Media Player zickt bei VOB Dateien !
Onkel_Hifi
#1 erstellt: 14. Aug 2010, 11:01
Frage an die Freaks!
Ich erstelle mit DVD Shrink entsprechend in der Größe für DVD Rohlinge 4,7 GB reduzierte "Sicherungskopien" meiner DVD´S.
Diese komprimierten VOB Dateien kann ich dann problemlos auf DVD brennen oder am PC via Softwareplayer abspielen.
Wenn ich nun aber versuche, diese Dateien per USB über den Mediaplayer meines C 6700er wiederzugeben, werden schon in der Vorschau einige VOB Dateien ohne Inhalt angezeigt ( was aber Quatsch ist ). Die Fehlermeldung beim anklicken dieser einzelner angeblich leeren Dateien lautet dann beim 1. Mal: Videocodec wird nicht unterstützt und beim 2. Mal: kein Inhalt zum abspielen gefunden oder so ähnlich
Bin für jeden Tipp dankbar
Onkel Hifi
Ich nochmal - wirklich keiner der Freaks eine Idee
[Beitrag von Onkel_Hifi am 15. Aug 2010, 09:20 bearbeitet]
Wissenssauger
#2 erstellt: 15. Aug 2010, 10:29
Hall,
ja, bei mir das selbe Problem!
die DVD´s bestehen ja aus mehreren .vob Dateien, Beispiel ein Film bestehend aus vier .vob Dateien, die ersten drei werden abgespielt bei der vierten .vob Datei meldet der TV einen Videocodec Fehler und spielt diese nicht ab.
Anderer Film, da ist es umgekehrt drei von vier .vob werden nicht abgespielt, diesmal Audiocodec Fehler, die vierte vob wird aber schon abgespielt usw.
So macht das keinen Spaß, laut Bedienungsanleitung kann der Tv .vob Dateien abspielen.
Beim DVD Player und PC gibt´s keine Probleme!
Tom
chacoon
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 11:38
Das Problem habe/hatte ich auch. Daran werdet Ihr wohl auch nichts ändern können.
Konvertiert die Sicherungskopie eures Filmes mit dem Programm FormatFactory in ein beliebiges Format. Das Programm ist kostenfrei und fasst auch einzelne Dateien (z.B. einzelne VOB Dateien) zu einer Datei zusammen.
Einfach mal bei google eingeben.
Beste Grüße
Onkel_Hifi
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 16:33
Hallo Wissenssauger !
puh - und ich dachte schon, kein anderer hat das gleiche Problem wie ich. Aber so wie Du es beschreibst, ist es bei mir ja auch.
Der Tipp von Chacoon wäre mal zu prüfen, aber ich kann nicht einsehen, das ich korrekte Daten nochmal bearbeiten soll.
Werde mal bei Samsung anfragen, was der Mist soll - so macht doch der Mediaplayer ja gar keinen Sinn
Gruß Onkel Hifi
gregor.
#5 erstellt: 15. Aug 2010, 17:44
Hi
also ich habe auch dieses Problem .
Ob das vielleicht am Kopierschutz liegt?
Onkel bleib dran. Bin schon auf Antwort von Samsung gespannt.
gregor
[Beitrag von gregor. am 15. Aug 2010, 17:46 bearbeitet]
Kaiz
#6 erstellt: 16. Aug 2010, 20:10
Ich schließe mich an und habe genau das selbe Problem!! So ne Kacke man!
Heute wollte ich mir mit ein paar Kumpels nen Film anschauen und als der Player in bei der 2ten VOB-Datei angekommen ist, kommt die selbe Fehlermeldung wie bei euch auch! Sehr peinlich!!
Hoffentlich gibts bald ne Lsg.
Ps.: Tv Samsung UE32C6710
[Beitrag von Kaiz am 16. Aug 2010, 20:11 bearbeitet]
liab
#7 erstellt: 16. Aug 2010, 23:46
gregor. schrieb:
Hi
gregor
Ja!
Onkel_Hifi
#8 erstellt: 17. Aug 2010, 07:05
Es liegt nicht an einem Kopierschutz - die VOB Dateien bzw. die ganze Sicherungskopie hat keinen Kopierschutz !!!!
