Fernseher brummt OHNE dass ein Kabel angeschlossen ist
minnie-maus
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 16:05
Hallo!
Ich habe ein Brummproblem mit meinem Samsung LCD TV.
Ich habe schon das Web duchgegoogelt und auch das Forum hier durchsucht, aber leider nichts gefunden.
Der Fernseher Brummt, wenn ich das Fernsehbild über meinen Kabel-Receiver empfange (HDMI). Anfangs dachte ich, es liegt am Kabel, Receiver o.Ä., die bekannten Fehler eben. doch nun habe ich das HDMI-Kabel mal abgezogen - und er brummte immernoch. Ohne, dass irgend ein Kabel angeschlossen ist. wenn ich meinen DVD-Player anschließe oder direkt über Kabel (ohne Receiver) schaue, brummt nichts.
Hat jemand eine Idee?
Gruß!
minnie-maus
liab
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 16:17
Meist kommt das Brummen durch Erdfehler. Und die kommen oft von der Kabelanlage. Entferne mal das Antennenkabel vom Receiver und teste, ob es dann noch brummt.
Die Lösung heißt Mantelfilter.
Noch ein Nachtrag:
Manchmal hilft es, einzelne Stecker umzudrehen. Brummschleifen aus dem 220 V Netz, sind nicht immer leicht zu orten.
[Beitrag von liab am 04. Okt 2010, 16:30 bearbeitet]
minnie-maus
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 20:00
mein problem ist ja, dass es auch brummt, wenn der fernseher gar nicht mit dem receiver verbinden ist! Aber nur, wenn ich den eingang hdmi auswähle. wenn ich extern oder andere auswähle, brummt nix. mit und ohne angeschlossenen kabeln das gleiche. Bin ratlos...
minnie-maus
flatie
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 21:56
Welcher TV?
Wieviele HDMI hat dieser?
Brummt es aus den Lautsprechern oder brummt der TV selber?
liab
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 22:11
Und wie ist es mit dem Antennenkabel am TV? Auch das mal entfernen.
minnie-maus
#6 erstellt: 05. Okt 2010, 18:50
Hallo!
Das Antennenkabel habe ich schon entfert, es war nur noch das netzkabel angeschlossen.
Der Fernseher (Samsung 2333HD) hat 2 HDMI Eingänge. der zweite ist an der seite des Gerätes. wenn ich das Kabel dort anschließe und "Source HDMI 2" wähle, brummmt es nicht (genau so wie bei jeder anderen Source). nur beim 1. Eingang auf der Rückseite (den ich natürlich gerne nutzen würde, weil so ein rausstehendes Kabel an der seite nicht so schick ist. und ein fernseher natürlich ohne brummen funktionieren sollte ;-)) brummt es. deshalb kann ich mir das nicht erklären...
Das brummen kommt übrigens aus dem Anschlussfeld auf der Rückseite des Gerätes! Nicht aus den Lautsprechern.
minnie-maus
[Beitrag von minnie-maus am 05. Okt 2010, 18:52 bearbeitet]
flatie
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 18:55
Klingt für mich nach einem defekten HDMI ANschluss / Board.
minnie-maus
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 19:01
ja, das befürchte ich so langsam auch. seufz.
Aber schonmal danke für eure hilfe, hat mich trotzdem weitergebracht! :-)
minnie-maus
liab
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 20:20
Nicht aus den Lautsprechern, also auch bei Mute? Geht der HDMI ansonsten, also mit Ton und Bild?
Brummen, welches nicht aus den Lautsprechern kommt, kann nur von losen Spulen bei Trafos, Drosseln und dergl. kommen.
minnie-maus
#10 erstellt: 05. Okt 2010, 21:12
Ja, ansonsten geht alles, Ton und Bild.
Es brummt auch bei Mute, das Geräusch kommt eindeutig aus dem Anschlussfeld. Aber nur, wenn ich HDMI als quelle auswähle.
liab
#11 erstellt: 06. Okt 2010, 13:04
Da hast Du nur zwei Möglichkeiten:
1. Service, die tauschen wahrscheinlich das MB
2. Aufmachen und nachschauen. Hier im Board hatte mal jemand Geräusche, die von einer losen Spule kamen. Mit einem Tropfen Kleber war das beseitigt.
minnie-maus
#12 erstellt: 06. Okt 2010, 14:40
ich versuche erst mal Variante 2 und dann 1. ;-)
Danke euch
densa
#13 erstellt: 06. Okt 2010, 16:20
pass auf, dass beim öffnen nicht deine garantie erlischt...
liab
#14 erstellt: 10. Okt 2010, 21:58
Du denkst bitte daran, uns Deine Erkenntnisse mitzuteilen.
LE40B620 brummt.
schnute82 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Fernseher brummt bei Sat-Empfang
Gloem am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
Lg LCD brummt
casi94 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung Le-40 A557 brummt
danny82 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  4 Beiträge
M86 brummt beim Senderwechsel
Quadspeed am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
Mein 40B750 BRUMMT - - - HILFE - - -
enjoyer85 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
ue46b6000 brummt
Chr11223 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  16 Beiträge
Samsung LE26C450 brummt
Wombel am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
HILFE mein LE-46F86 brummt !
zapatero am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
LE40A789 lautsprecher brummt
tamer30 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
