HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 32N71 + XBox über Scart | |
32N71 + XBox über Scart+A -A |
cbruechner
11:33
erstellt: 10. Jan 2007, |
Hallo zusammen. Anfang dieser Woche habe ich meinen heiß ersehnten 32N71 bekommen. Bisher bin sehr zufrieden damit. Hab zwar nur analoges Kabelfernsehen, aber bisher reicht mir das auch völlig. Meine Lieblingsbeschäftigung ist nämlich DVD schauen und XBox zocken. Nun aber zum Thema: Habe meinen DVD Player über vergoldetes Scartkabel an AV1 angeschlossen. Meine XBox (nicht XBox 360) habe ich ebenfalls über vergoldestes Scartkabel an AV2 angeschlossen (Habe kein anderes). Nun wollte ich mal von euch wissen, was ihr für optimale Einstellungen für eure XBox am LCD eingestellt habt. Bisher habe ich nur den Spielemodus aktiviert. Was mir aber auf jeden Fall schon aufgefallen ist, ist dass wenn ich meine XBox starte dieses grüne X mit Schrift darunter auf jeden Fall viel dunkler als auf meiner alten Röhe ist. Das nächste ist folgendes: Ich habe meine XBox mit meinem PC vernetzt. Ich kann also z.B. Filme via XBox Media Center auf den LCD streamen. Je nach dem wie gut die Qualität des Filmes ist, passt auch die Ausgabe auf dem LCD. Nun habe ich mir gestern ein paar HD Trailer von Spielen runtergeladen (*.wmv). Wenn ich diese aber über XBox Media Center streame, dann stottert die Wiedergabe und die Qualität ist auch nicht berauschend. Kann mir hier vielleicht auch noch jemand nen Tip geben, warum das so ist? Immerhin laufen gestreamte *.avi Dateien ohne Probleme. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen behilflich sein, damit ich die Einstellungen vornehmen und mit super Farben und Bildern heute Abend zocken und Trailer anschauen kann. |
Mr._Bean
13:12
Als erstes solltest du deine X-Box über VGA anschließen. Da sollte die Qualität sehr stark ansteigen. Dabei solltest du eine Auflösung von 1360x768@60Hz einstellen. Das die HD-Trailer nicht laufen könnte an der Datrenmenge liegen, die übertragen wird. Die muß ja erst einmal durch die Verbindung der Geräte durch. Wenn das dann auch noch 1080er Signale sind, sind ja schon PCs teilweise überfordert, die überhaupt zu decodieren. Evtl. klappen aber 720p Filme. Zur Einstellung der Geräte findest du eine Anleitung und Testbilder unter "mein32R71W". [Beitrag von Mr._Bean am 11. Jan 2007, 19:59 bearbeitet] |
cbruechner
14:07
Danke für die schnelle Antwort. Was meinst du mit XBox über VGA anschließen? Ich habe aber nur das vergoldete Scartkabel. Wo soll ich bitte schön die Auflösung auf 1360x768@60 Hz einstellen? Ich kann an der XBox nur die Hz Zahl und das Format der angeschlossenen Ausgabequelle angeben. In meinem Fall 16:9. An der Datenmenge kann das bei den HD Trailern definitiv nicht liegen. Die sind maximal 190MB groß. Ich habe ja aber im ersten Post schon erwähnt, dass *.avi Dateien mit Größen bis 800MB ohne Probleme wie auf meiner alten Röhre laufen. Wenn ich die Trailer am PC über meinen 20,1’’ DELL TFT laufen lasse funktionieren die ja auch ohne Probleme. Mein PC kann nicht überfordert sein, weil das eine sehr neu zusammengestellte Zockermaschine ist. |
Mr._Bean
21:52
Der VGA Eingang ist die 15polige Buchse auf der Rückseite! Dafür benötigst du so ein Kabel für die Buchse am Samsung: ![]() |
marcel1703
22:08
Hallo, Erstmal herzlichen Glückwunsch zum TV,ausgezeichnete Wahl ![]() Also, du kanst an deiner 'normalen'Xbox natürlich keine Auflösung einstellen. Also, am besten wäre es, die Xbox über ein Componenten Kabel anzuschliessen. Dieses solltest du eigentlich bei ebay oder bei einem Ausländischen Versand z.B. PlayAsia oder Videogamesplus bekommen können, am besten mal googeln. So wie du im Moment verkabelt hast, bringt Dir das beste Scart Kabel nichts, da dein Av2 Anschluss gar kein RGB Signal sondern nur normales Video verarbeitet. Also entweder das oben erwähnte Komponenten Kabel besorgen (am besten) oder eine scart Umschalter holen und DVD Player UND Xbox an AV1. Das Ruckeln deiner WMV's liegt in der Tat daran, dass die Hardware der Xbox schlicht und einfach nicht leistungsfähig genug ist, HD Material zu streamen. Das liegt an der hohen Datenrate, die bei HD übertragen werden muss und von der Box dann decodiert werden muss. Mit deinen TV Einstellungen, kann ich Dir nur raten: Spielmodus an Energiesparen gering Kontrast ca75 Helligkeit ca 55-65 Farbe 45-57 Schärfe 0 DMR aus Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen. Gruss Marcel |