Anfrage bei Samsung dazu läuft.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht nebst zeitaufwendige Umrechnung in z.B. MKV die VOB Dateien zusammenzuführen (z.B. mit kostemlosen vobmerged )- Problem ist nur, das die Datei dann größer ist als 4GB. Und ich konnte noch nicht testen, ob der Sammy eine USB Stick akzeptiert, der in NFTS formatiert ist. Bei FAT 32 darf eine Datei ja max. 4 GB groß sein.
Bleibe weiter am Ball.
Gruß Onkel Hifi
Wissenssauger
#9 erstellt: 17. Aug 2010, 16:15
NFTS wird unterstützt und größere Dateien (größer 4GB) sind damit kein Problem mehr.
Alle Filme zu wandeln, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, da es wie du schon schreibst sehr zeitaufwendig und meistens mit Bildverlusten verbunden ist.
Das der TV .vob Dateien abspielen kann war für ein unter anderen ein Kaufgrund und wenn es in der Bedienungsanleitung steht das er es kann, dann muß er das auch können, ansonsten fühle ich mich irgendwie hintergangen !
Habe dazu ebenfalls eine Anfrage an Samsung laufen!
BITTE AN ALLE die das Problem haben (also alle) löchert die Samsung Hotline bzw. den Kundendienst damit, um so schneller passiert was!
Tom
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Aug 2010, 16:27 bearbeitet]
suzuki650
#10 erstellt: 17. Aug 2010, 16:25
warum so kompliziert in mkv umwandeln??
mit "PgcDemux" alle video und audio dateien demuxen aus den .ifo dateien (darin is info wieviel vob-files der film hat).
ggf mit subrip untertitel umwandeln
dann mit mkvtoolnix die audio und video dateien in eine mkv muxen. da wird nix umgewandelt nur entpackt und wieder verpackt
Wissenssauger
#11 erstellt: 17. Aug 2010, 16:28
liab schrieb:
gregor. schrieb:
Hi
gregor
Ja!
Nein!
Wenn ein Kopierschutz vorhanden wäre, dann würde wohl keine einzige vob laufen!
Siehe meine obige Fehlerbeschreibung, das hat mit Kopierschutz meiner Meinung nach nichts zu tun!
Tom
liab
#12 erstellt: 17. Aug 2010, 16:47
Es gibt mehrere Kopierschutzverfahren. Eins davon arbeitet genau so! Es ist übrigens nicht immer diesselbe vob Datei, die davon betroffen ist.
Das kann z.B die VTS_01_1.VOB sein - aber auch eine andere. Typisch ist, es ist nur eine vob betroffen.
Wers nicht glaubt, der googel bitte nach DVD Kopierschutz.
[Beitrag von liab am 17. Aug 2010, 16:49 bearbeitet]
Onkel_Hifi
#13 erstellt: 17. Aug 2010, 17:23
Also - ich habe mal zum Test die VOB Dateien, die angeblich fehlerhaft waren, in MKV gewandelt - und schwupp funktionieren Sie. Gleiches gilt bei Wandlung aller VOB´s einer DVD in MKV - läuft auch einwandfrei.
Werde jetzt nochmal testen wie es aussieht, wenn ich die VOB Dateien verbinde mit VOBmerged und dann wegen der Dateigröße mit einem NFTS formatierten USB Stick abspiele.
Melde mich dann wieder.
Kaiz
#14 erstellt: 17. Aug 2010, 19:04
Habe mich jetzt auch an SUpport gewendet. Hoffentlich gibt es bald ein Update. Kann sich ja nur um einen KLEINEN Fehler handeln..
liab
#15 erstellt: 17. Aug 2010, 22:22
Ist lange her, ich glaube der Weg zum Ausloten des Kopierschutzes war so:
1. Original DVD nehmen und ins PC Laufwerk einlegen
2. Den kompletten Inhalt in ein Testverzeichnis kopieren
3. Wenn das fehlerfrei abläuft, ist aller Voraussicht nach kein Kopierschutz vohanden
Tritt ein Fehler auf, habt ihr zumindest eine mögliche Ursache für Euer Abspielproblem. Und das wird Samsung natürlich nicht beseitigen.
Onkel_Hifi
#16 erstellt: 18. Aug 2010, 16:31
Versprochenes Feedback !
Die einzelnen VOB Dateien mit VOBmerged konsolidiert zu ein VOB ( geht total easy und relativ schnell ).
