HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Beschreibung des Updates erbeten LE37B650 | |
Beschreibung des Updates erbeten LE37B650+A -A |
sobo84
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 15:43 | |
Hallo zusammen! Ich habe das Problem, dass die Übertragung des Senders nach ca. 15 min. abbricht. Ich bin Unitymediakunde und nutze den CI Slot. Das Problem habe ich seit ca. 2 Mon. Man hat mich bei Samsungs Hotline informiert, das an einem Update gearbeitet wird, bzw. das es an der nicht zertifizierten Software auf den CI Modulen liegt. Weiß jemand dazu mehr? Nun mein neues Problem: Der Fernseher sagt mir, dass keine Daten auf dem USB Stick druff sind...AH ich tick aus . Kann jemand eine detaillierte Anleitung für das neueste Update Posten? Gruß, sobo84 |
Duke44
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 17:11 | |
Ist doch alles auf der Update-Seite zufinden. Vorher mal die Modellbezeichnung LE37B650T2PXZG abchecken. Diese befindet sich auf nem Aufkleber an der Seite. |
flatie
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 17:16 | |
Probiere erstmal ob das Problem auch auftritt wenn Du deine Karte in einem "zertifizierten Receiver" nutzt... Die Aussage dass die Probleme an den nicht-zertifizierten-Recevern liegt trifft auch SKY gerne |
sobo84
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 19:56 | |
@ Duke44: Also die Updateseite bei Samsung habe ich auch schon entdeckt, DANKE für den Tip. Das habe ich natürlich schon getan, aber mein TV sagt dann, dass keine DATEN auf dem USB Stick sind. Und der ist Zig mal formatiert und es sind auch die richtigen Daten drauf. @flatie: Nun ich habe von UM ja den Standardreciever in dem alles ohne Probleme läuft, nur halt nicht HD und besch.... UM Qualität. Bitte weitere Hilllfffffeeeeee...... |
flatie
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 20:02 | |
Was für ein Modul nutzt Du? Was für eine Smartcard hast Du (I02 usw.?)? Was heißt "Übertragung bricht ab"? Welchen TV hast Du? Genauen Typ, wie Duke44 es beschreibt? Welches update lädst Du und was machst Du damit (Anleitung)? |
Duke44
#6 erstellt: 05. Okt 2010, 20:03 | |
1. CA-Modul vor dem Update aus dem Schacht entfernen 2. der Stick muss in FAT32 formatiert sein, ggf. mal nen anderen verwenden Was für ein CAM benutzt Du in Verbindung mit welchem UM-Kartentyp? |
sobo84
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 20:31 | |
Also: Model Code: LE37B650T2WXXH Serial No.: AZWM3SMS401112E Version: AA01 Dieses Udate will ich laden: http://www.samsung.d...7ba4d58a&dl=firmware Ich habe ein AlphaCrypt light und auf der Karte steht UM02. Der Grund warum ich updaten will ist, das ich aus dem Urlaub wiedergekommen bin und nachdem ich den Fernseher angeschaltet habe ist der Empfang so nach einer Viertelstunde abgebrochen. Vorher ist das Bild perfekt gewesen. Absolut unverständlich was das soll. Dann sagt der Fernseher mir schlechtes oder kein Signal und aus... |
Duke44
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 20:50 | |
1. Für eine UM02-Karte braucht es eigentlich ein Alphacrypt Classic. 2. Du hast ein WXXH Modell und kein PXZG, versuchst aber die Firmware für das PXZG-Modell aufzuspielen. Das geht definitiv nicht. |
flatie
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 20:51 | |
Und mit dem UM-Receiver hast Du diese Probleme also nicht?! mmmhhh.. Alphacrypt und Karte würde ICH nun perönlich ausschließen. Da diese lediglich nur zur Entschlüsselung dienen. Du nutzt (wenn Du den UM-Receiver nutzt) aber auch die selben Kabel wie wenn Du den internen Tuner nutzt? Update könnte man mal testen. Ansonsten tippe ich dann doch mal auf den TV-Tuner. Mit deinem Updatefile muss ich mal schauen. Habe nun wenig Zeit. Aber dein Model müsste eines ohne CI+ sein wenn ich mich da nicht irre. Auf der deutschen Seite sind meist nur Files für CI+ Geräte. Zumindest musst Du die Datei auf deinem PC ausführen und auf den Stick installieren. Deine Fehlermeldung beim update deutet auf eine falsche Update-Datei bzw einen Fehler beim installieren auf den Stick hin. Edit// Duke44 war schneller @Duke: Kann dieses Fehlerbild überhaupt das Modul verursachen? [Beitrag von flatie am 05. Okt 2010, 20:53 bearbeitet] |
sobo84
#10 erstellt: 05. Okt 2010, 20:54 | |
wo bekomme ich denn den passenden download her? Die kabel sind die selben! AlphaCrypht light hat aber ohne Probleme 1,5 Jahre gelaufen. |
Duke44
#11 erstellt: 05. Okt 2010, 20:55 | |
Klick! Sollte für Dein TV-Modell passen. Edit:
Für ein Update würde ich persönlich alle Steckplätze leer machen um zu verhindern, das der TV sich "verschluckt". Das beschriebene Problem kann aber auch durch einen defekten CA-Slot verursacht werden. Da wäre er nicht der Erste, wo man das Mainboard wegen mangelhafter Lötstellen und nem daraus resultierenden Wärmefehler tauschen müsste. [Beitrag von Duke44 am 05. Okt 2010, 21:02 bearbeitet] |
flatie
#12 erstellt: 05. Okt 2010, 21:07 | |
ok, danke Duke44 Was ich noch testen würde: -Auf öffentlich / rechltichen Kanal schalten (ARD / ZDF) -Tritt das Problem da auch auf? -Wenn ja, dann selben Test ohne Modul durchführen -Gleiches mit einem analogen Kanal testen -Wenn es nur bei gestecktem Modul und / oder verschlüsselten Sendern auftritt würde ich mir mal ein neues Modul organisieren..(Classic?!) // Welche Firmwareversion ist auf dem Modul? -ggf poste mal die internen Moduleinstellungen |
sobo84
#13 erstellt: 05. Okt 2010, 21:13 | |
Leute Leute...jetzt hab ich das österreichische Update installieren können aber jetzt wird das CI Modul garnicht mehr erkannt hab nur analoge Sender, ich schnall ab... |
flatie
#14 erstellt: 05. Okt 2010, 21:15 | |
naja, auch ohne ein Modul sollte der TV die digitalen Kanäle finden |
sobo84
#15 erstellt: 06. Okt 2010, 09:51 | |
D.H., da er das nicht tut ist was im Arsch!?! |
KS8080 - PIP Informationen erbeten keepout am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 13 Beiträge |
Beratung erbeten UE60D6500 yudas am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 20 Beiträge |
LE37B650 Menuführung "ruckelig" Diluvian am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
LE37B650 schwarze Balken rundherum s.brauers am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
LE37B650 oder B653? Duffy18 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 3 Beiträge |
MediaPlayer: LE37B650 vs. LE37B550 ? BuggerT am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE37B650 Bild-Einstellungen okons am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied Samsung LE37b650 & LN37b650 RaFFa_13 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
Youtube-Profil am LE37B650 zero.cool13 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Infos zu Firmware-Updates! Steve-GPC am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
