LE32C579 DVB-S und DVB-T gleichzeitig?
blenni
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 11:03
meine Schwester überlegt sich, den im Titel genannten Fernseher zuzulegen. Ich weiß von anderen Herstellern, dass es möglich ist, sowohl DVB-S als auch DVB-T-Sender gleichzeitig zu speichern. In der Anleitung vom Samsung les ich hingegen eher raus, dass man einen der drei Tuner wählen muss. Auch in der Kurzanleitung sieht es so aus, als müsste man sich auf einen Tuner festlegen. Oder gibt es beim Menüpunkt "Antenna Source" auch eine Kombination?
Grund für die Notwendigkeit beider Tuner: Es werden regionale Programme über DVB-T empfangen, es soll aber bei den restlichen nicht auf die bessere Bildqualität von DVB-S verzichtet werden.
Es wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, ob man mit dem TV auch wirklich beide Tuner verwenden kann. Vielen Dank.
SamThing
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 12:09
Mischbetrieb ist schon möglich. Allerdings muss man dann immer zwischen den unterschiedlichen Kanallisten umschalten (DVB-S-Liste und DVB-T-Liste). Das macht es ein bisschen unkomfortabel.
Falls Du in dem Gerät PVR-Funktionalität hast, dann hast Du voraussichtlich auch den Effekt, dass bei jedem Umschalten zwischen den Listen immer alle gesetzten PVR-Timer verloren gehen.
Meine Aussage bezieht sich auf den 55C8780. Ich glaube, die Geräte der C-Linie arbeiten diesbezüglich aber alle gleich.
totoko
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 00:26
Ich bestätige diesen Bug auch für den UE40C6800. Das Gerät hat deshalb für mich einen wesentlichen Kaufgrund verfehlt, nämlich verschiedene Settop-Boxen (Sat-RX, HD-Rekorder) loszuwerden.
Vom Samsung Support bekam ich folgende Ausrede ("it's not a bug, it's a feature"):
Samsung Support schrieb:
Beim Verschwinden der programmierten Aufnahmen handelt es sich nicht um einen Fehler des Fernsehgerätes.
Die EPG-Programmierung bei Kabel- und Satellitenempfang unterliegt unterschiedlichen Konzepten, die nicht kombinierbar sind.
Bitte schließen Sie zunächst Programmierungen für die jeweilige Empfangsmöglichkeit ab, bevor Sie auf eine andere umschalten.
Die Aussage geht erstens am Problem vorbei, denn sobald einmal von Sat auf DVB-T oder -C umgeschaltet wurde, werden nicht nur über EPG gesetzte Timer gelöscht, sondern auch von Hand über den Kanalmanager eingegebene, sogar täglich oder wöchentlich zu wiederholende Aufnahmen. Zweitens leuchtet auch nicht ein, warum der TV wegen einer möglicherweise unterschiedlichen Kodierung der EPG Information im Datenstrom nicht vernünftig seine Timer verwalten kann.
Deswegen, und wegen der umständlichen Umschaltung zwischen den verschiedenen Tunern, kann ich den TV auch für Betrieb mit wechselnden Signalquellen nur als nicht empfehlenswert einstufen.
Vielleicht kommt ja Samsung irgendwann mit einem SW update, wenn sich genügend Leute beschweren. Deswegen kann ich hier auch nur dazu aufrufen, beschwert Euch, postet das Problem in Foren, schreibt an den Support.
MfG
Bodo79
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 12:19
hab eben mal mit dem Chanel List Editor versucht eine Favoritenliste kombiniert aus DVB-T und Sat anzulegen, aber irgendwie stehen immer nur die Sender von EINER der beiden Quellen drin.
Da bleibt dann nur folgende Tastenkombi:
-Channel List
-A-Taste
-und dann die andere Quelle mit Cursor auswöhlen und bestätigen...
blenni
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 12:21
OK, danke für eure Informationen. Man muss also die Quelle wechseln, um von einem DVB-S auf einen DVB-T-Sender umzuschalten. Das ist ja noch in Ordnung.
Schneller Tunerwechsel (DVB-T - DVB-S)
kobu< am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  6 Beiträge
46D6200 Bildqualität Dvb-t / Dvb-s
olli72k am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  9 Beiträge
Frage zu DVB-C, DVB-S, DVB-T
chris_hannig am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  12 Beiträge
A656 DVB-T Ausgang
Frankfurt79 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
DVB-T
alfons_2000 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
DVB-S2 und DVB-T2 gleichzeitig nutzen
hanna59 am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  12 Beiträge
LE40B530 DVB-C/ DVB-T
speedy2978 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
DVB-T
777slider am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
UE40ES5700 - DVB-C + DVB-S gleichzeitig einsetzen für PVR?
Goddchen am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  4 Beiträge
DVB
123456SM am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
