HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40S81B lässt sich nicht mehr einschalten | |
LE40S81B lässt sich nicht mehr einschalten+A -A |
Zamo
13:07
erstellt: 20. Sep 2010, |
Hallo! Ich bin völlig verzweifelt, denn mein Samsung-LCD lässt sich seit heute morgen nicht mehr einschalten. Die rote Standbye-Leuchte am Gerät ist zwar an, aber weder über Fernbedienung noch am Gerät selber lässt sich der LCD einschalten. So etwas hat sich schon angekündigt, denn bereits seit mehreren Tagen hat es ewig gedauert bis nach dem Einschalten des TVs auch endlich ein Bild hatte. Gestern z.B. habe ich ca. 5 min. warten müssen bis endlich ein Bild zu sehen war. ![]() Hat da irgendjemand vielleicht eine Ahnung??? ![]() Bin für jeden Tipp dankbar! |
Chemical_Boy
13:20
Ich kenne diesen LE40S81B nicht, tippe aber auf einen Hardwaredefekt (es lebe die Glaskugel ![]() Gibt es bei diesem Fernseher ein Service Menü, wo du alles mal komplett zurück setzen kannst? Hast du schon mal probiert, deinen TV komplett stromlos zu machen, über mindestens 1h und danach wieder zu starten? Wenn du noch Garantie hast, würde ich natürlich nichts im Service Menü versuchen, sondern Samsung kontaktieren! |
Zamo
13:36
Das Gerät ist jetzt über 4 Jahre alt, daher habe ich leider keine Garantie mehr. In dieses Service-Menü wollte ich ja rein, um den wieder zurück zu setzen, aber er lässt sich ja nicht mehr einschalten. Komplett vom Strom hab ich ihn genommen, allerdings nur ca. 2 min. Dann werde ich ihn jetzt mal für ne Stunde trennen. |
Chemical_Boy
13:50
2 min reichen da anscheinend nicht, wie gesagt, kenne deinen Samsung nicht, aber bei meinem (LE40C750) erlischt erst nach ca. 2 Minuten die Status LED, wenn ich den vom Netz trenne! Samsung geht übrigens von einer mittleren Laufzeit von 5 Jahren für ihre Fernseher aus, da liegst du ja nur knapp drunter ... ok, das hilft dir jetzt auch nicht weiter. [Beitrag von Chemical_Boy am 20. Sep 2010, 13:50 bearbeitet] |
Zamo
17:00
Also ich hatte den Samsung jetzt 2,5 Std. vom Netz und es tut sich leider noch immer nichts. ![]() |
LE-40F86BD
19:28
Schraub doch das Gerät mal bei gezogenem Netzstecker auf und sieh nach, ob sich auf der Netzteilplatine eventuell oben aufgeblähte oder gar schon aufgeplatzte Kondensatoren (ELKOS) befinden. Wenn ja könnte sich das Problem lösen lassen ![]() |
Zamo
20:50
Hab das Gerät mal aufgeschraubt, aber ich kann da nicht viel erkennen. Liegt aber wohl auch daran, dass ich mit Elektrotechnik nicht viel anfangen kann. |
Chemical_Boy
21:13
Wenn die Kondensatoren so aussehen, sind sie fertig ![]() |
Zamo
21:47
Ja, so wie auf dem Bild sieht einer der Kodensatoren bei mir auch aus. Als wenn der leicht aufgebläht ist. Ich werde morgen sonst mal ein Bild reinstellen. Und was würde das bedeuten? Reicht es, wenn man dann den Kondensator einfach austauscht? |
Chemical_Boy
21:53
Dann hast du das Problem wohl schon entdeckt! Schaue dir alle Kondensatoren noch mal in Ruhe genau an, tausche sämtliche, nur ansatzweise verdächtigen Kondensatoren aus! Ja, einfach auslöten, neue kaufen (auf die genaue Bezeichnung achten, besonders die angegebene Volt Angabe) und dann neue einlöten (auf Polarität achten!). Das löten ist eigentlich kein Ding, aber wenn du da keine Erfahrungen hast, such dir jemanden, der das für dich macht! |
Zamo
22:16
Ja, ich hab mir alle nochmal ganz genau angeschaut. Ich konnte jetzt 3 Stück finden, die doch sehr verdächtig aussehen. Einer ist schon leicht geöffnet und es sieht so aus, als wenn da schon irgendwie ein wenig Flüssigkeit oder so ausgetreten ist. Die anderen beiden sind oben leicht erhaben, also irgendwie ein wenig aufgebläht. Und die 3 haben an der Seite auch alle die gleiche Bezeichnung (soweit ich das erkennen konnte): "V3A" Aber wie schon erwähnt, werde ich morgen tagsüber (bei besseren Lichtverhältnissen) mal ein Bild reinstellen. Wäre schön, wenn ich von Euch dann nochmal ein Statement bekommen könnte. Bis dahin sage ich schon mal VIELEN DANK! [Beitrag von Zamo am 20. Sep 2010, 22:20 bearbeitet] |
Chemical_Boy
22:19
Wenn schon Flüssigkeit austritt ist der Elko definitiv geplatzt! Meistens ist es aber nicht nur ein Kondensator, der fertig ist! Schon eine leichte Wölbung zeigt, der Elko ist am Ende. Aber ich schaue mir dein Bild gerne mal an! [Beitrag von Chemical_Boy am 20. Sep 2010, 22:19 bearbeitet] |
LE-40F86BD
08:00
erstellt: 21. Sep 2010, |
Lass mir doch mal eine Mail-Adresse von Dir unter dem Stichwort "ELKOS" zukommen ![]() Ich sende Dir dann eine Reparaturanleitung |
Zamo
12:36
So hab mal ein Bild gemacht. Ist zwar nicht so gut geworden, aber ich denke man kann die betroffenen ELKOS erkennen. ![]() |
