Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 Letzte
Alles über den C650
Methos2222
#3151 erstellt: 27. Nov 2012, 07:19
Kann mir jemand helfen? Ich habe den LE32C650 jetzt 2 Jahre und habe mir im RGB SCART Modus mit meinem DVD Player immer damit beholfen, das m. E. nach zu dunkle Bild einfach heller zu drehen.
Jetzt bin ich durch Zufall drauf gestoßen, dass der TV, wenn er das RGB Signal erhält, den Optimalkontrast automatisch auf HOCH stellt. Jetzt muss ich jedesmal ins Menü und es reicht nicht aus, den Optimalkontrast auf mittel oder niedrig zu stellen, sondern ich muss zunächst mit der Richtungstaste nach unten wandern zu HOCH (da die richtige Einstellung MITTEL ja eigtl. noch richtig gespeichert ist, nur eben keine Wirkung zeigt), um dann wieder zu Mittel oder Niedrig zu gehen. Erst dann ändert sich der Kontrast und ich kann mit Enter abspeichern.
Das Dumme ist nur, beim nächsten Mal muss ich die Prozedur wieder machen.
Hat jemand das gleiche Problem?
Ich verwende ein gutes SCART Kabel.
Same2607
#3152 erstellt: 24. Dez 2012, 17:06
Hi, ich wollte das mal mit dem PVR an meinem 46C650 testen aber als ich in das Servicemenu bin habe ich ausversehen den Type verstellt ... ich habe nun einige zeit im internet gesucht aber woher erfahre ich die genaue Nummer .... z.B. welches Panel ich habe ....
Hier mal meine Daten vom TV:
Model Code: LE46C650L1WXZG
Serial No.: Z6U03SPB400746N
Version: 03
Hinten sehe ich das ein Top Panel Aufkleber drin ist mit einer BN. Nummer
Was mich ein wenig stutzig macht ist zum einen die Version .... Alle erzählen das sie eine AA02 version oder eine SQ.. Version haben aber bei mir steht einfach nur 03.
Und was mich noch etwas stutzig macht ist das da Top Panel steht ... in der entschlüsselung von dem typ geht als hersteller nicht Top Panel dabei.
ich habe noch nix bestätigt im Servicemenu da ich nix falsch machen will ... deswegen bitte ich um schnelle antwort
Danke schonmal
MfG
PS. ich weiss das ich das in nem anderen Thema auch schon geschrieben hab aber ich habe gedacht hier schauen vielleich mher rein. also seit mir net böse
badeschlappe
#3153 erstellt: 30. Jan 2013, 16:52
Hallo, habe jetzt nach einiger Zeit mal vor mit meinem c650 ans Netzt zu gehen. Habe jetzt Einiges über ich sage mal Costum FW`s gelesen, gibt es jetzt irgendwas zu beachten, falls ich diese nutzen möchte? Also bis zu welcher Original FW ich updaten darf.
Was ist der Nutzen dieser speziellen FW`s bieten die ausser PVR noch irgendwelche Vorteile?
Da iuch Sat schaue ist das ja zu vernachlässigen.
Hoffe mir kann Jemand in paar kurzen Säzen helfen
mfg
powerschwabe
#3154 erstellt: 15. Feb 2013, 22:34
Habe einen C650 in 32 Zoll, nun muß ich feststellen daß am LCD Display am oberen Rand ein ganzer Streifen flackert.
Kann man dies mit den Einstellungen irgendwie beheben, und hat das Display einen Schaden?
Corvuscorax
#3155 erstellt: 16. Feb 2013, 02:32
wenn das bei allen Auflösungen(SD,HD) und allen angeschlossenen Quellen gleich aussieht, dann ist das Display kaputt, ändert sich die Erscheinung, dann ists das Mainboard, ein Factory-reset könnte aber auch helfen.
powerschwabe
#3156 erstellt: 16. Feb 2013, 10:29
Tritt über SAT Receiver und Interne DVB-T Antenne auf, sowie bei SD und HD Sendern. Also geht mein TV nach 2,5 Jahren hinüber. Garantie ist wohl nach 2 Jahren abgelaufen.
powerschwabe
#3157 erstellt: 16. Feb 2013, 19:59
Habe nun nochmals genauer hin geschaut.
