HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE-40 C 6000 RWXZG - über LAN ins Internet... | |
Samsung UE-40 C 6000 RWXZG - über LAN ins Internet!+A -A |
andreyxx
19:39
erstellt: 15. Aug 2010, |
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem (weiß nicht mal, ob es Ein Problem ist). Ich habe mein Fernseher an eine Fritz!Box angeschlossen. Alle Einstellungen eingejagd, dann den automatischen Test gestartet. Der Test war einwandfrei! Also Internetverbindung wurde gefunden.... Jetzt komme ich zu der Frage - Wie komme ich ins Internet mit dem Fernseher? Ist es überhaupt möglich über LAN? (WLAN _ DLNA möchte ich nicht, möchte keine 60 € für den WALAN-Stick bezahlen) Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten! Andrey Falls ihr bilder braucht, stelle ich die ins Inet! |
gregor.
20:16
Hi, man kann das nur über Inernet TV und entsprechenden APP`s realisieren. Wenn du freies Surfen meinst, dann geht es noch nicht weil entsprechende Browser App fehlt, noch. Grüße gregor |
andreyxx
10:49
erstellt: 16. Aug 2010, |
Hallo Gregor! Ich wollte diesen Service freischalten, aber finde das nicht im Menü. Muss ich irgendwas auf der Fernbedinung drücken, um ins Menü Internet@TV zu kommen? Sorry für diese Fragen... Habe den Fernseher seit 3 Tagen. |
Frank25
13:46
Internet@TV hat der C 6000 nicht. Das gibt es erst ab dem C 6700. Der LAN-Anschluss ist nur für Netzwerk-Streaming. |
neuling2008
20:52
erstellt: 08. Okt 2010, |
Hi. Habe auch einen UE46C6000 seit heute. Bis jetzt geiles Teil. Lese überall was von Service-Menü, wie komm ich da rein?^^ Gibts evtl. ne Möglichkeit den C6000 umzuflashen oder so, um Internet freizuschalten^^? Thx |
t-rex_2000
21:33
Gerät ausschalten, dann INFO-MENU-MUTE-POWER Taste drücken, dann bist Du im Service Menu. [Beitrag von t-rex_2000 am 08. Okt 2010, 21:34 bearbeitet] |
neuling2008
16:45
erstellt: 14. Okt 2010, |
Hi. Ich habe nen UE46C6000, also das kleinste Modell. Weiss einer ob es möglich ist bei diesem Internet freizuschalten? Ist ja eigentlich nur Software Sache. Finde aber nirgendwo etwas, dass es geht. Weiss es keiner oder geht es nicht^^? |
pelle85
11:59
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hi, habe auch den UE46C6000. Hat schon jemand das hinbekommen mit internet@tv? Danke für alle antworten. lg pelle |
FrenzKTM
12:07
Hi Der C6000 besitzt kein Internet TV. Der UE40C6700 aber |
pelle85
12:25
Hi, schau mal weiter oben. Es müßte doch irgendwie freizuschalten sein oder? was passiert denn wenn man Gerät ausschalten, dann INFO-MENU-MUTE-POWER Taste drücken, dann bist Du im Service Menu. hat das schon einer ausprobiert? lg pelle |
FrenzKTM
13:07
Habe das Service Menu gefunden ![]() Was kann man den da einstellen? |
pelle85
13:15
Hi, ka ich hoffe internet @ tv :-) bin auf arbeit und kann es nicht testen. hast du die tasten nacheinander gedrückt oder zusammen gleichzeitig |
FrenzKTM
13:39
Habe die Tasten nacheinander gedrückt. POWER aus - dann INFO-MENU-MUTE-POWER an |
pelle85
13:43
und was gefunden in sachen internet @ tv |
.dottore
13:49
zum Service-Menü » bitte seid euch bewusst dass ihr da drinnen auch groben unfug anstellen könnt. einfach nur zum spass da drinnen was herumstellen kann auch große folgen nach sich ziehen, was auch der grund sein dürfte dass dieses menü für die 'samsung-techniker' vorgesehen ist. |
pelle85
14:11
@ dottore danke für die info @ AnsgarKTM kannst du das mal testen, soll klappen laut anderem forum. ich schaff es erst zum we Schritt 1: Holen Sie sich in Service-Menü Turn TV off Schalten Sie den Fernseher ausgeschaltet Press Info Presse-Info Press Menu Drücken Sie Menü Press Mute Drücken Sie Mute Turn TV on TV einschalten ---> Service Menu will appear as TV turns on. ---> Service-Menü erscheint als TV einschaltet. (All the steps must be done within 3 seconds) (Alle Schritte müssen innerhalb von 3 Sekunden erfolgen) Step 2: Turn On MediaLink Schritt 2: Turn On MediaLink Go into "Options" Gehen Sie in "Optionen" Change Medialink Type = Infolink ON Ändern Medialink Type = Infolink ON Step 3: Choose a country for Media Link Schritt 3: Wählen Sie ein Land für Media Link Press Return until you reach the top menu Drücken Sie die Eingabetaste, bis Sie das Hauptmenü Got into "Control" Got in "Control" Then into "Sub Option" Dann in die "Sub-Option" Make the following change: Nehmen Sie die folgenden Änderungen: Infolink Country = to any thing other than NONE, I chose Vietnam Infolink Land = an etwas anderes als NONE, entschied ich mich für Vietnam Turn TV off, Turn TV on. Schalten Sie den Fernseher ausschalten, TV einschalten. Press the Internet@ button. Drücken Sie die Internet @-Taste. Surf Well. Surf Well. Notes: Anmerkungen: 1. 1. make sure you have configured the network as per the TV manual for this to completely work. Vergewissern Sie sich das Netzwerk als je die TV-Dokumentation konfiguriert für diese vollständig zu arbeiten. 2. 2. The weather will be for the country you chose in step 3, this can be changed on the widget. Das Wetter wird für das Land die Sie in Schritt 3 gewählt haben, kann dies auf das Widget geändert werden. |
FrenzKTM
17:26
Da kann ich nichts mit anfangen ![]() Was muß ich als 2. Schritt machen? |
pelle85
11:49
erstellt: 29. Okt 2010, |
Hi, hab hier gefunden. ![]() auf deutsch ![]() soll gehen aber wo ist die internet taste? lg [Beitrag von pelle85 am 29. Okt 2010, 11:51 bearbeitet] |
Wiljan
12:21
Hi Sorry for writing in english I have a UE46C6005 and did wonder the same as you if the Internet@tv could be enabled in the service menu. Basicly the UE46C6005 are the same as the UE46C6000 just some "nordic" version If I go to the service menu it says UE46C6000 I decided that I would take some photo of the sevice menu before changeing anything to make sure to be able to get back in case of a wrong selection. I have attached the pictures I could not find the step 2 in the option menu "Medialink Type = Infolink ON" Also I do see the model number EU46C6000 are lowlighted so it's not "just" to chage to a bigger version Then you have the Type number "46A1UF0E" I tried to select through the menu and could see there are a big range of types to select though... they seems to reflect the size and the type (led / lcd / plasma) I realy wanted to try one of those settings but I'm afraid that it might select a wrong supported interfac (LVDS) and thereby have no normal screen anymore (if you can see what's on the screen you can't select back) Then I did see there are a menu for the RS232 ... I did hope I could find an rs232 connector on the TV and possible there might be a termainal way to tweek the settings... but I newer found the plug. I also found some info on a rusian forum where I do see a picture of the mainboard inside the TV (bad quality) on this photo it looks like there are a mini jack on top of the board = inside the TV ... I have not opend my TV yet so I donø't know and I don'd dare to change model yet (since I still like to see TV on my new screen) Anyone with more information? Wiljan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
k0017
00:17
erstellt: 05. Nov 2010, |
Hallo zusammen, ![]() Hat jemand schonmal den HotelModus im Service Menü ausprobiert? Könnte sein, dass es dann mit den Internet Apps klappt. VG k0017 P.S. ![]() [Beitrag von k0017 am 05. Nov 2010, 01:22 bearbeitet] |
Wiljan
11:53
Hi Very interesting reading this info on Hotel-Mode The main board are different in the Hotel version You have a RJ11 connector only 1 USB and 2 HDMI plugs This mean other stuff can be different as well. One thing I did notice ... on the remote you have 1 button for Media player and 1 for Internet On the the C6000 remote you have only the Media player On the bigger version of the C series you have a Internet button instead of the Media player Could it be so simple that you just need to send the right IR command to have internet@tv to work? Do any of you have access to a remote with the Interne@tv button and can you try to see what happens when you press this on to a C6000 ? Wiljan |
