100hz ausschalten
**thomas**
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 16:35
ich habe mich schon durch diverse threads gelesen, aber ich versteh das nicht ganz... man soll motion plus ausschalten, um die 100hz zu deaktivieren, aber weshalb macht sich das nicht deutlich bemerkbar? bei den tv sendern habe ich das gefühl, dass es funktioniert, aber nicht beim abspielen von avi und mkv videos
die videos haben diesen typischen soap effekt, an den ich mich nur sehr schwer gewöhnen kann und wirken oft so, als wären sie 1,5x beschleunigt... das typische tv / dvd feeling ist einfach weg... manche filme find ich plötzlich richtig schlecht
ich habe auch schon motion plus auf 10/0 gestellt, das brachte kaum was, diese 1,5x beschleunigung geht nicht raus
wie kann ich den tv auf 50/60hz stellen? ich habe einen samsung der c serie
minako1976
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 19:44
hmm die 100hz kann man nicht abschalten .. sonst würde es ja in der BDA stehen wenn es gehen würde
die M+ ist die zwischenbild berechnung ... das hat aber nichts mit der refreshrate des displays zu tun und wenn deine avi. oder mkv oder so mit 30frames abgespielt werden ist klar das da der effekt der m+ deaktivierung nicht so gross ist .. da tv sender nur 24 bilder übertragen und da die m+ mehr wirkung hat
ansonsten refresht der tv 100mal pro sec und dadurch erscheint dir das so
**thomas**
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 00:28
ist das denn bei allen neuen lcd tvs der fall oder hab ich einen fehlkauf gemacht?
ich kann doch keine filme im gzsz stil anschauen...
minako1976
#4 erstellt: 04. Aug 2010, 19:07
wenn du das m+ abschaltest sollte dein problem erledigt sein
wollte nur sagen das du auf die 100hz keinen wirklichen einfluss hast
das m+ tut jedoch bilder rein berechnen wodurch der soap effekt ausgelöst wird ... also abschalten problem gelöst
Quanta
#5 erstellt: 04. Aug 2010, 19:33
Bei den neueren Samsung-Geräten ab einer bestimmten Klasse kann man die "100 Hz" buntzerdefinieren und dabei Unschärfe- und Ruckelminderung separat einstellen. Solltest du, **thomas**, so ein Gerät haben, dann solltest du den Wert für die Ruckelminderung soweit senken, bis der Soap-Effekt nicht mehr auftritt.
Der Wert der Unschärfeminderung hat auf den Soap-Effekt keinen Einfluss und kann ruhig hoch eingestellt bleiben. So brucht man nicht auf die Vorteile der Zwischenbildberechnung verzichten und hat trotzdem keinen Videoeffekt.
andi086
#6 erstellt: 11. Dez 2010, 14:22
hab das gerät seit gestern! dieser soap effekt hat mich auch ziemlich gestört! bin aber dann drauf gekommen, dass man bei filmen von der festplatte, diesen extra abstellen muss! im kurz-menü unter (ich glaube "tools" heißt der menüpunkt) "Bildeinstellungen" - den motion plus mode ausschalten!
bin jetzt total zufrieden damit!
bakaru
#7 erstellt: 11. Dez 2010, 18:42
.. sehe auch nicht wo ihr da ein Problem habt, man kann in jedem Modus benutzerdefiniert von 0-10 wählen. Also teste es doch einfach aus, beide Werte jeweils gleichzeitig von 0/0 bis 10/10 hochfahren. Dass wären dann 11 Einstellungen, irgendwann wird ja wohl was dabei sein was einem zusagt ?!
LE32M87BDX - 100hz ausschalten?
gago14 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  4 Beiträge
Samsung d5000 / d5700 Soap Effekt ?
beer am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung D5000 100Hz aktivieren/deaktivieren
beer am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  3 Beiträge
TV 100hz = Monitor 100Hz ?
thomaz am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  4 Beiträge
Soap Effekt minimieren
schofz am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE-40F86 100Hz Motion Plus (ruckler)
roberxx am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  11 Beiträge
Videos auf Samsung UE40D7090 abspielen
Hank88 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Soap Effekt ue55f9080stxzg
Vogelfrei85 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  11 Beiträge
Soap Opera Effekt bei 40F6500
dschigiwagi am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  13 Beiträge
Samsung 37A616A 100Hz Motion Plus
Jam1 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.570
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