Die Balken sehen so ungefähr aus, und gehen über den gesamten oberen Bildschirm.
1 Streifen mit TV Bild
1 Streifen weiß
2 Streifen schwarz
und ab hier kommt dann das normale Bild ohne Fehler.
Es hat wohl das Display einen Fehler, habe das TV Gerät auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. und Antennen und HDMI Stecker entfernt und über USB Stick geschaut. Allerdings das gleiche Problem.
Corvuscorax
#3158 erstellt: 16. Feb 2013, 20:27
Beim Auto wär´s ein versicherungstechnischer Totalschaden.
Vllt. löst sich das Dünnfilmkabel zur Ansteuerung vom hinteren Displayglas, weiß nicht, ob das schon mal jemand repariert hat, im Kleinen wurde es mit durchwachsenem Erfolg schon versucht, bei der Nokia Dbox2 mit ihrem Passivmatrixdisplay.
powerschwabe
#3159 erstellt: 17. Feb 2013, 14:02
Also gibt es für den C650 keine Hoffnung mehr, haben hier mehr das gleiche Problem oder bin ich der ein zigste?
Silas_
#3160 erstellt: 17. Feb 2013, 15:11
Ich habe meinen LE37C650 im Juni 3 Jahre und absolut keine Probleme bis jetzt.
Corvuscorax
#3161 erstellt: 18. Feb 2013, 06:15
Zu erwarten wären eher kaputte Netzteile und CCFL-Inverter(zB durch trockene Elkos), ich hoffe aber, daß meiner von Ende 2010 noch ein Weilchen durchhält.
soul4ever
#3162 erstellt: 20. Feb 2013, 12:25
Ist irgendwas bekannt, dass der c650 sehr wählerisch ist was cec angeht?
Hab hier nen philips 7606 stehen und den c650, beim philips klappt cec auf Anhieb, beim C650 geht garnix, obwohl es im Menü eingestellt ist. Sucht man nach cec Geräten, findet er meinen Ariva 102e (Sat Receiver) auch nicht. Hab auch das gleiche Kabel verwendet wie beim Philips, um das als Fehler auszuschließen.
powerschwabe
#3163 erstellt: 05. Apr 2013, 15:47
powerschwabe (Beitrag #3154) schrieb:
Habe einen C650 in 32 Zoll, nun muß ich feststellen daß am LCD Display am oberen Rand ein horizontaler weißer Streifen erscheint.
Der Streifen wird nur deutlich wenn das Gerät 1 Stunde oder länger läuft, das Problem tritt bei allen Quellen, Sendern SD HD auf.
Nrwbasti
#3164 erstellt: 09. Sep 2013, 05:10
Hallo zusammen,
leider bietet meine vorübergehende Wohnung nur Kabel TV, so dass ich den SAT Receiver nicht nutzen kann. Mir stellt sich nun die Frage, wie ich aufgezeichnete bzw. archivierte Sendungen wiedergeben kann.
Dabei handelt es sich zumeist um AVI und TS Formate.
Man kann doch an den C650 externe HDDs anschließen. Gibt es mit der Erkennung von 3,5er Intenso und CnMemory HDDs Probleme und kann der C650 die beiden Formate/Container wiedergeben?
Vielen Dank
DeMixx
#3165 erstellt: 13. Sep 2013, 10:33
kurze Frage zum LE40C650:
ich habe ein SKY-Abo (KabelBW), die Karte steckt derzeit im von Sky gelieferten Receiver.
Kann ich einfach das hier: http://www.ebay.de/i...ul-V13-/110957600009 kaufen, da die Karte reinstecken und ich kann mir den extra Receiver sparen?
