c750 gegen c6700
deluxe1988
#1 erstellt: 24. Mai 2010, 19:21
Hallo zusammen,
nachdem ich nun schon ne Weile hier mitlese, habe ich gesehen, dass einige schon beide Modelle (c750 c6700 ) testen konnten. Meistens hieß es, dass der c750 besser ist... nun ein paar Fragen an euch:
Ist der Kontrastwert/Schwarzwert beim C750 zum C6700 ähnlich?
Ist der Unterschied 200 Hz ( C750 ) zu 100 Hz ( C6700 ) erkennbar? Bzw. ist dann der C750 Motion Plus mäßig besser?
Sind die Farben auch so strahlend beim C750 wie beim C6700?
Ist 3D bei dem C750 LCD wirklich zu gebrauchen?
Diese Fragen habe ich schon oft in anderen Threads gestellt, aber leider keine richtige Antwort darauf bekommen.. ich denke mal, dass die "Tester" es überlesen haben.
John_Porno
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 21:17
Ganz ehrlich!?
Bestell beide und probiere sie wenn möglich zeitgleich Daheim aus! Sehr viele berichten, das die LEDs im Geschäft toll sind und Zuhause, naja!
veYda24
#3 erstellt: 25. Mai 2010, 13:09
Ich hab genau die gleiche Qual der Wahl gehabt
Preislich sind die beiden wohl in einer Kategorie...
100hz vs. 200hz - Der Unterschied ist kaum wahrnehmbar
LED vs. CCFL - LED ist schön schlank, hat den schöneren Kontrast und verbraucht etwas weniger Strom während CCFL weitgehend von Clouding befreit ist.
Der 6700 hat einen DVB-S Tuner eingebaut, das hat der C750 nicht.
Hatte das Glück, dass beide im Laden direkt nebeneinander standen und identisch eingstellt waren. Ich fand, dass der LED etwas besser aussah, darum habe ich mich für den entschieden. Der Unterschied ist allerdings sooo gering. Wenn du jedoch in Zukunft gerne mal 3D schauen willst, würde ich den C750 nehmen. Da musst Du allerdings noch die 3D Brillen zusätzlich kaufen.
Den 3D Effekt konnte ich leider nur auf dem C7700 testen. Das sah wirkich ganz gut aus.
jeybee1983
#4 erstellt: 25. Mai 2010, 15:27
da der c6700 ein Edge LED ist kam der bei mir nicht mehr in Frage - siehe Clouding Effekt, einfach mal die SuFu benutzen. deshalb würde ich von vornerein den C750 den vorzug geben.
John_Porno
#5 erstellt: 25. Mai 2010, 17:50
Richtig!!!!!!!!!!!!!!
Da war auch meine ko für das Gerät und es sehr traurig, daß alle Hersteller das Problem immer noch nicht im Griff haben!
Ich bin mal sehr gespannt auf meinen 46C750 und hatte vorher den LG 47LE8500 im Visier. Dieser hat leider auch Probleme.
Hoffe mal, daß mein Gerät schnell kommt
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem C750 gemacht?
drspeed0
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 19:39
Also der C750 ist der Hammer echt.
Ich weiß ja nicht ob Du im anderen Thread gelesen hast was ich für ein Scheiss mit den LE8500 hatte.Der C750 ist um längen besser.Alle die ihn bei mir jetzt stehen sehen haben sind schwer beeindruckt.Es gibt wirklich bis jetzt nichts negatives zu berichten.Du wirst begeistert sein.Mein Kumpel hat den Lh9000 der ja nun auch eine Macht in Sachen Bild aber selbst der ist richtig begeistert von den C750.Das 3D sieht ja mal Hammer aus.ICh hatte heute erst wieder Besuch und habe gleich mal eine kleine Vorführung gemacht.Der Besuch ist 2mal im Film Avatar gewesen.Als ich den 3D Trailer angemacht habe habe ich nichts mehr aus ihren Mund gehört.Sie sind völlig begeistert gewesen.Sie sagten es wer noch besser wie im Kino.
