HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Standby Verbrauch viel zu hoch | |
Standby Verbrauch viel zu hoch+A -A |
RyoShinzo
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 20:07 | |
Guten Abend, wenn ich meinen Samsung LE40C650 und meinen BD-C5500 ans Messgerät hänge, dann bekomme ich da einen Wert von 24W raus. Wie kann das sein? Hieß es nicht, dass beide einen Standby Verbrauch von unter 1W haben? Ist da an den Geräten was kaputt? Kann das mal jemand bei sich nachprüfen? Danke und Gruß, Ryo |
okatomy
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 20:44 | |
warscheinlich hast du ein billiges messgerät dass alles unter 10W eh nicht genau messen kann und deshalb total falsch anzeigt. ein blick in die bedienungsanleitung zum messgerät hilft. |
d1dd1
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 20:49 | |
Wann hast du gemessen ? Warte mal 10 Minuten im Standby und probiers nochmal. War zumindest bei meinem vorigen LCD so |
RyoShinzo
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 23:34 | |
Habe ihn einige Stunden ausgelassen, der Wert war nachher der gleiche. Beim Messgerät steht nur drauf "minimal messbare Stromstärke 20mA". Aber dann sollte er ja entweder nichts oder etwas anzeigen, aber keinen falschen Wert. Gibts noch eine andere Möglichkeit, das rauszufinden? xD €: Habe mal den PC an die gleiche Steckdosenleiste angeschlossen. Durch den PC hatte ich dann eine Leistungsaufnahme von 100W. Wenn ich jetzt den Fernseher oder Blu-Ray Player gezogen habe, waren es vielleicht noch 99W, aber auf jedenfall weniger als 1W. Liegt dann wohl doch am Messgerät. Kent jemand ein Messgerät, das ab 1W oder sogar noch darunter messen kann? [Beitrag von RyoShinzo am 13. Jun 2010, 08:43 bearbeitet] |
mycom
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 11:03 | |
Video HomeVison hat beim 55C8790 im Standby 0,002W gemessen... |
nr2
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 16:13 | |
Ich empfehle grundsätzlich den Einsatz von Master/Slave Steckdosen. Habe nur den AV Receiver am Master und wenn der aus ist, geht der Rest auch aus. Dann hat man kein Problem. |
Knüppel74
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 07:06 | |
Ist normalerweise unnötig bei den heutigen TVs, die Verbrauchen nicht mehr als 1W im Standby, es sei denn, das Netzteil hat ne Macke, hab ich hier auch schonmal gelesen! |
crytec
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 10:51 | |
Da kann man ja mal ausrechnen, wie lange man brauch um sone Steckdosenleiste wieder reinzukriegen Lohnt sich nich wirklich... |
tiberius1
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 14:29 | |
das heisst ich kann eine abschaltbare steckerleiste anhängen....???????????????? |
Knüppel74
#10 erstellt: 15. Jun 2010, 15:49 | |
Was ist das denn jetzt für ne Frage???????????^^ Natürlich kannst Du das, nur lohnt sich das nicht! |
preddi62
#11 erstellt: 15. Jun 2010, 20:25 | |
Das wäre ein minimal Messbare Genauigkeit von ca. 5 Watt. Ich denke dein Messgerät ist nicht gut genug [Beitrag von preddi62 am 15. Jun 2010, 20:26 bearbeitet] |
tiberius1
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 21:02 | |
es geht mir darum, dass das ich gerade einen samsung bestellt habe und das mein erster lcd ist und ich nicht weis wie gut die technik dieses abschalten bei schalter verträgt.. weil man doch zB bei PC Netzteilen davon abgeraten bekommt eine abschaltbare leiste anszuschliesen!! |
Salvo190E
#13 erstellt: 16. Jun 2010, 07:19 | |
