HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40C630 Sendersortierung "eigene Kan... | |
Samsung LE40C630 Sendersortierung "eigene Kanäle"+A -A |
jot_bee
13:17
erstellt: 24. Mai 2010, |||
.. es nervt mich fürchterlich, das ich in den "eigene Kanälen" nicht Analoge und Digitale Sender gemischt sortieren kann. Und noch was nervt, ich halte das für einen Firmwarebug, wenn ich mir ne eigene Kanalliste erstellt habe, möchte ich auch beim direkten Anwählen mit den Zifferntasten tatsächlich nur in den eigenen Kanälen schalten, und nicht überall... Das passiert aber nicht, "1" Programmtaste ist dann 1.Programm der Analogen Kanäle, obwohl "Eigene Kanal" im Einblendmenü steht... Noch besser wird, wenn die 34 Analogen Sender durch sind, tippt man Taste 35, landet man auf der 35 der Digitalen Liste. Also alles andere als Intuitiv... Nur mit den "Programmtasten hoch/runter" blätter er auch tatsächlich nur in der "eigenen Kanalliste". Gemischt sortieren ist aber dort eben nicht möglich. Da kann man nicht mal schnell auf nen andren Kanal umschalten, sondern blättert immer schön alles durch. ![]() Die Bedienung ist fürcherlich, was das an geht. Kann man das nicht irgendwie ändern. Achja aktuelle Version der Firmware habe ich aufgespielt (irgendwas mit 1007?) |
SamyB679
13:45
Hi
Nein, das ist so. Zuerst kommen alle digitalen Kanäle 1-... und danach kommen alle analogen 1-... Vermischen kann man diese bisher nicht (auch nicht mittels Eigene Kanalliste). Wenn du gerade einen Kanal eingestellt hast und wählst per Tasten einen Senderplatz, dann wird immer zuerst in dem Bereich (analog/digital) gesucht, wo du gerade bist. Wenn du den gleichen Senderplatz dann noch mal per Tastenzahl anwählst, wechselt der TV in den jeweils anderen Modus (analog/digital). Das Vermischen von analogen/digitalen Sendern in einer Programmliste kann bisher glaube ich nur LG und Loewe. Gruß SamyB679 [Beitrag von SamyB679 am 24. Mai 2010, 13:46 bearbeitet] |
okatomy
13:49
was sollte das auch bringen? alle sender die analog ausgestrahlt werden sind natürlich auch digital empfangbar, zumindest in allen kabelnetzen die ich kenne. also einfach bei der suche die analogen komplett weg lassen. |
SamyB679
13:54
Wenn es so wäre, hättest du Recht. ![]() Bei mir sind es z.B. 5 Sender, die nur analog angeboten werden (Das Vierte, Nick, DMAX, Stadtkanal und Eurosport). Gruß SamyB679 |
jot_bee
14:43
Naja, ich sehe es einfach nicht ein für die digitalen privaten zusätzlich 2,90 im Monat zu zahlen, deshalb verzichte ich drauf, und schaue die eben nur analog. Die ÖR kosten nichts extra, das sie unverschlüsselt ausgestrahlt werden. Trotzdem hätte ich natürlich meine Kanalsortierung wie gewohnt. Und das man mit den "eigene Kanälen" beim Schalten trotzdem irgendwie immer in den andren Listen landet ist total dämlich. Wenn die Sortierung schon nicht gemischt geht, würde ich mit meinen eigenen Kanälen wenigstens auch nur beim schalten mit den Zifferntasten das schalten, was ich in meine eigenen Liste habe.... Definitiv bei Panasonic besser gelöst.... |
jot_bee
14:47
Naja, es ist einfach verwirrend, wenn man mit Programm hoch/runter nur in der "eigenen Kanallist" blättert, aber beim direkten Anwählen plötzlich nicht mehr die eigene Kanalliste benutzt wird sondern aus "alle" gewählt wird. Und da hat man dann plötzlich einen Kanal den man nicht erwartet... Nun denn muß ich wohl meine handschrfitliche Liste machen um mir meine Programm zu merken. Der Panasonic meiner Freundin beherrscht das definitiv besser mit den Favoriten. |
SamyB679
14:49
Da hast du aber einen Umschalter, um zwischen Analog und Digital hin- und herzuschalten, oder ? Ich glaube da kann man analoge und digitale nicht zusammen in eine Favoritenliste packen. Gruß SamyB679 |
jot_bee
16:47
