HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Guide + Dolby5.1 | |
Guide + Dolby5.1+A -A |
pietro318
23:05
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Hallo, kann es sein dass Guide+ in Ö nicht verfügbar ist? Zumindest hab ich ihn nicht finden können. 2. Frage: Gibt es irgendwo eine genaue Ton-Info(Dolby 5.1)? Ausser "Stereo" oder "Dolby Digital" habe ich noch nichts angezeigt bekommen. Meine HT-C5900 zeigt auch nen Dreck an, im Modus "D IN". mfg pietro |
mclane746
01:46
erstellt: 01. Nov 2010, |||
Moin, zum Thema Guide+ kann ich nicht viel sagen, finde das guide + grausam und nutze weiterhin den Samsung Programmführer. Der Samsung gibt über den internen Tuner lediglich Dolby 2.0 raus. Das bedeuted du hast kein "echtes 5.1" Deine Anlage sollte aber prologic II unterstützen. Dieses Prologic wandelt die 2.0 Signale dann in 5.1 Signale. Finds auch ätzend das die Internen Tuner nur 2.0 rausgeben. Aber man kann halt nicht alles haben. gruß |
flatie
02:49
Meinst Du die Tonausgabe vom Tuner? TV? Natürlich gibt er da "echtes" 5.1 raus...... Oder meinst Du durchschleifen von anderen angeschlossenen Komponenten? |
pietro318
12:14
Morgen auch Hab gestern noch getestet: Guide + geht nur wenn ich z.B. Deutschland auswähle, dann sind alle Sender weg und meine zuvor auf USB gespeicherte Liste wird wegen falscher Region nicht angenommen. Also bleib ich mal beim Samsung Guide, anstatt nochmals alles zu ordnen. Zu Dolby 5.1: Meine HT C5900 zeigt keine Toninfo, doch bin ich mir sicher, dass wenn ich keine Pro Logik Tonwahl schalten kann, ein 5.1 Ton vorhanden ist. Wie Bei DVD oder BR. Eigentlich konnte ich immer umschalten, doch gestern hab ich die richtigen Einstellungen gefunden. Über eine TV Zeitschrift suchte ich einen DD5.1 Film und wählte ihn. Die Einstellung im Tonmenü muss mal von MPEG auf DD2.0 eingestellt werden, dann sieht man in der Senderkurzinfo auch schon DD statt Stereo. Damit ist es aber noch nicht getan: Bei zusätzlichen Einstellungen ist DolbyDigital statt PCM einzustellen und auf Line nicht den HF Filter. Dann sperrt die OHREN auf!! Etwas unlogisch das Ganze. Alles läuft unter der Grundeinstellung DD2.0, die Einstellungen sind überhaupt nur möglich wenn ein 5.1 verfügbar ist... Gerade teste ich mit ServusTV HD DD5.1 ![]() mfg pietro Könnte mir jemand DD5.1 auf ServusDH bestätigen? (Be a Predator läuft gerade) ![]() [Beitrag von pietro318 am 01. Nov 2010, 12:17 bearbeitet] |
SamThing
13:05
Ja, Servus-TV-HD sendet auch in DD5.1 (auch jetzt gerade). DeluxeMusic ist übrigens auch ein guter Sender zum Testen (sendet praktisch ständig in DD5.1) und dann gibts auch noch Ö1-DD. |
pietro318
13:26
Danke für die Rückmeldung. Jetzt bin ich wieder etwas entspannter. Ist nur noch ärgerlich, dass trotz ARC des TV das Heimkino ohne Toslink keinen Ton ausgibt. Wozu baut Samsung TV´s mit Rückkanal aber keinen Empfäger dazu? ![]() mfg pietro |
1linzer1
14:56
meinst du HDMI- Rückkanal für Ton? Seit wann gibt es so was? Ich habs probiert, aber mein Pioneer bleibt stumm. |
pietro318
15:00
Der TV hat ARC. Nur gibts kein Empfängergerät, anscheinend auch nicht von Samsung. Mein nagelneues Heimkino geht eh nicht OHNE optische Verbindung! mfg |
1linzer1
17:56