Da gehen die Geister auseinander. Prinzipiell spricht nie etwas gegen eine abschaltbare Leiste (auch nicht beim PC). Man sollte nur darauf achten, dass man nicht alle Geräte eingeschaltet hat, während man den Schalter betätigt. Das könnte beim erneuten Einschalten eine Strom- bzw. Spannungsspitze erzeugen, die den Geräten nicht gerade gut tut. Ich hab daheim meinen PC mit fünf Peripheriegeräten an einer Steckerleiste. Die schalt ich aber auch erst dann aus, wenn die Geräte ausgeschaltet sind! Eine Steckerleiste soll ja dazu dienen, den Stand-By Verbrauch der Geräte zu minimieren und nicht das Ein- und Ausschalten des Gerätes mit der Fernbedienung abnehmen! Prinzipiell gilt: Steckerleiste "ja" (wenn man es möchte), aber man sollte auch wissen, wie man sie einzusetzen hat. Man würde ja auch nicht im Auto den Motor auf der Autobahn bei 120km/h abschalten sondern erst, wenn das Auto steht! |
Knüppel74
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 08:08 | |
Jo, beim PC (und seinen diversen Peripheriegeräten) hab ich auch ne abschaltbare Steckerleiste, aber bei den heutigen TVs ist es unnütz, da die im Standby selten mehr als 1W verbrauchen! Meinen Kabel-Receiver von KDG z.B. hab ich an einer Funksteckdose dran, der verbraucht ca. 6-7W im Standby, da lohnt sich das schon eher! |
Salvo190E
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 11:42 | |
Von Funksteckdosen würde ich prinzipiell eher abraten in Bezug auf elektronische Geräte. Kenne zwar nicht viele Typen, aber bei den günstigen, die ich bisher gekauft habe, stand immer explizit in der Anleitung, dass diese lediglich für Leuchtmittel und nicht für empfindliche elektronische Geräte geeignet sind. [Beitrag von Salvo190E am 16. Jun 2010, 11:43 bearbeitet] |
Knüppel74
#16 erstellt: 17. Jun 2010, 06:47 | |
Ich benutze die schon seit Jahren, z.B. auch für unsere Wii, bis jetzt ist alles i.O.! |
WebReaper
#17 erstellt: 17. Jun 2010, 08:59 | |
Allerdings verbrauchen die meisten Funksteckdosen selbst 10W oder mehr, so dass der Verbrauch trotz Abschaltung der angeschlossenen Geräte höher liegen kann als ohne Schaltdose... |
Knüppel74
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 07:42 | |
10W?? Das scheint mir schon seehr hoch angesetzt! Meine brauchen laut Baumarkt-Messgerät 0,75W. |
frankm123
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 08:04 | |
0,75W !!!!!!!! Das ist immer noch das 3-7 fache des Standby-Verbrauchs eines neuen LCD/LED TV. Warum soll man sowas verwenden? |
Knüppel74
#20 erstellt: 21. Jun 2010, 18:34 | |
Weil mein Kabel-Receiver 6,5W und die Wii auch deutlich mehr als diese 0,75W im Standby verbraucht! Den LCD hab ich natürlich direkt am Netz! [Beitrag von Knüppel74 am 21. Jun 2010, 18:38 bearbeitet] |
LE52A659 verbrauch in standby MoriBori am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
Samsung D6xxx Standby-Verbrauch 17Watt wgump am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 7 Beiträge |
Samsung NU7099 11W Standby Verbrauch eltrash am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 13 Beiträge |
Stromverbrauch im standby zu hoch! dwthedragon am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 8 Beiträge |
37M86BD Standby hoch Men_at_Work am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
StandByverbrauch bei UE32D6500 zu hoch KlausNeumer am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 34 Beiträge |
Fernbedienung: Batterien Verbrauch Jazzman_Marburg am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 18 Beiträge |
stand by verbrauch bei samsung plasma plasmaguger am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
Standby - Funktion LE-32R72B Lanze1607 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 6 Beiträge |
Standby-Stromverbrauch LE32M71B 23W ? note22 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.133