USB Stick mit NFTS formatiert - Gesamt VOB auf Stick gezogen - funzt einwandfrei im Mediaplayer
Onkel Hifi
gregor.
#17 erstellt: 18. Aug 2010, 18:43
Na hoffentlich ist das die Lösung.
Werde es am Wochenende mal testen.
Gregor
ThWunderlich
#18 erstellt: 19. Aug 2010, 10:47
@suzuki650 und @Onkel Hifi
Es ist merkwürdig. Ich habe Euer Verfahren mit PgcDemux und MKVToolnix bzw MKVmerge nachvollzogen, allerdings werden die erzeugten MKV-Dateien von meinem 40C6700 auf dem USB-Stick nicht angezeigt (weder aufgelistet, noch abgespielt). Andere Dateiformate kann ich am TV vom USB-Stick abspielen.
Mit dem Player auf dem PC (MediaPlayerClassic oder Nero ShowTime) werden die MKVs sauber abgespielt.
Ich habe die VOBs mit dem bekannten Decrypter von der DVD auf die Festplatte gebracht, liegt da der Fehler?
Oder was mache ich falsch?
Wissenssauger
#19 erstellt: 19. Aug 2010, 14:25
@ThWunderlich
das Kopieren der .vob auf die Festplatte mache ich ganz normal per Datei kopieren und einfügen.
Hab jetzt auch das "VOBmerge" getestet und muß sagen das haut jetzt hin, das zusammenführen geht schnell und ohne verluste!
Tom
[Beitrag von Wissenssauger am 19. Aug 2010, 17:59 bearbeitet]
ThWunderlich
#20 erstellt: 19. Aug 2010, 17:57
Oh je!
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, ich mußte erst den USB-Stick neu einlesen, im Kontextmenu ist irgendeine Funktion woraufhin der Bursche den Stick neu durchsucht (auch die Unterverzeichznisse) und nur noch die verschiedenen Videodateien anzeigt.
Mein Fehler, sorry! Ich hätte gedacht, daß der den Inhalt des Sticks jedesmal frisch einliest wenn ich den Stick ranstecke
Nach VOBMerge haben die Dateien bei mir auch die Endung "MKV".
Ich denke mein Problem ist damit gelöst, danke Euch!
Haffna
#21 erstellt: 27. Sep 2010, 12:21
wie kann man denn die ".ifo Dateien" auslesen, wennn auf einer DVD mehrere Filme (.VOB Dateien) liegen.
Soll heißen, die Filme sollen nicht zu einer großen Datei umgewandelt werden, sondern jeder Film (der aus mehreren VOB. Dateien besteht) zu einer .mkv Datei.
bakaru
#22 erstellt: 27. Sep 2010, 13:45
.. also arbeite selbst auch mit dem Shrink ( immer noch eine klasse Teil ) und habe mit den VOB's keinerlei Probleme. Sowohl über den Samsung PC share Manager als auch direkt mit ner USB Platte, spielt der Media Player alles einwandfrei ab auf einem LE37C679.
Lasse die Analyse immer vorlaufen und kopiere immer nur den Hauptfilm und danach lösche ich den ganzen ifo kram und benutze immer nur den einen VOB, Einstellung nicht splitten into 1GB files ...
bakaru
#23 erstellt: 14. Nov 2010, 19:24
.. also hatte jetzt die letzte Zeit doch ein wenig Probleme mit selbstgerippten VOB Files. Zeitweise kurze Tonaussetzer und die reine Spiel- oder Laufzeit des Videos wurde nicht korrekt angezeigt. Das ging dann sogar soweit, dass die Kapitelanzeige des internen Mediaplayers vom Sammy nicht mehr funktionierte.
Habe dann mal das Tool von suzuki650 mkvtoolnix ausprobiert und siehe da, alle Fehler waren beseitigt, super Tip, kann ich wirklich nur empfehlen!
JoeCamel
#24 erstellt: 02. Dez 2010, 13:52
Hat Samsung das immer noch nicht im Griff. Ich habe meinen UE55C6700 nun schon seit Mai und das funktionierte damals schon nicht richtig. Ich hatte mir den TV eigentlich gekauft, damit ich mir das Brennen auf DVD sparen kann. Nee, nee, nee...