TOSLINK ist die einzige Möglichkeit, wie man den Ton aus dem TV rausbekommen kann. Dafür funktioniert´s tadellos. Naja, wieder braucht man halt ein Kabel (LWL) mehr dazu. |
pietro318
18:12
Beim Zappen fällt auf, dass der Ton lange braucht bis er vom Heimkino wiedergegeben wird. Unterschiedliche Synchronisationszeiten hätte ich auch gebraucht(SW2004) Da hätte ich mir vielleicht über HDMI einen Vorteil erhofft. Doch hab ich schon gelesen, dass über ARC maximal DD2.0 übertragen wird, also eh hinfällig. mfg pietro |
mclane746
04:42
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Beides.. wie gibt er denn bitte echtes 5.1 raus.. wenn er nur 2.0 kann? Vielleicht hab ich auch was übersehen.. also schieß los.. wie kann ich 5.1 vom TV auf meine Anlage bekommen? Und schreib jetzt bitte nicht "mit einem optischen Kabel" :-).. Wenns geht wäre es geil, ich habs nciht hinbekommen. Gruß |
flatie
05:50
...Mit einem optischen Kabel ![]() Wie sonst? Optischer Ausgang TV --> Optischer Eingang Anlage...fertig. Oder was hast Du vor? |
mclane746
13:25
Hehe.. ich habs geahnt ![]() Das Problem ist das bei mir definitiv übers optische kein 5.1 an der Anlage an kommt. Es kommen digitale Signale, aber lediglich in 2.0. (so stehts auch in den Technischen Daten) Ton: Dolby-Technologie Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse Klangsystem SRS TheaterSound DTS-Unterstützung dts 2.0 + Digital Out Ausgangsleistung (RMS) 2 x 15 W Integrierte Lautsprecher abwärtsgerichtet / verborgen Lautsprechertyp (Woofer) Tieftöner Also was soll ich Deiner Meinung nach machen um 5.1 auf meine Anlage zu bekommen. Alles andere ist eine Umwandlung in 5.1 also Quasi Pro Logic 2 |
pietro318
13:34
Welche Toneinstellungen hast du am TV? mfg |
mclane746
13:44
Audioformat :Dolby Digital 2.0 spdif Ausgabe: Dolby digital Dolby Digitsl Kompression: line viel mehr kann man da ja auch nicht einstellen.:-( |
knigges
17:18
Hallo, ich habe hier das gleiche Problem. Da bei uns DVB-T nicht funktioiert und wir auch keinen Kabelanschluss haben ist mein LE46C750 per HDMI mit dem HD Receiver verbunden. Per Toslink habe ich den Fernseher mit dem Soundsystem verbunden bekomme aber keinen 5.1 Ton. Habe jetzt auch noch eine PS3 mit Toslink. Wie bekomme ich den Ton vom Fernseher auf meine Anlage in 5.1 ? In den Menü einstellungen kann ich bei spdif nur PCM Ton angeben. Dolby digital kann ich gar nicht auswählen, ist grau hinterlegt. Danke ! |
pietro318
17:24
Nur wenn ein 5.1 Signal empfangen wird kann umgestellt werden. Schalte mal auf Servus-TV-HD oder DeluxeMusic. mfg |
mclane746
21:21
Hab ich getan.. aber es tut sich nix.. |
1linzer1
21:59
bitte in den einstellungen von ton den srs truesorround einschalten |
utzl
01:11
erstellt: 03. Nov 2010, |||
Hallo, um bei meinem Fernseher DD 5.1 über den AV Receiver zuhören, muss ich die internen Lautspecher im Menu abschalten. Die Verbindung habe ich mit einem Toslinkkabel hergestellt. [Beitrag von utzl am 03. Nov 2010, 01:18 bearbeitet] |
flatie
03:44
Keine Ahnung. Bei meinem B6000 musste ich zumindest nichst einstellen. Selbst wenn ich die internen LS wieder aktiviere ändert dies nicht. Ich habe also einfach nur das Toslink-Kabel angeschlossen und das andere Ende in meinen Marantz....fertig ![]() |
mclane746
13:31