Danke, Gruß
D.
URock
#3166 erstellt: 13. Sep 2013, 12:14
Nrwbasti (Beitrag #3164) schrieb:
Hallo zusammen,
Schließe den Receiver trotzdem an und guck Dir Deine Aufnahmen an!
Der C650 kann (fast) alle Formate wiedergeben. Probleme mit Festplatten sind mir nicht bekannt. Größer als 2TB sollten diese aber nicht sein.
liab
#3167 erstellt: 13. Sep 2013, 13:15
DeMixx (Beitrag #3165) schrieb:
Danke, Gruß
D.
Unicam sollte gehen - hab aber selber keins.
Bedenke aber:
- Etliche hier haben bei Kabel mit dem internen Tuner Empfangsprobleme mit einigen Sendern.
- PVR, falls Du es aktiviert hast, könnte bei Sky Ärger bereiten.
http://www.hifi-foru...=pvr+c650&postID=0#0
- Hast Du PVR nicht aktiviert, entfällt es ohne Sky Receiver gänzlich.
DeMixx
#3168 erstellt: 13. Sep 2013, 13:44
danke. Habe zwischenzeitlich auch mal den eBay-Verkäufer angreschrieben, der sagt. "kein Problem". Also mal geordert, werde dann berichten.
Die Empfangsprobleme (Kabel) kenne ich. Treten bei mir nur dann auf, wenn der TV auch ans WLan (mit dem Hama-Stick) angebunden wird.
PVR habe ich nicht aktiviert, dürfte vmtl. auch ausscheiden, weil ich wegen der Empfangsprobleme vor nicht allzulanger Zeit mal die Firmware erneuert habe. wenn das dennoch ginge, mit Sky, wäre das natürlich der Burner. Habe ich da Chancen?
Gruß,
D.
URock
#3169 erstellt: 19. Sep 2013, 11:11
Thema: Motion-Plus und Ruckler
ich habe einen externen DVB-S2 HD-Receiver über HDMI angeschlossen und Motion-Plus auf Benutzerdefiniert mit 10/3 eingestellt.
Alle Sender sind ok, aber bei RTL (SD) sind bei vielen Sendungen (News, SternTV - besonders bei den Szenen im Studio) Ruckler zu sehen.
Motion-Plus auf "Aus" ruckelt natürlich gleichmäßig, finde ich aber nicht sehr angenehm.
Motion-Plus auf "Klar" oder "Standard" ist für diese Sendungen sehr gut, aber nicht für Serien oder Filme auf den anderen Sendern (Soup-Effekt).
Leider kann man ja den "Film-Modus" über HDMI nicht einstellen (über den internen DVB-T-Receiver, Motion-Plus "Klar" mit Film-Modus 2 ist alles super).
Was ist das mit RTL (SD)? Warum entstehen nur dort diese nervenden Ruckler?
Hat noch jemand diese Probleme?
PS: Firmware ist die aktuelle 3018.1 und Werksreset habe ich auch gemacht
[Beitrag von URock am 19. Sep 2013, 11:19 bearbeitet]
URock
#3170 erstellt: 28. Sep 2013, 12:55
Lösung gefunden:
Ausgangssignal bei meinem Telestar war 1080p und da ist dann im Samsung die Einstellung Filmmodus deaktiviert.
Ausgangssignal im Telestar auf 1080i geändert und schon kann ich Fimmodus 2 einstellen und zusammen mit Motion-Plus "Klar".
[Beitrag von URock am 28. Sep 2013, 13:19 bearbeitet]
Mischa323
#3171 erstellt: 04. Nov 2014, 18:38
Hallo Leute, ohne jetzt ein neues Thema zu erstellen hoffe ich hier evtl antwort bzw Meinung von jemandem zu bekommen der bereits einen Wechsel vom c650 auf ein andere tv Modell gemacht hat.Ich bin am überlegen meinen LE46c650 zu ersetzen weil er mir.mittlerweile einfach etwas zu klein geworden ist.Auf welches model seit ihr umgestiegen und wart dann zufrieden?