Lissi
#25 erstellt: 29. Jan 2011, 12:31
Hallo zusammen,
ich hab auch Ärger mit dem Samsung UE37C6000. Der TV kann keine VOB Dateien abspielen. Das ärgert mich schon, weil der integrierte Mediaplayer ausschlaggebend für die Kaufentscheidung war. Ach ja, und getestet hab ich das Abspielen vor Ort auch noch. Konnte ja nicht ahnen, dass der TV-Mediaplayer bei der 2. und 4. VOB Datei schlapp macht.
Meine "privat" Anfragen bei Samsung blieben unbeantwortet, da hat sich überhaupt keiner gemeldet.
Ich finde es hammermäßig, dass in der Gebrauchsanweisung ganz klar steht, dass VOB´s abgespielt werden können und dann dem doch nicht so ist.
Mein Händler hat sich dann mit Samsung in Verbindung gesetzt und viele Recherchen angestellt, leider ohne Erfolg. Hier einige Auszüge seiner Recherchen:
1. Mail: Auch der Nachfolger zeigt das selbe Symptom. Ähnlicher TV von Samsung, aber in 46Zoll kann es aber.
2. Mail: Bin wieder einen Schritt weiter. Leider ohne gute Nachrichten zu haben.
Habe mehrere Hersteller und Geräte getestet. (Auch Ihr Model bei dem ich extra noch von Samsung ein aktuelles Update
eingespielt habe.) Ein entsprechender LED-TV in dieser Größe und zu diesem Preis war nicht zu finden. Selbst der etwas größere Samsung mit besserer Ausstattung konnte es nicht. Der erste Treffer war dann ein 46Zoll von Samsung. Der spielte die 4 Dateien nacheinander ab.
Alle anderen immer nur die erste und dann kam >Codec nicht unterstützt< oder es wurde gar kein Film auf dem Stick erkannt.
Einzig die Philips LCD-Fernseher spielten das noch ab. Allerdings mit deutlichen Pausen zwischen den Übergängen und wirklich nicht DVD-würdiger Bildqualität.
Samsung selbst ist im Moment auch ratlos was man tun könnte. Ich hake da aber noch nach.
Ich befürchte mein bester Rat ist sich doch einen zusätzlichen Player (TV Live Media-Player von WesternDigital 110.-Euro) anzuschaffen.
3. Mail:
habe mich heute erneut mit meinen Erkenntnissen an Samsung gewandt. Laut Samsung ist das, da Abspielen an einem Samsung LE46C530 ja funktioniert,
ein reines Softwareproblem der TV-Geräte (was uns ja auch schon klar war). Die Aussage „spielt VOB ab“ stimmt ja im Prinzip auch, nur das Zusammensetzen der einzelnen VOBs haut halt nicht hin. Ob jetzt Ihre Dateien wirklich genau Normgerecht auf dem Stick sind oder ob der TV normgerechte Daten nicht lesen kann konnte auch Samsung nicht klären. Wir befinden uns da halt leider auch in einem Bereich der nicht wirklich legal ist da man DVDs ja nicht (auch nicht mehr zur Sicherung) kopieren darf.
Aber lange Rede, kurzer Sinn: Auch Samsung hat aktuell keine Abhilfe. Die technische Hotline hat mir versprochen das weiterzureichen und eine Behebung mit dem nächsten Firmwareupdate das veröffentlicht anzuregen. Ob und wann das passiert konnte mir natürlich keiner versprechen. Fakt ist, mit der aktuell verfügbaren Version …1016.0 läuft es halt einfach nicht. Ich denke die Chance sind allerdings nicht schlecht, da es ja der 46Zöller schon kann und das sicher auch nicht von allein passiert ist.
Sie können jederzeit unter
http://www.samsung.d...8d0f51a3&dl=firmware
prüfen ob es eine neue Version gibt. Muß halt neuer als 15.12.2010 sein.
(Welche von den beiden zu Ihrem Gerät paßt können Sie im Menü ersehen. Der Name beginnt dort entweder mit T-Val oder T-MSX. Analog dazu einfach das passende herunterladen, entpacken und auf einen USB-Stick kopieren. Dann werden Sie vom TV gefragt ob Sie updaten möchten.)
100%ige Lösung für sofort kann ich allerdings nicht bieten.