gruß drspeed0
veYda24
#7 erstellt: 25. Mai 2010, 21:17
gruß drspeed0
je mehr du von dem schwärmst desto mehr frage ich mich ob ich das richtige gekauft habe
Maze1601
#8 erstellt: 26. Mai 2010, 09:01
Hi! Ich hatte zwei c6800er und beide hatten heftiges clouding. Beide gingen wieder zurück. Jeweils auf der linken Bildseite. Dies fällt natürlich erst auf, wenn man in einem dunklen Raum eine dunkle Szene sieht. Im Geschäft ist alles super. Er hat abgesehen vom CL ein super Bild! Naja, der c750 ist bestellt und in ca. 9 Tagen da. Dann kann ich mehr dazu sagen.
deluxe1988
#9 erstellt: 26. Mai 2010, 19:48
wie ist das mit dem Rückgaberecht? Habe bei einem Onlineshop bestellt am 16.05.2010, wäre somit noch in den 14 Tagen Rückgaberecht des Fernabsatzgesetzes.
Bekomme ich hier wirklich den vollen Betrag gutgeschrieben oder muss ich für Versandkosten aufkommen? Wie ist es wenn die 14 Tage vorbei sind und mich das Clouding danach stark stört, was kann ich dann noch tun?
P.S.: bringt doch mal ein paar Argumente für den C6700.., wie das andere Mitglied oben schon sagte, denkt man man hätte das falsche gekauft ;-)
mfG
deluxe688
John_Porno
#10 erstellt: 26. Mai 2010, 20:33
mfG
deluxe688
Mit dem Rückgaberecht, daß stimmt! Die Können noch so lustige AGBs erstellen Gesetz ist Gesetz und wenn sie mucke, drohste denen mit nem Anwalt
Ich weiß, dass das böse ist aber naja... was will man machen um es zu probieren!?! Im Lade sieht eh alles anders aus!
nebenbei ich habe einen 46c750 bestellt und hoffe das er jeden Tag kommt. Auf Grund der bekannten LED Geräte und deren Probleme habe ich davon Abstand genommen! Persönliche Meinung die haben sich für dieses Jahr ALLE verzockt! Ich wollte selber, anfangs, den LG 47LE8500 haben und hab es dann sein lassen. Die momentane Bauart mit dieser Technik, hat hatl Nachteile und das kann man nicht schön reden!
veYda24
#11 erstellt: 26. Mai 2010, 21:31
Schau Dir am besten mal meinen Bericht an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-13377.html
6000 und 6700 unterscheiden sich nur durch den DVB-S Tuner, den konnte ich natürlich nicht testen ;-)
deluxe1988
#12 erstellt: 29. Mai 2010, 11:40
hatte im MM nochmal verglichen, es war der c750 neben dem c6700.. der c750 gefällt mir vom Design her nicht.. auch die Bildqualität hat mir beim C6700er besser gefallen.. den 200 Hz Motion Plus des c750 zu 100 Hz Motion Plus des c6700 Unterschied konnte ich selbst bei Bewegungen nicht sehen.. ich bleibe also beim LED!
MfG und danke!
felsi
#13 erstellt: 30. Mai 2010, 10:26
Clouding hat nichts mit Edge zu tun. Clouding kann bei allen LCDs auftreten. Der C6700 meines Verwandten hat z.B. überhaupt kein Clouding.
[Beitrag von felsi am 30. Mai 2010, 10:26 bearbeitet]
makeit4248
#14 erstellt: 30. Mai 2010, 14:39
also, der 6700 sieht durch sein superschmales design einfach absolut geil aus! den zu betrachten macht auch spass, wenn er ausgeschaltet ist .
ach, ja zum thema clouding: ist mir bei meinem 6700 noch nicht aufgefallen. entweder hab ich keines, oder das "problem" wird maßlos übertrieben.
fazit: ich hab mit dem 6700er das fernsehen wieder neu entdeckt .
C750 Inputlag ?
marcel2585 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Unterschied C750 und C7700
UmbraLux am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  6 Beiträge
C750 gegen C6000 chancenlos !
paruzka am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  8 Beiträge
Le46 C750 2D Bild
peterk995 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
C750 billiger als C7700
Tralien am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  4 Beiträge
C750: PVR via NAS?
Kriznek am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  8 Beiträge
c750 vs 8790 hilfe :)
desbo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  9 Beiträge
CI-Modul im C750
Schotzky am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  7 Beiträge
LE40C650 od. C750 ? .paar Fragen
Jazzmatazz40 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
C750 Problem mit Wii
MNOM am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.129