Wofür? Diese Eistellungen sind nur für die internen Lautsprecher und haben nichts mit dem Ausgang zu tun. Sobald die externen LS angesteuert werden wird diese option eh weg geschaltet und läßt sich nicht mehr anwählen |
pietro318
19:02
Warum meldet sich hier niemand zu Wort, der einen Versärker mit 5.1 Signal-ANZEIGE besitzt. Das wäre dann mal 100% aussagekräftig. Ich vermute zu 99% 5.1 zu hören, da ich dann keine ProLogik Einstellung mehr vornehmen kann, doch hab keine Anzeige ![]() Die fehlt ja auch bei meinem Samsung Heimkino. Sowie auch ARC-Unterstützung, Equalizer, RDS, VideoCD.... mfg pietro |
flatie
19:30
na dann melde ich mich halt nochmal ![]() Klappt alles einwandfrei mit dem B6000. So wie ausgestrahlt wird geht´s in meinen Verstärker.... und kommt aus meinen Lautsprechern ![]() Stereo lasse ich automatisch durch Pologic "wandeln" |
1linzer1
19:33
#25
also ich besitze den ue37c6730 und hk pioneer. verbindung nur via lwl, da ich über hdmi kein rückkanal habe (glaube ich zumindest) bei servus tv hd wird das signal automatisch als dolby digital erkannt. seh. bild ![]() [Beitrag von 1linzer1 am 03. Nov 2010, 19:36 bearbeitet] |
mclane746
02:22
#26
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Ich hab jetzt nochmal alles eingestellt und siehe es geht. Also mein Receiever zeigt jetzt auch 5.1 an . Also alles gut.. aus den internen Tunern kommt 5.1 raus. Einstellungen auf DD und gut is.. ![]() Leider schleift er aber von externen Quellen kein 5.1 durch.. zumindest hab ich das nicht hinbekommen. |
1linzer1
20:28
#27
er schleifft schon ein 5+1 durch. bei mir zb. von ferguson hf8900hd via hdmi zu tv und dann via lwl zu hk pioneer. funktioniert tadellos und bei auto-detect wird auch 5+1 erkannt und angezeigt. |
piwi©
11:52
#28
erstellt: 17. Nov 2010, |||
Hi @all! Ganz krass ist dass wenn über eine PS3 gespielt wird: dann kommt an einer Teufel-Anlage ein AC3 Ton in voller 5.1 Pracht an!, Wenn nun an der PS3 eine BlueRay abgespielt wird (mit DTS) kommt an der Teufel nur ein PCM stereo an... AC3 von einer Fantec allerding nur als PCM stereo Alle Zuspieler (PS3, Fantec) über HDMI, die Teufel am Samsung UE40c6710 über optischem Kabel So muss der Teufel über einen optischen Switch an alle Zuspieler direkt per optischem Kabel angeschlossen werden :-(( |
knigges
16:09
#29
Genauso ist es bei mir auch. Muss dann immer Umstellen am Switch wenn ich Receiver oder PS3 schaue. Das nervt. |
Aktualisierung Guide Leonardo_125 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
TV Guide gthoma am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 9 Beiträge |
Programminformation Guide Lau3010 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 5 Beiträge |
Programm-Guide lichterkette am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 9 Beiträge |
Programmführer (Guide) HeinrichS am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 2 Beiträge |
UE46B8090XP - Fragen zum Guide rich202 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Guide, PVR und OSD kees23 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
UE55C8790 - Guide+ Problem hodipo am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Aufnahme über Guide flohpapa am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
TV GUIDE UE55C6200 ClanhunteR am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.325
