HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DVB-S Empfangsprobleme LE46B679 | |
DVB-S Empfangsprobleme LE46B679+A -A |
ComMcNeil
08:34
erstellt: 29. Jun 2010, |||||
Hi, mein erster Thread hier und natürlich gleich mit einem Problem... ^^ Folgendes Szenario: Hab vor kurzem einen LE46B679 erstanden für meine neue Wohnung. In diesem Wohnhaus wird von der Hausverwaltung ein Sat-Anschluss zur Verfügung gestellt. Hab also den Fernsehr auch ein wenig dannach ausgewählt, dass er einen DVB-S Tuner drin hat. Hab den TV also ans SAT angeschlossen und einen Sendersuchlauf machen lassen, alles eigentlich mit Standardeinstellungen (hab ein paar der "unteren" Satelliten weggeschalten). Jetzt hab ich beim durchlaufen zwar an die 500 Kanäle gehabt, davon aber hauptsächlich verschlüsselt bzw Radio. Alles in allem hab ich an "interessanten" Sendern ein paar von den öffentlich rechtlichen Deutschen (ERSTE HD, ZDF HD, Eins Extra) und ARTE. Ich hab allerdings KEINEN RTL, VOX, ProSieben, Sat1, Kabel1 etc...wie wenn er ganze Transponder nicht finden würde. Hab dann natürlich zuerst neue Sendersuchläufe und auch manuelle Suche auf der jeweiligen Frequenz gestartet, ohne Erfolg leider. Zum Gegentest hab ich einen Sat Reciever von meinen Eltern genommen, der die Kanäle schon fix eingestellt hatte...hier ging ALLES Einwandfrei, liegt also nicht an der Verbindung bzw der Sat-Schüssel. Hab dann versucht im Netz ein paar Infos zu bekommen, bin aber nicht wirklich schlau geworden. Selbst nach Werksreset und neuerlichem Suchlauf (was anscheinend schon bei manchen geholfen hat) kam nichts neues raus. Somit mein Hilferuf an Euch hier, hat einer noch eine Idee woran es liegen könnte? Ansonsten muss ich mich wohl mal an den Samsung Support wenden... |
Duke44
22:16
Was soll das denn heißen?
Welche Frequenzen?
Was für einen Receiver (Hersteller + Modell)? Es sieht bei Dir so aus, das alle Sender des sogenannten Highbandes fehlen. Das könnte an einer nicht 100%ig digitaltauglichen Sat-Anlage liegen. Frag doch auch mal bei den Nachbarn, was für Receiver (analoge oder digitale) diese verwenden. |
ComMcNeil
07:36
erstellt: 30. Jun 2010, |||||
Hey, dank dir schonmal für deine Antwort!
blöd beschrieben, aber damit mein ich die "unteren" satelliten der liste, welche beim sat-sendersuchlauf auswählbar sind (also satelliten auf die man wohl mit sicherheit nicht ausgerichtet ist)
im speziellen fall gings mir zB um den Transponder von ProSieben-Sat1, also laut internetquellen 12051 Mhz, Vertikal, Symbolrate 27500 Frequenzen hab ich von da: ![]()
marke von meinem kann ich dir grade nicht sagen (das ding is in der wohnung, ich aber grade nicht ^^), aber es ist ein digitalreciever definitiv (irgendwas billigeres soweit ich weiß) aber was heißt "nicht 100%ig tauglich"? würd das konkret heißen, mit dem einen reciever gehts und mit einem anderen nicht? Ich hab mich im forum auch noch anderweitig schlau gemacht und bin auf 3 Lösungsansätze gestoßen 1. Dämpfungsregler dazwischen 2. Transponderliste ersetzen 3. LNB-Einstellungen (Obere/Untere Frequenzen, DiSEqC vielleicht) Den Dämpfungsregler hab ich schon probiert, der alleine nützt leider nix (aber die Signalqualität verbessert sich wenn der mit 20db dämpft), Transponderliste bzw Frequenzen hab ich noch nicht versucht |
Duke44
08:59
Auf dieser Frequenz kommen die "Ableger" dieser Sender für Österreich und die Schweiz. Die deutsche Version findet man auf 12545 MHz, horizontal, SR=22000. Wenn ein anderer digitaler Receiver erfolgreich getestet wurde, ist die Anlage 100% digitaltauglich. Wäre es ein analoger Receiver gewesen der zum probieren verwendet wurde, hätte man die Sat-Anlage modernisieren müssen. Daher liegt es vermutlich an der Einstellung vom Sat-Tuner des TV. Ein Dämpfungsglied wurde ja schon eingebaut. Folgende Einstellungen am Sammy vornehmen, sofern nur Astra 19.2 empfangen wird: Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: "beliebige Frequenz" DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Dann einen vollständigen Sendersuchlauf starten. Eine komplette Übersicht aller Sender von Astra 19.2 findet sich u.a. ![]() |
ComMcNeil
09:21
Dank dir, werd das bei Zeiten testen und hier berichten... |
gsch799
07:29
erstellt: 01. Jul 2010, |||||
Hallo, vieleicht ist das Signal der SAT-Anlage zu stark, so war es bei mir. Ei Dämpfungsregler hat bei mir geholfen. Gruß Guido |
ComMcNeil
07:30
Den hab ich bereits eingebaut, der alleine hats leider nicht gebracht Wie gesagt, muss erst die Tipps von Duke probieren, werd dann hier wieder Bescheid geben |
michamars
07:49
es gibt ja noch eine Lösung, zum Verkäufer gehen und diesen den Sat einstellen lassen. Wenn nicht umtauschen .... |
ComMcNeil
10:20
Es geht um meinen Fernseher, den werd ich nicht umtauschen lassen deshalb...zur Not muss halt ein 60€ Reciever her |
ComMcNeil
20:05
erstellt: 02. Jul 2010, |||||
Weitere Tests ohne Erfolg ![]() Einstellungen von Duke waren bereits so wie er gesagt hatte voreingestellt, auch mit ein wenig herumdrehen bei der oberen Frequenz (die nicht frei einstellbar ist leider) hat sich nix geändert Auch die spezielle Transponderliste aus dem Forum zurück auf den Fernseher importiert hat nichts gebracht, hab das Gefühl er hat sie nicht ordnungsgemäß importiert (hab aber auch keine Archivdatei beim export auf USB gehabt, sondern einen Ordner mit den Dateien an sich) Langsam gehen mir die Ideen aus...wird wohl auf nen HD-Reciever hinauslaufen, zB dieser: ![]() ![]() |
Duke44
21:23
Es gibt da noch eine aktuelle Firmware vom 14.03. diesen Jahres. Einen Versuch wäre es wert. ![]() |
ComMcNeil
22:19
eine 1009 version hab ich soweit ich weiß drauf, obs die 1009.1 is kann ich grade nicht nachschauen... |
LE46B750 oder LE46B679 Garm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Problem Samsung LE46B679 xertox am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 8 Beiträge |
samsung ue46c7700 kein signal mit dvb s dado82 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 26 Beiträge |
LE46B679 oder LE46B750 Fussball650 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Meine Erfahrung mit einem LE46B679 Nedo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
LE46B679 PIP-Funktion Aristo32 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
sammy le46b679 reciever-probleme caipirinhia am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 8 Beiträge |
Freischaltmöglickeit DVB-S tuner Bmwlars09 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE32B579 DVB-S Tuner. syn86 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 7 Beiträge |
Audioprobleme mit LE46B679 hicks1501 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.897