Meine Antwort an den Händler: Ob ich mich mit meinen VOB Dateien im legalen Bereich befinde, dürfte nicht das Problem von Samsung sein.
Mir geht's darum, dass ich entgegen der Beschreibung diese Dateien nicht abspielen kann und zusätzlich
über 100 € für einen Mediaplayer ausgeben muss.
Und was war das Fazit??? Trommelwirbel......!!
Logo, ich hab mir einen Media Player gekauft. Aber keinen Samsung, obwohl ich mir hier die 2. Ferbedienung gespart hätte, den der auch der externe Samsungplayer lief mit dem VOB Dateien nicht..... (Das hat mein Händler nämlich auch gleich getestet.)
Hoffe Samsung liest gelegentlich in den Foren, damit sie mal wissen, wieviele unzufriedene Kunden es gibt.
VG Lissi
sammyfield
#26 erstellt: 29. Jan 2011, 13:31
Das Prob habe ich auch! Es gibt hier auch noch andere Threads mit versch. Lösungen. Ich nutze folgende, dass ich nach dem Rippen die VOBs mit MKVmergeGUI zu einer *.mkv muxe, die der TV broblemlos abspielt. Geht auch ganz schnell. Probieren! Viel Spass!
HHH007
#27 erstellt: 09. Feb 2011, 15:55
heyx ihr da!
ich habe einen le40c630 bei dem das mainbord gestern gewechselt wurde altes bord mit msx6deuc 1002.1 firmware
da liefen alle vob datien bei mir noch ohne
mit den neuen mit firmware val6deuc 1016.0 laufen einge der vob datien nicht mehr .
bis jetzt lief immer die vob 1 aber ein teil der folgenden vobs usw laufen nicht, je nach videomal vob2 und vob3nicht, dann mal vob4 nicht!!!
außer den habe ich seit dem mainbord tausch ein knacksen der lautsprecher bei einigen video an bestimmten stellen über usb,
aber das habe ich auch bei dvd´s und games der xbox 360 an bestimmten stellen (wenn srs ts hd eingeschletet ist kommt es häufiger vor und ist lauter, aber auch ohne dies habe ich das knaksen der lautsprecher)!!! entweder liegt es am Mainbord oder der firmware hoffe auf firmware!!!! sonst muss das alte
msx6 bord rein !!!! oder direkt den lcd tauschen oder so!!
DonZorro
#28 erstellt: 09. Feb 2011, 17:21
Schön.
valentinik
#29 erstellt: 17. Feb 2011, 07:39
Hallo, ich hab die vobs auch mit VOBmerge zusammengefügt. Das Abspielen und anschauen klappt super. AAAAAAber, ich kann nicht schnellen Vorlauf machen. Und er findet auch die Stelle nicht bei der der Film gestoppt worden ist.
Beispiel: Ich schau den gemergeden Film. Nach 2:01 Stunden werd ich müd und geh ins Bett. Am nächsten Tag möchte ich gerne wieder ab 2:01 den Film weiterschauen. Und das geht eben nicht. Ich hab keine Möglichkeit da den Film wieder abzuspielen.
Hat jemand nen Tip?
Gruss
[Beitrag von valentinik am 17. Feb 2011, 11:42 bearbeitet]
DonZorro
#30 erstellt: 17. Feb 2011, 11:32
Schneller Vor- und Rücklauf funktioniert so nicht, aber Du kannst mit den Cursortasten vor- und zurückspringen.
andreasm
#31 erstellt: 17. Feb 2011, 14:22
Bei mir ist die deutsche Tonspur -wenn diese nicht die primäre Tonspur ist- nach vobmerge weg...
Andreas
Und der ganze Mist nur, weil der Mediaplayer nicht richtig
funktioniert.
cubeX
#32 erstellt: 24. Feb 2011, 13:59
Hat jemand nen Tip?
Gruss
Bei mir klappt das leider nicht. Weder VOBMerge noch MKVMerge bringen die VOB zum Laufen. Getestet im den Mediaplayern eines kleinen LCD und eines grossen Plasmas.
Die Original-VOB-Dateien sowie die umgewandelten laufen am PC problemlos.
Beispiel: Ich füge mehrere VOB per VOBMerge zusammen. Angezeigt und abgespielt wird am TV nur eine einzige. Und zwar die, die er ursprünglich eh abspielte.