Chemical_Boy
12:45
So, die Elkos, die definitiv ausgetauscht werden MÜSSEN, habe ich mal gekennzeichnet, das Problem dabei ist, das auch andere Elkos schon betroffen sein können, ohne das man schon was sieht! Evtl. würde ich den mit einem "?" markierten Elko gleich mit austauschen, der hat wahrscheinlich die gleiche Stärke, wie die defekten. Selbst wenn der noch ok ist, kann es sein, das der auch irgendwann den Geist aufgibt, dann hast du die Arbeit nochmal. ![]() |
Zamo
13:27
Genauso hatte ich mir das auch gedacht. Dann will ich mal hoffen, dass es wirklich NUR die ELKOS sind. Der Ein- und Ausbau dürfte ja nicht die Welt kosten und die Dinger selber kosten bei Conrad 0,33€ das Stück. Die genaue Bezeichnung auf den ELKOS: 10V 1000µF 105°C (M) Sollte ich dann neue Kondensatoren mit der gleichen Spannungsfestigkeit von 10V oder welche mit einer höheren (25V) einbauen lassen? [Beitrag von Zamo am 21. Sep 2010, 13:27 bearbeitet] |
Chemical_Boy
13:34
Grundsätzlich würde ich immer 1:1 tauschen! Aber 16 Volt sind auch in Ordnung, 25 Volt halte ich für übertrieben! |
LE-40F86BD
13:58
Dann darfst Du davon ausgehen, daß nach etwa 2 bis 3 Jahren der nächste Austausch stattfinden muss ![]() |
Chemical_Boy
14:02
Tja, bei Netzteilen kann ich dazu nichts sagen, aber wenn ich defekte Elkos auf PC Mainboards austausche, dann immer 1:1, bislang ohne "Rückfallquote" ![]() Kann ja z.B. sein, das einfach eine Charge "schlechter" Elkos verbaut worden sind und man mit den angegebenen Werten eigentlich gut auskommt. |
LE-40F86BD
14:13
Wegen ein paar Cents Mehrkosten sollte man spannungsfestere Bauteile wählen wenn sie schon mal den Geist aufgeben haben. Es sei denn sie würden aufgrund der Baugröße nicht in den vorgesehenen Platz passen ... Aber jeder so wie es ihm beliebt ![]() |
Zamo
15:20
Ich werde meinen LCD morgen mal durchchecken lassen, ob da eventuell noch mehr defekt ist und mir mal einen Kostenvoranschlag holen. Mal sehen, was dabei raus kommt. ![]() |
Chemical_Boy
15:31
Eigentlich liegt das Problem doch klar auf der Hand (oder der Platine) ![]() Tausche einfach die Kondensatoren gegen welche mit 1000µF/16v aus und gut ist es! Ich würde jede Wette eingehen, dann läuft dein Samsung wieder! |
-Maniax
15:43
Hy! hab dir hier mal eine Anleitung und 2 Threads zum lesen. Link Anleitung: ![]() Link2: ![]() Link3: ![]() mfg.Maniax |
LE-40F86BD
16:29
Diese Wette würde ich auch eingehen ![]() |
Zamo
19:21
#25
OK, ich werde es mal selber probieren! Hab mir schon nen Lötkolben besorgt. Kann mir einer noch sagen, wo man die Dinger fix bestellen kann? Damit ich die ELKOS auf jeden Fall noch diese Woche bekomme. Bei mir in der Umgebung hab ich schon alle Fernsehtechniker abgeklappert und keiner hatte irgendwas auf Lager. |
LE-40F86BD
19:25
#26
CONRAD ![]() REICHELT ![]() |
Zamo
20:46
#27
OK danke, hab jetzt 4 St. bei Conrad bestellt. Jetzt heißt es erstmal warten. ![]() |
Zamo
15:51
#28
erstellt: 24. Sep 2010, |
So die ELKOS sind heute endlich angekommen! Hab mich dann auch gleich an die Arbeit gemacht. Die alten raus und die guten neuen rein. Die Rückwand wieder zugeschraubt, angeschlossen und siehe da ER LÄUFT, ICH HABE WIDER EIN BILD!!! ![]() VIELEN, VIELEN DANK AN EUCH BEIDE FÜR DIE TOLLEN TIPPS UND ÜBERHAUPT FÜR DIE SUPER UNTERSTÜTZUNG!!! ![]() [Beitrag von Zamo am 24. Sep 2010, 15:52 bearbeitet] |
Chemical_Boy
16:37
#29
Gratulation zur erfolgreichen Selbstreparatur deines Samsung TV ... und nichts zu danken, dafür ist das Forum ja da ![]() |
Fernseher lässt sich nicht einschalten Aleex24 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
LE40A558 PROBLEM - lässt sich nicht mehr einschalten roho2425 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE55C7700 lässt sich nicht mehr einschalten Maexx am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
LE46C750 lässt sich nicht einschalten felix.kurz am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher lässt sich nur ''manchmal'' einschalten. Phoenixthunder am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Mein LE 40C579 lässt sich nicht einschalten Stiftsknappe am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Samsung UE32F6270 lässt sich nicht einschalten P4R4N0I4 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 8 Beiträge |
Samsung UE60J6289 - Lässt sich nicht mehr bedienen Vogels am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 4 Beiträge |
Samsung T220HD lässt sich nur kompliziert einschalten romanxtk am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 8 Beiträge |
Einschaltmelodie lässt sich nicht deaktivieren tomiarni am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.968
