Audio Delay C7890
Jacco_74
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 18:51
Hallo zusammen,
ich habe das vermutlich bekannte Problem mit dem Audio Delay beim Anschluss meines C8790 40 Zoll über Chinch an meine Stereoanlage. Ich habe auch schon das Servicemenü gestartet, aber die Menüpunkte sind anders als beschrieben. An der Anlage (Beosound 4000) habe ich nur einen Chincheingang und keine Möglichkeit ein Delay zu verändern).
Es fehlt Auxaudio Delay im Servicemenü, das ich ja eigentlich auf 100 stellen sollte.
Hat jemand eine Lösung für den C8790 für das Audiodelay bzw. den entsprechenden Menüpunkt im Servicemenü für mich?
Danke und herzliche Grüße
Jacco
[Beitrag von Jacco_74 am 23. Sep 2010, 05:47 bearbeitet]
DonZorro
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 14:18
Würde mich auch interessieren. habe mich noch nicht ins Service Menü gewagt und Audio Delay wäre mein einziger Grund.
Falls es keine andere Lösung gibt: benutz den optischen Ausgang und schalte einen kleinen Wandler dazwischen. Kostenpunkt ca. € 50,-
Jacco_74
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 19:44
Das mit dem Aufruf des Servicemenüs hat super geklappt, nur leider ist kein entsprechender Menüpunkt vorhanden.
Vielen Dank schon mal für die Idee mit dem Wandler, dafür gibt es ja eine Delayeinstellung im normalen Menü.
Ich wäre aber weiter an einer Lösung für den normalen Stereoausgang interessiert, vielleicht hat noch einer der Experten hier einen Tipp für mich?
[Beitrag von Jacco_74 am 23. Sep 2010, 19:48 bearbeitet]
DonZorro
#4 erstellt: 24. Sep 2010, 08:54
Ich fürchte da wird nix kommen......
So einen Wandler meinte ich: DAC
Jacco_74
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 09:40
Danke für den Link, werde ich mal auf meinen Wunschzettel setzen.
Mit dem Ton bin ich ja eigentlich mehr als einverstanden, mich stört nur die Verzögerung - da bin ich mir sicher, dass ich doch nicht der Einzige sein kann, der einen 40-8790 Fernseher hat und konventionellen Stereosound möchte...
Naja, die Experten bleiben aufgerufen, hier zu helfen :-)
Danke!
DonZorro
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 15:22
Na ja, ich bin froh, dass der C8790 vom Gerät her einen doch ordentlichen Sound hat. Bei der Bautiefe alles andere als selbstverständlich. Sonnst würde mich der Audio Delay echt extrem nerven!
Wenn ich über die Anlage schaue, dann regel ich die Lautstärke soweit runter bis das Delay kaum noch auffällt. Der Rest kommt über die Anlage.
Arok9
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 16:54
Ich würd die internen LS ja ganz abschalten. Die Anlage ist doch viel besser.
Jacco_74
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 17:48
Die internen Lautsprecher schalte ich ja auch komplett aus, sonst gibt es natürlich diesen Echoeffekt. Jetzt fängt Madonna halt einfach an der falschen Stelle an zu singen und tanzt einfach nicht im Takt... und das bei einem solchen Weltstar... :-)
Jacco_74
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 13:13
Also, ich habe als Rückmeldung von Samsung die Aussage erhalten, dass man wegen der konsequenten Ausrichtung auf digitale Technik keine Rücksicht auf meinen analogen Wunsch haben kann...
Daher die Frage, bringt denn ggf. ein alter AV-Verstärker mit digitalem Eingang auch Abhilfe für das Problem? Bei dem Wandler hätte ich ja wieder das Problem, dass ich das Timing nicht adjustieren kann. Wichtig wäre doch nur, dass das Ding Lipsynch kann, oder?
