Samsung LE40B579 mit DVB-T
ringrocker
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 15:13
Hallo, ich habe seit gestern einen Samsung LCD-TV LE40B579, dort ist ja ein DVB-T Empfänger bereits mit eingebaut. Für den Sendersuchlauf wähe ich Terrestrisch und dann Digital aus und das TV findet keinen einzigen Sender, Antenne mit Verstärkung hängt dran. Mit der gleichen Antenne an nem alten und billigen Philips DVB-T Receiver werden alle Sender problemlos gefunden?
Was mache ich falsch? Muss man dazu noch was einstellen oder warum geht das nicht? Die Firmware ist von Januar 2009 und lässt sich über die beschriebene Methode mit Download und Ordner auf USB-Stick auch nicht aktualisieren, es kommt eine Fehlermeldung es könne keine Aktualisierung auf dem Stick gefunden werden obwohl der Ordner (und sonst nichst) definitv auf dem Stick vorhanden ist. Woran liegt das?
Freue mich auf Hinweise, vielen Dank!
xvision
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 15:26
DVB-T Antennen können passiv betrieben werden oder aktiv.
Manchmal reicht das schwache Signal nicht aus um passiv genutzt zu werden.
Bei den Technisat-Stabantennen gab/gibt es zum Beispiel eine kleine LED, die rot leuchtet, wenn der aktive Verstärker mit Strom versorgt wird.
Die Stromversorgung läuft entweder über den Receiver oder ein externes Netzteil.
Eventuell kann man beim Samsung noch diese Spannungsversorgung zuschalten, oder er kann es gar nicht und du benötigst ein extra Netzteil für die Antenne.
Nur so eine Überlegung, vielleicht eine mögliche Ursache.
ringrocker
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 18:24
Danke, habs rausgefunden. Für alle denen das vielleicht ähnlich geht, der Weg über Plug & Play hat funktioniert, seltsamerweise findet die Ansteuerung über das Menü Sendersuchlauf keine Sender mit der gleichen Konfiguration und Antenne über Plug & Play alle.
Samsung LE40B579
asbeck am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579
marspoki am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40B579 + AC light
playmen69 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE40B579 schlechtes Bild
andlos am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung- le40b579 Anfänger Frage
renebmg am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
firmware le40b579 ?
Freeky666 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Bildeinstellung LE40B579
WOchmann am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Suche für mein Samsung LE40B579 Firmware 1008
Hanam am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Samsung LE40B579 - Probleme mit dem SAT-Empfang
*R2D2* am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  64 Beiträge
Samsung LE40A659 DVB T
adrian78 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.061