Mir geht's halt darum keinen Verlust in der Bildqualität zu bekommen. Gucke eigentlich ausschließlich Hd Sender da müsste doch der h6470 doch vergleichbar sein oder ? Wenn es jetzt nur hd Material verglichen wird.
Vielen Dank
Mfg
C650
#3172 erstellt: 04. Nov 2014, 19:00
Du solltest bedenken, daß Dein C650er ein Ultra - Clear - Panel besitzt und die 6er H-Serie, nur ein einfaches Clear-Panel.
Diese, werden seit der E-Serie, erst ab der 7er Reihe verbaut.
Aber, mußt Du natürlich selber wissen. Ich hatte selbst einen C650, oder besser gesagt, wir haben ihn immer noch, als dritt-TV.
Ich persönlich, konnte mit den im Vergleich, blass wirkenden Farben nicht leben und habe zu einem 8er Modell gegriffen.
Mischa323
#3173 erstellt: 04. Nov 2014, 19:51
Hallo und danke für deine schnelle Antwort :-)
Das hab ich auch bereits gelesen mit dem ultraclearpanel.
Aber hatte dann doch die Hoffnung das der unterschied bei hd Material evtl doch nicht so Heftig ist :-/
Aber gleich auf das 8000er Modell zu müssen nur um die selbe Qualität zu bekommen wie vom c650. ..ohje ^^
Da ist es ja eher besser für mich nen le55c650 zu kaufen denn 3d und smart tv brauch ich alles nicht. Das reine Bild ist wichtig
naja mal schauen was ich mache :-/
C650
#3174 erstellt: 04. Nov 2014, 19:57
Was willst Du denn überhaupt anlegen?
Soll es schon UHD sein?
Evt., wäre ein 7er EU-MODELL etwas für Dich.
Kostet einige 100ter weniger, als die deutsche Ausgabe, bietet aber zu 100% identische Technik.
[Beitrag von C650 am 04. Nov 2014, 19:58 bearbeitet]
liab
#3175 erstellt: 04. Nov 2014, 20:07
Mein Rat, nutze ihn, bis er nicht mehr geht oder zumindest noch ein Weilchen. Bei der C-Serie werden sich die Ausfälle ohnehin leider mehren und die Raparturkosten werden nicht lohnen.
Dann bleibt noch genug Zeit für ein neues Gerät. Meines Erachtens gilt zur Zeit, einmal Ultra immer Ultra. Die Klagen hier über die H-Geräte finde ich unerfreulich. Der Blick zu anderen Herstellern lohnt da sicherlich.
C650
#3176 erstellt: 04. Nov 2014, 20:11
Ja, so kann man es natürlich auch sehen.
Gerade LG, prescht mit OLED-TV'S voran.
Dauert, bei denen nicht mehr lang und es wird bezahlbar.
Edge-Led, kann ganz schön frustrieren.
[Beitrag von C650 am 04. Nov 2014, 20:14 bearbeitet]
soul4ever
#3177 erstellt: 24. Dez 2016, 12:48
Ich würde den tv gerne per zeitgesteuerter Steckerleiste schalten. Leider startet er sofort, sobald er wieder Strom erhält.
Kann diesbezüglich leider auch keine Einstellung finden. Hat jemand eine Idee?
Apps für den C650?
Baloo68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
C650 einstellungsthread
nerob am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  89 Beiträge
Kanalnummernproblem C650
TVTobi90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
C650 und Fritzbox Mediaserver
re1hro am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
PVR mit C650
cavan2211 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  349 Beiträge
C650 an Kabelanschluss
unsolved am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Signal Problem bei C650
TVTobi90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
C650 PVR ohne Ton
itakeule am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  7 Beiträge
Standardeingang beim C650
Prasch am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung C650 mit 100Hz
rabl am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
