread
Micha125 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  75 Beiträge
Der Samsung LE40A699 Thread
Dachief am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  20 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Sammelbestellungs Thread Samsung
Kino@Home am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  19 Beiträge
Samsung LE46C750 Problem Thread
Pitbuell am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  40 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung F8090 Preis-Thread
x-ares-x am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