FrenzKTM
12:14
Habe gelesen, aber die Beschreibung ist für einen UE40C6000RHXXC |
k0017
12:40
ja, das ist klar. Dennoch vermute ich dieselbe Firmware und damit die Möglichkeit, über das Service Menü den Hotel Modus einzuschalten und dann die Internet Apps zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Taste P.MODE (scheint Äquivalent zu den Internet-Taste zu sein) Zugang zu den Apps bringt. Da ich meinen Fernseher aber nicht bricken möchte, werde ich das lieber nicht selbst probieren. Auf den Fotos sieht man dort auch Hotel Option. VG K0017 |
neuling2008
00:03
erstellt: 06. Nov 2010, |
Hi, habe nen 46UEC6000. Type: 46A1UF0E Habe mehrere andere 46" Types ausprobiert. Konnte absolut keine Änderungen feststellen, sowohl im Service-Menü war alles genau gleich, wie auch im Normalen TV-Betrieb im Menü. Wie es aussieht bezeichnet "Type" nur den Namen des Gerätes und hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwas. Evtl. nur als Info für den Servicetechniker gedacht? Falls einer irgendwie aber doch Internet zum laufen bekommt wäre ich sehr interessiert daran, wie es funktioniert :-) |
Cartman999
14:46
#25
erstellt: 09. Nov 2010, |
Was ist Internet@TV? Wenn ich meinen Fernseher als PC-Bildschirm benutze kann ich ja auch im Internet surfen. Was ist an Internet@TV anders? Ich habe auch einen 46C6000, jedoch weiß ich nicht ob ich LAN oder WLAN benutzen soll um Videos(.avi) vom Laptop zum TV zu übertragen. Gibt es bei WLAN keine Bildstörungen? |
Cartman999
19:23
#26
Wir haben ein kleines Problem. Und zwar friert das Bild bei einigen HD-Sendern manchmal für den Bruchteil einer Sekunde ein. Besonders stark ist es bei ZDF HD der Fall. Ich weiß nicht ob das immer so ist da wir den TV erst seit gestern haben, jedoch ist das Bild heute Nachmittag recht oft bei ZDF HD eingefroren. Außerdem bilden sich selten Artefakte, damit meine ich die kleinen Quadrate die nicht die Farbe haben die sie eigentlich haben sollten. Woran liegt das? Liegt es am Sender, Fernseher oder meinem Netzbetreiber(die Karte meines Betreibes steckt im Fernseher, ich habe keinen Receiver)? |
k0017
00:16
#27
erstellt: 10. Nov 2010, |
Antennenstecker oder Antennendose defekt Gruß k0017 |
pscheblein
01:22
#28
erstellt: 20. Nov 2010, |
Kann jmd mal seinen Eintrag im Servicemenü Type / Option posten...natürlich vom UE40C6000...wäre toll, bin mir nicht sicher ob da bei mir die richtigen einstellungen stehen. |
**thomas**
02:18
#29
erstellt: 11. Dez 2010, |
kann man beim samsung ue-40 c6000 irgendwas freischalten? ich hab hier auf der fernbedienung eine "record" taste und habe gelesen, dass beim c6700 wohl die möglichkeit besteht die pvr / record funktion freizuschalten... hat das schon jemand beim c6000 probiert? |
Cartman999
20:58
#30
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Wie kann man beim C6000 Untertitel bei .mkv Dateien einschalten oder die Tonspur wechseln? Welche Tasten muss man dafür auf der Fernbedienung drücken? |
Samsung 40 ue 6000 Jetfire am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE 40 C 6000 PIP Größe Ivan1960 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE40 C 6000 Lan Verbindung vurgunx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 4 Beiträge |
UE 40 C 6000 und DVB T andi_fb am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Samsung ue 40 b 6000 smoky2008 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Kaufhilfe Samsung UE 40 6000 B / Fragen marcob am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
Samsung UE 40 C 6000 mit PC koppeln jim.knopp am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung UE 40 B 6000 und Beamer Noreia78 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
samsung ue 40 c 6200 kratistos am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE 40 C 5700? crash_overide am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.227
