HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung C6700 mit schwacher Siqnalqualität | |
Samsung C6700 mit schwacher Siqnalqualität+A -A |
audioservant
13:05
erstellt: 29. Jul 2010, |
Hallo, ich weiß, dass das Thema hier oft diskutiert wurde trotzdem ne Frage ![]() Signalstärke ist bei 100%, Signalqualität nei ca. 50% Ich kann jedoch keine Bildstörungen feststellen, nur bei den letzten zwei Gewittern ist das Bild sofort ausgefallen. Würde ein Dämpfer, der die Signalstärke schwächt die Qualität verbessern (hab ich hier im Forum gelesen...)bzw. könnte es bei schlechtem Wetter auch helfen, Bildausfälle zu vermeiden? (klingt für meine Begriffe nämlich unlogisch...). Was könnte ich sonst gegen die Wetterbedingten Bildausfälle tun? Vielen Dank schonmal und viele Grüße! |
audioservant
13:13
Ach ja, ich empfange das Programm über den TV-internen Sat-Tuner |
Rahel
13:50
Hallo, kann an der ungenauen Ausrichtung der Schüssel liegen. Oder am Kabel und dessen Verbindungen. Oder an der Größe der Schüssel. Guckst Du hier: ![]() |
Stoffi
14:47
Frage: - Wie lang ist der Weg zwischen TV und Schüssel? - Direkt an Schüssel/LNB, oder an einem Multiswitch? - Sat Antennendose installiert? Es kann sein, das ein zu hoher Eingangspegel am TV Tuner (z.b. >75dB) dafür verantwortlich ist das die Signalqualität (C/N) in den Keller geht... Folgendes sollte gemacht werden: - Sat Antennendose installieren (die haben eine Anschlussdämpfung und mindern die Signalstärke ein wenig) - Sat Dämpfungsglied vor den TV Tuner setzen (am besten ein regelbares, gibt es von 0-20dB) Die Signalstärke von 100% deutet auf jedenfall dahin, das hier eindeutig zuviel Signalpegel vorhanden ist. Natürlich kann desweiteren eine nicht ganz optimal ausgerichtete Sat Anlage für eine mäßige Signalqualität verantwortlich sein. [Beitrag von Stoffi am 29. Jul 2010, 14:49 bearbeitet] |
Klinkert
15:23
meien signalqualität lag bei HD sendern bei um die 20 bei signalstärke 100 und massenhaften Bitfehleren ..... nach signaldämpfer volle aufgedreht ( meien 20 ) hab ich stäre um die 98 und qualität um die 80........ und im gegensatz zu vorher- gefühlt - mehr schlechtwetterreserve ... so roichtig sagen kannst das aber nie da z.b ein gewitter auf dem übertragungsweg viel schlimer ist als ein massiver platzregen , wetter ist eben schlecht vergleichbar |
audioservant
15:31
Danke für die Amtwort! Also: - Entfernung ca. 7-8 Meter - direkt an der Schüssel/LNB - keine Sat Antennendose installiert: habe aber den TV im Wohnzimmer zum Vergleich. Da ist eine Dose installiert, aber die Signalquali die gleiche |
Stoffi
10:55
erstellt: 30. Jul 2010, |
7-8 Meter direkt am LNB, da kannste von ausgehen das du bestimmt 75-80dB am TV tuner anliegen hast. Das kann zuviel sein. Sat Dämpfungsglied (regelbar) bitte kaufen, und am Tuner anstecken, und mal runterregeln. Ausserdem sollte die Ausrichtung der Sat Anlage nochmal geprüft werden, zur Not Sat Finder verwenden oder die Bitfehleranzeige des Samsungs. [Beitrag von Stoffi am 30. Jul 2010, 10:56 bearbeitet] |
audioservant
13:50
Hab einen Dämpfer dran gemacht, aber hat nichts genützt...Signalqualität war nicht höher, Stärke auch bei voller Dämpfung deutlich über 90. Der Verkäufer des Dämpfers meinte, der LNB könnte kaputt sein Was könnte ich noch tun? (Werden wohl nochmal neu ausrichten) |
Stoffi
10:14
erstellt: 31. Jul 2010, |
Natürlich sollte man die Ausrichtung nochmal überprüfen, und zur Not mal das LNB tauschen, kann man ggfls. ja wieder umtauschen... |
Mr.Floppy86
12:02
Was sollte denn die Bitfehleranzeige im normalfall anzeigen? Habe auch das geleiche Problem wie der Threadersteller... |
Stoffi
14:12
Die Bitfehleranzeige sollte bei null stehen... |
audioservant
14:35
kann man nicht auch durch die Satteliteneinstellungen im Plug&Play Menü (Anfangseinstellung)etwas verbessern? (bevor man den Suchlauf durchführt) |
Mr.Floppy86
07:21
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hab jetzt mal meinen analogen Sat-Finder dazwischen gehöngt. Jetzt komm ich auf eine Bitfehleranzeige von max 80 und eine Signalstärke von ca 90. Die Signalqualität liegt bei ca 50. Gibt es da noch Potential nach oben? Oder ist es das beste was geht? |
audioservant
09:32
Nach neuer Ausrichtung der Schüssel Stärke 100, Quali 60-77 (SD/HD) |
Samsung C6700 Andy51 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LED TV C6700 deluxe1988 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 82 Beiträge |
Samsung UE46C6200 , C6700 , D6500 gehtsdirgut am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 9 Beiträge |
Samsung C6700 Tonprobleme mit Receiver BMKersting am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 5 Beiträge |
Clouding C6700 UmbraLux am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 8 Beiträge |
Samsung UE C6700 oder C6800 jumy79 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Samsung C6700 + Sky Ci+ Modul Roman441 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Mediaplayer bei Samsung C6700 Serie andreasm am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Fernbedienung des Samsung UE**C6700 Mistente am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Samsung c6700 Treiber für PC sprees am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