Das stimmt schon, aber wenigstens kann ich die Favoritenliste über die Zifferntaste ordentlich bedienen. Das ich die nicht mischen kann stört zwar, aber ist verschmerzbar, wenn ich die Programme in der Favoritenliste direkt anwählen kann über die Zifferntasten. Das geht mit dem Samsung überhaupt nicht. Die Eigenen Kanäle können nur durchgeschaltet werden über Programm hoch/runter. [Beitrag von hgdo am 24. Mai 2010, 23:24 bearbeitet] |
SamyB679
16:53
Stimmt nicht ganz. Wenn du von digital zu analog wechseln willst, musst du den Senderplatz halt 2 mal nacheinander eingeben. (beim ersten mal ruft er den digitalen mit der Nummer auf und beim zweiten mal dann den analogen). Aber grundsätzlich stimmt es schon, dass der TV bei aktivierter Favoritenliste bei der Eingabe über die Zifferntasten nicht 100%ig korrekt arbeitet. Er ruft dabei auch Sender auf, die ich gar nicht als Favorit matkiert habe. Gruß SamyB679 |
jot_bee
17:22
Das meine ich ja, diese Favoritenliste taugt einfach nix. Ich habe mir jetzt folgendermaßen beholfen: Zunächst einmal per Hand aufgeschrieben wie ich die Reihenfolge möchte. Dann habe ich die Kanäle jeweils einmal im Analogbereich dort auf die Ziffer sortiert und einmal im Digitalbereich dorthin sortiert. Entsprechend habe ich beim Analog und Digital sog. "Platzhalter" (unwichtige Kanäle) sortiert, danach habe ich jeweils im Analog und Digital Bereich die Platzhalter vollständig entfernt... Jetzt habe ich auf "alle Programme" geschaltet und kann über die Zifferntasten vernünftig anwählen, gemischt, 1 ARD Digital, 2 ZDF Digital, 3 NDR Digital, 4 RTL Analog, 5 KIKA Digital. Weil eben in den jeweiligen Analogen bzw Digitalem Bereich keine enstsprechende Nummer existiert... Aufwändig aber funktioniert. DIe "EigeneKanalliste" benutze ich nicht, ist in meinen Augen unbrauchbar. Gruß Jens unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Mai 2010, 23:24 bearbeitet] |
SamyB679
18:27
Hi
Dann kannst du aber nicht mit "P+/-" durchzappen. Nach 3 NRD Digital müsste bei "P+" 5 KIKA Digital kommen, oder ? Gruß SamyB679 |
jot_bee
19:50
Tja, das ist der Nachteil. Aber da die Favoritenliste in meinen Augen eh nicht vernünftig funktioniert... Wenigstens, kann ich die Programm jetzt direkt anwählen, beides zusammen scheint eben nicht vernünftig zu funktionieren. Ich bin im großen und ganzen zum 1. mal nicht so glücklich mit Samsung. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Mai 2010, 23:23 bearbeitet] |
opa99
20:32
Glaube Samsung hat die letzten Jahre nix groß verbessert. Mein über 5 Jahre alter ist von der Bedienung besser und auch vom analogen Tuner.Leider war er uns zu klein geworden. |
HardwareFee
13:33
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Bei meinem LE40C630 (FW 1008.1) ist es so, dass ich die Kanalnummern nur mit den Pfeilen hoch und runter sortieren kann. Laut Bedienungsanleitung müsste man dazu auch einfach die gewünschte Nummer mit der FB eintippen können um z.B. Das Erste auf "1" zu legen. Mit den Pfeilen dauert es sehr sehr lange, die Kanäle an die gewüschte Position zu schieben. Besonders schlimm ist es, alphabetisch ganz hinten einsortierte Kanäle nach vorne zu bringen, z.B. ZDF auf "2"... Hat sonst jemand das gleiche Problem und evtl. eine Lösung dafür? Der SamyGo ChanEdit von polskafan unterstützt die exportierten Kanallisten meines Gerätes leider nicht. |
moshquito
20:56
erstellt: 19. Jun 2010, |||
den Samsung LE40C630 gibt es heute bei ibood.de für 599,95€ |
TommyLe
00:14
erstellt: 23. Jun 2010, |||
ist denn der C630 besser als der C650, da der C630 ein mattes Panel hat...?! |
Dat_T
14:55
Insgesamt bleibt beim Thema Senderlisten (gemischt) nur auf ein Einlenken seitens Samsung zu hoffen. Stehe vor einem ähnlichen Problem. Leider ist mein Anbieter (DVB-C) Primacom, dieser kann mir aber kein Digital Anschluß verkaufen, da das beliefernde Netz Unitymedia gehört. Die wiederum können mir auch kein Digital Anschluß verkaufen, da ja der Anschluß der Firma Primacom gehört. ![]() ![]() Also Möglichkeit 1: DVB-C: Mit dem Pferdefuss, das ich zwischen den Senderlisten switchen muss.....*tröt* das macht meine Frau nicht mit. ![]() Möglichkeit 2: DVB-T (Sparfernsehen der BRD ohne Zukunftsreserven für HD), ist angeschlossen und wird durch meine Frau konsumiert. Nur zu den WM Spielen in den ÖR schalte ich auf Kabel um, inklusive der kompletten Neueinrichtung der Senderlisten. ![]() Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht. |
