HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung C6700 + Sky Abo (Alphacrypt Light Modul) +... | |
Samsung C6700 + Sky Abo (Alphacrypt Light Modul) + Findet nicht alle Sky Sender!+A -A |
hightower29
15:23
erstellt: 18. Jun 2010, |
Hallo, Bin seit heute stolzer Samsung 55C6700 Besitzer (mit PVR Funktion) und benutze in Verbindung mit dem internen DVB-S2 Sat Tuner mein Sky Komplett Abo (mittels Alphacrypt Light Modul) Nach dem Sendersuchlauf über DVB-S2 (Standardvorgaben übernommen bei dem Suchlauf) findet er eigentlich alle Sender außer - National Geographic HD - History HD - Disney Cinemagic HD Er findet zwar mehrere Versionen der Sender (fremdsprachige usw) aber alle zeigt er als "Verschlüsselt" an. Jetzt weiss ich nicht, findet er die oben angeführten 3 Sender überhaupt nicht, oder kann er sie aus unerklärlichen Gründen einfach nicht entschlüsseln, oder muss ich beim Suchlauf die Parameter verändern oder so... Weiss echt nicht mehr weiter, möchte aber unbedingt den internen Sat Tuner nutzen mit meinem bezahlten Sky Programmen. Bitte um Mithilfe, vielleicht hat ja jmd in Verbindung mit dem internen Sat Tuner von Samsung und seinem Sky Abo ähnliche Probleme oder Erfahrungen gemacht... Danke... |
s0nnenblum3
11:48
erstellt: 19. Jun 2010, |
Servus, die sender werden mit dem letzten Update von Samsung vom 31.5.2010 gefunden. Jedoch krieg ich das Sky HD Paket nicht auf. Am PC mit dem Alphacrypt Light klappts problemlos. Nur nicht an meinem UE32C6700 :/ Ich spiel nachher mal das letzte Alphacrypt Update 1.20 ein. Hoffentlich hilft das. [Beitrag von s0nnenblum3 am 19. Jun 2010, 11:49 bearbeitet] |
hightower29
13:39
Danke für deine Antwort... Du schreibst, du kriegst das Sky HD Paket nicht auf, das verstehe ich nicht ganz, funktionieren nun alle Sky HD Sender inkl. National Geographic HD , History HD, Sky Film HD usw nach dem letzten Update bei dir in Verbindung mit dem Sky Abo und dem Alphacrypt Light Modul? Auch will ich nicht unbedingt das letzte Update vom Mai aufspielen auf meinen 55C6700 da ich die PVR Funktion im Service Menü aktiviert habe und ich nach dem Update Angst habe, das dann PVR nicht mehr funktioniert... Vielleicht kannst du mir nochmal kurz sagen was du genau damit meinst du kriegst das Sky HD Paket nicht auf, trotz Update... |
s0nnenblum3
21:59
Unter aufkriegen meinte ich, das alle als verschlüsselt angezeigt wurden und leider nicht decodiert wurden. Inzwischen müsste ich alle Sky Sender in der Liste haben, auch alle HD Sender. Und alle Sender werden dargestellt :). Die HD Sender habe ich manuell über das Menü suchen lassen, diese scheinen in der automatischen suchen "verschluckt" worden zu sein. Probier mal follgendes: Menü -> TV-Empfang -> Sender manuell speichern Bei Transponder wählst Frequenz 11023 aus und dann auf suchen. Es sollten 3 Sender gefunden werden. NatGeo HD, Disney Cinemagic HD und History HD. Auf Frequenz 11914 befinden sich Sky Cinema HD, Eurosport HD, Discovery HD und Sky Sport HD Ich hoffe das hilft ;). Offtopic: wie geht das mit PVR Funktion? Theoretisch sollte das mit diesem TV nicht funktionieren oder ist das nur deaktiviert? |
hightower29
07:34
erstellt: 20. Jun 2010, |
Danke für die Info. Ich habs gestern aber schon hinbekommen, mit der gleichen Info (manuelle Suche mit der Frequenz usw) aus einem anderen Forum ![]() Jetzt funktioniert alles perfekt... PVR freischalten ist ganz einfach. Die PVR Funktion ist nur softwaremäßig deaktiviert, da auch die PVR Modelle wie 6800, 7700 usw die gleiche Firmware haben und es beim 6700 nur deaktiviert ist. Brauchst nur hier im Forum eine Suchanfrage starten mit den Stichwörtern "Samsung 6700 PVR freischalten". Da gibt es dann eine genaue Anleitung. Funktioniert aber leider nicht mehr mit der aktuellen Firmware 1013.2. Da hat Samsung die Funktion wieder deaktiviert ![]() Bei mir war gottseidank noch die 1011.1 Firmware fabriksmäßig drauf und es hat wunderbar in 30sec funktioniert... |
s0nnenblum3
14:19
Alles klar. Danke für die Info. Ich hab gestern die letzte Firmware aufgespielt. Aber PVR brauch ich nicht wirklich, hab dazu einen PC mit CI ![]() |
valerij
16:49
erstellt: 20. Dez 2010, |
Hallo! Ich bin auch besitzer des Samsung C6700 mit SkyAbo und Alphacrypt Modul und auch bei mir findet er die o.g. Sender nicht. Leider kann ich unter Transponder den genannten nicht finden. Wie komm ich nun an die Sender? |
Duke44
17:17
Sat-Empfang? Welche Sender bzw. welche Transponderfrequenz fehlt denn? |
valerij
19:04
Ja, Sat-Empfang. Der o.g. Transponder - 11023Hz. |
Duke44
19:19
Transponderliste manuell erweitern, neuen Transponder anlegen: - Menü --> Sender --> Manuelle Sendersuche. - dort bei Transponder "Neu" einstellen. - zurück - A (Rot) drücken, dann kannst Du den neuen (fehlenden ) Transponder einstellen - Transponder auf 11023 MHz, horizontal, SR=22000 eingeben - Sender suchen lassen |
UE46Dd7090 Sky AlphaCrypt Light snauffy am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Samsung C6700 + Sky Ci+ Modul Roman441 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
CI Modul + SKY + Samsung Fernseher CoolMcCall am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 11 Beiträge |
Samsung UE46C7700 + Sky = Problem g.-star am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
LE32B579 mit AlphaCrypt light kein Sky hackynator am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 30 Beiträge |
Sky aufnehmen mit Alphacrypt Light am Samsung F9090 Pepe55 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 7 Beiträge |
Samsung LE46C750 findet kein Sky Sport HD1 Delony am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 16 Beiträge |
CI Modul Alphacrypt ? -massmann- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 6 Beiträge |
Sky Optionskanäle kornydachs am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
UE40B6000 & Alphacrypt Light jack56895 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.628