Danke, Gruß Jacco
DonZorro
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 17:30
Du nutzt bei der Wandlung den optischen Ausgang! Dort kann das Delay ganz normal über das Menü eingestellt werden.
flatie
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 20:18
Naja "Ganz normal" wohl nicht, da er dies im Servicemenü einstellen muss.
michael@hifi
#12 erstellt: 27. Sep 2010, 00:57
Nee nee, im normalen Menü. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das mit einem der Firmware-Updates wieder geändert wurde.
flatie
#13 erstellt: 27. Sep 2010, 03:00
whow! Hat Samsung gelernt un man kann nun delays über das normale Menü einstellen?
DonZorro
#14 erstellt: 27. Sep 2010, 06:08
Leider nur die für SPDIF!!!
michael@hifi
#15 erstellt: 27. Sep 2010, 17:14
DonZorro schrieb:
Leider nur die für SPDIF!!! :.
Ja, es ging ja oben um den optischen S/P DIF-Ausgang. Wer sich auf dem analogen Wege ein Delay wünscht, kann sich ja so ein Tape-Delay anschaffen... Also ein richtiges mit dem Band... Oder eine Tonbandmaschine dafür hinstellen. Man muss nur die Motorgeschwindigkeit entsprechend anpassen können... ;-) Digitales Delay im analogen Weg bedeutet: A/D -> Delay > D/A. Wird wohl auch der Grund sein, warum Samsung das nicht eingebaut hat. Wir möchten Geräte ja günstig haben. Immerhin gibt's den optischen Ausgang. Also zumindest einen A/D stellt Samsung hier bereit. Und für internen Sound entsprechend D/A. Ok, hier hätte man auch abgreifen können, aber dann bräuchte man einen zusätzlichen Verstärker. Hier teilen sich interne Lautsprecher und Kopfhörerausgang bestimmt einen einzigen internen Stereo-Verstärker.
Jacco_74
#16 erstellt: 28. Sep 2010, 12:44
Danke für Euren Input, habe mir mal so einen Wandler bestellt und werde berichten. Es gibt tatsächlich einen Menüpunkt SPDIF Delay, einstellbar von 0-300 - der hatte natürlich für den analogen Stereoausgang keine Wirkung.
Wie steht es mit der Qualität des gewandelten Signals bei Einsatz des Wandlers - gibt es hier nennenswerte Einbußen? Hat hier jemand Erfahrungen mit dem vorgeschlagenen Gerät ?
DonZorro
#17 erstellt: 28. Sep 2010, 12:52
Ich glaube nicht, dass Du da irgendwelche Einbußen hören wirst. Bin gespannt auf Deinen Bericht. Sollte aber alles problemlos klappen.
Jacco_74
#18 erstellt: 30. Sep 2010, 19:05
Also, wie versprochen mein Bericht - heute ist der Wandler gekommen.
Anschluss total unkompliziert, alle Kabel dabei, auch wenn das alles kein hochwertig aussehendes Zeug ist. Klang aber absolut einwandfrei, auch auf meiner B&O Anlage keine Minderung hörbar. Hauptproblem gelöst, Ton und Bild werden synchron dargestellt, ggf. kann man per Menü den Delay noch etwas verschieben 0 - 250 ms sind möglich.
Thema erledigt, nochmal vielen Dank für den Tip mit dem Wandler, Kosten ca. 45 EUR.
michael@hifi
#19 erstellt: 30. Sep 2010, 19:17
Danke für diesen Erfahrungsbericht!
DonZorro
#20 erstellt: 01. Okt 2010, 07:13
Freut mich, dass es geklappt hat.
Samsung UE46D6500 Audio Delay
lp2010 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
LE23R81 Audio out mit delay
q_no am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE37C650 Audio Delay
truthy am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE32R82 Audio Delay
Schuhmi86 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
LE46C750 Audio Delay
SurTana am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
LE40B652 Delay über Kopfhörerbuchse
toshrtg am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Audio-Delay / Lip-Sync beim 40R73DB
berliner25 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
Audio-Delay bei Samsung LCD
Franz2 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  27 Beiträge
Delay/Verzögerung bei SAMSUNG LE40B650
Freezer1337 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  8 Beiträge
Delay beim LE 46B650
bommelstrick am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.846