Das gleiche bei VOB, die zu MKV gewandelt wurden. Hier geht aber der Ton verloren.
Habe mehrere Sticks versucht (NTFS, FAT32).
Es handelt sich um die VOB von Kauf-DVD's. Ich hatte vor dem Samsung einen Toshiba mit DVD Laufwerk. Und die DVD-Wechslerei wollte ich mir durch den Kauf des Samsung ersparen.
Es wurde ja mit zahlreichen Abspielformaten geworben, eben auch VOB. Es geht hier nur um die VOB von "Married with Children".
Season 1 bis 4 fast keine Probleme, bei 10 und 11 sieht man nur eine Folge pro Staffel. Meist die erste ...
Was passt dem Samsung an scheinbar identisch stukturierten VOB-Dateien nicht?
liab
#33 erstellt: 24. Feb 2011, 14:07
Die Kopierschutzmechanismen der Medienbranche werden nun mal immer besser.
cubeX
#34 erstellt: 24. Feb 2011, 15:31
Hmm, das könnte sein. Ab Staffel 5 wird ArCCos und Puppetlock verwendet. Davor vermutlich gar kein Schutz.
Ich habe die DVD's ja nicht gerippt, sondern lediglich die VOB auf den Stick gezogen.
Dann weiß ich ja, was nun zu tun ist.
HHH007
#35 erstellt: 24. Feb 2011, 18:12
welchen lcd hast du? und die Firmware?
falls du die val6 firware hast , da laufen nicht alle vob!
kann immer wieder mal videocodec wird nicht unterstützt...
wenn du eins mit der msx6 firmware hast laufen sie!!!
IST bei mir so ich habte erst ein msx6 board mit firm drin da gigen alle vob´s nach den austasuch gegen ein val6 gingen ca 25% alle vob´s nicht mehr ... ! ist aber allen bekannt das samsung lcd´s problemme mit vob`s haben zumindestens bei dem mainbord mit der Val6!
cubeX
#36 erstellt: 24. Feb 2011, 20:41
Firmware: T-MSX5DEUC-2009.0
LCD: LE22C451
Zwilleone
#37 erstellt: 17. Apr 2011, 09:14
Hallo zusammen !
Mit Kopierschutz hat das nichts zu tun !!
Ich bin noch neu hier und hab schon etliche Seiten zu meinem (gleichlautenden) Problem durchforstet. Auf dieser Seite scheinen ja einige das gleiche Problem zu haben / gehabt zu haben ....
Mein Samsung UE40C6200 spielt einige VOB´s von meiner externen Festplatte nicht ab und meldet "Videocodec nicht verfügbar", obwohl die vorherigen VOBs abgespielt wurden..
Bei den VOBs handelt es sich um mittels Authoring erstellte DVDs meiner Urlaubsbilder etc.
Mit Kopierschutz kann das Problem also nichts zu tun haben !!
Leider hab´ ich die endgültige Lösung noch nicht gefunden, das Zusammenfügen meiner Urlaubs-DVDs mittels VOBmerge oder anderen Programmen, wie beschrieben, wäre dann ein weiterer Arbeitsschritt, den ich dann ausschließlich für die DVDs auf der Festplatte machen muß, die DVD-Struktur möchte ich für gebrannte DVDs gerne behalten...
Aktuell auf dem LCD ist die Version "1016 vom 2010.11.5"
Kann man daraus schließen, daß der LCD ein val6-Board hat ?
Weiß zufällig jemand, ob mit der aktuellen Firmware T-VAL6DEUC-1016.0 vom 15.12.2010 das Problem behoben wurde oder wie es generell zu beheben ist ?
Von Samsung hab ich noch keine Antwort erhalten, für eine kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar !
Freundliche Grüße
phalancs
#38 erstellt: 18. Apr 2011, 23:01
Meine Güte, jetzt bleibt mal aufm Teppich. Erstmal hat man normalerweise keine Filme als VOB Collagen aufm Rechner und zweitens ist der Samsung immer noch der beste Media Player, den die TV Welt derzeit zu bieten hat.
