46C750 Probleme mit Bild. Doppelkonturen und Probleme mit vertikalen Streifen/Mustern
jeca333
#1 erstellt: 18. Sep 2010, 01:53
Hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen
Habe mehrere Probleme mit meinem C 750
Als Sat Receiver hab ich eine Dreambox 8000, auf 1080i als Ausgabe eingestellt.
Bei Bewegungen im Bild oder bei Kameraschwenks fällt mir manchmal eine doppelte Kontur auf. Vor allem bei hellen Dingen vor hellen Hintergründen.
Bsp jemand bewegt seinen Arm, während der Bewegung scheint der Arm einen kleinen Schatten nach sich zu ziehen. Ist nicht permanent so, nur manchmal . mit Motion plus hab ich schon viel rumgespielt und Komme mit Klar am besten aus.
Problem beim Motion plus? Oder hat es was mit der Sat Datenrate/ Kompression zu tun? Interlacing falsch??
Das zweite, was vielleicht der selbe Effekt ist: im Bild sind vertikale Streifen oder Muster. Diese Flimmern sehr oft und bewegt sich was, scheint das Bild mal kurz in den Bereich zu verschwimmen.
Ich habe die Schärfe beim tv auf 12. Habe das mit einem Burosch Bild mal so eingestellt. Dort hatte ich ebenfalls das Problem mit dem Mustern sehen können. Die horizontalen Streifenmuster werden korrekt dargestellt die vertikalen sehen aus, als wären zwei Muster übereinander gelegt worden, da gibt es ein paar dünne striche und ein paar dicke. In der burosch Anleitung steht das sei ein Problem mit dem overscan, doch daran kann ich nirgends was am Samsung einstellen??? Burosch empfiehlt just scale. Sowas gibt's bei mir nicht?
Das Problem ist auch bei blu Ray Wiedergabe in 1080p hat also nicht unbedingt mit den Reciever zu tun.
Woran könnte es liegen? Wo kann ich drehen?
Hab als einstellungen Standard und nur den mpeg Rauschfilter und den Filter darunter auf hoch. Ansonsten alles aus. Motion plus ist auf klar
[Beitrag von jeca333 am 18. Sep 2010, 01:55 bearbeitet]
jeca333
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 17:18
Situation unverändert, hat keiner ein paar Tipps?
minako1976
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 13:56
hi,
die filter solltest du ausschalten weil das sind bildverschlimmbesserer .. gerade bei einem guten receiver
was für hdmi kabel verwendest du? nein es muss kein oehlbach sein aber ein gutes mit 3 fach schrimung und vergoldeten anschlüssen sollte es sein ... ich weiß viel werden jetzt sagen das 3 eur teil von ebay reicht .. aber diese leute haben keinen anspruch an ihr bild .. bei amazon gibts da schon ganz gute für 13 euro
einige fehler kommen von der kompression ... aber wenn du ein super signal mit ordentlichen kabeln usw. einspeist und trozdem hast du dieses flimmern und so ... dann klingt es als ob die phaseclock nicht ganz korrekt wäre .. würde aber erst einmal oben genanntes testen
Basti_21
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 17:51
Also das Problem mit den Doppelkonturen habe ich zwar nicht aber dafür das Banding. Das scheint aber ziemlich normal bei den LCD's zu sein wenn man sich hier im Forum umsieht berichten viele davon.
Habe es sogar ganz leicht bei BD's über die PS3 mit Oehlbach HDMI Kabel.
Wollte meinen dann gleich gegen ein anderes Gerät austauschen aber ich hab schiss das es eher schlimmer wird, eben auch weil ich kaum Clouding hab.
Der Fehler scheint auf jedenfall am Panel zu liegen da eine änderung der Bildeinstellungen nix bringt.
Hast schonmal bei Samsung angerufen was die sagen?
jeca333
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 03:06
Also weiter getestet
Die Filter haben keinerlei Auswirkung auf die beschriebenen Fehler. Egal ob aus, hoch oder Auto. Bilde mir jedoch ein, dass sie bei SD Material doch das Bild etwas aufbessern deswegen habe ich sie noch an die Rauschfilter.
Kabel sind nicht die allerbilligsten. Sind tatsächlich so 10-15€ Teile von Amazon. Beim Blu Ray Player ist es eines von Snakebyte in HDMI 1.4 bei der Dreambox das mitgelieferte DVI zu HDMI.
Was ist denn diese Phaseclock?
Probleme mit BD Wiedergabe am LE-46C750
Flash1980WTM am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Samsung 46C750 Schatten im Bild
Basti_21 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  5 Beiträge
Samsung QE75Q8C Probleme mit vertikalen schattierungen
Rheingauer am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  3 Beiträge
LE32R76B hat vertikalen helleren Streifen
L4R5 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
46C750 seltsame Ghostingprobleme
taurus2204 am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit Bild, Kaufberatung
Michi1909 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  11 Beiträge
Flackernde Doppelkonturen im Bild
Mcdin am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  5 Beiträge
Bild-Probleme LE-32R84B
Hotsauce79 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  3 Beiträge
Samsung LE32A550 - Probleme bei schwarz/weißen Streifen
-atl- am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  9 Beiträge
Bild Probleme mit Samsung LE46M86BD
jolly13jumper am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.382