Sabse83
17:12
Ist es bei der C-Serie denn nicht möglich, die Kanalnummern bei den Digitalsendern frei zu definieren, also wenn man 34 analoge Kanäle hat, dass man dann einfach bei den digitalen Kanälen keine Kanalnummer unter 35 vergibt? Ich habe letzte Woche noch eine PC-Monitor/TV Kombination von Samsung gekauft, und dort ist es genauso wie bei meinem B679, dass analoge Kanäle immer 1-xx belegen, die digitalen aber nicht zwangsläufig bei 1 anfangen müssen. |
rieschman
01:07
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Hallo, also ich habe daselbe Problem. Ich kann keine Zahlen eintippen, Sortierung geht nur über die Pfeiltasten. Hat schon jemand Infos, ob es möglich ist, aus der Favoritenliste seine Programme auch über Zahleneingabe auszuwählen? Hab z.B. auf "1" ARD in meinen Favoriten, geb ich nun aber die "1" ein, dann kommt irgendein "bullshit-sender (1-2-3-tv)" aus der allg. TV-Liste. PS: brauche noch ne Info/Hilfe, bitte. im Kabel Manager kann ich unter "TV" bei den den einzelnen Sendern mit der gelben "C-Taste" einen Haken vor die Programme setzen. Was bedeutet dieses Auswählen? Worauf hat das seine Auswirkung??? [Beitrag von rieschman am 31. Jul 2010, 01:31 bearbeitet] |
Bounker
17:17
erstellt: 01. Aug 2010, |||
Du meinst, digital z.b. Nummer 5 ist ARD digital ORF gibts nur analog, den Programmiere ich auch auf 5. dann schaltet der tv nach2 mal drücken auf ORF??? EDIT...funktioniert!!!Danke [Beitrag von Bounker am 01. Aug 2010, 19:20 bearbeitet] |
Scotchy
18:54
erstellt: 03. Sep 2010, |||
Hi, ich habe gerade den UE37C6700 gekauft und will zu meinen rund 30 analogen Sendern noch 3 digitale in der Liste haben und so sortieren, wie ich es seit Jahren gewohnt bin. Ich habe die neueste Firmware T-VALDEUC-2001.2 installiert und bin recht verzweifelt, weil ich analoge und digitale Sender nicht mischen kann. Ich habe dann versucht, nur die digitalen Sender zu nehmen, also auf die analogen Sender zu verzichten, aber da steht dann nur "verschlüsseltes Signal" bzw. DSF ist gar nicht digital verfügbar. Das Mischen geht auch nicht mit dem Samsung Channel List Editor und SamyGo verweigert bei mir den Dienst, d.h. Listen werden nicht importiert. Kann mir jemand helfen? Ich bin fast soweit, deshalb das Gerät zurückzugeben, denn was bringt mir so ein tolles Gerät, wenn ich nicht mal richtig zwischen Programmen umschalten kann, was eine elementare Grundfunktion eines jeden Fernsehers ist? [Beitrag von Scotchy am 03. Sep 2010, 18:56 bearbeitet] |
lt.ripley
16:06
erstellt: 07. Okt 2011, |||
Um das Thema von weiter oben nochmal aufzunehmen: Ist das bei anderen Herstellern besser gelöst? Danke! Gruß Lt.Ripley |
samsung le40c630 king_matze am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung - Sendersortierung tuc1978 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 10 Beiträge |
Sendersortierung + skor am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 10 Beiträge |
Sendersortierung pioneerfreek am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen Samsung LE40C630 racknalf am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 17 Beiträge |
Unterschied: Samsung LE40C630 & LE40C650 Alpacino80 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 8 Beiträge |
Samsung LE40C630 oder LE40C650 Orcus123 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE40C630 und DIVX . DschoDscho67 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40C630 - Smart Hub honda13 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Sendersortierung bei Samsung UE46B7090 Stachel100 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