Auf die VOB unterstützung hätten sie auch ganz verzichten können. Wenn ihr schon illegal Filme schaut, dann ladet euch vernünftige Versionen...
wolli_0001
#39 erstellt: 08. Jun 2011, 15:21
Bitte um Unterstützung: beim Abspielen von VOB-Files, die auf einer externen Festplatte liegen, die über USB angeschlossen ist, habe ich immer wieder im Abstand von 20 Sekunden Tonaussetzer, die ca. 10 Sekunden andauern, danach geht der Ton kurzfristig wieder bis zum nächsten Tonaussetzer.
Der Ton liegt lt. DVD-Shrink im AC3-Format(AC3 2-ch unspecified)vor, es liegt also nicht am bereits bekannten Problem, dass der Ton im DTS-Format nicht abgespielt werden kann
Das Zusammenführen der einzelnen VOB-Files mittels Vobmerge wie im Forum empfohlen hat leider nichts gebracht.
Weiß vielleicht für dieses Tonaussetzer-Problem jemand die Lösung?
Onkel_Hifi
#40 erstellt: 08. Jun 2011, 16:43
das Problem hatte ich bei VOB´s mit meinem Sammy C 6700 auch immer wieder.
Da das auf Dauer genervt hat, gucke ich jetzt über Platte nur noch mkv und avi Dateien.
Die per Shrink erstellten Dateien brenne ich jetzt wieder auf DVD Rohling und spiele sie im Player ab - ist einfach Stressfreier
Onkel-Hifi
wolli_0001
#41 erstellt: 08. Jun 2011, 17:28
Onkel_Hifi schrieb:
Onkel-Hifi
Verstehe ich das richtig, dass Du das Problem mit den Tonaussetzern bei vobmerge auch gehabt hast, wenn Du die vob's allerdings in *.mkv umgewandelt hast, waren die Tonprobleme weg? Wenn ja, wie genau hast Du die Files umgewandelt?
Onkel_Hifi
#42 erstellt: 09. Jun 2011, 09:01
Richtig!
Die normale VOB Struktur - erzeugt mit Shrink - hatte ja bei mir ( und anderen ) das Problem, dass einzelne VOB´s nicht erkannt wurden vom Mediaplayer.
Die via VOB Merge konsolidierten Datei wird zwar erkannt - hat aber diese Audioaussetzter.
Ich selber erstelle keine MKV´s - bekomme die gelegentlich von einem Bekannten - und die laufen alle fehlerfrei.
Mit Shrink "geschrumpfte" DVD´s brenne ich wie erwähnt - Rohlinge kosten ja auch nichts mehr!
Onkel Hifi
wolli_0001
#43 erstellt: 09. Jun 2011, 12:13
Onkel_Hifi schrieb:
Richtig!
Onkel Hifi
Aha. Scheinbar treten die Tonprobleme nur bei VOB-Dateien auf. Interessant wäre, wenn jemand, der dieses Problem gelöst hat, posten könnte, wie genau man die VOB's umwandeln muss, damit diese funktionieren.
Oder ob es reicht, wenn man die VOB-Dateien einfach ohne diese zu recodieren in einen MKV-Container packen kann, damit der Sammy auch den Ton ohne Aussetzer abspielt.
gt77
#44 erstellt: 10. Aug 2011, 18:57
kann man demnach folgendermaßen zusammenfassen (zumindest hätt ich weder in diesem forum noch sonstwo eine andere lösung gefunden):
1) sich damit abfinden und mit vobmerge & co manuell sämtliche dateien zusammenfassen
2) sich damit abfinden und nen mediaplayer anschaffen
traurig, dass samsung einen derartigen bug nicht beheben kann...
ola-son
#45 erstellt: 11. Aug 2011, 09:32
Evtl. klappt es, wenn man die Dateiendung von *.vob in *.mpg umbenennt. Klingt zu einfach, hat aber in anderen Fällen schon funktioniert. Meine Digicam-Videos lassen sich beispielsweise nach umbenennen in *.mp4 auch abspielen. Warum auch immer. Möglicherweise wird im Programmcode mal an anderer Stelle abgebogen und schon klappts
Evtl. kann das mal jemand checken, bin gerade nicht @home.
btw: wie schon gesagt wurde, das vob-Problem hat nicht in erster Linie was mit dem Kopierschutz zu tun, es tritt auch bei selbst erstellten DVDs auf.