cbruechner
08:26
erstellt: 11. Jan 2007, |
Das ist ja schön und gut mit dem Kabel. Aber gibt es so ein VGA Kabel für die XBox (wie gesagt nicht die 360er)? Und davon mal abgesehen, wie krieg ich dann den Sound zu meiner Anlage mit dem Kabel? Bisher hat mein Scartkabel auch noch zwei Chinch Stecker über die ich den Sound zum Receiver kriege. |
cbruechner
08:29
Welchen Modus würdest du da empfehlen um die Einstellungen zu machen? Film, benutzerdefiniert, standard oder dynamisch? |
Mr._Bean
12:58
Die X-Box hat keinen VGA Ausgang? Habe ich nicht gewußt! Das ist natürlich Käse für die Qualität ![]() |
marcel1703
15:10
Hi Mr. Bean, nein die Xboxhat kein VGA, das hat nur die XBOX360. @cbruechner: Wenn du den Spielmodus aktivierst steht der TV immer im Momdus Benutzerdefiniert. Gruss Marcel |
dwthedragon
19:13
hallo hier mal DER TIPP schlechthin kaufe dir das originale microsoft hd pack-komponeten kabel !!! dann stellste deine xbox auf ntsc und dann haste ne neue HD - KONSOLE !!!! denn nun läuft deine xbox in 720p spiele sehen alle besser und auch sonst alles is hochaufgelöst ! hd trailer laufen nicht , weil der xbox prozessor 733 zu schwach ist ![]() [Beitrag von dwthedragon am 11. Jan 2007, 19:16 bearbeitet] |
cbruechner
08:32
erstellt: 12. Jan 2007, |
Danke für den Tip. Zu disem Entschluss bin ich inzwischen auch schon gekommen. Die Frage ist nur wo ich das HD Pack für die XBox her bekomme. Hast du mir da vielleicht einen Tip, wo ich mir das kaufen bzw. bestellen kann? Könnte ich evtl. auch dieses HD Pack von BigBen nehmen. Das sieht im Prinzip genauso aus. Dies Frage ist nur, ob es von der Qualität her auch gut ist. Sind denn da die Komponenten Kabel schon dabei oder muss ich die extra kaufen? Sollte ich da dann vielleicht auf vergoldete Kabel zurückgreifen oder reicht da auch ein "normales"? Vielen Dank schon mal für die Antworten. [Beitrag von cbruechner am 12. Jan 2007, 10:35 bearbeitet] |
dwthedragon
12:24
hi tja...wo kriegt man das??? hab mir das selber vor ca. 6 monaten geholt und musste schon kräftig suchen !!! der händler wo ich es her hab , hat es nicht mehr !! ICH würde mir den big ben dreck nich holen !! such halt ...oder importier dir eins es lohnt sich auf jeden fall ! wenn ich mir die preise bei ebay anschau , is ja der hammer die dinger gehen für 50 -70 euro weg !! tststs...is wohl wirklich mega RAR ![]() |
cbruechner
12:58
OK. Danke für die Antwort. Hat denn vielleicht jemand Erfahrungen mit dem BigBen Dingens? Wäre nett, wenn ich da noch was erfahren könnte, da ich eigentlich kein Vermögen dafür ausgeben will. Du willst dein nicht zufällig verkaufen ![]() [Beitrag von cbruechner am 12. Jan 2007, 12:58 bearbeitet] |
Artefakte über HDMI LE-32N71 Lip am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
32N71 Kein Bild -tOad- am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE-32N71 oder LE-32R71B andre98 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 7 Beiträge |
Bildfehler über HDMI LE-32N71 (Bilder) napsterbad am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Festplatte direkt per USB an LE-32N71? indian66 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 12 Beiträge |
Xbox per Scart oder YUF an 40m86bd? forenhorst am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 22 Beiträge |
Qualität Samsung LE-32N71 im reinen DVD-Betrieb? Reihnold am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 8 Beiträge |
32N71 - Probleme bei 16:9 AutoZoom und DNI Brainee am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 9 Beiträge |
scart anschlüsse überspringen? mi2g am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
videorecorder über scart playzy am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.830