[Beitrag von ola-son am 11. Aug 2011, 09:33 bearbeitet]
Wissenssauger
#46 erstellt: 11. Aug 2011, 18:11
Hallo zusammen,
früher hatte ich immer das Programm "VOBmerge" eingesetzt, leider hat es manchmal Probleme damit gegeben und manche Filme liefen nicht einwandfrei.
Bin jetzt auf "MakeMKV" umgestiegen, Download hier.
Damit werden die einzelnen VOB Dateien zusammengefasst und automatisch in eine MKV Datei gewandelt!
Läuft einwandfrei, zumindest bei mir und ist einfach zu bedienen.
Tom
madmaxde
#47 erstellt: 20. Aug 2011, 18:07
auch ich habe mir den Sammy UE46C6800 mit aus dem Grund gekauft,da er nach Beschreibung alle Formate abspielen können sollte.
Leider sind die Probleme mit den *.vob Dateien bei mir die gleichen
Die Lösung mit vobmerge u.a. sind leider nicht das gelbe vom Ei! Samsung müsste doch fähig sein, einen Player anzubieten, der Video.TS -Ordner als ganzes abspielen kann, oder?
Werde jetzt auch mal wieder an den Support schreiben, wobei meine bisherigen zwei Emails in anderer Sache einmal gar nicht und bei der zweiten Mail, sehr unfreundlich und kurz angebunden beantwortet, wurden.
Das hatte ich vorher bei meinem Loewe Gerät anders in Erinnerung.
Vielleicht findet ja noch jemand eine Lösung für diese leidige Sache.
cu madmax
phalancs
#48 erstellt: 21. Aug 2011, 12:41
Mal ganz ehrlich, wer hat schon noch "Vob"-Dschungel auf seinem Rechner. Brennt ihr wirklich noch DVDs? Wenn ihr schon Filme klaut, dann anständig, aber das mit dem DVD-Format ist doch total retro und reine Platzverschwendung. Vor mir aus können die die Unterstützung komplett einstellen. "Vob" "Ifo" und "Bup" gehören nunmal auf ne DVD und nicht auf ne Festplatte.
madmaxde
#49 erstellt: 21. Aug 2011, 17:29
hi phalancs,
nun ist es halt mal so!!
Wenn Du das anders löst ist das deine Sache... so wie es aber aussieht haben mehrere Leute die gleichen Probleme und würde eigentlich Hilfe, Tipps oder Unterstützung von Samsung erwarten (Warum bieten die dann Unterstützung für einzelne *.vob Datein an, wenn dies deiner Meinung nach "retro" ist )
Ich denke für Beiträge wie Deiner ist der Platz eigentlich zu schade, wir würden eher konstruktive Hilfen erwarten
cu madmax
phalancs
#50 erstellt: 23. Aug 2011, 17:02
Naja, ich finde es ist auch in Ordnung manchmal die Dinge zu hinterfragen, die diskutiert werden. Ein kurzes Mal habe ich mich auch darüber geärgert, dann hab ich mich aber gefragt wozu ich da egtl. Vob Gedöns rumliegen habe...
Nunja. Es wird keine Hilfe von Samsung geben, davon kann man mal ausgehen. Also entweder "nicht akzeptieren" und unzufrieden sein, oder sich denken "kack auf vobs" und seinen Frieden finden
dreamfarmer
#51 erstellt: 24. Aug 2011, 13:42
...kann mich einigen hier im Thread nur anschliessen und nen externen Mediaplayer empfehlen. Auch wenn es da bei eigenen ts-files aus (copyright) Gründen zu abspielproblemen kommen kann, funzt der Rest ohne Probs.
Samsung Media Player Probleme bei VOB Dateien
hildehajo99 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE37ES5700 Media-Player
fletscher am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  3 Beiträge
Media-Player TS-Dateien abspielen
dkloess am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
.vob Dateien auf LE40B650 streamen
xenon80 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  19 Beiträge
Media-Player B650 Audioproblem
Frank-HRO am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
VOB-Dateien laufen zu schnell - kein Ton
MOF81 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Media Player - mkv Dateien ruckeln leicht
xray_ am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  14 Beiträge
C750 und .vob Dateien von USB-HDD
vitelli am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Media Player und aufloesung ?
paparas am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE32B650T2PXZG Media-Player Problem
alochter am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.682
